Staro 05.10.2019., 19:58   #4711
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Jbga probaj onda naći sweetspot clock za te voltaže što imaš
Staro 05.10.2019., 20:06   #4712
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Kuzim, hvala ti.
Staro 22.11.2019., 14:46   #4713
piydek
piydek's Avatar
Postovi: 375
Hm, stavio sam F31 bios na svoju gigabyte ax370 gaming 5, što je zadnji bios prije ovih koji podržavaju 3 generaciju ryzena i vidim u hwmonitor da mi sada svih 6 jezgri na 1600x boosta do 4090 MHz. hwmonitor isto bilježi da je max napon na jezgrama 1.550, iako kad gledam voltažu dok je CPU opterećen, ni na trenutak ne prelazi 1.3V. Sve je na stock, valjda je to OK sve skupa. Znam da je prije boostao do 3900 ili 3990, ne sjećam se točno.
piydek je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2019., 19:13   #4714
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
A kakve su ti temperature tada?
Staro 22.11.2019., 23:11   #4715
piydek
piydek's Avatar
Postovi: 375
U hwmonitoru preko 64C ne idu niti u prime95 stressu.
Staro 23.11.2019., 11:08   #4716
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Onda te boli briga.
Mada sam tek sad skužio da spominješ hwmonitor. Zajebi to i koristi hwinfo (updejtani)
Staro 23.11.2019., 13:58   #4717
piydek
piydek's Avatar
Postovi: 375
HWinfo kaže za prime95 max temp koji sam izmjerio 84C za Tctl i 64C za Tdie
Koja je razlika ova dva senzora?
Također, koji senzor i vrijednost u hwinfo je onaj koji je ključan za VRM-ove (je li to VRM mos vrijednost ili neka druga)? VRM mos vrijednost mi kad prime95 žvače cpu na 100% non stop dođe na 57C - je li to ok?
Kad je došao do ovih CPU temperatura se ozbiljnije zavrtio vent na noctui, pa se to spustilo.
Staro 23.11.2019., 14:55   #4718
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Gdje ti to gledaš? Meni je u hwinfo tctl/tdie jedna temperatura...
Što se tiče vrm-ova većina ploča zapravo nema senzor za to. Ne znam za tvoju, ali moja recimo nema. Ove "motherboard" temperature su pitaj boga što, izbacuje se nešto generično.
Za vrm treba Infracrveni termometar.
Staro 23.11.2019., 15:20   #4719
Gašpar
trpi, trpi...
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Imaju ploče vrm temperaturu samo treba otkriti koja je, obično se znatno diže sa overclockom a pogotovo u OCCT Prime95 IntelBurn i sličnim testovima. Većina ploča throttla procesor kad vrm dosegne 125c.
Gašpar je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2019., 15:25   #4720
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Na ovom mom čipsetu od Asusa samo crosshair ima vrm senzor. Čak ni strixica nema
Staro 23.11.2019., 16:03   #4721
piydek
piydek's Avatar
Postovi: 375
Instalirao trenutak prije gledanja novu verziju, možda je zato razdvojeno.
Slika:
Staro 23.11.2019., 17:02   #4722
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ja malo prije skinio 6.14-3980. Skinio sad i novu betu i opet mi je skupa
Mislim da znam šta je. Ti imaš X verziju procesora i ova jedna ti je s offsetom +20C za tvoj model. Dakle točna ti je ova niža temperatura
Tako je izgleda bilo i prije
https://www.reddit.com/r/Amd/comment...tl_or_cputdie/
Uglavnom temperatura ti je fenomenalna sa 64C u prime95. Ryzeni 1 generacije su ipak iznimno hladni + imaš vrhunski cooler. Tako da nek boosta kolko hoće dok su takve temperature, profitirao si.
Staro 23.11.2019., 17:36   #4723
piydek
piydek's Avatar
Postovi: 375
Hvala
Staro 04.12.2019., 22:05   #4724
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Imam Ryzen 5 1600, matičnu Asus B350. Jako dugo nisam nikakve drivere ažuriral, kad sam dobil komp onda sam sve skinul i instaliral sa Asus stranice. Danas sutra ako se kaj desi ili idem stavljat novu instalaciju Win 10, kaj da skinem da sve ok radi, kojim redoslijedom krenuti?
