#1892 |
#1893 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,378
Ekipica, jel vam poznato kak su se ponašale X800Pro i XT kartuše? Koliko to treba hladit? (bio tada na Nevidiji) Na GPU bi išao VF900. Na memoriju ljepim ježince ili ne? Imam incoming X800Pro i moguće FireGL X3 (ista stvar) pa da to zavrtim malo ![]() |
#1894 | |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Bit ce dovoljno. Imam ja spremljen hladnjak od svoje pokojne X800XL Asusove (F), ako slucajno zatreba javi.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#1895 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Evo update onih ploča sa točnim modelima koje bih prodao/zamijenio ATX size Asus P4S800D-X (socket 478) Asus P4P800 SE (socket 478) Gigabyte GA-8PE667 Ultra2 (socket 478) Matsonic MS8147C+ v1.0 (socket A) MSI 645 Ultra MS-6547 (socket 478) MSI 845E MAX MS6566E ver1 (socket 478) mATX size Asus P4P800-VM rev 1.06 (socket 478) Foxconn 865M01-G-6LS (socket 478) Asrock P4VM800 (socket 478) Intel D101GGC (socket 775) Asus P5VD2-VM/S (socket 775) MSI MS-6541 ver1.0 (socket 478) Matsonic MS8308EP(266) (socket A) Matsonic MS-6378 ver2 (socket A)
#1896 |
Postovi: 8,215
Matsonic ploču sam imao u prvom kompu, u životu poslije nisam imao lošije ploče. Da mogu naći istu, kupio bih ju ponovno iz sentimentalnih razloga. ![]() Podignem fsb za 1Mhz, sve se sruši. Naravno, ploča je bila u kombi sa Willamette P4 procom koji je bio isto smeće svoje vrste.
Sent from AS/400. |
#1897 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Ja nemogu reći da imam loše uspomene sa Matsonicom, prva ploča od baš mojeg kompa je bila Matsonic sa VIA KT133A chipsetom i Duron 700 procesorom i radila je rock solid ![]() Jest da se nije moglo OC-ati, ali problema nije bilo ![]()
#1898 | |
Xulos :)
Postovi: 7,554
![]() Neznam jel ovo tražiš ?
#1899 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,758
#1901 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,529
Nisam siguran da je pravi topic, ali išao sam ovih dana na jednu staru (ne prastaru, samo staru) konfu staviti Win98, da vidim jel se sjećam kako se to radi ![]() DFI NB78-BL, Socket 478 - i845PE P4 2.8 NVIDIA GeForce4 MX 4000 DDR 1GB I stavim gore Win98SE, stavim drivere sve moguće, Directx 9.0C, 81.98 Forceware Međutim, vajda 90% igara ima nekakve glitcheve, rušenja, errore. Mislim da je hardver ispravan jer oni directx testovi svi prolaze i 3dmax 99 i 2000 normalno prolaze. Blood 2 - nema menija uopće, ko da se 2d stvari uopće ne prikazuju Shogo MAD - isto kao blood2 Test drive 5 - rušenje NFS3/4 - rušenje Jedino što radi je Heavy Metal FAKK2 ![]() Pošto se tu okuplja puno ljudi koja se igra sa tim starim kompovima, ima li tko ideju što krivo radim? |
#1903 | |
Postovi: 2,529
Je, ali sam skinuo zadnje drivere za win98: https://www.nvidia.com/en-us/drivers/win9x-8198/ a na njima je naveden 9.0c pa sam njega stavio, možda je to greška |
#1904 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,378
Gledao sam malo na Vogons forumu. Tam ekipa priča svašta. Navodno može DX9 ali do nekog određenog datuma: https://www.vogons.org/viewtopic.php?t=47407 Ja osobno ne bih stavljao, s obzirom da ni HW ni igre to ne zahtijevaju. DX9b (shader model 2.0) je trebao za Radeonke 9700 pa do X850, te FX seriju od Nvidije. DX9c (shader model 3.0) je bio za GeForce 6x00 i Radeon X1x00. MX 4000 bi trebao biti derivat GeForce 2. Dakle, hardverski DX7. Pretpostavljam da s DX8 ne bi imao problema. Možda bi više sreće imao sa starijim Detonator driverom: http://vogonsdrivers.com/getfile.php...09&menustate=0 Zadnje izmijenjeno od: stef. 04.04.2020. u 11:20. |
