Staro 18.12.2019., 16:20   #961
Nixis
Casual gamer
Nixis's Avatar
Postovi: 802
Info je da je R5 2600 EOL kod dobavljača polako.
Po nekoj logici to znači da bi cijene mogle mrvicu skočiti, a 3600 polako padati.
Doduše nisam baš pratio kretnju cijena 1600 kad je izašao 2600.
Nixis je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2019., 16:56   #962
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
A ono x600 modeli budu 1600-1800kn kao novi, pa po svoj prilici padaju i do ispod 900-1000kn kad dođu noviji. 1600 je bilo i po ispod 800kn, al kad su već bili 2 generacije stari
Staro 18.12.2019., 18:39   #963
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,031
Malo kasno palim, ali sam napokon nakon ~4 mjeseca i selidbe u stan spojio komp i počeo se igrati sa OC-om
Ryzen 7 2700 + MSI B450M Mortar. Uz testiranja, Cinebench svako malo, ispod dobrog coolera, došao sam do zaključka da je ploča ipak malo underpowered za osmerojezgreni proc.
Kako bih dobio stabilnih 4GHz u nekoliko Cinebench run-ova, morao sam staviti fiksni napon u BIOS-u na 1.37~1.38V koji uistinu i je takav u idle-u, međutim kada proc bude pod load-om onda napon pada na 1.3V, tako da zapravo proc i nije tak loš kaj se napona i frekvencije tiče, no ploča ima brutalan Vdroop
Probao sam podesiti LLC na najagresivniju vrijednost (Mode1 na MSI ploči) no i dalje postoji Vdroop od minimalno 0.05V što nije baš malo. Trenutno sam na Mode 3 da ipak malo smanjim potencijalne voltage spike-ove, ali sve u svemu - zadovoljan procom, malo manje zadovoljan pločom.
Isto sam tako pokušao flashati stariju verziju BIOS-a (prije podrške za Ryzen 3000 seriju, tj sa onim fensi click BIOS-om) ali nije baš pomoglo.
Mislim, proc je hladan a ploča je u svemu drugome zakon, ali jednostavno LLC nemre držati predefiniranu voltažu u BIOS-u.
Bio bih super zadovoljan da samo mogu držati i idle i load voltage na 1.3.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 21.12.2019., 15:17   #964
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Pozz ekipa, može mala pomoč.
Koliko ima smisla kupovati sada Ryzen 2600x?
Možda bi ga mogao dobiti za 960kn i upariti ga sa GIGABYTE B450M DS3H cca 600kn?
3600 mi je totalno van budžeta cca 1360kn jer moram i ram kupit.
Svaka pomoč dobro došla
Smarty je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2019., 15:30   #965
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Pomoč ti ne treba, već pomoć... No dobro. Ja ne vidim tu nikakvu dilemu ako ti je 3600 van budgeta, 2600/2600x je sasvim solidan all-arounder cpu, 3600 jest brzi no zato i kosta vise. Inace, ne treba ti neki uber brzi ram kad budes kupova, 3200mhz cl16 ce odradit posao bez problema...
Staro 21.12.2019., 16:38   #966
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Dobra kombinacija ako je 2600X ispod 1000kn. Za RAM, najjeftiniji 3200/CL16 ili 3000/CL15(Crucial Ballistix).
Staro 21.12.2019., 16:50   #967
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Još jedno pitanje, sada sam vidio da je 2700 za cca 1000 kn ali kako vidim u sintetici je bolji od 2600x al u igrama su tu negdi, čak je 2600x negdi i bolji.
Pc koristim samo internet i igre tako da...
Nisam dugo pratija stanje na tržištu pa mi treba malo da povatam
Staro 21.12.2019., 18:04   #968
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
Ma 2700 nema dileme..
MojSkuter
Staro 22.12.2019., 13:19   #969
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Evo pala je ideja za Ryzen 7 2700 i asrock b450m pro4.
Iako je kao slabiji za igre od 2600x. Ova ploča će dopustit neki oc ali naravno neču ganjat rekorde. Valjda se nisam zeznija
Za ram još moran vidit, po mogu.
Staro 22.12.2019., 13:23   #970
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,084
Autor Smarty Pregled postova
u mojem “moj komp” mozes vidjeti lagani stabilni hladni postavke na kojima ja vrtim 2600X na ploči na koju ciljaš.... mada mislim da ova ploča nema neko spektakularno napajanje CPUa a ti ciljas na 8c/16t....
pogi je online   Reply With Quote
Staro 22.12.2019., 13:50   #971
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Koliko san vidija 2600x vuče više struje od 2700
Staro 30.12.2019., 08:58   #972
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Pozz Ekipa, evo napokon sve upogonia i mogu reći velika razlika. U Destiny 2 od 20 do 50 fps više. Iznenadilo me da nisam morao formatirat komp nego je odma ušao u Win (iako san svejedno napravia novu instalaciju).
U svakom slučaju imao bi još koje pitanje u vezi OC-a.
S obzirom da je stock hladnjak mislija san ga dignit do 3.5 međutim u Ryzen Masteru pod Current vidim da on je on već na 3.5, 1.075v.