Sa Asus stranice samo Audio, Sata i LAN drivere a sa AMD drivers stranice samo chipset drivere? Malo me buni to kaj je na Asus stranici driver oko 370 MB a sad gledam na AMD stranici driver 50 MB?
Edit: Očito moram prvo skinuti predzadnju verziju 19.10.22 sa Asus stranice (370 Mb) pa onda sljedeću "blažu" verziju 1.11.22.0454 sa AMD stranice?
thnx!
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2019., 22:08   #4725
Postovi: 8,216
Ja sam ih (čipset drivere) uredno skidal s AMD-ove stranice i instalalcija je prošla svaki put bez problema. ASUS stranica mi služi samo za BIOS. Ostale drivere također skinem sa službenih stranica za određeni komad hardvera.
Staro 05.12.2019., 23:52   #4726
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,481
Tko se voli igrati sa biosima, izašao je beta bios za Prime x370-Pro sa AGESA 1004B.
https://cloud.asustreiber.de/s/Z3PapZDRp66oi9a
Ponadao sam se da ću napokon moći šutnuti memu na 3400+, ali 3200 CL14 joj je baš sweet spot, ne mrda dalje.
PSN Steam
Staro 22.12.2019., 05:26   #4727
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,369
Zanimljiva vijest, bar meni ... AMD "refresha" Ryzen R5 1600 u 12nm Zen+ arhitekturi:
https://wccftech.com/first-gen-amd-r...-architecture/
https://www.reddit.com/r/Amd/comment...ug&sh=423f82d3
https://www.amazon.com/AMD-Processor...6992470&sr=8-1
Izlistavaju se i na Nabavi.net:
https://www.nabava.net/search.php?q=YD1600BBAFBOX
Škart bin, al opet Zen+. Dolazi sa slabijom varijantom hladnjaka bez bakrenog umetka.
Zadnje izmijenjeno od: stef. 22.12.2019. u 07:19.
Staro 22.12.2019., 09:11   #4728
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Prema Redditu, šije 2600, kaj mi baš i nije logično. Mislim, zakaj bi AMD deklariral jači proc kao slabiji te ga prodavao jeftinije?
Pogotovo jer boosta čak i bolje nego 2600, dakle vjerojatno prolazi binning kao 2600.
Čudno, no za korisnike super stvar.
Pitanje je samo koliko dugo će biti dostupan.
Staro 22.12.2019., 10:02   #4729
Punokrvni 6c/12t novi u dućanu za manje od 900 kn u regularnoj cijeni. Ako to nije dobar deal, onda ne znam što je.
2000 kn i imaš taj cpu, ploču i 16GB RAMa, sve novo sa garancijom.
Staro 22.12.2019., 10:35   #4730
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,369
Autor lobo64 Pregled postova
Može biti da će biti toga duže. Ugovorne obveze prema GloFlo, provjeren proces, dobri yieldovi, manjak 7nm kapaciteta ...
Na kraju je i Intel produžio trajanje 22nm Pentiumu.
Staro 22.12.2019., 12:36   #4731
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Zapanjujuće, entry level po cijeni, sposoban i za ozbiljan rad, sve ispod r1600 ustvari obsolete osim možda APUova (kao i dvije trećine Intelova portfolia).
Ni u najluđim predviđanjima iz 2018. nije bilo za naslutiti ovako nešto.
Ukoliko Renoir skoči na level r3500 sa grafikom tipa xt5300 ili čak i više (makar je ovo vrlo jajato predviđanje), hijao Intelu a bogami i nekim silikonima iz samog AMDa...
Staro 22.12.2019., 13:26   #4732
piydek
piydek's Avatar
Postovi: 375
Zna li netko kako točno funkcionira EC FW Update Tool na gigabyte matičnim pločama? Imam AX370 gaming 5 i želim staviti najnoviji BIOS sa 1.0.0.4.B agesom i kao dio procesa treba napraviti "you have to install EC FW Update Tool (B19.0517.1 or later version) to avoid 4DIMM DDR compatibility on 3rd Gen AMD Ryzen™ CPU".
