		#3301 |
			 lar~
					Postovi: 1,557
		 Sasvim uredno mogu na ovoj staroj krami pod moj kompjuter igrati nove igre (gears tactics npr). Stovise tada (prije 6 god) je jeftini i5 bio losija opcija za igranje jer su imali puno nizi clock od mog i3. Nisam fulao  ![]()  |
		#3302 | |
				Lokacija: rijeka
					Postovi: 3,864
 https://www.hgshop.hr/procesor-amd-r...roizvod/244345 https://www.youtube.com/watch?v=eM5rtd61K2o  |
		#3303 |
					Postovi: 1,346
		 Baš me zanima kako će jeftine ploče npr. H400 serije handlati klokove i potrošnju kada u testu Gigabyte Z490 Aorus Master potrošnja za 10500 iznosi 160W. A te iste ploče bi trebale podržavati 10900K koji ždere preko 200W... Znači li to da na tim pločama boost klokovi neće biti ni blizu onih koje Intel deklarira? Ili budu izgarale k`o prskalice kad se na takvu upikne bilo kaj jače od 10400?
	Dabogda ti Chris Bangle radio facelift.  |
		#3304 | |
					Postovi: 8,386
 ![]() Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 26.05.2020. u 22:31.  |
		#3305 |
					Postovi: 1,346
		 OK, teorecki, kupim neku recimo H410 ploču, stavim gore 10500 i nema šanse da dobijem boost od 4G, odnosno jedino sigurno imam 3,1G na svim jezgrama?
		#3306 |
					Postovi: 8,386
		 Tako je, osim, ako odmah u startu napikiraš jednu od ovih linkanih ASRock ploča, dok bude BIOS važeći, pa onda čak i imaš nekakav povišeni takt. Sve ostalo je zaključano bez pardona. Trenutno preskupe Z490 ploče nude sve kaj trebaš, neovisno o modelu, pa koliko ide - ide, bar prema Intelovim specifikacijama, ali B/H čipseti nemaju taj luksuz.  |
		#3309 |
					Postovi: 1,346
		 Pa BTJ, ko je tu lud? Svi testeri do sada su koristili ploče isključivo sa Z490 čipom, te se na osnovi toga dobiveni rezultati promatraju. Ispravite me ako griješim, jedan 10500 npr. bi trebao imati manje više istu snagu na svim čipsetima. OC samog proca isključen naravno, memorija iste brzine. Kako će se osjećati Average Joe kada kupi jeftiniju ploču pa skuži da njegov sistem ne daje ni približne rezultate onima koje su postigli recenzenti?
		#3310 |
					Postovi: 8,386
		 Pa da, svi oni su isto tak rekli da svaki MBO proizvođač koristi ovaj ili onaj trik (MCE) da automaCki digne takt iznad onoga kaj Intel smatra tvornički default.  Svi znaju da nije vredu, ali dokle god je 5.0GHz+ all-core, nitko se ne buni, jer Intel je najbolji u igrama. ![]()  |
		#3311 |
					Postovi: 4,389
		 Napisao sam ti da jedan i5 to i ima na svim pločama, jedino si zakinut brzinom memorije na jeftinim pločama. Kolika je tu razlika? Negdje ništa, negdje 10%. Naravno tu ne pričamo o K modelima za čiji overklok treba Z ploča. Meni je overklok bezveze, ali tko voli nek izvoli. Evo ovaj i5 10400F fakat hladan i brz za male pare. https://youtu.be/ge630T9CsC0  |
		#3312 |
					Postovi: 8,386
		 Da, ali vidi ga u simuliranoj B/H čipset situaciji, kad je samo memorija u pitanju. Zato velim, da ovisi kaj budu ovaj put odigrali svaki MBO proizvođač za svoje ploče. vs. Code:
	Intel i5 10400F 2.9GHz (~4.0GHz) MSI MPG Z490 GAMING PLUS 16Gb RAM 3600Mhz ![]()  |
		#3313 |
					Postovi: 4,389
		 Pa ne znam kaj bi trebalo očekivati od 450+ kn ploče (ako budu cijene kao prethodni H chipseti), nikakvo čudo. Jezgre će boostati na 4.0 a uz neku jeftiniju memoriju na 2666 to je kaj se i vidi u tom video. Koliko para toliko muzike, i ne vidim kaj je tu loše.  |
		#3315 |
					Postovi: 4,389
		 Pa treba mu objasniti da je to gledao na dvostruko i više skupljoj ploči pa nek si bira kaj mu je bitnije. Ulaganje u jednosezonsku ploču ili peri/deri ploča za 500 kn pa resale kad dosadi/zastari uz 10% niže performanse.  Po meni treba oko sokolovo za tih 10% razlike, i ne igranje nego monitoring igre.  |
		#3316 | |
					Postovi: 1,346
 Ono što hoću reći je da 10500 sa 4,2G na svim jezgrama sigurno nebu moguće na nekoj ploči sa npr. H410 čipsetom. Odnosno, 10500 (njega sam uzeo za primjer) je puno brži na Z490 nego na H410 čipsetu, što definitivno nebi trebalo tako biti.
