Staro 19.01.2020., 14:49   #1021
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
AMD je unistio OC.
Sto god napravio nema sanse da XFR nece napravit bolje.
Jedino ostaje malo undervoltanja i OC RAMa jer 2700x uopce ne treba nikakav manualni OC.
Jedini tweak dosad je gasenje global C states i PBO override za 200mhz i Level 2 te downvolt za 0.1 offset.
Zadnje izmijenjeno od: Amd_Shill. 19.01.2020. u 15:03.
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2020., 15:58   #1022
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Sad je intel više za entuzijaste (delidanje itd.) a AMD za "turbo n00bs"
Staro 21.01.2020., 15:32   #1023
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Meni je Cinebench R15 1757. 2700@3,9ghz 1.2v i stock hladnjak hladi super, lipo izgleda i nije glasan
Nego iman pitanje za vas koji koristite ploču Asrock B450M Pro4 sa Rizen 2, koji BIOS koristite?
Meni je ploča došla sa 3.50 onda su mi iz Asrocka preporučili 3.30 i onda 3.10.
Uglavnom sada san na 3.30 i kada izajdem iz Biosa sistem se zna dizat po par min ili ako "loše" ugasim komp. Imam SSD. Ostalo i nevidim neku razliku.
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%...index.asp#BIOS
Što vi koristite?
Smarty je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2020., 15:57   #1024
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
sad kad se malo vise igram sa procom,ovaj Wraith prism uopce nije los cooler.
Staro 21.01.2020., 16:44   #1025
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
@Smarty,meni je na 2.00 ako se ne varam,radi sve bez problema.
Mislim da su ovi kasniji BIOS-i uglavom za 3000 seriju.
Doduse mislim da mi je na bratovoj ploci malo noviji.
dewil23 je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2020., 22:13   #1026
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Evo stavio sam 2.00 pa čemo vidit kako će biti. za sada izgleda ok i na ovome je AGESA 1.0.0.6 (poslje ide samo manje verzije)
U svakom slučaju ako nekome treba downgrade BIOS-a imam 2.00 i 3.30. Inače nije moguče ići na stariji Bios.
Staro 22.01.2020., 08:23   #1027
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Kako Agesa 1.0.0.6?
Zar nije zadnja 1.0.0.4?
Staro 24.01.2020., 10:06   #1028
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Autor Amd_Shill Pregled postova
Kod mene je wraith spire i drzi mi OC-an proc na oko 60c u igrama a stres test popne do cca 73c ali toliko ga nikad ne opteretin osim u sintetici.
@Amd_Shill: ne znam koja je zadnja ali ovo je bios star godinu dana, nakon toga je isla AGESA manjeg broja.
Staro 24.01.2020., 12:02   #1029
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,097
Autor Smarty Pregled postova
Što vi koristite?
Ažurirano stanje u "Moj komp"
slično pitanje sam ja postavio na threadu o AMD pločama.
Uglavnom, na preporuku druga brke ostao sam na BIOSu 3.6 koj je već došao sa pločom iz trgovine. Moj dojam je da Ryzen 2 radi normalno sa v3.6 BIOSom.
Ne vidim ove situacije sa paljenjem i gašenjem koje spominješ.
Već je izašao i 3.9 (nema verzija 3.7 i 3.8) ali ga ne mislim još stavljati
Staro 24.01.2020., 22:22   #1030
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Hmm,PBO enabled i sve na auto (osim RAMa)
Ryzen master ocitava preko 1.5 vcore,stravično.
I to sa 0,1v offsetom.
Staro 25.01.2020., 20:59   #1031
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Autor pogi Pregled postova
Da ali isto tako piše "*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if Pinnacle, Raven, Summit or Bristol Ridge CPU is being used on your system."
Sada san na 2.00 i mogu ti reč da neman nikakvih problema i sve radi super isto kao sa 3.50. Sa 3.30 san ima problema da mi se nekada sistem diza po par min (imam SSD).
Ako želiš 2.00 ili 3.30 imam ti ih ja službene jer inače nemožeš stavit stariju verziju biosa.
Tako da ja ostajem na 2.00 jer ako nešto radi zašto mijenjati
Staro 25.01.2020., 21:14   #1032
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,097
Apsolutno. Ista filozofija i u mojem slučaju.
Staro 26.01.2020., 21:18   #1033
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Stock cooler za R7 2700x (Wraith prism) ipak nije dovoljno dobar.
Mozda sam previse ocekivao,ali u rendanju temp ode na 80+.
Odlucio sam iskoristit svoj stari Cooler Master Nepton 280L i iskoristiti za Ryzena.
Posto je vise nemoguce nac adapter sa AM3+ na AM4 vezacu CPU blok vezicama,a adapter cu dat napravit po mjeri.
Staro 26.01.2020., 21:22   #1034
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Čuj, nije dovoljno dobar za tvoje kriterije.
Jel ti se isplati to raditi sa vodenim? Možda te zadovolji običan freezer 34 ispod 200kn
Staro 26.01.2020., 21:58   #1035
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Isplati se jer je trosak 0 kuna
Nepton 280L imam i do prije par dana je vrlo uspjesno hladio FXa
Staro 27.01.2020., 20:20   #1036
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Update
Odlucio sam se za Arctic freezer ii 280mm za nekih 700kn (jeftinije od onih tornjeva,a bolje hladi)
Cm nepton nastavlja hladit FXa koji cu poklonit maloj ako prodje sa 5.0
FX ne moze za nista manje.
