		#181 |
			Datum registracije: Mar 2011
				Lokacija: Gotham City
					Postovi: 519
		 To bi trebalo biti software version: 10.0.1.1(H191SP4C983)? Uglavnom, sve je stock i updetano. A onda ću probat nabaviti Iskra P56 (kad već imam 4km LOS, na selu). Ali kad mi je glupo budući da, kad nije zagušeno, radi za mene OK! Ali probat ću. Planiram uzeti IPTV i ako će to štekat navečer onda će me ukućani ubit   A kad nabavim antene, ako ne bude dobro, možda probam od HT-a nešto. Može antena "prejako" pojačat signal pa da dobim kontra efekt? Čak mi je i 4-5m kabla dosta.  |
		#182 |
			Datum registracije: Sep 2017
					Postovi: 1,431
		 kad smo vec kod HUawei monitora ima netko znanja da složi auto reply kroz program tj dali dopušta on to. Imam neogranicenu pa treba slat nakon 10gb poruku brzina na 13909. Sam program ima funkciju da mi forwarda dolazne poruke na moj broj telefona. E sad bi bilo idelano kad bi ja poslao poruku brzina sa svog moba na ruter/program i on automatski prosljedi poruku brzina na 13909 i nama se uključi dodatnih 10gb prometa bez da moram manualno odraditi. ![]()  |
		#183 | |
					Postovi: 1,431
		#184 |
					Postovi: 519
		 Imao sam Gigabox (baš da isprobam i B535 ruter). Za 30kn veću cijenu i 300GB po max. brzini mi je radilo sporije nego na Tele2. I slabiji signal. Al mi Tele2 većinu vremena radi bolje s novim ruterom pa sam onda baš kupio B535 ruter. Sad još antenu. Mislio sam da imam dobar signal kad je uvijek max. na svim indikatorima, a i brzina ide do 135mbps pa sam veliki pad brzine pripisao isključivo zagušenju mreže.  |
		#185 |
					Postovi: 8,219
		 Malo sam očajan već, i počinje mi utjecat na raspoloženje u najmanju ruku i pošto mi se čini da kad si hotspotam s mobitela, koji je isto A1 internet radi bolje. Da li mogu izvaditi karticu iz (homeboxa) rutera i staviti u mobitel? Pa bi si onda hotspotao dalje. tnx
	Sent from AS/400.  |
		#186 |
					Postovi: 1,431
		 naravno da mozes.  |
		#187 |
			Datum registracije: Aug 2013
					Postovi: 4,337
		 Mozes, ali ti onda vjerojatno nece radit pozivi, jer je vecina tih kartica za router samo za "Data" spajanje. Probaj, pa ako je tvoja SIM kartica u routeru data+voice, onda ce sve fercerat...  |
		#188 |
					Postovi: 8,219
		 Hvala na brzim odgovorima, najjači ste.  ![]() Radi net, to mi je jedino bitno. Dobio sam nešto veće brzine. Još veće(uvjetno, i dalje je to mizerija) su kad sam na balkonu ali za sada će biti ok. Voice ne koristim i tako. ![]() ![]()
	Sent from AS/400.  |
		#190 |
			Datum registracije: May 2014
				Lokacija: istra
					Postovi: 3,514