		#3317 | |
					Postovi: 4,389
 Pa do sad je to bilo sasvim normalno, i5 na H chipsetu boost na max po svim jezgrama kako je deklariran. Ne vjerujem da će ovi non K procesori, koji su 65W tdp imati bilo kakvih problema sa boost klokovima po svim jezgrama, kao i ovi do sada. Ali budemo vidjeli. Na žalost memorija na tim chipsetima ne ide više od 2666, i to je hendikep. Po meni ne veliki hendikep ako su ploče jeftine. npr moj proc po pravilu 4,100 MHz (1 core), 4,000 MHz (2 cores), 4,000 MHz (3 cores), 4,000 MHz (4 cores), 3,900 MHz (5 cores), 3,900 MHz (6 cores) na jeftinoj B ploči ![]() edit2 evo još jedne recenzije sa sporijom memorijom, znači valjda najgori mogući ili realni scenarij za prosječnog kupca https://www.youtube.com/watch?v=CukeDUXas1k po meni puno vike oko te memorije za malo razlike. Radije kupim jeftinu ploču, memoriju i razliku u parama uložim u grafu, SSD i sl. Nisam pratio ali tipa su valjda odrali u kometarima jer nije testirao sa 2666 hz ramu u prethodnoj recenziji. Zadnje izmijenjeno od: Mladenxy. 27.05.2020. u 00:33.  |
		#3318 | ||
					Postovi: 14,584
 Sranja bi moglo biti sa ovim K cpu, a moraju ih imati na cpu support listi. Kao što je The Exiled rekao vjerojatno će limitirati tdp, base clockove i boost za single core (na xy sekundi) će vjerojatno ispoštovati da taman imaš to što piše na kutiji - a ovo između - ćorak. Intel se baš zbog ovakvih situacija prije par godina ogradio od nekog službenog objavljivanja (čitaj obećavanja) raznih boost clockova, da ih se ne može prozivati zbog toga Citiraj:
 Također sranje je ako im memory support na nižim čipsetima ostane 2666mhz. Prema GN recenziji jedan i5 10400 izgubi nekih u prosjeku 15% performansi, čime postaje potpuno nezanimljiv/neisplativ. Mada vjerujem da bi mnogi vendori mogli dignuti na 2933mhz support Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 27.05.2020. u 00:45.  |
		#3319 | |
				Lokacija: doma
					Postovi: 2,898
		 Pa evo 3 H470 od ASRocka sam bacio pogled i pise sljedece: Citiraj:
 https://www.asrock.com/MB/Intel/H470...#Specification https://www.asrock.com/MB/Intel/H470.../index.asp#CPU https://www.asrock.com/MB/Intel/H470...#Specification U cemu je sad problem ?
	trebaš seedbox?  |
		#3320 |
					Postovi: 14,584
		 Piše i za H410 https://www.asus.com/Motherboards/PR...pecifications/ Kao što sam i napisao jel, logičan upgrade na 2933mhz, na kraju krajeva 3000mhz kitovi koštaju skoro isto kao najjeftiniji.  |
		#3322 | |
					Postovi: 1,346
 Koja BTW, ocana uredno praši 4GHz na svim jezgrama bez pregrijavanja VRMa, to što imam CPU hladnjak koji je nedostatan pa mi proc ide u thermal shutdown je druga priča...
