Staro 06.12.2019., 19:40   #31
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Kasni im 10/7nm i odmah kasni i sve ostalo. Neće valjda u 2020. izdati GPU na 14nm+++ . A i jednom kad 10/7nm proradi vjerojatno će velika većina kapaciteta otići na CPU odjel a za GPU šta ostane.
Staro 06.12.2019., 21:35   #32
Postovi: 8,340
Polako, grade iz nule nisu "samo" kupili gotovu tvrtku i brendirali. Kad izbace tek 2./3. generacija će biti vrijedna spomena. Kaj se zarade tiče psi laju, karavane prolaze.
Misliš kak je AMD kupil ATi, pa su kasnije samo brandirali postojeća rješanja i tehnologiju? Da ima koga, Intel bi već odavno kupil firmu koja im može omogućiti GPU prečac. Na isti su način kupili i asimilirali Mobileye, Movidius, Nervanu i sad razmišljaju o kupnji Habane čisto da pokriju sve što se pokriti može, jer nVidia je ta kaj im stoji na tom putu - ne AMD. Intel možda nije kupil GPU firmu, ali bome kupili su sav raspoloživi ex-AMD kadar koji sad radi na rješenjima koja bi trebala direktno konkurirati s nVidia AI/DL/ML arsenalom. Kaj se pak zarade tiče, mislim da smo se već u nekoliko navrata osvrnuli na to da (nitko, a ponajmanje ja) dovodimo u pitanje Intelovu superiornost u tom pogledu, pa usprkos i(li) unatoč tomu Intel je danas u situaciji da poseže za ovak nečim.
Zarade budu i dalje još neko vrijeme rekordne iz godine u godinu, pogotovo kad se u obzir uzmu sve unaprijed dogovorene i ugovorene isporuke koje idu automatizmom da nitko nije dobio otkaz kupnjom/narudžbom Intel proizvoda.
Mada vidimo po Dellu koji već više od 35 godina kupuje - skoro, pa isključivo samo Intel - i najveća ljubav ima svoju prijelomnu točku kad su nofci u pitanju.
Iskreno, bilo bi dobro da kad grafičke izađu da ne bude samo "rekordna zarada" nego da se hvatamo čak i usporedbi sa duopolistima. Držim fige.
Jasno, samo velim da Raja nije upleten u sve vezano za Intel GPU dio, ne bi ni ja bil tolko skeptičan.
Staro 07.12.2019., 01:39   #33
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
PoCjetimo se kak to izgleda kad Raja i Intel (1 - 2 - 3) stvarno imaju i hardver spreman. Na pragu 2020. pak imamo puno priče, bez konkretnog hardvera i popratnih detaljnih tehničkih osvrta.
Pa iz teksta je već očito da se radi o nekom dalekom proizvodu, čak i Xe gpu druge generacije:
The first thing I would like to point out is that Raja specifically refers to this GPU as Xe HP instead of just Xe. This is because the early variants of Xe are not going to be as powerful and this is the HP or High Performance variant.
Considering it usually takes 2 years for the design to end up on shelves (at a bare minimum) , it is unlikely we are going to be seeing this GPU before 2021. In fact, this also means that this GPU is going to be based on either 10nm or 7nm and could be impacted by delays in volume ramps for either node.
Tako da s te strane ništa nije sporno. Prve Xe će očito biti neki mainstream-budžet proizvod
Inače ovaj Rajin tweet neodoljivo podsjeća na onoga za Vegu, kad je napisao nešto tipa "da je napravljen veliki napredak", "it's alive" ili tako nešto, te izjavio da neće Vega tako skoro. I došla je negdje cca godinu dana nakon toga. Ovdje se isto recimo spominje 2021. No sad do ljeta bi trebali izbaciti nešto, samo ova ogromna HP očito nije ta
Staro 19.12.2019., 13:34   #34
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
New news from Intel insiders this weekend. DG1 is not shaping up very well at all.
In terms of performance DG1's envelope is stated to be Tiger Lake + ~23%.
Thermals/Power is looking to be dismal as Koduri is having a hard time reigning in DG1's power envelope. Anyone that has followed his GPU designs know that this has been his downfall forever.
Intel does actually have a couple of notebook design wins currently but it was explained to me that these were deals to lend a bit of legitimacy to Koduri's program, rather than to actual translate to sales/profits. It was stated that Intel would "give these things away," if it had to.
The real question now is should we expect to see Koduri still be working for Intel after Q3'20? If not, you can expect to never see DG2 make its way to a retail product.
