|  16.06.2020., 23:54 | #1 |
| Premium Datum registracije: May 2006 Lokacija: Croatia
					Postovi: 2,717
				Fiber / LAN projektić
			 Evo ovak. Imam stan u visokom prizemlju, a u "podrumu", odnosno spremištu imam finu 6m2 sobu. Razmišljam si dolje prebaciti ured/studio, ali kako "spremište" nije ispod mog stana, morao bi UTP kabel provlačiti po stubištu, što i nije neko riješenje. Ali, A1 je povukao optiku po stubištu (od krova prema dolje) pa bi nekako i ja mogao (sutra ću pogledati detaljnije) krenuti prema podrumu. No, zašto ova tema? Zato što razmišljam da li se može: A) Ja u stanu imam A1 router i da LAN pretvorim u FIBER (ili FTTH ili kako god se to zove) B) Fiber kabel provućem po stubištu i to onaj 1mm prozirni bi bilo najbolje za koji ne treba kanalice, nego ga zalijepim super ljepilom u kut zida da se ni ne vidi C) U "spremište" složim stol, komp i sve što mi treba (što već imam) i opet konvertiram taj Fiber u LAN i spojim na komp. Veza treba biti 1Gbps, jer mi je net 500/120Mbps i jer mi je 12TB NAS u stanu s kojeg se svašta učitava itd... E sad, ja kao laik u optici ovo sam našao: Kabel 50m: $25 - https://www.aliexpress.com/item/32996600324.html $20 - https://www.aliexpress.com/item/4000210503635.html $24 - https://www.aliexpress.com/item/4000475164109.html Konverter: $10 - https://www.aliexpress.com/item/32908096291.html $25 - https://www.aliexpress.com/item/4001044274446.html $46 - https://www.aliexpress.com/item/32898689941.html Ako može kakva pomoć ili smjernice. Hvala ps: A sutra ću provjeriti da li ikojiim čudom neki bužiri u zidu idu prema podrumu...
				__________________ MC |
|  17.06.2020., 01:09 | #2 |
| Premium Datum registracije: Dec 2007 Lokacija: vž
					Postovi: 1,335
				 | Disclaimer: nisam radio s optikom iz prve ruke, ali ipak nešto znam   Za optiku si zapeo jer je kabl 1mm? Je ali nije da ćeš ga prerezat pa zakrimpat u spremištu?  Ako nemaš splicer (mašina koja "lemi" optička vlakna), radiš s kablom koji ima konektor barem 5x5mm. U media converteru trebaš SPF modul (u koji ćeš piknut optički kaba) - pišem jer prvi aliex link je jeftin i kinez kaže da ne dolazi s SPF što se na slikama vidi (prazan kavez pokraj rj45 porta). Znači, ako nemaš splicer ili frenda koji za pivu dvije može splicer "posuditi iz fabrike" imho nemaš prednosti od 1mm optičkog kabla  Uvijek možeš cat5e ili cat6 i gigabitni switch ak nemaš free portova i evo ti gige. Nije 1mm kabl, ali bez konektora je isto cca 5mm a krimp klješta ćeš već nabaviti ako nemaš. Sorry ak sam fulo fudbal. Nisi baš sve detalje pokrio, pa sam dao malo mašti na volju  |
|  17.06.2020., 03:29 | #3 |
					Postovi: 2,717
				 | SPF modul čak i imam na poslu (brijem 2 komada od Cisca). Ti moduli sam vidio su prilično skupi? A "splicer", to bi možda i mogao nabavit, odnosno užicat poznanika da mi to "zalemi". Ha da, zapeo sam radi debljine kabla da se ne vidi po stubištu. Prespavam i sutra vidim instalacije pa ću bit pametniji.
|  17.06.2020., 07:59 | #4 |
| Ex-Gastarbajter Datum registracije: Sep 2003 Lokacija: Zagreb / Rijeka
					Postovi: 5,463
				 | Ne zaboravi takoder da ti treba odredeni radijus savijanja za opticko vlakno. Nemozes ga samo u kut zabit    Provjeri kako je to A1 provukao kabel, pa mozda nekako njima kroz kanalicu provuc  dokle optika radi, to ne bi trebao nitko dirati ^^ |
|  17.06.2020., 09:55 | #5 |
| Nikad sit, uvijek žedan Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Vallis Aurea / ZG
					Postovi: 8,218
				 | Pazi samo da ne bude skuplja pita od tepsije, a rezultat upitan. Ja sam isto za mrežni kabal, nakon prvog krečenja, neće se ni vidjet više.