		#3323 |
					Postovi: 4,389
		 Da, ali nisi kupio A320 chipset što bi bilo podjednako sa H410. Ipak si kupio B450...  |
		#3324 |
					Postovi: 1,346
		 Zato kaj u to vrijeme nije bilo dostupnih 320 čipseta, a ako ih je i bilo bili su egal ili skuplji od 450... Dakle pusti priču "Master Mladenxy, borio si se galantno, vrijedno spomena u arhivima jedijskog reda". Šajz drauf. Svi oni korisnici koji budu kupili 10+++ čipove na jeftinijim čipsetima (znači sve kaj nije Z490) mogu (JBT, ne da mogu nego moraju) očekivati perfe takve gdje će ih Ryzeni rastavljati k`o beba zvečku. I to je ono što ja govorim, ne da su procovi loši, nego da Šintel i dalje maže neupućenim korisnicima oči tjerajući ih da blehaju hrpu novaca da bi u gamingu imali +5% prednosti nad AMDom. Jedva čekam da krene šitstorm prilikom testiranja jeftinih ploča...
		#3325 |
					Postovi: 8,386
		 Najveći zajeb u cijeloj priči: ASUS Prime Z490M-Plus ploča + Intel Core i5-10400(F) vs. MSI B450 Tomahawk Max + AMD Ryzen 5 3600 Razlika u cijeni ide i do ~100€ u AMD-ovu korist, a performanse su u najgorem slučaju podjednake ili na strani AMD platforme.  |
		#3326 | |
					Postovi: 4,389
 Isto kak su mazali i AMD korisnicima sa recenzijama gdje su koristili najbolju bdie memoriju, nafrljenu do maksimuma a svaki dvadeseti korisnik ju je zbilja i kupil. Meni su takva mazanja jasna iz oba tabora, ne kužim samo tu neobjektivnost i uzdizanje samo jednog brenda. Jako dobro vidim prednosti mane iz obje firme i za sebe biram tak da se nikada ne osjećam osakaćen. To kaj tu netko jedva nekaj čeka meni je teže shvatljivo, ko na nogometnoj utakmici ![]()  |
		#3327 |
					Postovi: 1,346
		 Ma da , ali opet govorimo o Z490 čipsetu a ne o jeftikanerima tipa B,H Q, za koje se očekuje da će iznijeti gro prodaje...
		#3328 |
					Postovi: 1,346
		 @Mladenxy Ja stvarno nemam ništa protiv Intela kao takvog (a Bože sačuvaj ni protiv Tebe kao osobe), tako da Te molim da nikako ne uzimaš za zlo ono što sam postao. Ali da u 99% onoga što sam pisao ima nešto, e pa ima , da ga jeb.š, bio objektivan ili ne...
		#3329 | |
					Postovi: 4,389
 Za memoriju je jasna stvar, to ne vidim zakaj bi uopće raspravljali..u biti sve je jasna stvar ali bumo vidli ak se javi tih 5-6 korisnika u HR koji će kupiti "novi" Intel i tako jako zagorčati AMD-u ![]()  |
		#3330 |
					Postovi: 1,346
		 Ma da, ali to je bilo na dosadašnjim serijama čipseta. Ovdje sad ulaze neke nove varijable kao npr. TVB za kojeg se jedino zna kako se ponaša na Z490 čipsetu. Ni Intel, ni MB vendori ni takozvani "Internet recenzenti" ništa ne govore (odnosno pitanje dali uopće kurca razumiju, Intel izuzevši koji naravno šuti kao zaliven) kako će se ponašati jeftiniji čipseti po tom pitanju. Sad ću se možda opet ponavljati, ono kaj tvrdim da će biti jako velikih razlika u brzini istih procesora na različitim čipsetima. Što je naravno skopčano sa količinom uloženog novca u setup, odnosno top perfe može očekivati onaj tko spizdi 500+ Baksi u proc/Mb kombo, ostali "jadnici" nek si JM...