The thoughts of Intel actually being a player with the likes of AMD and NVIDIA in the world of GPUs is slowly slipping away.
Staro 19.12.2019., 14:08   #35
Postovi: 8,340
Staro 19.12.2019., 18:03   #36
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Najjače mi je koji je to rang performansi... Nešto tipa gtx 1030 +/-, mooožda gtx 1050... Ta DG1... A leak kaže da je ova jača upitna, mada po meni morali bi imati nešto jače
Staro 19.12.2019., 19:19   #37
Postovi: 8,340
Ma frajer bi uspjel zajebati već gotovu RTX 2080 Ti koju treba spakirati u ambalažu, a kamoli nekaj iz nule. I gle čuda, pod njegovim voCtvom, opet isti problemi s potrošnjom, a nova firma mu ima neograničene resurse.
Staro 19.12.2019., 22:50   #38
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,829
S ovakvim popratnim tekstovima uvijek se sjetim Intel 740 AGP grafičke kartice. Najavljivali je kao čudo od GPU-a, na papiru nevjerojatne performanse, u stvarnosti ispao mid-range proizvod.
Staro 19.12.2019., 22:55   #39
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,299
"Rađa" je ocito dobar salesman, super se proda i dobro uvali spiku Nadzornom odboru pa ga uzmu ocekujuci cuda, ond to razvlaci par godina, ne napravi nista i onda ode sa isplatom menađerskog ugovora - covjek ocito ZNA .
Staro 20.12.2019., 00:11   #40
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,486
Da se nezna odakle je reka bi da je nas covik .smh
Tajl3r je online   Reply With Quote
Staro 20.12.2019., 09:21   #41
Postovi: 8,340
Intel hires former AMD GPU silicon executive
Intel's latest talent acquisition from rival AMD, as it builds a GPU product lineup, is Masooma Bhaiwala. "After 15+ amazing years at AMD, I have decided to take on a different opportunity..."
Bhaiwala takes the role of Vice President, discrete GPU SoCs, and works under Intel's Graphics and Throughput Computing Hardware Engineering group headed by Raja Koduri.
Izvor: TechPowerUp
Ovo je sve bolje i bolje.
Staro 20.12.2019., 16:35   #42
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Znači to je budući preCjednik kad nagodinu Raju otkantaju...
Staro 25.12.2019., 21:03   #43
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Intel DG1 GPU is Tiger Lake in Discrete Form Factor, Features 96 EUs and 768 Shader Units
Kaže sudeći po ovim tajminzima izlazak vjerojatno 6 ili 7 mjesec, performanse je teško procjeniti, no kažu od 2.1 do 2.6 tflopsa, odnosno nešto tipa gtx 1650
Staro 26.12.2019., 08:23   #44
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,311
Meni iskreno nije jasan ovaj potez. Ajde da su tako slabu grafu stavili u proc, e to bi bio potez jer bi to onda bila opaka integruša, ovako su napravili govno koje im vj niko neće kupit osim OEM-a. Ajd možda za laptope ima smisla, zavisi od potrošnje i TDP-a.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 26.12.2019., 10:05   #45
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,558
Cijela ta firma je zadnjih 2-3 godine los potez, nebitno koje odjeljenje. Gtx 1650 je u laptopu niškorist, kamoli kao dedicated gpu. I sto je najgore, vjerojatno će koštati vise od konkurencije jer je to “plava krv”
Staro 26.12.2019., 11:16   #46
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Priča je da će neki ozbiljan pokušaj sa dedacated gaming gpu biti tek u drugoj generaciji 2021. godine. Ovo je izgleda proba, ispipavanje terena
Također nije gtx 1650 baš toliko slaba, nisu još integruše ni blizu tom teritoriju, niti će biti tako skoro po svemu sudeći
Staro 26.12.2019., 14:50   #47
Postovi: 8,340
Što više čitam, to mi se više čini da oni stvarno nemaju ništa konkretno, a kad to kaj cijelo ovo vrijeme prezentiraju napokon i stigne - bojim se da bude prekasno.
