1
Postovi: 3,586
Gramofon i uzemljenje
Pozdrav, imam možda glupo pitanje, ali jbg ![]()
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
i dida mi je bija Torcida
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Žica za uzemljenje koja nije spojena na pravo uzemljenje ne znači ništa a niti ičemu služi.
Lijepi pozdrav ! Again member of PC Ekspert 100+kg demolition squad Započni dan s osmijehom - mukte je. |
1
Postovi: 3,586
Postovi: 23,537
Šta se sramiš: a) da si spavao u školi ![]() b da imaš "neugledno" pojačalo Dakle, koje pojačalo i jeli "plastikaner" ili metalno kućište ? Ako je metalno kućište valjda ima neka vida pod koju možeš staviti tu žicu za uzemljenje. Šta je kolega spomenuo, čim ti spojiš činčeve preko njih (vanjski kontakt) je spoj te iste mase / uzemljenje. Poanta odvojene žice je da taj spoj bude bolji jer su ponekad žice u chinch kabelu žnj kvalitete pa ovako bude bolji spoj. U ekstremnim slučajevima (čitaj šroteks pojačala), tek kad spojiš tu žicu pojavi se brum > obrnuto nego očekuješ. U tom slučaju je ostavi ne spojenu (u zraku). |
#5 | |
1
Postovi: 3,586
Postovi: 23,537
Ovaj od Behringer - a ? Biti će ok sa dobrim chinch kabelima (kakve opisuješ). Ja tu vidim drugi problem (ili sam čorav ![]() Ako je to točno "rezultat" neće valjati jer fali "PHONO" tj. "RIAA" predpojačalo kojim se odrađuje osim samog pojačanja i odgovarajuća "RIAA korekcija". Osim toga nivo signala koji dolazi iz takvog gramofona (zapravo zvučnica / "igla" je strašno malen i treba spomenuto predpojačalo. Tek tako / samo da nešto čuješ možeš spojiti na MIC input s tim da ni slučajno ne upališ fantom napajanje. Ako imaš odvojeno PHONO / RIAA predpojačalo onda ok. |
1
Postovi: 3,586
Phantom je samo na mic izlazima ovi 2 track sta su na mikseti su obicni izlazi. Mislim da nebi trebalo bit tiho probam danas pa javim.
Postovi: 23,537
Datum registracije: Mar 2022
Postovi: 0
rca kablovi za gramofon
Kupio sam kvalitetne kablove za gramofon i sada čujem brum. Kada je pojačalo na 3/4 dosta je izražen. Kada prstima primim kabel brum se pojača. Do sada sam imao jeftine kablove i nije bilo bruma niti kada bih pojačalo stavio na maksimum. Niti ikakve osjetljivosti na dodir. Može li mi netko odgovoriti u čemu bi mogao biti problem? Tvornička greška u tim kvalitetnim kablovima? |
Postovi: 23,537
Premalo podataka, koji konektori / kabeli su u pitanju ? Probaj sa dodatnim komadom žice spojiti gramofon i pojačalo, obično bude vijak baš za tu namjenu. |
#11 | |
Postovi: 0
Činjenica je da dok je manja glasnoća s novim kablovima je ipak malo čišći zvuk, ali samo malo, ali pri većoj glasnoći se čuje brum. Na prazno, znači dok je igla u zraku, sa starim kabelom pojačalo odvrnem do kraja i čuje se samo mali šum, a s tim novim kablovima na polovici baš brum i postaje nepodnošljivo. Nije stvar u pojačalu ni gramofonu. Jer, razlika je baš kada se mijenjaju kablovi. Ne mogu vjerovati da sam naletio na tvorničku grešku kod kablova pa nisu dobro spojeni. A kupljeno na Amazonu i raspakirano pa nema povrata, samo mogu dati lošu recenziju. Zadnje izmijenjeno od: bdrazen. 06.03.2022. u 20:25. |
Postovi: 0
[QUOTE=Nikky;3587524]Premalo podataka, koji konektori / kabeli su u pitanju ? |
