#51481 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#51482 |
Postovi: 4,403
Farove sam baš neki dan, po četvrti put ![]() Šajbu nisam, ali trebalo bi ić vunom (za pastu ne znam), ako se zarezi ne osjete pod noktima. I to cca par sati, da vidiš nekakav pomak ![]() Ak trebaš skinut samo kapljice laka, onda aceton + žileta. Što se farova tiče, nije ih problem ispolirati, nego zaštititi jer ćeš to ponavljat svakih par godina, ak je auto na suncu. Imam nekakvo zaštitno mlijeko iz Quixx seta pa tim premazujem svaka 3-4 mjeseca. 0. Pik trakom zaštiti sve rubove oko fara i podvuci je u zazore odmah na prvoj traci. Onda polijepi dodatno uokolo, koliko misliš da ti je dosta. 10-ak cm širine ljepljene trake ti je i previše. 1. Ovisno o oštećenju, trebaš zašmirglat vodobrusnim (ja sam imao 600 / 1500 / 3000, ali može i grublji na kraju). Šmirglanje OBAVEZNo radi vertikalno i horizontalno - bez kruženja šmirglom! Iskrojiš papir i staviš ga na spužvicu za pranje suđa. Također, cijelo vrijeme špricaš površinu vodom. 2. Za poliranje sam uzeo vuneni nastavak za polirku (Sonax, 13 cm promjer, ~ 80 kuna) i nekakvu Sonax polir pastu za plastiku (~ 40 kuna). Prije sam taj završni korak radio mikrofibrom i pastom za zube i ide (najobičnijom bijelom Colgate, bez velikih zrnaca), samo duže traje (3-4 sata, ak su farovi skroz zaništeni vs. 1.5 sat s šmirglom + vunom + proper polir pastom). Ak su oštećenja minimalna (ne osjete se previše pod noktima), ne bih šmirlgao, već samo taj dio ispolirao. Neke posebne zaštite (na kraju), uz to mlijeko, nisam koristio. Pretpostavljam da bi UV lak trebalo nanositi na šmirglanu površinu jer bi se na poliranom faru moglo cijediti. Keramičke premaze također nisam koristio pa ti ne mogu ništa pametno reć na tu temu, iako vidim da detaileri to koriste nakon poliranja farova.
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 09.09.2020. u 12:59. |
#51484 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Sa farovima se uopće nemoj zajebavat sa uv zaštitom i poliranjem do "piano finisha" Uzmi vodobrusni od 800 i skini sva sranja Nakon toga pošpricaj primerom za plastiku Nakon primera kvalitetnim 2k clear coatom pošpricaj dva sloja i to je to Imat ćeš potpuno prozirni far koji će ti trajat kao i tvornički, one uv zaštite se skinu za mjesec dana i far opet krene žutit |
#51485 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
#51487 | |
Postovi: 1,626
https://www.huo.hr/hrv/provjera-osiguranja/11/
#51488 | |||
Postovi: 12,433
A i da iz nekog X razloga odem na VI (vehicle inspection) nemaju sto vidit jer je sve slozeno na mjesto tvornicke zarulje i zatvoreno unutar fara. Citiraj:
Ne znam koliko ce trajat ali nisu skupe pa reko idem probat. Nisam htio uzimat one po 15-20 dolara jer znam da nit valjaju a i bacaju gresku pa bi morao kodirat auto da ne radi test prilikom paljenja. Ove su sjele na mjesto tvornicke zarulje i ne bacaju greske. Zasad je sve ok.
#51489 | |
Jedem skoro svaki dan.
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Starin punto, isključivo poliranje: https://i.imgur.com/lnZsTVs.jpg https://i.imgur.com/uoluKJR.jpeg Nije savršeno, ali s obzirom kako je izgledalo prije... Premazao ovim: https://forea-ocd.hr/k2-lamp-protect i zasad (5mj kasnije) izgledaju isto Fićo mi je po rubovima izgledao slično kao ovo na tvojoj slici, možda malo bolje. Polirano isti tjedan kad i punto, trenutno stanje: https://i.imgur.com/ycVgr0t.jpg
#51490 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Baš sam radio ovih dana vodeno brušenje, ne vezano za auto, radio sam sa 1500 i 2000 papirima. Dotakli smo se teme farova, ovaj poznanik kaže ako su grublja oštećenja onda se radi 1000 ili 1200 pa tek 1500 i 2000. Možeš i sa 3000 završiti, pa tek onda pastom. Što više vode rezultira manjim skidanjem materijala, ali si sigurniji ako nemaš pretjeranog iskustva kao i ja. ![]() Računaj da strojno sa polirkom manje skidaš dubinski, ali radiš ravnomjernije. 3m waterdry 1500 mi je više skidao ručno nego 1500 na spužvici na polirci, ali strojno puno brže i ravnomjernije ide, naravno idi sa manjim brzinama. ![]() |
#51492 |
Postovi: 34,081
@wolv Model iz početka 2000-tih. Dok sam radio u jednoj firmi, vozio ga je diša, a kako je garaža bila prekoputa koje kancelarije, nekoliko puta sam gledao operaciju vađenja akumulatora radi punjenja. Jedno pitanje za sve. Donedavno je na cesti koja vodi u garažu u okućnici moje zgrade stajao žuti X kao oznaka da se ne smije parkirati. Sada su ga zamijenili oznakom koja izgleda kao rastegnuto slovo H (I--------I) žute boje. Primjetio sam to isto na drugih par lokacija. Je li to isto?