		 da li je ovo OK signal? nisam baš doma sa svim ovim vrijednostima.  dosta varira brzina (dečko je gamer pa se žali da mu šteka),a speedtest je OK i ping varira + - 10ms. neznam koliko igra ulogu šta je iza cgnata, i da li se uopće može dobiti javnu ip adresu na gigaboxu? ![]()  |
		#191 | |
					Postovi: 1,431
 ![]() optika ima stabilan ping dok ovo ostalo ima varijacija. AKo mu je ping do 60ms onda je to sve prihvatljivo, druga stavka je server na koji je spojen tj on može uzrokovat lag. Ak ti varira brzina onda je vjv frekvencija opterecena tj band 1800mhz. Signal je jako dobar.  |
		#192 |
				Lokacija: istra
					Postovi: 3,514
		 ciljao sam jedini vidljivi repetitor koji je cca 2km daleko, iskra antene na krovu tako da signal mora bit dobar  ![]() htio sam isprobati druge bandove, ali ltewatch (1.1 i 1.5) ne rade, ne žele se spojit, i probao sam neki lte inspecteur i huawei monitor ali niti jedna aplikacija se ne želi spojit. svi pitaju username i password, a huawei b525 ima samo password.  |
		#193 | |
					Postovi: 4,337
 Za LTEWatch stavi pod username -> admin  |
		#194 |
					Postovi: 1,431
		 S obzirom da imas iskre otvori huawei monitor jer zamo ces najbolje vidjet vrijednosti za signal. Kad otvoris imas na desnoj strani imas meni gdje mozes vidjet sve vrijednosti za signal. Uvjet je da znas sta gledas  ![]() Prezime ti je rekao šifru, svima na huawei je to user  |
		#195 |
				Lokacija: istra
					Postovi: 3,514
		 pokušavao sam na svim aplikacijama stavit username i admin i user (i prazno) ali nije me puštalo se logirat.  za sad nek stoji ovako a ako lik prijavi da je ipak veza loša onda ću probat nać neki način da promijenim band. čudi me da ltewatch nije htio radit, na mom huawei-u uredno šljaka.  |
		#196 | |
			Datum registracije: Aug 2017
					Postovi: 1,230
 Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 07.05.2020. u 09:40.  |
		#197 |
				Lokacija: istra
					Postovi: 3,514
		 tnx, budem probao onda opet ove dane , to mi je od kolege s posla pa se moramo čut za riješit preko tw-a.  |
		#199 |
			 big marine
					Postovi: 230
		 Pozdrav! Zanima informacija o stabilnosti veze.  Slijedeći tjedan idem u jedno selo u dalm. zagori, relativno bogu iza nogu. HT/TELE2 pokazuju da je pokrivenost 4g signalom dobra, A1 pokazuje slabiji 4g ali 3g mreža da je ok. Meni treba stabilan internet 2 puta tjedno po 2 sata jer imam sastanke preko Adobe Connecta sa videolinkom+screen sharing. Trebam li se bojati da to neću moć odraditi? U krajnjem slučaju, popet ću se na vrh brda pa to odraditi iz auta.  ![]() Drugo pitanje, ima li problema sa built in modemima za 4g u laptopu ili je bolje rješenje kupnja nekog vanjskog 4g routera? Možda je glupo pitanje,ali evo, nisam do sada koristio mobilni internet za ovakve stvari pa bi cijenio pomoć.