				__________________ Sent from AS/400. |
|  17.06.2020., 10:54 | #6 |
					Postovi: 1,335
				 | A dobro ako covjek ima splicer i ako ne presavine kaba, nije tak strasno skupa ova prica. A radit ce toboze. I babe nece pitat kakav je to 5G kaba na zidu jer ga nece niti vidit. :P |
|  17.06.2020., 11:49 | #8 |
					Postovi: 2,717
				 | Bužiri u zidu su misterija, kakva je i bila kad su pokušavali optiku do stana provuć, pa su nakon sat vremena zbušili zid iznad ulaznih vrata. Ma to vam je mala stambena zgrada s 5 stanova, novije gradnje.  Generalno, izmjerio sam cca 24m kanalica bi mi trebalo i mislim si radi jednostavnosti, domaćeg terena s UTPom, fakat radije povuć UTP kabel, kojeg isto imam viška (Cat6). Krimp klješta imam, tako da mogu sve sam, jedino kupim metalne konektore (kojih možda imam još negdje isto) i to je to. Našao sam tu 12x12mm (2m) samoljepljive kanalice: 5.20 kn - https://zd-elpro.hr/proizvod/samolje...ce-za-kablove/ 4.60 kn - https://hr.elmarkstore.eu/2m.-12x12-...-product22968? 4.75 kn - RJ45 CAT6 Konektor - https://www.chipoteka.hr/artikl/1325...-45-4050003603 Čini mi se to najzdravije i najjeftinije riješenje. (cca 85 kn u totalu)
				__________________ MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 17.06.2020. u 11:59. |
|  17.06.2020., 11:55 | #9 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Kad sam zadnji put (prije cca pola godine) bilo je dobavljivo lokalno po prihvatljivoj cijeni, a sad ...   Ne trebaš se masirati sa modulima, uzmi model koji je > single mode optical media converter, samo primjer, prvo šta je naletilo na aliji > https://www.aliexpress.com/item/32450387383.html uzmeš gotovi optički kabel sa SC konektorom potrebne dužine, prilikom provlačenja dobro zaštiti konektor i pazi "da ga ne slomiješ", kuda i kako ćeš doći od točke A do točke B pogađaj gdje ćeš imati manje problema ... EDIT: Naravno da je varijanta sa Cat6 mrežom jeftinija varijanta, a imaš "fore" do nazivno 100 M distance. |
|  17.06.2020., 12:03 | #10 |
					Postovi: 2,717
				 | Pomogli ste mi, naučili me nešto i hvala na tome svima!
|  17.06.2020., 18:30 | #11 |
| Premium Datum registracije: Jun 2012 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 510
				 | I ja bih provukao UTP, ali samo FYI: SFP moduli i gotova optika s konektorima su smiješno jeftini na Fiberstoreu (fs.com). Njihovu optiku i SFP-ove sam instalirao na jednu lokaciju gdje stalno kroz njih prolaze gigabiti podataka i nije bilo problema. Kod skupih SFP-ova samo plaćaš ime, a ovi ti svoje isprogramiraju za opremu koju imaš. |
|  18.06.2020., 10:01 | #12 |
| hungry, for a little more Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 243
				 | Sličnu situaciju imam i ja i razmišljao sam postići istu stvar, ali razmišljao sam u drugom smjeru pa ti možda pomogne. Dakle, ako je novija zgrada, onda ti je vjerojatno i obična telefonska parica povučena kroz ethernet kabel, ima vjerojatno 8 žica. Kako si na optici ili kabelu, onda bi možda od svog stana mogao povući ethernet od rutera u stanu do onog ormarića (jel se to regleta zove?) u prizemlju gdje ti HT-ov bakar ulazi u zgradu. I onda bi ti trebale kanalice i bilo vidljivo samo to od ormarića do ulaska u spremište. Kod mene bi to bilo puno elegantnije jer mi je stan na 2. katu, a garaža u koju sam mislio uvesti internet na -1. |
|  18.06.2020., 14:03 | #13 |
					Postovi: 8,218
				 | Ček ček, ako planiraš to prebacit u spremište i imaš tamo struju? Da li struje ide s istog brojila kao i struja za tvoj stan? Ako je tako, najjednostavnije ti je kupiti powerline adaptere i zaboraviti na sve ovo ostalo što smo pisali ovdje
