Staro 17.01.2020., 21:48   #991
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,118
Autor Smartic Pregled postova
Je li to barem 32GB kit? D:
Recimo da nisam htio spekulirati sa RAMom
Istina mogao sam proc jeftinije,ali ionako sam namjenio 1000eura za upgrejd pa sam naknadno smanjio.
Ostalo je 2500kn za subwoofer
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2020., 21:50   #992
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,118
Autor Psycho Pregled postova
Niceeee
X570 da kasnije ubodes nesto jace?
Ja napokon uzeo bazu za konfu koju cu sastaviti ������. Jedva cekam
Sent from my Mi MIX 3 using Tapatalk
Pa da.
U konacnici ce na ovoj ploči bit 3900...
A ploca se morala zvat Asus.
Ove druge niti nisam razmatrao radi tuznih iskustava iz proslosti.
@manuel
Ploca je skupa pa sa procom ispadne 4000kn
Staro 18.01.2020., 00:22   #993
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,118
Bmw test Blender:
3:21 (Stock)
Samo je stock cooler pa je temp odletila na 82c
Cinebench R15 -1714
Cinebench R20 -3959
Zadnje izmijenjeno od: Amd_Shill. 18.01.2020. u 00:34.
Staro 18.01.2020., 01:00   #994
Sad izvadi bat od 5 kg i stuci one Višere koje imaš po kući.
Staro 18.01.2020., 08:08   #995
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Autor Amd_Shill Pregled postova
2700X zahtjeva bolje/jednako kvalitetno hladjenje kao Ryzen 5 3600. U pogledu odnosa tisine ventilatora i radne ( prihvatljive korisniku ) maximalne temperature, vrlo je mala razlika izmedju ta 2 procesora.
Ljeti s obzirom na sve postano ovdje unazad 20 stranica bude dobro ako temp bude oko 70C za Tdie dok strojevi sa tim procesorima rendaju nesto. Ja na to gledam ovako ako su u pitanju iskljucivo MC perfomanse:
Ryzen 5 3600 stock vs 1800X stock, 3600 je marginalno losiji + dobitak u SC i topliji cca 20C u full loadu. 3600X je u MC isti/bolji od 1800X + dobitak u SC no ostaje problem temperature jos veci nego kod vulgaris 3600.
Ryzen 5 3600 stock vs 2700X stock, 2700X je mjerljivo bolji u MC perfomansama ali takodjer treba iskeljiti bar 400kn za posteni hladnjak te cak i sa takvim hladnjakom zaboravi OC ljeti osim ako je vodenjaca i klima u sobi.
Ryzen 1800X stock vs 2700X stock, 1800X manje zaostaje u MC perfomansama za 2700X nego 3600 i svakako je 2700X opet pobjednik u MC perfomansama no i dalje imamo problem temperature i takodjer trebas bar 400kn za posteni hladnjak da bi isti "ukrotio".
Ako si "homemade render" ni jedan od ta tri proce "u sukobu" se ne izdvajaju nesto posebno i valja gledati ukupnu cijenu/odnos proc+hladjenje/tisina/potrosnja u full loadu.
Ako "zivis" od rendanja, nes kupit ni jedan od ta tri proca. Ako si gejmer ides na 3600 bez pardona + igranje nece toliko zagrijati tu zvijer. Na kraju ostaje dvoboj cijena i tu je
racunica sarolika. Ja sam platio 1800X 1450kn dok je 3600 bio +1700kn a 2700X i vise od toga, danas 3600 ima za 1450kn kupit bez pardona a 2700X je jos 10€ jeftiniji. Dakle
nije moguce sastaviti racunicu crno-bijelo jer ti procesori nikada nisu u jednom vremenskom periodu kostali priblizno jedanko. Na mojem je Hyper 212+ kao sto se gore vidi iz ss-a,
na stocku nema sanse Tdie natjerati vise od 52-55C sa ~800 rpm-a, ljeto me ne sekira nimalo, klima moze doc jedno ako mi je guzici vruce.
