#51541 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
http://www.telack.com/shop/index.php...product_id=602 imaju i primer na webu, samo potraži. |
#51545 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,268
#51546 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Razmišljam si staviti izloaciju u prtljažni prostor, nešto ovako. Radio netko nešto slično i koliko ima koristi od toga? Auto mi je dosta bučan pri večim brzinama, Swift je u pitanju. Mislio sam uzeti to uz nešto od ovoga jer su mi neki glodavci pojeli dio izolacije ispod haube pa bi svakako nešto uzeo od ovoga. |
#51547 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,844
![]() Ubuduce koristi pajdu pa ces imat manje problema ![]() ![]() https://paydo.hr |
#51548 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Ovisi koju buku misliš, od motora-vibracije ili zvuk, strujanje zraka oko vrata, buka kotača itd |
#51549 |
Postovi: 1,431
Ljudi, klima mi se malo osjeti na gljivice. Obicno se izlufta nakon koje minute, a i nije mi toliko bilo bitno jer je rijetko koristim ali htio bi to rijesiti. Imaju li smisla kakvi sprejevi dugorocno, za prvu ruku? Ili bi trebao to odvesti kod nekoga? Ako bi trebao odvesti kod majstora moze neka preporuka, red velicine cijene? Zg, istok. |
#51550 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Baš se nateravam postavit isto pitanje, a razmišljam o ovome https://m.facebook.com/HyundaiBirt/p...48&__tn__=EH-R, ima smisla? Simptomi su isti |
#51552 |
Postovi: 10,107
Citao sam vise dobrih iskustava s pjenama u ventilaciji i po isparivacu, a sprejevi su navodno kratkorocni. Naravno, sve je to kratkorocno ako ti se kondenzat zadrzava. Dok je dobra drenaza, i miris "stare vode" je manji (to je cak i najmanje lose). Ako smrdi na stare carape ili bas smrdi na razno onda je vec kasno i treba to sanirati
#51553 | ||||
Postovi: 1,431
Ako ne nadjem nista bolje, sutra mi je Bauhaus usput pa cu uzeti. Citiraj:
Dobio sam i preporuku za neki sprej/pjenu sto se nasprica u otvore: http://internet-prodavnica.lavauto.r...ip-mo90508.jpg Ali navodno zna iscuriti iz otvora i nagrist plastiku. |
#51554 |
Postovi: 10,107
Afaik, sprej cjevčicom gurneš čim dublje i prešpricaš isparivač ako mu možeš pristupiti. Pustiš da djeluje, a dok djeluje pjena splasne i pretvori se u tekućinu. Isparit će kada upališ klimu, a isparivač se ispere kondenzatom. Ali svakako probaj provjeriti kaplje li ti uopće kondenzat dok ti klima radi. Istim takvim sprejevima se čiste i kućne klime, zapjene se ko purpjena, namoče teško dostupne površine i splasnu kroz par min te se ocijede. Idealno bi bilo iza toga vodom oprati površine/isparivač, ali kod auta je to malo teže
#51556 | |
Postovi: 12,425
Kratki folow up na ovo tj Bosch Blue plocice. Nakon odvozenih cca 500km mogu reci da sam poprilicno zadovoljan plocicam. Nisam primjetio da grizu bolje ili losije od Textara koji je ranije bio gore. Nema nikakvih zvukova, cviljenja iako sam zadrzao stare diskove jer nisu potroseni niti savijeni. Ono gdje vidim razliku je kolicina prasine. Textar je prljao felgu posteno no ove gotovo nista. Evo nakon 500km jedva da ima ista na felgama. Preporuka ako netko bude trazio povoljne plocice. Ne znam kako je u RH ali ovdje je cijena tih plocica smjesna. Za moj 330i ove straznje sam platio 26CAD plus porez. Prednje bi bile 31CAD ![]()
#51557 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Kod auta koji imaju filter kabine dole kod nogu, čisto sumnjam da u servisu kod izmjene tog filtera, usisaju njegov dosjed gdje se zna skupiti smeća. Kupio sam si nastavak za usivavač, dugi tanki, i uvijek to po čistim. Kod otvora filtera je najdostupniji sam izmjenjivač topline, pa ga se može našpricati alkoholom ili nečim sličnim |
#51558 | |
Postovi: 1,771
Malo pogledaj na jutubu kak ekipa radi i budeš skužio.... |
#51559 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Jučer isprobao frendov sx4 scross točno onakav kakav mislim uzet ( turbak benzinac 1.4). Oduševljen autom. Nikakvih problema s njim frend nije imao. E sad. Kakva su vaša iskustva s rabljenim turbobenzincima (cca 3-4g starim, ne više od 80tkm)? Jel to isplativo i na što trebam paziti. Nemam iskustva s tim rabljenim turbobenzincima... |
#51564 | |
Master Of Disaster
Postovi: 1,268
drugi far sam isao sa polir pastom za farove i skinuo zamucenost vrha fara u 10min. to sam trebao odmah probati, najmanje posla i najmanje stete ako sjebem. sve u svemu, dobra su oba dva fara sada - ali moram taj s lakom do savrsenstva srediti kad se vec bakcem s tim.