|  18.06.2020., 14:11 | #14 |
					Postovi: 23,548
				 | Teško da je isto mjerilo > zgrada > rasvjeta, lift i ostalo će biti odvojeno ... |
|  18.06.2020., 14:52 | #15 |
					Postovi: 2,717
				 | Dole imam struju, ali sumnjam da se veže na moju struju. Htio sam ja riješiti WiFi (brutalan, ali jednostavno ne prolazi deku, odnosno ispod mog stana su temelji, a spremište je diagonalno. Bužiri (ili ti kanalice u zgradi su za qurac), gdje god da gurneš sajlu, negdje zapne. Potrošio A1 cca 1h truda i ja nekih pol sata. Zato sam odustao od toga. Najbolje da ja kupim stan gdje ću imat radnu sobu i maknut se iz podstanarstva. Evo, samo da nađem neki za 1000-1250€/m2
|  18.06.2020., 15:10 | #16 | ||
					Postovi: 8,218
				 | Citiraj:
 Meni je provedena moja struja do spremišta. Svaki stan u zgradi ima svoju stuju u spremištu. Citiraj:
 Onda imaš još jedan potencijalan problem sa sustanarima, ako budeš intenzivno trošio struju koju plaćate zajednički  Ostaje ti da staviš svoje kanalice. Svojevremeno kad mi je Amis uvodio optiku, na mom katu nije nitko imao. Postavili su kanalice od razvodne kutije u ulazu do mog stana, uveli u stan i sve.
				__________________ Sent from AS/400. | ||
|  18.06.2020., 21:41 | #17 |
| Premium Datum registracije: Jan 2011 Lokacija: Vinkovci / Njemačka
					Postovi: 494
				 | Oprez s optikom, ako se ipak za nju odlučiš. Gore kabeli su simplex (1 nit), SC, Single Mode. Cisco SFP mora onda isto biti Single Mode. Najvjerojatnije imas LC SFP tako da već tu imas rulet s puno previše nepoznanica. Konvertere sam koristio dosta puta, najčešće je zafrkancija s njima jer su uvijek neko "hitno" rješenje. I ako išta ne radi imas opak posao dok nađeš uzrok (sto me ne bi čudilo s kinezima).
				__________________ "Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E. |
|  18.06.2020., 23:17 | #18 |
					Postovi: 23,548
				 | Šta strašiš ljude, jedino šta se zna dešavati kod tih media converter - a je da zablokaju kad je veselje sa napajanjem > na oba kraja ugasiš - upališ = radi. |
|  02.07.2020., 21:08 | #20 |
					Postovi: 2,717
				 | Ja krenuo u projekt. Doduše, odabrao sam krivi dan, ali barem sam 2kg (doslovno) zgubio od znojenja. Kupio 30m kanalica, imam još za završiti sutra, pa ćemo vidit
|  02.07.2020., 21:26 | #21 |
					Postovi: 8,218
|  02.07.2020., 23:19 | #22 |
					Postovi: 2,717
				 | Budem, ali niš posebno. Nisam imao poštene lojtre, pa nije to baš savršeno i od sve te vrućine poludio sam. Uglavnom, jedva hodam sad.
|  03.07.2020., 00:31 | #23 |
| jedan i jedini :D Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: novi zagreb
					Postovi: 5,253
|  03.07.2020., 13:30 | #24 |
					Postovi: 2,717
				 | Službeno sam iscjedio (imao 94.5) 2.5 kg (92.0), nažalost ujutro stao na vagu, 94.0 kg Skoro sam gotov, dođe susjed, kaže lijepo lijepo (sarkastično) i "ma boli mene kak to zgleda". Ja mu velim, šteta što je struja dolje na zgradu, a on veli "nije, svako spremište ima struju spojenu na stan."   A miša mu, trebao sam u Uziju uzet gigabitni powerline za 300 kuna i mir. Link: https://www.uzishop.hr/routeri/67814...ug-av-new.html
|  03.07.2020., 15:08 | #26 |
					Postovi: 1,335
				 | Pff gigabitni powerline, da. Ak bi dobio 100mbit to bi bilo puna saka brade :P Nisam bas sure da mogu full gigu povuci. |
|  03.07.2020., 15:15 | #27 |
					Postovi: 23,548
				 | Mogu, mogu, do cca 300 M i uredne el. instalacije. Ako ne vjeruješ pogledaj testove po netu. |
|  03.07.2020., 21:23 | #30 |
					Postovi: 23,548
				 | Ma neka je kile skinuo, mora i tako biti fit za ljeto 😂 |