Danas da kupujem proc za homemade rendanje i sve po malo u rangu do 1500kn, izbor bi bio svakako 2700X jer ako nadodamo tih fantomskih danas 10€ na cijenu klase hladnjaka do 300kn kao sto je Hyper 212+ onda
dolazimo na skoro istu ukupnu cijenu u mojoj proslosti, sigurno 10C vece temperature na stocku i sa takvim hladjenjam ali i nesto vece mjerljive perfomanse uz mogucnost da ventilatori ostanu ispod 1000 rpm-a. U pravilu ako bi
svog 1800X ocao na 3.9/4.0GHz bi imao stock perfomanse 2700X ali i temperature vrlo slicne 2700X na stocku, sad vidim tu u CB na 4.0GHz su poravnati ali fali 10 sec u blenderu, mislim da nebi morao gurati na 4.1GHz koliko ide
ovaj primjerak a da prezivi testove pa budem ga bas za probu stavio na 4.0GHz i BCLK na 101 pa da vidimo jesu onda equal u blenderu.
Sad gledam sto je @Litra postao rezultate za igranje, mozda tumacim krivo no ako je 1600x + RX 5700 XT = iskoristivost gpu-a je bila između 60 i 80% onda 1800X bar u suradnji sa tom grafickom ne zaostaje nesto bitno
za 3600 ( on ima X ) a FPS bi trebao do 120/130, dakle u slucaju polovnih u ovom troboju nazovimo to tako, valja zbilja uzeti najjeftiniji "za graficke" toga ranga + racunati hladjenje bilo kojega od ta 3 procesora.
Uglavnom, sve su ovo slatke brige jer kod Intela ima jedan ili dva procesora koji su usporedivi za gejmanje no ako treba nesto i po-rendati povremeno, valja odresiti kesu na +3K koliko jedan 8700K dodje a na stocku radi 37xx u CB20.
trebaš seedbox?
Staro 18.01.2020., 09:32   #996
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,118
Problem je sto sam gledao u HWinfo temp,a ne u Ryzen master.
HWinfo krade desetak stupnjeva tako da su temp ok-ish.
Staro 18.01.2020., 10:15   #997
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,118
Mislio sam narucit am4 adapter iz cm storea za cooler,ali ih CM vise ne proizvodi :facepalm:
Sad sam osudjen na stock cooler dok ne vidim sto cu.
Staro 18.01.2020., 10:22   #998
Eno ti Noctua napravila prekrasan crni NH-D15 cooler. S tim nemreš fulat nikako.
Ako je preskupo, onda Scythe Fuma 2 Rev.B. ili Thermalright Macho/ARO-M14 za 400 kn.
Staro 18.01.2020., 10:34   #999
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,118
Ja cu na vodu svakako.
Staro 18.01.2020., 11:08   #1000
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,118
Kakvi su vam naponi na 3600 i 2600?
Staro 18.01.2020., 11:41   #1001
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,253
Varijabilni, kad je napregnuta 1 jezgra ode od 1.45, kad su sve onda bude 1.33-1.37. Pričam od 3600.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 18.01.2020., 13:13   #1002
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Bmw test Blender:
3:21 (Stock)
Cinebench R15 -1714
Cinebench R20 -3959
Mos ponovit Blender test i okaciti ss da se vidi ? Malo ( vrlo ) cudni rezultati ( tvoji ) CB testova u odnosu na Blender. Ako stavim recimo 1800X na 4.05GHz Blender kasni 8 sekundi a CB R15 je +85 ponata u korist 1800X.
Isto tako i CB R20 je + 97 ponata u korist 1800X. Takve tvoje reze CB testova ja dobijem negdje oko 3.95GHz za CB 20 a za CB 15 oko 3.8GHz je dosta da prebaci 1700 ponata. Na 4.1GHz 1800X jos uvjek kasni u Blenderu 6sec a bjezi
preko 100 ponata ( 1822 ) u CB 15 itd... nema mi tu neke logike niti se slaze ( tvoje reze ) recimo sa Handbrake testom koji je Kreso tu vrtio u testiranju tog proca ( 2700X ) jer kad fixiram 3.9GHz dobijem ono sto je on dobio na stocku a niti ti dobijes
rezultat
koji je Kreso dobio tu na stocku - 1828 za CB 15. Blender vise zagrije nego CB testovi tako da stock cooler tu ne igra ulogu, dakle da ne kazem da si pogriesio no ili Blender nisi dobro ocitao ili ti nesto ne stima i imas preniske reze za CB testove.
trebaš seedbox?
