Staro 12.02.2020., 12:01   #961
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Autor Daten Pregled postova
Ja imam problem sa 5700 XT Pulse, kad monitor stavim na 75hz, memory clock je zakucan na 1750mhz u idle, kad spustim na 60hz memory clock je 200 mhz i grafi odmah pada temperatura.
Čitao sam da se događa ljudima koji imaju 144hz monitore..
Mogu potvrditi,144hz mi nabije mem clock na max.
Radi se o nekakvom pixel clock limitu na monitoru.
https://www.reddit.com/r/Amd/comment...tm_term=dr5bxt
Malo sam sa tiem nekaj mrljal,ali mi je onda izbacivalo no input signal u igram pa sam stavil na 120hz defolt i to je to.
dewil23 je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2020., 12:10   #962
tuna3
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 472
Autor BsClocked Pregled postova
Glasna manjina koja kuka jer vecina nema probleme pa ih nemozes ni cuti.
Ovaj naporni skot od muhe radi slona a to mu je i izvor zarade.
Istina je da se uvijek žale ljudi koji imaju problema.
Ovi koji nemaju šute i igraju.
Tako je u svemu, od hardvera do restorana i drugih pizdarija. Negativan review ostavi 90% ljudi sa problemimima, dok pozitivan review ostavi 10-20% ljudi kojima je sve super.
Zato sam i pitao da li je to stvarno tako ogroman problem ili je problem u uzorku ljudi koji se javljaju.
tuna3 je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2020., 12:38   #963
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,235
Poanta je da hrpa ljudi ni ne kuži da ima probleme.
Druga stvar je što u driverima treba tih par stvari podesiti da radi sve kako bi trebalo po defaultu i to naprednijim korisnicima nije problem.
Mi smo nedavno imali neku pi*dariju u firmi i 99% ljudi je mislilo da je to normalno dok nismo napisali da se jave svi sa problemima i tek onda se vidjela prava situacija.
Evo ja sa ovom prastarom 970 nikada nikakvih problema, ni kad pustim komp, ni kad igram ni kad surfam...ugl nikad niš. Sve radi.
Malo je čudno da nitko po vama nema problema a do sada su više-manje većina YT tech kanala pričala o ovome. Nije Škot prvi, naprotiv, među zadnjima je.
Ako je meni sve dobro, to ne znači da je tako općenito kod svih.
Problem očito postoji i mene čudi da se Ati-evci prave mutavi apropos problema i kad ih je Stiv sa Gamer Nexusa pitao o tome, kažu mu prvi put čuju za to, i tako više različitih ljudi iz AMD-a...
Ja bi rekao di ima dima, ima i vatre. Ali naravno, svako odlučuje za sebe. Ja sam sspreman iskrcat više kuna za nešto što provjereno radi.
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 12.02.2020., 12:58   #964
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
Nisam ni ja nikada imao problema sa ATIjem,pa sam ga opet kupio...Tak i ti kupi nvidiu i bok.
Staro 12.02.2020., 17:42   #965
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,426
Btw memory max bug speed postoji od tamo 79xx serije ,problem se javlja kad su dva ekrana u igri i pri vecoj rezoluciji od 1080p u idle maksa se brzina memorije ...
U pocetku se to svaljivali da za takve situacije i treba tako biti da su te brzine normalne, nakon jako puno postova na AMD forumu koji je jedini pravi put di bas treba kukati da bi se oni makli jer su kroz par drajvera memory bug sredili a potom i opet sjebali i tako godinama u krug.
Kroz taj njihov forum koji pratim je bilo jos masu drugih problema koje su popravili,5700/xt su u prvim mjesecima bile zalosno podrzane sa masu problema pa je na kraju vecinom sve rijeseno.
Ko rano rani hrpu bagova grabi.
Ima i nv svoje probleme sa drajverima a nevidim nigdje yt shillere kako ih blate da su im drajveri govno,od muhe slona yt profit.
Ati/Amd se nikad nece rijesit stigme da su im drajveri katastrofa pogotovo kad vecina ljudi procita i pogleda ovakve video uratke,a sta je najgore u zadnje dvi godine drajveri po meni nikad bolji.
Zato kazem na kraju da imaju problema i imat ce ih i nv i amd nije smak svijeta i to nebi trebalo biti presudno kod odabira i kupnje grafe bila ona crvena ili zelena.
