#61 |
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
to sam i mislio, ali nikako naci "normalnu" verziju winxp sa "normalnim" bootom...
check out my photography work |
#62 |
Just Member...
Lokacija: The End.
Postovi: 17
Bootaj knoppix, spasi podatke koji se daju spasiti... a nakon toga format c: ![]() |
#64 |
Lokacija: Požega
Postovi: 12
Ubaci bilo koji win xp cd, bootaj s njega, idi na repair i kad ti da command line upisi: fixboot. Uvijek radi pri takvim problemima i radi bez greske... |
#65 |
kapetan Janez Ibrahimovič
Lokacija: Novska
Postovi: 265
da, ili knoppix ili, po milijunti put, probajte sa Hiren's boot ili sličnim |
#66 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
ljudi malo bolje razmislite, ne treba vam u ovom slucaju ni linux ni fixboot, jer vjerovatno ti je sistem zakazao a u tom slucaju repair system je extra stvar samo ne razumijem kako ti je tako tesko nabaviti xp bootabilni? na kraju krajeva napravi gaa ja sam sebi ubacio u instalaciju xp-a SP2 i sve fino stavio na cd, sad kad instaliram odma sp2 stavlja jer kad nadogradjujem sa sp1 na sp2 sve mi ode u ... hehe uspori sistem i to extra a ovako nema problema
XVG Verge |
#68 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
prati sljedece 1. nabavi xp sa boot-om 2. u biosu namjesti da ti boot pokrece sa cd-rom (ili da ne ides u bios F11 ili F8, zavisno od ploca ) 3. kad te pita da stisnes bilo koje dugme da boot.a sa CD-a, stisni bilo sta 4. pojavice ti se 2-3 opcije, nemoj izabrati drugu onu da otvori recovery console, nego prvu tj. Setup Xp, 5. izlistace ti texta od njih, al to nemas potrebe citati nego samo F8 6. poslije toga pojavljuje se opcija za repair samo C:\windows 7. klikni sad tek slovo R na tast-u 8. slijedi kopiranje systemskih fileova na c, i onda nakon reboota pokrece se instalacija xp-a (al preporucujem ti da odes u bios i vratis da ti prvi boot bude Hard disk, jer zeznut ces se pa ces klikat svaki put kad te pita hoce li sa cd-a a ti kliknes i tako se napravi krug u kom ne zna se ko koga instalira )9. poslije instalacije xp-a na pocetku ce te pitat neke gluposti oko registracije ali tvoj account na xp-u mora ostati 10. uzmi drivere i instaliraj sve sto ti je potrebno za rad racunara et nadam se da ce vam pomoci
XVG Verge |
#69 | |
Just Member...
Lokacija: The End.
Postovi: 17
#71 | |
Lokacija: Novska
Postovi: 265
Evo ti jedan link, tamo su ti navedeni i opisani svi programi koje sadrži http://homepage.ntlworld.com/hiren.thanki/bootcd.html |
#73 | |
Just Member...
Lokacija: The End.
Postovi: 17
#74 | |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
taj cd me jednom spasio sve sam pokusavao ali nije islo dok mi Srky nije dao taj cd ![]()
#75 |
dobar cede, ultimate boot cd je isto mnogo dobar, ovdje bi dodao par stvari, ali ipak mnogo je manji od ultimatea |
#76 |
Postovi: 1,332
ovako...znaci, da li postoji nacin da dodjem do podataka koji su ostali u dokumentima od admin usera bez da koristim neku od mnogobrojnih distribucija Linuxa? Siguran sam da nisam prvi koji ima ovaj problem ili koji zeli "probiti" u fileove ![]()
#77 |
Just Member...
Lokacija: The End.
Postovi: 17
Postoji Ovako xp-ovi su na NTFS file systemu, znaci svi policy-evi su tu i ne mozes pristupiti podacima iz nekog drugog accounta osim adminovog. No trik je u tome da prebacis podatke u FAT32 file system , dakle posto nisu kompatibilni svi policy ce se izbrisati i moci ces pristupiti svojim podacima Vrlo jednostavan 3ck |
#78 |
Postovi: 1,332
e pa ovakav odgovor trazim. risk ratio je malen, pa cu probati:burn: fala! enjoy ![]()
#79 |
Just Member...
Lokacija: The End.
Postovi: 17
Drago mi je ako sam bio od pomoci ![]() |
#80 |
Lokacija: dbk
Postovi: 5
Crko HDD?!
kod dizanja win XP-a mi se pojavila poruka "Unable to start windows, clisk OK to restart." Kad sam kliknuo, u BIOS-u mi kaže: Error reading HDD. Press ctrl+alt+del to restart. Snimio sam win na drugi hard, BIOS i win mi ga nađu ali kad kliknem ikonu u My computer, kaže da "drive is not accesable". Ne bi ga volio formatirat jer mi je masu podataka na njemu pa ako mu nema drugog spasa, zna li netko od vas možda barem kako spasiti podatke ili nekoga ko to radi? HDD je seagate baracuda ST380013AS. |
#81 |
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: river una
Postovi: 413
probaj sa Acronis Disk Suite napraviti "recover partition". |
#84 |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,797
Nakon onog skeniranja sad ne mogu više ništa s hardom - ne prepoznaje ga nigdje - s oni maxtorovim powermaxom sam skenirao i kaže da treba zamijeniti hdd. Model je 6Y080L0. Trebami pomoć nekoga tko bi mogao spasiti nešto podataka ili sve. Znam da to RAK radi - može pomoć, uz primjerenu nagradu. |
#85 |
Lokacija: zagreb trnje-pescenica
Postovi: 309
imam skroz isti disk i isti problem i napravio sam low level format sad radi, ali jos mi je cudan necu nista stavljat na njega, jos cu ga promatrat mjesec dana pa cemo vidjet:confused: |
#86 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Probaj ga izformatirat sa Active Kill Disk-om iz dosa naravno
#87 |
Postovi: 2,105
brzopletost LOL :(
koja mi se preglupa stvar desila imam 2 diska, 4 particije idem formatirat jednu, i nisam gledao nego sam nabrzinu, kliknuo krivu, quick format i s..ebo 60 gB mjuze i filmova... ne mogu vjerovati... (brzopletost) system restore ne pomaže, postoji li načina zna li tko? desilo se prije evo 15minuta katastrofa LOL |
#88 |
Postovi: 18,940
Recovery My Files si nađi, ili Final Data Enterprise. I jedna mala napomena: ne radi ništa više s tom particijom jer što više kopaš, manja je mogućnost povrata podataka. ![]()
#90 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
moguce..ja sam nalazio s nekim programom slike koje sam brisao prije nekoliko mjeseci iako sam taj disk bio formatirao/na njega puknuo windowze/programe itd...eto vratit ces dio..ali ne sve |
