Postovi: 90
kuciste i napajanje pomoc
ja bih molio nekog strucnijeg ovdje da mi pomogne odabrati kuciste i napajanje. proc je sempron2800+ a maticna je MB Gigabyte K8NE, s754, nForce4-4x, SATA, GLAN, ATX. ostalo mi je jos oko 400 kn za kuciste i napajanje. bitno mi je da je tiho. |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
Malo love za tvoje zahtjeve ![]() Jel to konacna cifra kojom rasploazes
Zabranjene reklama u sigu. |
Postovi: 90
nije. razmislio sam i bolje da jos malo ulozim. nisam nikada niti razmisljao previse o tim napajanjima, uzimao sam ih zdravo za gotovo. novi komp ce se koristiti u kucnom studiju, dakle tisina je prioritet. dajte par modela ultrasilent. |
#4 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Re: kuciste i napajanje pomoc
http://www.links.hr/index.php?option=artikl&id_kategorija=052712&id_artikl=052.712.057 Qciste: http://www.bing.hr/product_info.php?cPath=4_40_130&products_id=2078
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
Re: Re: kuciste i napajanje pomoc
Postovi: 90
oce biti tih BOX ventilator na sempronu ili da si uzmem neki cooler drugi? |
Postovi: 7,568
AMD BOX cooler ti se vrti na cca 3.000 okr/min. E sad ovisi dal ti patiš na tišinu ili hoćeš tihi komp, tak reda radi. Kak god da bilo, moreš si ili kupiti drugi/tiši cooler ili neki jeftini potenciometar (npr. Zalmanov FanMate 2 za cca. 26 kn u Linksu), pa smanjiš ovome BOX-u broj okretaja i voljno.... |
Postovi: 114
Ja bi ti predlozio malo manje poznato(kako kome) enlight kućište s kojim dobiješ delta pajanje, vjerojatno ce me sad svi popljuvat, koje ti je dobro kao chief malo skuplji ili tagan.... odi si do lab-a 2000 pa nek ti covjek objasni... Zadnje izmijenjeno od: ljevi. 12.01.2006. u 00:23. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Mogu reci i da je chanell wellovo napajanje tiho...buraz ima 410W ili 420W model, platio ga 200kn u nobilisu-informatici... Istina, njegovo drzi malo slabiju konfu, al palomino, 384MB SDRAM, 1HDD i DVD Prza nije toliko slabije od ovog tvog, a mislim da ce ga chanell well drzati pod kontrolom.. I ako bas i nisi pri nofcima, imas u diskontu24 kucista po 140kn (za tu cijenu su ok, a i ok zgledaju)...zapravo, pogledaj dal ih jos uvijek drze... I sveukupno ti dodje manje od 400kn ![]()
Postovi: 4,190
ne vjerujem da će ti box tih....uzmi si sonic tower i s tim dhieftec delta napajanjem semprona možeš pasivno hladit... |
#13 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Pogledaj u labu2k, bilo je ak se dobro sjećam Enlight kanta s 350W napajanjima za ~450kn |
#16 | |
Postovi: 9,505
mislim, pise 500, al je 420W (ili 410W) na samom napajanju... Mislim, svi railovi su mu fenomenalni (odsupanja na loadu 0,01-2)...a da ne velim da je napajnje bilo bolje od Chieftec Delte 350W.... ima ga vec pola godine, i da pokucam, za njega nije ni cuo od kad ga je stavio...
#17 |
Postovi: 90
uzest cu fortrona 350. sto je s grafickom, da li mogu ostaviti taj ventilator?leadtek pci-e 6600gt i da li moram kupiti jos nekakve ventilatore za kuciste ili to dolazi u paketu s kucistem/napajanjem? kuciste protector, gore iz onog linka. |
#18 |
Postovi: 3
#19 |
Postovi: 9,505
cemu taj kuler? Preskup je.. Jeftiniji je onda sonic tower koji moze drzati tog semprona na pasivnom...a jeftinije... ili freezer64 koji kad se vent stavi na 50% (sa speedfanom) se ne cuje uopce... Za grafu ovisi dal je glasan vent, nisam ga cuo tako da tu ne mogu nista rec...inace, VF-700 Al-Cu ili koji je vec jeftiniji Samo, ne kuzim zakaj ne kupis Chanell Wella...usparas si novce za 2 venta koja mozda nece doci sa kucistem...
#20 |
Postovi: 3
nije jeftin istina , ali hladi kao da ima fan , a buka ravno 0 db |
#21 |
Postovi: 9,505
Ma to je za semprona overkill... ![]() Al ako se ima nofca, zasto ne...makar je on rekao da je svorc sa parama u prvom postu...
#22 | |
Postovi: 4,190