Staro 12.02.2020., 18:10   #966
tuna3
Postovi: 472
Ja se iato slazem za drivere. Bili su izvrsni zadnjih par godina tako da me bas neugodno sokirao ovaj fijasko, pogotovo sa 2020 driverima
Nadam se da su ispravili vecinu sranja. Vidjet cu za vikend kad cu slagat komp.
Moguce da ce pomoc sto ce sve biti fresh, citao sam da u takvim alucajevima ekipa ima ili minimalno ili nimalo problema.
Zadnje izmijenjeno od: tuna3. 12.02.2020. u 18:18.
Staro 13.02.2020., 18:10   #967
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,293
Eto još o driverima
https://www.youtube.com/watch?v=1uynVO4ZXl0
Meni su uvijek bili dobri, sa ovom serijom nemam iskustva...ali fakat dosta ljudi žali na taj crni ekran bug. Šteta.
Staro 13.02.2020., 18:37   #968
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Stvarno čudno. Najgore je što se problem ne može replicirati...
Mislim ono, nije sad epska katastrofa, njih dvojica su testirali 10-ak gpu i nisu imali probleme, kao i većina komentara u videu (a ni njihova statistika od 45 000 ispitanika nije katastrofalna), ali očito problemi postoje.
Možda ova drama prouzrokuje pad cijena
Staro 13.02.2020., 18:41   #969
kurc
kurc's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Uzeo sam 144hz 2560x1080 monitor pa bi valjalo pojacati grafiku. Rx 5700/xt mi se cini da ima najbolji omjer ulozeno/dobiveno. Stavio bi accelero hladnjak sa stare pa bi uzeo neku blower da ima referentni pcb, da sigurno mogu montirat accelero. Ima li smisla uzeti recimo 5700xt anniversary za 3360 ili bolje uzet najjeftiniju 5700 za 2900-3000? 300-400 nije ogromna razlika, mozda bi mogla opravdati 4CU-a vise i bolji binning (ako je to uopce istina za anniversary).
kurc je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2020., 18:47   #970
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Izgubit ćeš garanciju, a uštedit ćeš 100-200kn na gpu od 3000kn napsram neke sa već poštenim coolerom (sapphire pulse i nadalje)
Staro 13.02.2020., 18:55   #971
kurc
kurc's Avatar
Postovi: 237
Kaj nije prosla neka regulativa da te naljepnice na sarafima vise ne znace da se garancija odbija? Prije sam vec skidao i vracao ili printao nove naljepnice i prolazila je garancija, mislio sam da to vise nije potrebno. Onda bolje traziti najtisu u stocku.
Staro 13.02.2020., 19:25   #972
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Iskreno nemam pojma za to
Također jesi siguran da je cooler kompatibilan? Hlađenje ddr6 memorije je značajno
Staro 13.02.2020., 19:40   #973
R3nchi
R3nchi's Avatar
Postovi: 436
Ja imam neki super feature kad god otvorimn i zatvorim ati app , drugi put ju vise ne mogu otvorit/pokrenit vec moram restart. pc..
R3nchi je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2020., 20:02   #974
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,235
Autor kurc Pregled postova
Je da, to je zabranjeno...u US of A.
EU i dalje ima naljepnice.
BTW ovo Steve iz GN-a svaki put spomene kod rastavljanja neke grafe, valjda čisto da se ne zaboravi.
@Flood: ja nisam krenuo u nek fanboyevsku raspravu, samo sam mislio napomenut da je ovo jako loše za Ati, to je bila poanta moga posta.
Gube kupce i korisnike jer eto ja sam rekao da sam spreman dati koju kunu više za nešto što sigurno radi.
A isto se spominje i u ovim videima, ova situacija sa driverima ne ide nikome na ruku, samo kožnoj jakni i njegovim nenormalnim cijenama...
Staro 13.02.2020., 21:01   #975
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 778
Ja kupujem ATI tamo od 9800 SE AIW koja je postala 9800Pro.Možda me kao stalnog korisnika zaobilaze problemi fanboy,jesam i ne sramim se toga Ali da me hebe grafa,prodao bih je i kupio nvidiu,kao i prije Riješit će se te driver pizdarije ako će htjeti trgovati ubuduće,jednostavna je to matematika...