Staro 09.01.2020., 23:42   #48
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
https://wccftech.com/exclusive-offic...graphics-card/
https://wccftech.com/intel-xe-dg1-gp...pecs-detailed/
Developerska verzija, no konačno imamo nešto. Imate masu slika i video gpu u linkovima
Staro 10.01.2020., 00:46   #49
Postovi: 8,340
Unfortunately there’s not much I can tell you about the DG1 GPU or the card itself. The purpose of this unveil is to show that DG1 is here and it works; and little else. So Intel isn’t disclosing anything about the architecture, the chip, power requirements, performance, launch date, etc. All I know for sure on the GPU side of matters is that DG1 is based on what Intel is calling their Xe-LP (low power) microarchitecture, which is the same microarchitecture that is being used for Tiger Lake’s Xe-based iGPU. This is distinct from Xe-HP and Xe-HPC, which according to Intel are separate (but apparently similar) microarchitectures that are more optimized for workstations, servers, and the like.
Staro 10.01.2020., 08:28   #50
thunderbird
Premijum AMDebil
thunderbird's Avatar
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Previše ste se napalili na taj Xe, em će performanse biti u najboljem slučaju na razini mid range nVidije/AMD-a, em poznavajući intel cijene neće biti konkurentne
X
Staro 10.01.2020., 08:44   #51
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 421
Meni izgleda da budemo dobili rang kartice kao i740 agp u ono vrijeme.
Znači sve je to fino, samo u stvarnosti dosta plitko.
Mislim da je vrlo teško za očekivati da prvi intelov diskretni gpu, ima performanse veće od low-end gpu.
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
antebr je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2020., 09:00   #52
Postovi: 8,340
Ma na kraju (ko i s cijelom CES 2020 pričom) nisu ništ pokazali, sve je obavijeno velom tajne ko da ne znam kaj rade. Mobilni GPU zalemljen na PCB + PCI-E konektor i to je to.
Staro 10.01.2020., 09:15   #53
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,393
Teško je opravdat ulaganje u konkretno taj model bez nekih popratnih benefita tipa GPU encoding i slično. Cijena je također bitna.
stef je online   Reply With Quote
Staro 10.01.2020., 09:33   #54
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Autor antebr Pregled postova
Teško da je kao i740 AGP. Bili bi sretniji da je kao i740 AGP u svoje vrijeme.
i740 AGP je bio puno bliže Voodoo kartici po performansama nego DG1 bilo čemu iz AMD/nVidia tabora iz mid-high segmenta. Drugi je par postola što je imao podršku "samo" za Direct3D i OpenGL, a naveliko se radilo igre za Glide API od 3DFx-a, u pravilu sa nikakvom ili lošom podrškom za prije spomenute, danas standardne, API-je.
Staro 10.01.2020., 10:54   #55
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 421
Autor JC Denton Pregled postova
Još uvijek imam tu karticu, i iz osobnog iskustva kažem je bila vrlo loša. Vrlo loši driveri, 3d akceleracija skoro pa nepostojeća, kvaliteta slike na ekranu užasna. Ati rage 3d po kvaliteti slike je bila daleko bolja. Tadašnji voodoo 2 s komičnim passthrough kabelom je miljama ispred bio (3d), naravno da je Glide tu imao veliki utjecaj.
Staro 31.01.2020., 20:56   #56
Postovi: 8,340
ŠkoCki osvrt na Rajin potencijalni kuršlus.
Staro 01.02.2020., 09:46   #57
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,311
To da će Raja npravit svinjariju nije više gatanje, to je skoro pa sigurno.
Em to, em ovaj marketingaš kojeg spominje da previše obećaje...
Staro 10.02.2020., 21:25   #58
Postovi: 8,340
Internal Intel docs reveal 500-watt Xe graphics, ’tile’ architecture
The documentation shows Intel’s Xe GPUs will use “tile” modules. Intel doesn’t call these “chiplets” in the documentation, but the company revealed in November that its Xe cards would use a multi-die system, packaged together by Foveros 3D stacking. The technique may be similar to that pioneered by AMD in its Zen processors (which makes sense: consider who Intel has hired). In graphics, this approach differs from how AMD and nVidia cards are designed. The cards listed include a one-tile GPU at the bottom of the stack, a two-tile card, and a maxed-out four-tile card. Intel has at least three distinct cards in the works, with a TDP ranging from 75 watts all the way up to 500. These numbers represent the full gamut of graphics, from entry-level consumer cards all the way up to server-class data center parts.
Izvor: Digital Trends
Staro 13.02.2020., 20:27   #59
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Tek sad pogledao Adoredov video. To je tamo show program (borbe za prevlast i otkazi)
Jel tko ubrao info da bi DG2 (2022) po izvorima mogla biti u rangu rtx 2070
I ono što je objavio wccftech za 1 april (4 die) da će na kraju ispast točno
To je vjerojatno ovo iz posta iznad
Staro 14.02.2020., 14:50   #60
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