Staro 18.01.2020., 13:25   #1003
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,118
Danas cu ponovit pa okacit tu
Staro 18.01.2020., 14:38   #1004
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,118
Evo novog testa @3,9ghz
-Blender BMW 3:33
-Cinebench R15 1766
-Cinebench R20 3936
Popodne cu na visim taktovima.
Staro 18.01.2020., 14:43   #1005
tetak dudo
tetak dudo's Avatar
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
-Blender BMW 3:33
-Cinebench R15 1766
-Cinebench R20 3936
probaj cpu-z validaciju da vidim
Dell OptiPlex Micro
ThinkPad T470
tetak dudo je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2020., 15:02   #1006
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,118
Staro 18.01.2020., 15:21   #1007
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
-Blender BMW 3:33
-Cinebench R15 1766
-Cinebench R20 3936
Fuckas to, stavi ga na STOCK i sve to ponovo izvrti... pa vidis da je Blender sporiji 12sec od onoga sto si prvi put napisao ( 3:21 ) ?
trebaš seedbox?
Staro 18.01.2020., 15:25   #1008
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,118
Cudno.
Moguce da jos nesto utjece na rezultat
Staro 18.01.2020., 15:55   #1009
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Pa čak sa stock coolerom ti boosta na 3.975-4GHz za sve jezgre. S 3.9GHz fiksno si ga underclockao.
Staro 18.01.2020., 16:00   #1010
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Cudno.
Amd_Shill nije za tebe AMD Ajde skuliraj se i izvrti taj stock kak spada.
Ne stima mu 100% nesto, takve reze ja imam na 3.9GHz, pa bolji je IPC na R2 seriji, mora biti odstupanja u njegovu korist.
trebaš seedbox?
Staro 18.01.2020., 16:18   #1011
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,118
Polako,nek se ja malo naviknem na sve i fino tjuniram.
Staro 18.01.2020., 16:33   #1012
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Tvoj proc moze na STOCKU pa cak i sa tim coolerom boostati sve jezgre na 4.2GHz u CB15 i raditi 1900 ponata... temp ( Tdie ) oko 65C, CPU+SoC power oko 100W... ali ajd, izigraj se pa ti dam link gje je to vec apsolvirano i provjereno.
trebaš seedbox?
Staro 18.01.2020., 16:46   #1013
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,118
Nece.
C15 boosta sve na 3,9
U svakom slucaju cekam normalan cooler da mogu podesit kako treba.
Pih,na Level 2 XFR nabija 1.5v
Zadnje izmijenjeno od: Amd_Shill. 18.01.2020. u 17:02.
Staro 18.01.2020., 17:02   #1014
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Stock....
trebaš seedbox?
Staro 18.01.2020., 17:08   #1015
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,118
Stock....
Ma sve pet,ali to liku je max boost bio 43.5 na stocku.
Meni je 40.5 dok radi C15.
Interesantno,dok se radi nesto drugo max boost cak ide 4,35ghz
Vjerojatno cu iskopcat PBO dok ne dodje cooler.
Zadnje izmijenjeno od: Amd_Shill. 18.01.2020. u 17:13.
Staro 18.01.2020., 19:40   #1016
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,253
Izašli novi čipset driveri.
Staro 18.01.2020., 22:40   #1017
trebampomoc
OP
trebampomoc's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 362
Ryzen 2600, OC na 4,2.
Blender 4:46
trebampomoc je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2020., 23:31   #1018
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Kako moj na 4ghz izvrti za 4:31?
Capture1
P.S. nešto se pokolje sa f.luxom kad uzimam screen shot u snipping tool-u, pa izgleda uber žuto...
Sam Fischer je online   Reply With Quote
Staro 18.01.2020., 23:53   #1019
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,118
4,0 ghz izvrti za 3:30
Staro 19.01.2020., 09:31   #1020
trebampomoc
OP
Postovi: 362
Moja greška, 2600 mi je isto na 4,0.
Vrijeme 4:38