Staro 13.02.2020., 21:17   #976
Postovi: 8,130
Mogli su komotno tražiti sve koji sudjeluju u anketama i prijavama problema da prilože i popis instaliranih aplikacija, čisto da na kraju ne ispadne - nema nikakvog pravila, sve različite konfiguracije, samo Navi grafičke i popratni driveri kao zajednički nazivnik, a ono velika većina (ili svi) u pozadini fura(ju) masu pizdarija poput kojekakvih RGB (NZXT CAM, Corsair iCUE, itd.) veselja, dubioznih AV rješenja i generalnih malware/adware čušpajza. AMD je isto tak mogel vrlo lako odvojiti timove koji rade na Windows i Linux driverima, jer kolko imamo prilike vidjeti, ovo su sve Windows OS mašine u pitanju, pa im je već to dobar početak za filtriranje. YouTube recenzenti, pogotovo ovi tehnički potkovaniji koji na raspolaganju imaju hardvera ko u priči, mogu propisno probati istražiti kaj točno bi mogel biti okidač za famozni crni ekran.
Staro 13.02.2020., 21:37   #977
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,293
Škot je skužil da je kod njega bio problem u spuštanju frekvencije na hbm vramu, kad ga fiksaš crni ekran/smrazavnje kompa nestane. Moguće je nekaj slično i sa navijem.
Staro 13.02.2020., 21:40   #978
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,426
@The Exiled Zasto bi to radili kad mogu pobrat komentare po lereditu i napravit video isprdak na temu sa bait naslovom ne kupujte ati umrjet ce vam porodica .Nakon toga "veliki" tek sajtovu samo prenose profit pisi samo pisi.
Ovoga skota sam pita tamo na yt di su mu testiranja di mu je istrazivanje i data kroz hardware spomenut ,odgovor je lerredit i yt komentari .
Staro 13.02.2020., 22:02   #979
Postovi: 8,130
Na kraju budu Wendell i Ian Cutress skužili kaj je na stvari i ispala bude bedastoća prve klase. Mada ozbiljno, Australci imaju finu bazu korisnika koji su prijavili probleme, a ionak barataju ogromnim količinama podataka za kojekakve recenzije i osvrte. Najmanji im je problem posložiti sve kak spada. Neke dodirne točne osim Navi kartica i drivera ziher ima u svim tim prijavama. Ne moraju čak ni gubiti vrijeme na testiranje, nek samo objave kaj su pronašli i ostalo nek preuzmu zajednica i AMD. Da ne bi stvarno ispalo kak su svi korisnici s problemima imali određenu verziju čega već koja se poklala s AMD Radeon Softverom koji je pak sadržaval liniju koda koja je bila okidač za svo sranje ovog svijeta.
Staro 13.02.2020., 23:40   #980
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,346
Upravo u ovom zecu leži grm. Slušao danas Stevicu iz "down under". Lik pokupovao RX 5700 sebi i cijeloj familiji. Dakle, ne dobio, nego kupio više komada. I nikakvih pizdarija.
NAAF isto kupio, kao i Vegu prije RX 5700. Tak, da ne znam šta misliti. A ta ekipa bi rekla.
AMD se ogradio u release notesima, ali mi se čini da su to napisali tek tako. I da nemaju pojma o čemu se radi.
Staro 13.02.2020., 23:43   #981
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Autor Flood Pregled postova
Ja od 2011 god. na AMD-u i isto ne pamtim neke probleme. Ne kažem da ih Navi pri tom nema. Meni su ipak veći problem cijene i kriminalni hladnjaci nekih vendora. Znači baš moraš proučavat i biti u toku da se nebi zajebao... Ono ideš na asusov flagship cooler, čovjek bi pomislio da mora valjati, ali ne - nije zašarafljen do kraja...
Softverske stvari su ipak rješive na kraju dana, mada je 7 mjeseci malo previše za uštimavanje na novu arhitekturu. No kažem, čini se da većina ipak nema problema ni sa navijem
Staro 14.02.2020., 06:58   #982
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,235
Dobro da, ovo ima smisla, prvi sam koji izbjegava bloatware. Ni ryzen master (njega sam probao, ali BIOS je BIOS), ni te govnarije za LED cirkuse po matičnima i slično nema teorije da ću ikada instalirati na komp. Više puta sam naletio na napise da ljudi imaju probleme sa ventovima na Asus pločama...naravno uvijek imaju instaliran AI Suite. Ja nit imam problema, nit imam te govnarije instalirane.
AV... Ms Defender i zdrav razum, nema virusa i ostale gamadi.
I da, uvijek koristim DDU, zlu netrebalo.