#1906 | |
Kao drugo, Socket 478 je novija platforma, već debelo nakon Win9x operativnih sustava i kao takva bi bila kompatibilnija sa Win XP, SP2 ili čak zadnjim, SP3. Ako si zapeo za ideju sa Win98, onda budeš morao probati sa Slot-1, S370 ili (ako ideš sa AMD opcijom) nekakav stariji S462/A tipa Duron ili Athlon (baš Athlon, ne Athlon XP). Naravno, da se razumijemo ne tvrdim da Win98 ne bude radio na novijem hardveru, ali to je već lutrija. Moraš instalirati propisne Chipset drivere i zakrpe, jer Win98 kao takav, stariji OS ne može detektirati noviji hardver. Također, želio bih dodati da zadnji, odnosno najnoviji nVidia driveri, ForceWare nisu nužno najbolji izbor za igranje igrica. Savjetujem da probaš verziju 43.45, to govorim iz osobnog iskustva. Dobar "mix" između stabilnosti i performansi, pogotovo za Win98 OS. Imam jednu S462/A mašinu sa GF4 4200 Titanium, koja vrti Win98 SE i to dobro funkcionira. Ali napominjem da ima 512MB RAMa, ne može više osim ako ne planiraš koristiti neslužbene zakrpe, dostupne na webu. Sretno! ![]() |
#1907 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,491
ja sam iskopao iz garaže staru lga775 "legacy" mašinu, jedino zbog brzine i nedostatka svjetla nisam skužio koja je ploča u pitanju. šta bi to moglo bit, lga775, 2 x ddr 1 slota, 3 x PCI i AGP (sa onboard grafikom) u matx formatu ? to sam skockao pred koju godinu, znam da sam ju pripremio za oblivion i da ga je vrtilo, unutra mi se čini da je radeon 3650 i nekakav core 2 duo sa 2 GB rama. sad možda ulovim vremena ubacit unutra kazetar i nešto stare periferije, ću vidjet. imam na hrpici za smeće i neku matx s478 ploču sa ubodenim celeronom unutra i 512mb rama, valjda funkcionalno, ako nekome treba za.. neznamča... |
#1908 |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
#1910 |
Zapravo (ako budemo precizirali), apsolutni max za Win98 je 768MB. Međutim, kako ta vrijednost nije "okrugla", odnosno nije ju moguće dobiti uz korištenje identičnih RAM modula, nisam se na nju previše obazirao pa sam rekao 512 (2x 256MB) ![]() Znam da se neki možda ne budu složili, ali ne volim miješati RAM module, i u pravilu ih koristim samo u parovima istih, ili čak samo jednu pločicu. Naravno, ako takva opcija zadovoljava potrebe. U svakom slučaju, 512MB je apsolutni max u "sigurnoj zoni" da je tako nazovem, a 1GB je definitivno izvan dopuštenih vrijednosti. Da - bude radilo ali uz tonu problema, nasumičnih grešaka i ostalih poteškoća, što jako podjeća na ono što je @Exy napisao. Kao što sam već napisao, postoje razne modifikacije i neslužbene zakrpe koje omogućuju normalan rad uz 1, pa i više GB RAMa, ali nisam baš neki fan takvih zakrpa, i ne mogu ih preporučiti... |
#1911 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,758
BTW, kako mislis da 768 nije "okrugla", pa dobijes ga s 3x256MB stickovima? ![]() Bilo kako bilo, bas na '98ici konkretan feature (bug) u Vcache driveru se ne rijesava nikakvim posebnih hackovima ili stovec, odgovor je u M$ bazi znanja pod Q108079. To sto se isto tako disclaimaju da su ga testirali s maksimalno 40MB ili tako nesto, blah... Romanticna vremena. ![]()
#1912 |
Postovi: 2,529
evo mali update, hvala svima na savjetima. Stavio sam 53.04 forceware i u system.ini dodao: minfilecache=0 maxfilecache=512000 Također sam malo pronjuškao po BIOS-u pa smanjio AGP aperture size sa prevelikih 256MB na 32MB Ne znam što je od toga svega imalo jači efekt ![]() Upravo završio Half-Life Uplink ![]() |
#1913 | ||