#51493 | |
Postovi: 1,771
http://www.telack.com/shop/index.php...product_id=602 imaju i primer na webu, samo potraži. |
#51497 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,271
#51498 |
Postovi: 39
Razmišljam si staviti izloaciju u prtljažni prostor, nešto ovako. Radio netko nešto slično i koliko ima koristi od toga? Auto mi je dosta bučan pri večim brzinama, Swift je u pitanju. Mislio sam uzeti to uz nešto od ovoga jer su mi neki glodavci pojeli dio izolacije ispod haube pa bi svakako nešto uzeo od ovoga. |
#51499 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,957
Ubuduce koristi pajdu pa ces imat manje problema a i jos uparis sa revolutom pa mozes otkazat transakciju ![]() https://paydo.hr |
#51500 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Ovisi koju buku misliš, od motora-vibracije ili zvuk, strujanje zraka oko vrata, buka kotača itd |
#51501 |
Postovi: 1,431
Ljudi, klima mi se malo osjeti na gljivice. Obicno se izlufta nakon koje minute, a i nije mi toliko bilo bitno jer je rijetko koristim ali htio bi to rijesiti. Imaju li smisla kakvi sprejevi dugorocno, za prvu ruku? Ili bi trebao to odvesti kod nekoga? Ako bi trebao odvesti kod majstora moze neka preporuka, red velicine cijene? Zg, istok. |
#51502 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 379
Baš se nateravam postavit isto pitanje, a razmišljam o ovome https://m.facebook.com/HyundaiBirt/p...48&__tn__=EH-R, ima smisla? Simptomi su isti |
#51504 |
Postovi: 10,301
Citao sam vise dobrih iskustava s pjenama u ventilaciji i po isparivacu, a sprejevi su navodno kratkorocni. Naravno, sve je to kratkorocno ako ti se kondenzat zadrzava. Dok je dobra drenaza, i miris "stare vode" je manji (to je cak i najmanje lose). Ako smrdi na stare carape ili bas smrdi na razno onda je vec kasno i treba to sanirati
#51505 | ||||
Postovi: 1,431
Ako ne nadjem nista bolje, sutra mi je Bauhaus usput pa cu uzeti. Citiraj:
Dobio sam i preporuku za neki sprej/pjenu sto se nasprica u otvore: http://internet-prodavnica.lavauto.r...ip-mo90508.jpg Ali navodno zna iscuriti iz otvora i nagrist plastiku. |
#51506 |
Postovi: 10,301
Afaik, sprej cjevčicom gurneš čim dublje i prešpricaš isparivač ako mu možeš pristupiti. Pustiš da djeluje, a dok djeluje pjena splasne i pretvori se u tekućinu. Isparit će kada upališ klimu, a isparivač se ispere kondenzatom. Ali svakako probaj provjeriti kaplje li ti uopće kondenzat dok ti klima radi. Istim takvim sprejevima se čiste i kućne klime, zapjene se ko purpjena, namoče teško dostupne površine i splasnu kroz par min te se ocijede. Idealno bi bilo iza toga vodom oprati površine/isparivač, ali kod auta je to malo teže
#51508 | |
Postovi: 12,433
Kratki folow up na ovo tj Bosch Blue plocice. Nakon odvozenih cca 500km mogu reci da sam poprilicno zadovoljan plocicam. Nisam primjetio da grizu bolje ili losije od Textara koji je ranije bio gore. Nema nikakvih zvukova, cviljenja iako sam zadrzao stare diskove jer nisu potroseni niti savijeni. Ono gdje vidim razliku je kolicina prasine. Textar je prljao felgu posteno no ove gotovo nista. Evo nakon 500km jedva da ima ista na felgama. Preporuka ako netko bude trazio povoljne plocice. Ne znam kako je u RH ali ovdje je cijena tih plocica smjesna. Za moj 330i ove straznje sam platio 26CAD plus porez. Prednje bi bile 31CAD ![]()
#51509 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Kod auta koji imaju filter kabine dole kod nogu, čisto sumnjam da u servisu kod izmjene tog filtera, usisaju njegov dosjed gdje se zna skupiti smeća. Kupio sam si nastavak za usivavač, dugi tanki, i uvijek to po čistim. Kod otvora filtera je najdostupniji sam izmjenjivač topline, pa ga se može našpricati alkoholom ili nečim sličnim |
#51510 | |
Postovi: 1,771
Malo pogledaj na jutubu kak ekipa radi i budeš skužio.... |