Staro 14.02.2020., 07:57   #983
Postovi: 8,130
Gamers Nexus Steve je imal dobro razrađen sistem provjere takvih neobjašnjivih problema. Korisnici GTX Space Invaders kartica su direktno njemu poslali ono kaj ionak ide na RMA, ista stvar je bila s eVGA "thermal pads" modelima i Enermax LiqTech AIO hladnjacima. Obzirom da Australci nemaju nikakvih problema s vlastitim hardverom, uz sve ostalo, mogli su zaprimljene prijave i na taj način provjeriti. Tak jasno da na taj način opet imaju dobar materijal za video ili nekolicinu njih. I da stvar bude bolja, lako im se može poslati i kompletni system image (nakon kaj se ustanovi zajednički nazivnik većine korisnika) uz zahvaćene Navi modele, pa da imaju apsolutno sve kaj treba za što vjerniju simulaciju problema.
Staro 14.02.2020., 08:46   #984
guerra
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Pretpostavljam da se zafrkavas ovo o cijenama posto bi tako nesto bacilo Radeon jos vise unatrag, a onda cemo svi skupa fasovati...
Ak se ne varam u AMD-u imaju neku semu da su cpu i gpu onako dosta financijski neovisni jedno od drugog, zna li netko malo vise o tome?
On topic: Bio sam super nabrijan na rx 5700 xt kad je izasla jer je stvarno nudila dosta za te pare. I onda kako prolaze mjesece samo pratim probleme po forumima da bi u konacnici potpuno odustao od kupnje... Bilo je tu jos razloga tj bezobrazne cijene kod nas, ipak "premalen" skok sa trenutne kartice (odlucio da nova kartica mora biti barem 50% jaca) i jos neke sitnice, ali je ovo sa driverima bilo presudno.
Kako je kolega gore napisao bas steta, zivo me zanima sto ce se desiti sa novim Navi-jem.
guerra je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2020., 14:09   #985
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Autor guerra Pregled postova
Što bi ih bacilo nazad - cijene su previsoke. Znači nvidijini ekvivalenti (npr. rtx 2060 vs rx 5600XT, RTX 2060 8gb vs RX 5700 itd.) su skoro duplo veći čipovi, imaju RT i tensor cores i koštaju 100-200kn više... Nvidija je jeftinija kad se sve zbroji.
Staro 14.02.2020., 18:59   #986
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Hoćeš reć ima jeftiniji kvadrat? 😁
Staro 14.02.2020., 19:07   #987
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,426
Nekad procitan i opet procitan x2 jer nevirujen kako moze neko napisat skuplje su 200kn ali na kraju su jeftinije.
Staro 14.02.2020., 19:25   #988
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Exclamation
Jeftinije za proizvest, a koštaju skoro isto
Iako je waffer 7nm sigurno skuplji i yieldovi niži od 12nm- ipak kod nvidije pričamo o skoro duplo većem čipu (već se tu sigurno anulira) + RT cores + tensor cores, a tu uz njihove materijalne troškove imaju i više R&D troškova - tako da, ponavljam - AMD Navi gpu su preskupe, nisu "disruptive" kao ryzen na cpu tržištu, a AMD i mnogi ih predstavljaju za takve. Čak nemaju ni veću sabirnicu i više vram od nvidijinih ekvivalenata kao što inače imaju, tako da vjerovali vi ili ne - AMD više "guli", a proziva se kožnatog.
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 14.02.2020. u 19:31.
Staro 15.02.2020., 07:17   #989
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 778
Meni se također šlamperaj nekih vendora najviše ne dopada u cijeloj priči,dobiješ poluproizvod...što se tiče cijene,previsoko je to sve,ali kao i u svim drugim stvarima,nova generacija nečega diže cijenu,znate,tehnologija košta...ili ćeš platiti ili nećeš,nema druge.Osobno,nikada nisam dao za grafu više od 200ojra.Izbor mi se na kraju sveo na 300 i kusur ojra za 1660Ti ili 400ojra za 5700...dugoročno mislim da je 5700 bolji izbor jer ne mijenjam grafe svakih par mjeseci.
Staro 18.02.2020., 14:09   #990
R3nchi
R3nchi's Avatar
Postovi: 436
Jucer stavio msi afterburner i uspio namjestit on screen display.. U rdr2 na 99% kartice mem temp je 100c..Ide cak i do 102..