![]() Nisam želio ići u detalje, ali čini se da memorijska barijera Win98 ovisi i o chipsetu same ploče ... ili barem tako ljudi govore. U svakom slučaju, većina nas koji sastavljamo retro gaming konfe, sa Windows 98 se složilo da je 256mb "zlatna" i optimalna sredina. Manje od tog i budeš gubio na performansama, dok više od 256 nema smisla, jer teško da budeš mogao toliko potrošiti, opteretiti. I to je istina ... imam hrpe Slot 1 i S370 konfi sa Windows 98, i na njima su instalirane sve igre onog vremena koje su me interesirale, od Carmageddon-a do Deus Ex i Unreal-a, i nikad nisam imao razloga nadograđivati RAM na više od 256MB. Ali sad kad sam to rekao, 512 je sasvim OK, i prihvatljivo. Nepotrebno, ali prihvatljivo. Nažalost, ne postoji crno-bijela granica između prihvatljivog i neprihvatljivog, što znači da ako staviš previše, to ne znači da se Win98 bude odbio podignuti, već stvari budu krenule naopako, malo po malo. Što više memorije dodaješ, više grešaka budeš dobivao dok ne dosegneš onaj apsolutni max, gdje se ni Win98 ne bude mogao/želio podignuti. Opet, ova informacija dolazi od drugih korisnika koji su išli eksperimentirati, ne izmišljam. Ako nisi siguran da li bude radilo ili ne, možeš uvijek probati, stavi 512MB, pa dodaj još jednu pločicu i vidi/usporedi rezultate. Ako radi jednako stabilno kao i prije, onda nema problema. Ali ako odjednom programi počnu padati ili javljati nasumične greške, onda očito da nešto nije OK. U stvari, problem sa RAMom je toliko poznat i često spominjan, da su pojedinci sastavili uradi-sam servisni paket za Windows 98 (Dostupan OVDJE) koji je između ostalog riješio pitanje sa RAMom. Ne mogu ga preporučiti jer ga nisam nikad probao (i nemam namjere) ali je svakako jedna od opcija... Kad je u pitanju retro gaming, više preferiram originalnu konfiguraciju, kakva bi bila da recimo živimo u 90-im godinama. A to znači bez zakrpa i razno-raznih hackova, što uostalim može utjecati i na stabilnost samog OS. Citiraj:
![]() Ipak, imaj na umu da samo zato što ti recimo Half Life radi OK, ne znači da ti drugi naslovi budu radili probleme. Ali ako nemaš namjere igrati druge igre, onda nemaš brige ![]() Moj slučaj je pak bio izrazito specifičan. Riječ je o mašini iz profila, kojeg sam šminkerski nazvao "Retro Master 2500". Athlon XP 1700, na "novijoj" Asus A7V8X-X S462 ploči koji ima dva OSa (Win 98SE, Win XP Home Edition SP1), 3 grafičke, 2 diska, 2.5 zvučne (da, baš dvije i pol zvučne ![]() Međutim, kako WinXP nije kompatibilan sa 3dfx i Aureal zvučnom, tamo sam koristio zadnju verziju nVidia ForceWare drivera za moju GF4 4200 Titanium, uz naravno DirectX 9c i on-board zvučnu (prespojenu kroz Vortex 2, jumper kabelom) što je omogućilo kompatibilnost sa svime, bez da moram prespajati hardver svaki put kad promijenim OS ![]() Eh da, jesam li spomenuo da ta mašina ima i DOS podršku? bio je to problem za sebe... Ulazi se naravno kroz Win98, i resetira u MS-DOS mode. Ali sve je autentično, napravljeno baš kao i na starijim 4x86, 5x86 konfiguracijama iz početka 90-ih. A tu do izražaja dolazi onih "2.5" zvučne kartice, jer imam WaveBlaster MIDI ekstenziju za igranje igrica tipa Doom, Doom2, i sličnih. Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 05.04.2020. u 17:41. |
#1915 |
Premija
Postovi: 1,634
E takvu sam ja imao, pila i pol. Plava ledica na ventilatoru je bio feature samo takav u ona vremena. Ja sam je uzeo sa s939 DDR1 masinom, to je ta generacija. Slobodno mozes i na slabije ![]()
#1916 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
#1917 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1918 |
Katastrofa... Jedan od glavnih razloga zbog kojeg više nema Pentium Pro garnitura, kao i starijeg hardvera (socket 7, Slot 1, Slot A) uopće! ![]() |
#1919 |