Staro 27.01.2020., 20:24   #1037
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Zašto kažnjavaš dijete? A dobro u školi
Staro 27.01.2020., 20:24   #1038
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Update
za nekih 700kn
Imas na €u CM store AM4 backplate zs to tvoje vodeno... cca 200kn sa postarinom
https://www.cmstore.eu/spare-parts/b...h-am4-support/
trebaš seedbox?
Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 27.01.2020. u 21:10.
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 27.01.2020., 21:03   #1039
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Nema.
Daj brzo link ako si ga nasao.
Ja sam prekopao pola svijeta i vise se ne proizvodi.
Mogao bi prepravit sam,ali vec mu je sest godina na grbaci pa ne znam koliko se isplati.
Plus ovaj Artic je 700kn,bagatela za takve performanse
Edit:a golema prednost je i sto nema krkanski RGB.
Zadnje izmijenjeno od: Amd_Shill. 27.01.2020. u 21:40.
Staro 31.01.2020., 18:50   #1040
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Ubacio sam Arctic Liquid freezer II 280mm (push pull naravno) i temp su sad fantazija.
Ovaj Arctic je vjerojatno apsolutni best buy jer za 700kn otpuse cak i sluplje hladnjake (X52 i sl...)
Cinebench 15 je 2005
Blender BMW odradi za 3:17
Staro 31.01.2020., 20:21   #1041
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,455
Eto sad iz prve ruke svi hvale isti a bilo je govora da izgleda ko igracka taj blok i jos ventilatoric da ce zujat i ko zna sta .Dobro neka primljen na znanje i u bookmark.
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 31.01.2020. u 21:32.
Tajl3r je online   Reply With Quote
Staro 31.01.2020., 20:57   #1042
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor BsClocked Pregled postova
@silver
Ma ko tebe ljutio tako meni neugodno sad sta ispisa.
Mali vent se uopce ne čuje.
Ako ga neko i cuje moze ga iskopcat i to je to.
Pozitivno sam iznenađen kvalitetom hladjenja.
Staro 01.02.2020., 12:27   #1043
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
[s]E,a rmp kontrola,sinkronizirano blok/pumpa ili razdvojeno?[/s]
Sada vidim na stranici. Malo jos skuupo brte,čak i 240.
Niš,treba čekati i snimati cjene.
Zadnje izmijenjeno od: dewil23. 01.02.2020. u 12:32.
Staro 01.02.2020., 20:44   #1044
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor dewil23 Pregled postova
Jeftinije je od Krakena npr.
A 280mm je jeftiniji od nhd15 koji je top air cooler.
Staro 05.03.2020., 16:30   #1045
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Danas apgrejdao na R 2700. Sve na auto, prime sve jezgre na 3460 MHz. Temp 65° C.
Dali neko zna što u biosu znače opcije cTDP control, DeterminismSlider i Mode0 ?
Staro 05.03.2020., 20:01   #1046
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,930
Pita me kolega hoce ovo raditi dobro, nisam imao iskustva sa 1600af, memorija je pod qvl za tu plocu pa bi trebalo rqaditi ok
1 x AMD Ryzen 5 1600 AF, 6C/12T 3,4GHz, 19MB, AM4
1 x Asrock B450M PRO4-F
1 x Patriot Viper4, 3000Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 Šifra: pat-pv416g300c6k
zbunjuje me sto nema na popisu cpu-a 1600af ali ima 1600 i 2600 pa onda mora raditi out of the box?
Staro 05.03.2020., 20:39   #1047
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 712
Autor buljaka Pregled postova
Nedavno sam slagao jednu uredsku makinu, i sve ok.
Asrock B450 Pro4 (full ATX) + 3400G (Zen+), što bi trebao biti i 1600 AF (prepakirani 2600). Malo drukčiji RAM (Viper Steel, PVS416G320C6K).
Staro 05.03.2020., 22:22   #1048
buljaka
Postovi: 2,930
Autor Max Rockatansky Pregled postova
Hvala. Taj je i on prvo gledao RAM ali na webu kod matične je navedeno PV416G320C6K a kod nas pvs piše pa nije bio siguran
Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk
Staro 01.05.2020., 09:15   #1049
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Undervolting
Pozdrav svima, zadnjih dana vrtim dosta Folding@Home, pa sam primjetio da mi se kanta (detalji u "Moj komp" ) pretvorila u dobar radijator Posto mi (trenutno) ne treba debelo igranje sa overclockingom, odlucio vidjeti sto se moze napraviti sa undervoltom, a da ostalo sve ostane stock.
Isao sam sa Prime95 i u BIOSu sam offset spustao za VCore i NB/SoC. Trenutno sam na VCore -0,1375 i NB/SoC na -0,5 i Prime95 se veselo vrti preko 4 sata.
Problem nastaje u idle, kada ga spusti na nize frekvencije, onda dode i BSOD. Ima li nacin da mu limitiram CnQ za nize frekvencije ili koju postavku bi trebalo jos malo tweekati?
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 01.05.2020., 12:15   #1050
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
zasto ne iskljucis cool and quiet? nek stalno bude na stock frekvenciji.. nije baš da ćeš skužit razliku u potrošnji/zagrijavanju jer ga ionako undervoltas?
isto tako, ne znam dal bi dirao NB napon, probaj njega ostavit na defaultu? mislim da je 1.1V, a samo cpu sa offsetom probaj sniziti.. jel imas mozda override opciju za napon cpua? to bi trebao biti "static" napon, kao i prije kad ukucas koju vrijednost hoces (offset ide u - ili + u odnosu na def napon, ali to znas).. kazem to jer sam citao na par mjesta da im se pokazalo stabilnije
