|  25.07.2020., 18:56 | #4771 |
| Premium Datum registracije: Jul 2012 Lokacija: vk+
					Postovi: 14,584
				 | Brzina rama utječe samo na gaming sa high end gpu, te eventualno nešto photoshop. U drugim stvarima nema efekta. Ovdje imaš 1st gen https://www.techpowerup.com/review/a...mory-analysis/ Ostalo je samo lječenje OKP-a vlasnika |
|  25.07.2020., 19:31 | #4773 |
| DIY DILETANT Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Čistilište
					Postovi: 3,638
|  27.07.2020., 21:43 | #4774 | |
| Kostolomac Datum registracije: Jun 2006 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 1,522
				 | Stigao novi bios za Asus Prime X370-Pro: Citiraj:
|  28.07.2020., 13:54 | #4776 |
					Postovi: 1,522
				 | Bios fino radi. Opet sam probao memoriju na više od 3200MHz, ali jednostavno neće. Ne znam je li do ploče ili do IMC-a. Neću se više zafrkavati sa time dok ne nabavim neki 3700X. Btw. trik sa EDC=1 još radi za bolji boost. |
|  26.11.2020., 22:11 | #4777 |
| Premium Datum registracije: Feb 2016 Lokacija: ______
					Postovi: 1,455
				 | Stavio nove windowse, koji power plan staviti za R5 1600, Windows balanced ili Ryzen balanced? Mislim da se u vrijeme izlaska 3000 serije spominjalo da za prvu i drugu generaciju Ryzena ide windows balanced, a za treću generaciju Ryzen balanced.... |
|  26.11.2020., 22:36 | #4778 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Zd
					Postovi: 4,752
				 | Stavi Windows balanced, iako se na nekim stranicama preporucuje 1usmus-ov power plan - no AFAIK on je vise za zen2... |
|  27.11.2020., 00:13 | #4779 |
					Postovi: 1,455
|  14.12.2020., 01:50 | #4780 |
					Postovi: 14,584
|  28.12.2022., 08:45 | #4781 |
| Premium Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Zg/Zd
					Postovi: 720
				Asrock X370 Gaming X - BIOS 4F greška
			 Ploča iz naslova, sa Ryzenom 1700, nakon 3 i pol godine je odlučila otkazati suradnju, neće bootati odnosno stane sa 4F greškom (Dr.Debug LEDice). Iako se ne spominje konkretno u njenom manualu (samo u grubo opseg 1-59 kao "memory related problems"), 4F je na Asrockovim pločama oznaka za zbrljani BIOS (npr. nakon neuspjelog flashanja) i tu sve staje, ne može se ući u BIOS, nema slike. Uz samo resetiranje BIOSa (jumperi i vađenje baterije) probao sam razmjestiti RAM keksiće (2x16GB), nove iz drugog kompa, zamijeniti grafičku, napajanje, iskopčati SSDove, sve do provjere da li procesor dobro sjedi u socketu (a sjedio je 3 i pol godine  ) Koliko vidim, ploča nema zamjenjivi čip ili dual-BIOS, tako da ne vidim načina kako se opet dokopati ulaska u BIOS. Što još probati prije nego joj potpišem smrtovnicu ? |
|  28.12.2022., 10:02 | #4782 | |
| Propali Amigaš Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Nin
					Postovi: 7,005
				 | Citiraj:
|  28.12.2022., 10:55 | #4783 | |
| Premium Datum registracije: Mar 2020 Lokacija: Osijek
					Postovi: 324
				 | Citiraj:
 Fleshaj sa vanjskim programatorom direkt na ploci ili se skine chip pa onda, ako mislis da je do biosa naravno Sent from my iPhone using Tapatalk | |
|  28.12.2022., 12:15 | #4784 | |
					Postovi: 720
				 | Zahvaljujem na komentarima. Citiraj:
  ). Ne znam što bi još moglo biti osim BIOSa jer se ponaša baš kao i svima ostalima sa tom 4F greškom (sve ostalo je odspojeno, a kad nema ni jednog keksa RAMa onda stane malo prije, na 46). Obzirom na do sada pročitano, vjerojatno će nova ploča biti konačno rješenje jer je vlasniku dosta hitno. | |
|  28.12.2022., 14:59 | #4785 | |
					Postovi: 7,005
				 | Citiraj:
 https://forums.overclockers.co.uk/th...dead.18814297/ | |
|  28.12.2022., 15:47 | #4786 |
					Postovi: 720
				 | Izgleda zanimljivo iako uglavnom pričaju o Gigabyte pločama pa moram još istražiti da li ova Asrockica ima neki pandan njihovim DIP-switchevima i dual-BIOSima, u manualu se ne vidi, možda nešto ima ispod onih heatsinkova chipseta ili VRMa. Možda sam propustio i nešto od ovih trikova sa dugim držanjem power-buttona, spajanjem napajanja "na naglo" sl., iako sam par puta ponovio, jedino nisam baš čekao nekoliko sati kao što spominju u postovima jer je hitno. Srećom, donijeli su mi novu, baš Gigabyteica, trebam još samo zatvoriti kućište, tako da više ne gori. Sve ostale komponente su ispravne, RAM, grafička, napajanje, tako da mogu zaključiti da je problem ipak samo taj zblesirani BIOS. Sad kad je tu nova ploča onda ova može i na elektro-šokove, možda joj se vrati pamćenje  . |
|  26.06.2024., 14:01 | #4787 |
| Poboljsana verzija Datum registracije: Apr 2007 Lokacija: Šibenik
					Postovi: 483
				 | Pozdrav, evo stavljam svoje pitanje na ovu temu, nadam se da nije off topic. Uzeo sam rabljeni Ryzen APU i maloprije mi je stigao. Primjetio sam malu tamniju točku kod pinova(po sredini pri vrhu procesora), pa me zanima da li je to nešto zabrinjavajuće? Ne želim ga još isprobati dok ne budem siguran da je sve ok. Hvala   |
|  26.06.2024., 14:06 | #4788 |
| PizzoZder Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Umag
					Postovi: 12,613
				 | Normalno, samo rokaj.
				__________________ Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera |
|  26.06.2024., 14:11 | #4789 |
					Postovi: 483