Ja skinem taj update tool i pokrenem EcFwUpdate.exe (u arhivi je još IFU_XE32_v1310.exe koji nisam pokretao jer nemam pojma što to radi . nikakve upute od gigabytea) i nakon toga mi se komp reboota, tri puta zapišti na točki gdje je inače POST, nakon toga još nekih dva puta isti cycle napravi, ugasi se i upali i nakon toga izbuta. Nikakva obavijest je li stvar updateana ili nije. Kako mogu provjeriti je li komp odradio što je trebao?
Ako ispravno shvaćam, tu se radi o nekakvom firmwareu na matičnoj, je li to točno? Ako da, pretpostavljam da to nije ovisno o trenutnoj instalaciji OS-a i da to ostaje gore na matičnoj nevezano za OSove, koji hardovi su prikopčani i sl? Ne želim staviti novi BIOS i onda da me nešte sjebe zato što ovaj korak nije odrađen kako treba.
Staro 22.12.2019., 15:56   #4733
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Ja sam ga nedavno updateao na svojoj AB350M-Gaming 3. Nakon što pokreneš program ti se u direktoriju pojavi file Flash_log.txt u kojem piše kako je prošao flash. Meni je ispisalo PASS
Staro 22.12.2019., 17:04   #4734
piydek
piydek's Avatar
Postovi: 375
Eh, ja sam već izbrisao cijeli folder, pa nisam mogao pogledati. Sada sam ponovno pokrenuo update i nakon što je završio je izbacio taj file, ali je prazan dokument, ništa u njemu ne piše.
Staro 22.12.2019., 18:15   #4735
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,333
Kakvim sad silikonima?
https://www.google.com/search?q=sili...w=2560&bih=937
Staro 22.12.2019., 20:42   #4736
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,481
I silikoni su od silicija
PSN Steam
Staro 27.01.2020., 16:51   #4737
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Hardware unboxed recenzirao R5 1600 AF, no ono što je čudno je da ga vrti na X570 - a ista nema support za 1st gen...
Edit
Kaže da je zadnja AGESA donijela support za 1st gen (dakle ne samo ovaj koji je zapravo zen+), iako ih nema na cpu support listi
Staro 27.01.2020., 19:25   #4738
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
R5 1600 AF nije 1st gen. Moze se on zvati Pero kao i ovaj prije ali sta odredjuje "gen" ? Ime ili Proizvodni proces ?
Ako je proc 12nm i Zen+ onda je tak svejedno kako se zove i da su ga nazvali Barton II sigurno ga nebi svrstavao u Fifth-generation Athlon-a jel...
Dakle postao si ovaj info na krivo mjesto Trebo si u AMD "Ryzen" (2nd Gen) Info thread !
Malo sam sarkastican no ovo je samo jedan od primjera gdje je vise nego ocito kako je rasclamba na forumu u vidu 3 ( nepotrebno )
Ryzen teme totalno promasena jer eto, gdje smjestiti ovaj proc strogo tehnicki gledano i gdje postavljati pitanja i raspravljati o istom ?
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 27.01.2020., 19:30   #4739
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
@Manuel
Kaj to točno znači? Dali onda na B450 pločama treba flešat zadnji bios bez obzira što neki vendori to eksplicitno ne preporučuju?
Staro 27.01.2020., 20:15   #4740
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Silver_tip pročitaj post do kraja. U kometarima je rekao da rade SVI 1st gen, nema veze što je ovaj zen+
lobo64
Ne kužim pitanje, kakve veze ima B450? Ne trebaju najnoviji "zen2" biosi za ovaj R5 1600 AF, jer nema veze sa istima. Ako misliš na to? Radi se samo o tome da X570 nije podržavao 1st gen, a sad izgleda podržava.
Uglavnom dobra vijest (samo treba još provjeriti). Jer ako mi krepa ploča imam i X570 kao opciju s aistim cpu za fjučrpruf. Ako mi krepa možda bi se i kroz reklamaciju dobivale X570 ako nestane i X470
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 27.01.2020. u 20:21.