#51565 |
Postovi: 10,107
Moze info sto si tocno kupio od proizvoda (mozda i trgovinu, ako ima shopove ili web)? Tnx! Na mom autu je jedan far noviji i super stanje, a drugi je original i losiji. Plan je samo tog jednog cackati pa cemo vidjeti... Nadam se da ce rezultat biti simetrican
#51566 | |
Master Of Disaster
Postovi: 1,268
Na drugom faru sam se igrao sa 1200/1500/2000 vodobrusnim papirom, sprejao plastik primer te nakon toga prozirni lak. Oba spreja kupljena u Bauhausu nakon guglanja Sprej 2K plastik primer i clear coat. imam filing da sam mogao najbolji rezultat dobiti u idealnim uvjetima sa sonax pastom i poliranjem, te prelaskom plastik primera i onda lakom. samo sto je vani jbnih 31stupanj u Rijecu u devetom mjesecu tako da treba jako paziti sa sprejevima koji se prebrzo suse te mogu nastati pukotine.
#51567 |
Postovi: 1,431
Kratki feedback za Sonax sprej za klimu. Nikakva razlika prije i nakon. Ne znam kako preventivno djeluje, za to bi trebalo ozbiljnije istrazivanje s obzirom da svako drugacije tretira svoj auto, ali jedom kad se osjeti miris sprej nece pomoci. Zatvorio sve, spustio siceve, kruzenje zraka, ventilacija na najjace, klima na najnize. Nakon 15min auto fino mirisi. To je bilo jucer, danas upalio maloprije da isprobam, sve isto. Ako stignem, vidjet cu jel mogu kuda pristupiti radijatoru, ako bude sve jasno vidljivo probati cu naspricati s nekim sredstvom znatizelje radi ali ne polazem nade u to. Dalje trazim nekoga tko zna sto radi. Kad rijesim javim cifru i ostavim reklamu ako sve bude OK. Ako netko ima nekog za preporuciti, lijepo hvala unaprijed ![]() |
#51568 |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Što se tiče čišćenja klime, pjena je najbolja. Sprejevi su dobri samo ako nemate problema i to preventivno radite. Ja sam koristio više različitih proizvođača tih pjena i svi su zapravo dobri. Na samom pakiranju je napisano i uputstvo za uporabu koje treba slijediti. Uglavnom, treba izvaditi filter kabine, pošpricati dobro isparivač i sve ventilacijske kanale. Svakako je dobro naći crijevo koje odvodi kondenzat iz sustava i njega također našpricati. Treba provjeriti i da nije to crijevo slučajno začepljeno. Nakon toga ostaviti pola sata da pjena djeluje. Zatim treba upaliti auto i uključiti grijanje i ventilator na max. (15-ak minuta) da osuši sve skupa. Tu treba paziti jer počne curiti tekućina iz svih otvora (nastala otapanjem pjene) da ne završi negdje gdje ne bi trebala (radio i sl.) Na kraju treba staviti novi filter kabine i ponoviti postupak prije svakog ljeta ![]() |
#51569 |
Postovi: 4,403
Što se tiče pjene, koristim ju i ja. Kupio sam preko eBaya onaj dugački nastavak (fleksibilno crijevo) za limenke / ventil limenke. ZEP Venture koji koristim, treba ostaviti 15-ak minuta da djeluje, a pjena koja se pretvorila u tekućinu se ispire kondenziranjem kad radi AC (ne grijanjem). Osobno ne špricam ventilacijske otvore, već samo isparivač koji se uvijek nalazi uz sam filter klime, baš zbog toga da mi tekućina ne završi gdje ne bi trebala. Pričali smo i o tome da postoje bolji i lošiji AC sustavi, a zato nekome smrdi opet nakon što ne provjetri sustav prije gašenja klime, a netko to uopće ne mora raditi. Cijev / rupa za odvodnju kondenzata klime također mora biti prohodna jer u protivnom žali bože bilo kakve dezinfekcije. Sprejevi su ok ako želiš privremeno osvježiti ventilaciju, ali smrad truleži neće riješti. Isto kao što i body sprejevi privremeno pomažu kad želiš prikriti svoj smrad ![]()
#51570 | |||
Postovi: 8,324
Priča koja neodoljivo podsjeća na domaćeg autoelektričara, a upleteni likovi i događaji imaju apsolutno sve predispozicije za ekranizaciju u kakvom nadolazećem dokumentracu. ![]() Citiraj:
