Staro 14.06.2020., 23:51   #3511
delavi
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Samo ako je min FPSponekadrecimo 40 onda može bit problem...
Staro 15.06.2020., 01:21   #3512
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
Nema velikog cijepanja ali ima cijepanja.
Što mislite zašto je potrebno -3 fps (buffer zona) na g/free syncu?
Jer vidim pucanje kad fps ode izvan rangea monitora.
Vidite, problem je u tome što vecina sudi po svojim očima, a oči i percepcija nam se svima razlikuju. Zato nekima to znači puno, a neki jedva da i vide razliku između 60 i 100 Hz. Pa će rade odabrati višu rezoluciju. Neki čak jedva vide tearing na 60 FPS I mogu igrati s time (ja nikad nisam mogao, ako ne radi vsync kako treba (bez stuttera) ta igra se ne igra.
Ja osjetim lag I vidim skokove između frameova na 60 fps i to me nervira. Tek na 100+ mi je ok. 140 milina. Sad nakon što sam se još navikao na to igra koja je hardcaped na 60 se ne igra.
Kao da ja kažem da cviljenje neke elektronike iznad xx kHz je svima nebitno jer ja osobno to ne čujem...
Alfa_R je online   Reply With Quote
Staro 15.06.2020., 23:11   #3513
Rambo3
najbolji
Rambo3's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 86
Kupio sam aoc 27g2u5 u linksu i iako mi inače takve stvari ne upadaju u oči i ne smetaju mi, čini mi se da je backlight bleed na ovom monitoru popriličan.
U desnom kutu kod power ledice blb izgleda kao da ledica isijava na monitor...https://ibb.co/pwpYpXS
https://ibb.co/NNW90vr
Prešao sam na ovaj monitor sa della u2412m i osim upgrejda na veličini mislim da nisam baš povukao najbolji potez i razmišljam da ga zamijenim ili što već...
Rambo3 je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2020., 23:38   #3514
Postovi: 17,127
Isto je i kod mene i kod svih drugih s tim monitorom.
Ali naspram tog Dell-a, ovo je avion od monitora.
144hz se ne može uspoređivati s 60hz.
Ali da, ima bleed-a, dosta.
EDIT: Ti imaš koji točno model? 144hz ili 75? Jer ako je 75, upgrade nije imao smisla.
Staro 15.06.2020., 23:44   #3515
Rambo3
najbolji
Rambo3's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 86
75... htio sam veći monitor, herci mi ne znače puno. Mislim da sam trebao ići na 1440p 60 hz
Staro 15.06.2020., 23:47   #3516
Postovi: 17,127
Autor Rambo3 Pregled postova
Za rad, ovo nije dobar monitor. Tj. ima boljih.
Ovo je pure gaming monitor, ali ovaj s 144hz.
Neki 60hz veći Dell bi bio dobar za rad.
Staro 16.06.2020., 00:08   #3517
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Autor nub Pregled postova
Ništa, imaš i dalje više nego 60, i nema cepanja
Općenito puno bolje sve radi na monitorima s više hz, ne moraš nužno imat "zakucano" 144 fps ili kolko već
Nema tearinga ako koristis "Windowed Fullscreen" (nema ga na bilo kojem monitoru). I jos ovisi gdje se u igri pojavljuje tearing, negdje je na sredini pa bi bacio sve u 3pm, a negdje je skroz na vrhu ili dnu ekrana pa ni ne skuzis.
Staro 16.06.2020., 00:42   #3518
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
Autor MadBoY Pregled postova
Laaaaag.....
Što misliš kako nema tearinga? Windowsi pretvore monitor u VRR?
Ugl za lag triple buffering, vsync i borderless je najgora kombinacija. Kao da tankera voziš mišem :P
Ima fora u riva tuneru da ti tearing zbaci izvan vidnog polja...
Ali nikad nisam ništa uspio sebi napraviti ni s time ni sa 59 fps limitom na Vsync. Je lag se poboljša, tearinga nema ali dobijem stutter. Ide... štuc, ide... štuc...
Staro 16.06.2020., 00:56   #3519
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Bilo bi zgodno i to navest kod preporuka za monitor.Nekome je to bitnije od herca i rezolucije.
Ako se podrazumjeva da svi paneli osim oleda boluju od toga,onda je najbolje uzet knjigu za čitat i upalit radio
Staro 16.06.2020., 01:03   #3520
delavi
Postovi: 978
O ja sam skužio prelazak sa 60 na 75Hz. A rezu sa 1920 na 1440p još i više. Valjda je od osobe do osobe.
Staro 16.06.2020., 08:59   #3521
Postovi: 17,127
Autor delavi Pregled postova
Nitko ne kaže da se ne skuži, imao sam BENQ 75hz prije ovog, s 60 na 75 se skuži i to dosta.
Ali, da li je upgrade od cca 1000kn opravdan?
Staro 16.06.2020., 09:05   #3522
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Ne koristim windowed fullscreen ako ne moram (ako mi trebaju neki overlayi preko igre štajaznam)
Ako igra nije posebno problematična onda obično nema tearinga. Bar ne meni vidljivog.
Autor Alfa_R Pregled postova
Laaaaag.....
Pa i freesync/gsync nešto laga doda, tak da ako je čisti multi fps idem radje bez toga, eventualno fps lock unutar igre . A vsync je ubojstvo za igru ako je fps/tps, slažem se
Što se tiče ove fore s riva tunerom - sječam se da je fallout 4 imao katastrofalan tearing, igra je bila lockana na 60fps s vsyncom (konzolaške fore), a unlockanje frejmova bi slomilo fiziku. Još nisam imao freesync monitor, a vsync ne podnosim zbog tog laga i nekak sam uspio s tim ograničavanjem u riva tuneru i prtljanjem po config fileovima dobit sliku bez tearinga i laga, ali da, bilo je dost pimplavo
Staro 16.06.2020., 09:06   #3523
Postovi: 10,251
Ja nisam skuzio razliku izmedju 60 i overklokanih 74Hz na U2719D pod uvjetom da je takav oc mjerodavan.
Staro 16.06.2020., 09:24   #3524
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,164
Pa to je mala razlika. Kad sam kupio prvi 120hz monitor prešao sam sa 75hz. I nekak mi je na prvu izgledalo sve isto, a onda sam skužio da u igri radi na 60hz umjesto 120. Čim sam upogonio na 120 to je bilo to . Meni je osobno razlika velika, ali mogu odigrati i na 60fps - zadnji primjer je spyro na kojem se na 100+ frejmova lomila fizika, pa sam odigrao na 60 (opet vjerojatno rezultat konzolaške podloge). Na prvu je razlika, ali privikne se čovjek . S druge strane 25-30 frejmova kak zna biti na plejci mi je ipak premalo i nije mi neki gušt igrat.
Nismo svi isti i nemamo iste zahtjeve. Netko može gledat samo u vrhunski non gaming ips, nekom treba 4K, a netko želi više herca. Također, ne osjeti se u svim igrama jednako. Najviše je zamjetno u igrama gdje se pogled kontrolira mišem (fps/tps)
Staro 16.06.2020., 09:44   #3525
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
Autor xlr Pregled postova
Meni OC na Dell u2415 nikada nije radio pod vsync kako spada. Tj postajalo je trzavo i dojam gori nego na 60 Hz.
Probaj negdje na True 144 Hz.
Ako ne vidiš ni tu razliku onda se smatraj sretnim. Usparati ćeš i živaca i novaca
Staro 16.06.2020., 11:26   #3526
Postovi: 10,251
Moguce da taj OC nije real deal, kratko sam ga koristio, pa vratio na stock.
144Hz osjetim cak i na pomicanju kursora i fora je u igrama. Probao sam cak i igrati neke igre na svom kompu uz posudjeni gsync predator monitor - najvise se skuzi u Doomu (fps dosta visoko), a najmanje sam skuzio u racesimovima (fps oko 60-110). Jbga ja niti ne kupujem hw da bi terao igre pa mi to cijelo ulaganje niti nema nekog smisla. Pogotovo za windows okruzenje i skrolanje webom.
Malo se i osjecam sretnim zbog toga, da
Staro 16.06.2020., 14:00   #3527
doorman
weliki pwner...
doorman's Avatar
Lokacija: čakovec
Postovi: 131
Pozdrav ekipa,
čital sam par stranica unatrag, ali nisam uspio pronaći.
Trebao bih preporuku 2 komada monitora koja imaju mogućnost okretanja u portrait mode. Uglavnom bi se koristili za landscape jedan pored drugog, ali nekad trebam i opciju portrait modea
Da li ima koja best buy preporuka best buy monitora 27' s iznad navedenim karaktreistikama za poslovne svrhe (CAD, 3d, internet, office...)
Hvala!
CPU: Intel Core 2 Duo E6300
MBO: Gigabyte 945P-S3
RAM: 2X1GB KingMAX i GoodRAM
GPU: ATi Radeon X1600
HDD: Hitachi HDP725025GLA380 (250 gb) & Hitachi HDT722516DLA380 (160 bg)
OPT: nec dvd r/rw
PSU: chieftech 440w
OS: Windows XPSP2 & Vista
Rijeci su isto kao i gomile ljudi, nije nuzno znati za sve...
J. B. Štulić
doorman je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2020., 13:18   #3528
Rambo3
najbolji
Rambo3's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 86
Poslao sam mejl za raskidom ugovora za onaj monitor što sam kupio.
Naravno da ne očekujem savršenstvo za novce koje sam dao ali pattern onog blb-a izgleda više kao nekakva fleka nasumce raštrkana nego nešto što bi izgledao kao klasičan primjer što izvire iz kutova.
Na ovoj slici je taj AOC što sam kupio i moj stari dell
https://ibb.co/N1ZHxM3
Zadnje izmijenjeno od: Rambo3. 17.06.2020. u 13:23. Razlog: slika
Staro 17.06.2020., 13:39   #3529
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Autor doorman Pregled postova
Pozdrav ekipa,
Hvala!
Budžet?
Mogu ti preporučiti Dell U2719DC koji košta 3200kn koji i osobno koristim.
Ili jeftinije varijante kao što su U2717 ili P2720D bez USB-C.
Ili nešto full jeftino kao što je Viewsonic VG2719-2K koji bi te 2000 kn došao.
Naravno svi su 1440p.
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2020., 16:01   #3530
Postovi: 10,251
U2719D bi bio identican monitor bez USB-C portova uz malu ustedu.
Koristim navedeni za NX u 2D/3D, nekad ga okrenem u portrait ovisno kakav item modeliram. Nemam zamjerki. Prije njega imao jedno 9 godina U2311H koji je odsluzio svoje.
Ipak cesce u portrait bacam drugi monitor (U2412), a ne ovaj primarni.
Staro 17.06.2020., 22:11   #3531
delavi
Postovi: 978
Nisam ziher da ćeš bolje proći sa nekim drugim monitorom tog cjenovnog ranga. A opet isto se može reći i za skuplje modele. Iako oni najskuplji su u pravilu bolji po pitanju bleedinga i glowa.
Staro 17.06.2020., 23:41   #3532
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Ne znam jel već bilo, pa odmah isprike ako jest, ali šta mislite na ovo?
Xiaomi launches a 165Hz 1440p gaming monitor
RedGreenBlue
Staro 18.06.2020., 09:49   #3533
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,777
Ostaje nam samo pričekati njegov izlazak. Ovak po specifikaciji mi se čini da koriste panel od LG-a. Ako nije taj, onda je najvjerojatnije od Innoluxa (FI27Q i sl.), tako da možemo očekivati već standardne pluseve i minuse. Sve ovisi o njihovom QA-u i koliko cherry pickaju panele.
Staro 18.06.2020., 17:05   #3534
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,541
Poslije OC-a monitora uvijek treba provjeriti dropaju li se frameovi. Jer ako dropa stvarno izgleda lošije od nativnih 60 Hz. Imam osjećaj da sam ovo već negdje pisao
PSN Steam
Staro 18.06.2020., 17:28   #3535
Postovi: 17,127
Ufo test, ako nije stabilno, vratiti default i ne dirati!
Staro 18.06.2020., 18:23   #3536
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
Ma šta default, dati mu više volta 😆
Staro 22.06.2020., 13:55   #3537
Focus
Focus's Avatar
Postovi: 17
pozdrav ekipi,idem u nabavku novog monitora(supruga radi od kuće pa moramo kupiti nešto kvalitetnije i veće od postoječeg LG Flatron W2241S)
grafička kartica je AMD Radeon HD7850 Dual X
surfajući po netu stvarno ima svega tako da niti sam nisam pametan šta uzeti
uglavnom išao bih do nekih 2000- 2500 kn,ekran 27" mislim da veći ne treba
molim vašu preporuku, u svakom slučaju trebam nešto kvalitetniji monitor
našao sam nešto od Dell-a ,sve preporuke prihvaćam
P 2720 D skuplji
P2719H jeftiniji
uglavnom nije prvenstveno za gaming nego za ugodan uredski rad ali zašto ne se ponekad nešto i zaigra
Focus je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2020., 14:21   #3538
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,712
A to je na max brightnessu?
Nije da trolam, ali zašto jednostavno ne smanjiš brightness?
Neznam u kojem scenariju je potrebno dotični otfrljit do daske.
Staro 22.06.2020., 15:59   #3539
Rambo3
najbolji
Rambo3's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 86
Autor kopija Pregled postova
Iskreno ne sjećam se na koliko sam stavio brightness, mislim da sam gledao da bude negdje 70% za oba, s time da je aoc 250 a dell 300 nita...
Igrao sam se sa postavkama ali nikako da nađem kompromis sa backlightom na tom monitoru.
Staro 22.06.2020., 16:11   #3540
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
Ako je to u2412m mislim da on ima mat sloj i da to nekako rasprši bleed pa se ne vidi jasno kao na semimat monitorima.
Bar tako meni djeluje kad uspoređujem svog u2412m sa u2415 i 27gl850.
Ali da, ovaj drugi aoc monitor ima očajan bleed, 100% brightness... ili ne.