	gigabyte K8NF9 ultra /venice 3000+/2x512mb st cl2 /x1600pro pasiva/160GB hitaći sata/ćiftek 410w  |
		#200 |
					Postovi: 4,337
		 Build in 4G modemi u laptopima rade uglavnom odlicno, u normalnim uvjetima prijema signala. U podrucju slabog signala rade slabo ili nikako, glede ugradjenih mini antenica. Za ostalo, nema toga koji ti moze dat savjet, jer su lokalni uvjeti potpuno nepoznati.  |
		#201 |
				Lokacija: istra
					Postovi: 3,514
		 može info vezano za 1 vs 2 vanjske antene?  čemu točno služi druga antena? negdje na forumu sam pročitao da je samo za uplink? konkretno pitam u kombinaciji sa cat4 modemom. ako bi montirao samo jednu vanjsku antenu, da li bi patio samo uplink , ili bi i downlink bio sporiji? tnx  |
		#202 |
					Postovi: 4,337
		 Ovisi o hardware/software izvedbi routera. Na nekima je jedan od ulaza zajednicki pa kad spojis antenu na taj radit ce up/down preko te antene. A na nekima su podjeljeni antenski priključci, jedan za down drugi za upload. Kod takvog routera, ako je spojena samo jedna vanjska antena, na drugom ulazu ce radit unutarnja.  Na Huawei routerima koje sam imao moze se birat nacin rada antena: obje unutarnje, obje vanjske ili unutarnja plus vanjska.  |
		#203 |
				Lokacija: istra
					Postovi: 3,514
		 na huawei b315?  unutarnja u ovom scenariju ne bi bila od koristi, stara kuća sa debelim kamenim zidovima. priobalje, klasična stara gradnja. nisam siguran da će bit moguće montirati 2 antene, zato pitam.  |
		#204 | |
					Postovi: 4,337
 Ako su zidovi predebeli, smjesti router do nekog prozora...  |
		#205 |
			Datum registracije: Apr 2020
					Postovi: 6
		 Pozdrav. Ovako.. planiram uzet tele2 pokućni ili ht gigabox pa me zanima preporuka rutera... Po 2 bazne imam u blizini od jednog i drugog operatera.. ht je na b1 b3 i b20 na obje bazne, a tele 2 na b1 b3 i b7 te na b1 i b3.. signal je nešto malo bolji od teleta  |
		#206 |
				Lokacija: vž
					Postovi: 1,335
		 Ako hoćeš relativno jeftino proć, pogledaj si alcatel hh70 od ee (britanski provider) na aliexpressu, po 60tak eur su. Dobar cat7 ruter ALI caka je da firmware ne mozes mjenjati i ne radi 2100mhz frekva (provjereno i potvrdjeno) pa to uzmi u obzir prije kupnje.  Druga budget opcija je huawei b535 (piše B535, da ne pobrkaš s B525 koji nema dobre CA konfe - oko 90e, imas u iskon webshopu). Cat7 je ali isto nemos firmware dirat i nema portova osim 4 giga lan (nema phone port, usb bla bla). rade B1 B3 B7 i mozes prckati konfiguraciju bandova s onim huawei aplikacijama. Iskonov je otkljucan, ja sam s ebay uzeo isto otkljucan. Nikox je pisao i radio popise rutera pa searchaj ranije postove. Ako hoćeš biti siguran, trebas tipa 200+e ruter koji onda može povući i do 600mbit :P Drugo, tele2 brzina varira brutalno jer je vise ljudi gore i neogranicen je pa svakak probaj par dana - jedina prednost tele2 je da dobis javni ip i mores radit kaj oces ako te to veseli. Gigabox ima odredjeni broj gb po full brzini (300?) i nakon toga neka mizerija. Ali zato su brzine brutalne dok je full speed. Isto preporuka probati par dana, makar HT je vjerojatno manje problema s brzinom ako te to brine. Gigabox javnu adresa zaboravi, osim poslovni korisnici kao.  |
		#207 | |
			Datum registracije: Apr 2015
					Postovi: 1,542
 Also, Aliexpress, vrijednost koja je podložna naplati PDV-a.  |
		#208 |
					Postovi: 1,230
		 Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 23.04.2020. u 13:37.  |
		#209 |
					Postovi: 1,431
		 Jedno banalno pitanje...  imam b715 i planiram uzet Iskra P-56 Unicom MIMO 3G/4G/LTE/GSM-antenna set (2 antennas), 600-2800Hz, 2 x 11.5dBi, 2 x 10m POPE H155 super low-loss cable, SMA male. E sad ovaj SMA adapter je muski sto znaci da trebam 2x ženska za ruter ili 4x za antenu i ruter Ili koje i koliko adaptera? Ne znam kak ide na anteni konektor pa me buni. Link sa shopa, stisnuti na add to cart pa ce nudit opcije. https://www.satshop.fi/p-56-unicom-mimo.html Hrvatski telekom net, udaljenost 1 do 2km zracne linije.  |