1. Znači prvi neki skok bi mi bia cca 3.7 ili 3.8 bez dizanja napona i sa stock hladnjakom?
2. EDC je zavaren na 99%. Vidim da ima još dosta ljudi sa tim pa me samo zanima jel to ok i šta je to? Već san stavia zadnje drivere i Power je na AMD Ryzen Balanced
Staro 30.12.2019., 14:06   #973
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Izgubit ćeš na taktovima kod korištenja manje jezgri ako odeš na 3.7-3.8GHz jer bi trebao boostati do 4.1GHz za jednu jezgru, otprilike 3.9GHz za dvije, 3.8 za 4 itd.
Staro 30.12.2019., 21:26   #974
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Sada sam ga stavio na 4ghz (sve jezgre) i napon 1.3v stock cooler i Cinebench R15 je 1809.
Temp ide do 70 ali to ču morat testirat sa nekim drugim hladnjakom
EDIT: Sada sam napravio OCCT test 5min i temp je bila 80-82c. Ja sam zadovoljan, mislim da je to ok. Jednom će doći i bolji hladnjak.
Zadnje izmijenjeno od: Smarty. 31.12.2019. u 09:50.
Staro 09.01.2020., 18:52   #975
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Pozz,ima tko ovdje da sa kombinacijom B450 i Aegis 3000 mhz vrti ram na više od 3200 sa defolt XMP-om?
dewil23 je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2020., 18:56   #976
Igi385
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 323
Autor dewil23 Pregled postova
Meni neće na mojoj ploči raditi ni na 3000 Mhz Aegis a kamoli više. Čim stavim Xmp i tu brzinu od 3000mhz odmah Bsodi
Tako da radi u mom slučaju na 2933mhz i latencije sam morao ručno unijeti.
Igi385 je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2020., 19:00   #977
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Hmmm,meni radi bez problema na 3200 sa defaultom.
Kako da testiram veće brzine da znam da je stabilno?
Staro 10.01.2020., 10:26   #978
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Meni je dosta dugo radio na 3200Mhz, ali sam primjetio jednom neki crash, pa sam spustio na 3133Mhz i od tada nikakvih problema...
Staro 10.01.2020., 10:35   #979
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,126
imas testova pa probaj. ja bi ka prvo uzeo 1ismus calc i vidio sta on kaze kao preporuceno na safe/fast na izabranu freq.
imas unutar njega dobar test.
probaj jos mem test, aida64 mem test, TM5...
edit: meni aegis neide preko 2800. nikako i ni na kojim postavkama. no boot. pretpostavljam da je do v biosa. frend ima identicnu plocu/proc/ram i uredno mu ide na 3000, ali ima stariji bios.
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 10.01.2020. u 11:07.
Staro 10.01.2020., 10:58   #980
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,426
Autor Igi385 Pregled postova
Imas xmp2 ?mora bi bez rucnog unosenja,ali je istina nemoze vise od 2933 mhz rusi se i meni a i ne dobivas puno sa vecim taktom .
Staro 10.01.2020., 14:23   #981
Igi385
Postovi: 323
Autor BsClocked Pregled postova
Iskreno nemam pojma jel imam xmp2 hehe. Nisam puno prčkao po Biosu. Ovako zasada ok radi i ne ruši se po tim postavkama tako da ću ostaviti tako kako je. A i to što kažeš, nema neke razlike vjerujem između 2933 i 3000mhz.
Staro 10.01.2020., 15:48   #982
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Meni Aegis 3000 ide na 3000 CL16, samo moram postaviti na 1.38V u BIOSu inace se zna dogodit random crash jednom u tjedan dana. Ipak je to 1st gen Ryzen
To be safe, držim ga na 2933MHz CL16 Razlika u perf je i ovako samo statistička.
Staro 11.01.2020., 09:14   #983
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Dva seta Aegisa: jedan Hynix, nema šanse preko 3000 c16, čak ni sa 1,4V.
Drugi, Samsung Bdie, 3200 c16 sa 1,4V, može 3000 sa c15 15 15 35 samo soc voltažu treba dići.
R2200G OC 3,9G na 1,375V, sve jezgre, gpu 1,6G na 1,25V.
Ocani pod OCCT(power) ždere 136W, zabije se na 80° nakon pola sata te ostane tako.
Staro 17.01.2020., 20:15   #984
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,118
Evo ga,la comedia e finita
R7 2700x
ASUS ROG STRIX X570-F Gaming
G.Skill Flare X
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2020., 20:24   #985
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Kolko si to platio? Uzeo si negdje lokalno jel?
Staro 17.01.2020., 20:43   #986
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,498
Ploča duplo skuplja od proca
Ja bi za te novce uzeo 3700x i B450 Tomahawk
Staro 17.01.2020., 20:43   #987
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,118
Ukupno 5000kn
Staro 17.01.2020., 21:25   #988
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Uff, bome dosta...
Autor JC Denton Pregled postova
U usporedbi sa mojim R5 1600 (stock) koji to napravi za 5min:34.2sec. Javim kakav je kad ga OC-am
Moj (R5 1600 @3.9ghz) prvi puta 6:41 - wtf, onda drugi puta 4:56...
Edit treći put 4:53
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 17.01.2020. u 21:32.
Staro 17.01.2020., 21:39   #989
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Autor Amd_Shill Pregled postova
Ukupno 5000kn
Je li to barem 32GB kit? D:
Staro 17.01.2020., 21:44   #990
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
R7 2700x
G.Skill Flare X
Niceeee
X570 da kasnije ubodes nesto jace?
Ja napokon uzeo bazu za konfu koju cu sastaviti ��. Jedva cekam
Sent from my Mi MIX 3 using Tapatalk
