Staro 12.06.2020., 22:19   #1
Thermaltake
1
Postovi: 3,604
Gramofon i uzemljenje
Pozdrav, imam možda glupo pitanje, ali jbg dakle gramofon Technics 1210 MK2 ima žicu za uzemljenje mala ona šta se obično stavi na pojačalo ili u miksetu. No problem je taj šta ja nemam pojačalo za njega, a na mikseti nemam nigdje za zašarafit tu žicu od uzemljenja. Kolega mi kaže da oni znaju preko činčeva biti uzemljeni kad se spoji pa da onda nemoram ni spajat tu žicu, no nisam to još probao da neš ne zeznem ako uopće i mogu zeznut. Pa me zanima mišljenje ima li neka DIY fora da spojim tu žicu negdje ili da samo činčeve spojim pa ako ne buzzz-a je sve ok.
Staro 12.06.2020., 22:48   #2
Gnjurac
i dida mi je bija Torcida
Gnjurac's Avatar
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Žica za uzemljenje koja nije spojena na pravo uzemljenje ne znači ništa a niti ičemu služi.
Lijepi pozdrav !
Again member of PC Ekspert 100+kg demolition squad
Započni dan s osmijehom - mukte je.
Gnjurac je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2020., 23:01   #3
Thermaltake
1
Postovi: 3,604
Autor Gnjurac Pregled postova
Okej i šta točno si sa time mislio reći di ju mogu spojiti i da li postoji kakav način ?
Staro 12.06.2020., 23:17   #4
Postovi: 23,595
Šta se sramiš:
a) da si spavao u školi
b da imaš "neugledno" pojačalo
Dakle, koje pojačalo i jeli "plastikaner" ili metalno kućište ?
Ako je metalno kućište valjda ima neka vida pod koju možeš staviti tu žicu za uzemljenje.
Šta je kolega spomenuo, čim ti spojiš činčeve preko njih (vanjski kontakt) je spoj te iste mase / uzemljenje.
Poanta odvojene žice je da taj spoj bude bolji jer su ponekad žice u chinch kabelu žnj kvalitete pa ovako bude bolji spoj.
U ekstremnim slučajevima (čitaj šroteks pojačala), tek kad spojiš tu žicu pojavi se brum > obrnuto nego očekuješ. U tom slučaju je ostavi ne spojenu (u zraku).
Staro 12.06.2020., 23:31   #5
Thermaltake
1
Postovi: 3,604
Autor Nikky Pregled postova
Šta se sramiš:
Nemam pojačalo, spajam ga direktno na miksetu (Xenyx 1204) gore na 2 Track. To šta kažeš šrot činčevi, ovo su originalni iliti defaultni činčevi. Gramofon je skoro pa nov nekorišten tako da nisu skucani niti izglodani činčevi.
Staro 13.06.2020., 00:06   #6
Postovi: 23,595
Ovaj od Behringer - a ?
Biti će ok sa dobrim chinch kabelima (kakve opisuješ).
Ja tu vidim drugi problem (ili sam čorav ), ta mikseta nema "PHONO" varijantu ulaza.
Ako je to točno "rezultat" neće valjati jer fali "PHONO" tj. "RIAA" predpojačalo kojim se odrađuje osim samog pojačanja i odgovarajuća "RIAA korekcija".
Osim toga nivo signala koji dolazi iz takvog gramofona (zapravo zvučnica / "igla" je strašno malen i treba spomenuto predpojačalo.
Tek tako / samo da nešto čuješ možeš spojiti na MIC input s tim da ni slučajno ne upališ fantom napajanje.
Ako imaš odvojeno PHONO / RIAA predpojačalo onda ok.
Staro 13.06.2020., 07:12   #7
Thermaltake
1
Postovi: 3,604
Phantom je samo na mic izlazima ovi 2 track sta su na mikseti su obicni izlazi. Mislim da nebi trebalo bit tiho probam danas pa javim.
Staro 13.06.2020., 14:34   #8
Postovi: 23,595
Phantom je samo na mic ulazima ovi 2 track sta su na mikseti su obicni ulazi. Mislim da nebi trebalo bit tiho probam danas pa javim.
Staro 06.03.2022., 14:08   #9
bdrazen
Datum registracije: Mar 2022
Postovi: 0
rca kablovi za gramofon
Kupio sam kvalitetne kablove za gramofon i sada čujem brum. Kada je pojačalo na 3/4 dosta je izražen. Kada prstima primim kabel brum se pojača.
Do sada sam imao jeftine kablove i nije bilo bruma niti kada bih pojačalo stavio na maksimum. Niti ikakve osjetljivosti na dodir.
Može li mi netko odgovoriti u čemu bi mogao biti problem? Tvornička greška u tim kvalitetnim kablovima?
bdrazen je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2022., 21:05   #10
Postovi: 23,595
Premalo podataka,
koji konektori / kabeli su u pitanju ?
Probaj sa dodatnim komadom žice spojiti gramofon i pojačalo,
obično bude vijak baš za tu namjenu.
Staro 06.03.2022., 21:18   #11
bdrazen
Postovi: 0
Premalo podataka,
Ma nije stvar u uzemljenju, sve to je uredno spojeno. Radi se o tome da sa prastarim kablovima, koji bi danas novi koštali možda 40 kn, nema bruma, a s Dynavox od 50 EUR je izražen brum. Smiješno, ali istinito. Sve je zaliveno u plastici, konektori, žice i bužir. Nisu noname kablovi, imam njihove kablove za zvučnike i sve je super.
Činjenica je da dok je manja glasnoća s novim kablovima je ipak malo čišći zvuk, ali samo malo, ali pri većoj glasnoći se čuje brum.
Na prazno, znači dok je igla u zraku, sa starim kabelom pojačalo odvrnem do kraja i čuje se samo mali šum, a s tim novim kablovima na polovici baš brum i postaje nepodnošljivo.
Nije stvar u pojačalu ni gramofonu. Jer, razlika je baš kada se mijenjaju kablovi. Ne mogu vjerovati da sam naletio na tvorničku grešku kod kablova pa nisu dobro spojeni. A kupljeno na Amazonu i raspakirano pa nema povrata, samo mogu dati lošu recenziju.
Zadnje izmijenjeno od: bdrazen. 06.03.2022. u 21:25.
Staro 07.03.2022., 00:12   #12
bdrazen
Postovi: 0
[QUOTE=Nikky;3587524]Premalo podataka,
