Staro 30.11.2019., 00:41   #2971
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Ima Amazon koliko god želiš
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2019., 00:57   #2972
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Kakve to veze ima?
60FPS-a na 60hz nema veze s 60FPS-a na 144hz
Kako to, ne koristis g sync ili freesync?
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2019., 11:14   #2973
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,807
evo ja usporedio ovaj aoc q271t sa starim dell-om u2515h. Rezultat je da je doticni dell ostao nepobjedjen.Glede kontrasta vrlo slicno tj vrlo dobro za ips i tu nema neke razlike. To je velika pohvala za aoc kad se sjetim u2715h koliko je u takvoj usporedbi bio losiji.Dell-u ipak mala prednost zbog bezorijekorne uniformiranosti ekrana dok aoc na donjem djelu se malo nadzire pokoja bakljica bledunceka. Nije puno i svakako prihvatljivo ali ipak se nadzire kod postavljene vece svjetline. Prikaz boja -minijaturnu prednost bi dao dellu za sada.
Dakle u kontrastu jedino sto pobjedjuje dell je na drugoj slici.
Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 08.08.2025. u 21:49.
darkijas je online   Reply With Quote
Staro 30.11.2019., 11:28   #2974
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
ovo meni izgleda kao da su na aoc boje na limited ili je gamma lose podesena.
Staro 30.11.2019., 11:34   #2975
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,912
S iste razdaljine na ips-u obično bude veći ekran=veći glow zbog kuta gledanja.
Staro 30.11.2019., 11:35   #2976
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,807
Na slici je dell malo slabije izfokusiran, ipak je to slikano mobitelom. Ono sto je na toj slici realno je plavicasta nijansa na aoc-u (nebo) dok je na dellu vise zelenkasto. Realno je gamma ok i nema gutanja detalja ili da je slika presvjetla.zbog toga. Eh da nebi bilo zabune, ono desno na drugoj slici nije dell vec debeljko
Staro 30.11.2019., 11:39   #2977
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
po ovom je ocito da je dell wide gamut a aoc sRGB?
edit: a nije evo gledam na tft central i dell je sRGB, cudno koliko razlike u nijansama boja na drugoj slici, da nije do playera?
Staro 30.11.2019., 11:55   #2978
Postovi: 17,037
Autor dmr Pregled postova
Ponovo isto pitanje, kakve to veze ima?
Koristim G-Sync trenutno.
Staro 30.11.2019., 11:57   #2979
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
pa jesi li siguran da znas kako g sync funkcionise? Kako je moguce da sa ukljucenim g sync igras na 60 fpsa a da je pritom monitor na 144Hz
Staro 30.11.2019., 12:03   #2980
Postovi: 17,037
Jesi li ti siguran da znaš o čemu pričaš?
Napisao si da voliš super zahtjevne igre koje ne mogu da rade na više od 75hz.
Kakve su to igre koje ne mogu raditi na više od 75hz-a?
60 FPS-a može biti lockano ili ne, će raditi puno fluidnije na 144hz monitoru, nego na 60hz monitoru.
I dalje je to istih 60hz-a.
Kako je moguće? Pa npr. lockaš FPS in-game. Ali to uopće nije poanta.
Ti si rekao da igraš igre na 60hz jer su zahtjevne. Ali kakve to veze ima s monitorom?
144hz nema u ovo slučaju nema veze s FPS-om, već s fluidnošću.
Upravo igram WoW s upaljenim G-Syncom na 144hz monitoru a imam 110 lockanih FPS-a.
Staro 30.11.2019., 12:05   #2981
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
je li ti mene zajebavas? Zahtjevna igra koja ne moze raditi na vise od 60 fpsa pretvori 144Hz monitor u 60Hz monitor.
Staro 30.11.2019., 12:06   #2982
Postovi: 17,037
Šta?
Zahtjevna igra koja ne može raditi više od 60 FPS-a (ne Hz), pretvara 144hz monitor u 60hz monitor?
Staro 30.11.2019., 12:06   #2983
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
nauci kako radi varijabilni refresh rate
Staro 30.11.2019., 12:07   #2984
Postovi: 17,037
Znači po tvome, ako imaš slabiji komp koji ne može tjerati igre na više od 60FPS-a, 144hz monitor se ne isplati?
Staro 30.11.2019., 12:08   #2985
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
pa ako hoces tako da gledas, onda se ne isplat Ali mozes spustiti detalje pa dobiti vise fpsa/Hz ili uvijek ima igara koje ce iskoristiti 144Hz
Staro 30.11.2019., 12:11   #2986
Postovi: 17,037
Ali ne razumiješ poantu.
Ista igra, isti FPS (i da je ispod 60hz), ista konfa, 144hz će raditi mnogo fluidnije nego 60hz. Bez obzira na FPS.
Staro 30.11.2019., 12:12   #2987
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
E bemu, ako koristis gsync ili freesync monitor prati fpse u igri, znaci ako igra spadne na ispod 60 fpsa i monitor ce na ispod 60Hz. Ne mogu dalje
Staro 30.11.2019., 12:15   #2988
Postovi: 17,037
Koristim G-Sync upravo, lockao FPS na 55 i monitor je i dalje na 144hz.
Igra s 50 FPS-a radi bolje na 144hz monitoru nego na 60hz-a, to znam, jer sam već 3. put prešao na 144hz sa 60 ili 75hz (prije par dana 3. puta).
Staro 30.11.2019., 12:22   #2989
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,912
Kako ti radi na 144 Hz kad vrr sa gsyncem bi trebao raditi na 55 ako je fixno 55?
Edit 55!
Staro 30.11.2019., 12:24   #2990
bor1s
bor1s's Avatar
Lokacija: Vratlo
Postovi: 301
Radi ako 60Hz monitor nema freesync ako ima nema veze da imas 500Hz monitor kad ti je refresh usklađen sa FPS-om.
bor1s je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2019., 12:27   #2991
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,912
Nije stvar 144 hz nego gsynca koji eliminira lag.
E da imaš neki sroteks 75 freesync monitor i fiksiras na koliko god hoćeš + sync raditi će isto kao i 144 Hz monitor pod istim postavkama pod uvjetom da nema razlike u monitorima tipa veći input lag.
Staro 30.11.2019., 12:29   #2992
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
on ocito i ne koristi vrr ako mu je monitor non stop na 144Hz
Staro 30.11.2019., 12:30   #2993
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,912
Možda je igra borderless, a gsync samo u fullscreen namješten.
Staro 30.11.2019., 12:31   #2994
Postovi: 17,037
Nope, imam VRR upaljen, igra je FS.
Tj. kurac, WoW nema klasičan full screen više.. Možda je do toga. Idem vidim Star Wars.
Staro 30.11.2019., 12:34   #2995
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,912
Uključi gsync i u windowed.
Ja to imam isključeno, a po potrebi ću s inspektorom po profilu igre uključiti.
Staro 30.11.2019., 12:35   #2996
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,807
To sto oni pisu moze se zakacit macku za rep,jer previse toga ovisi od primjerka do primjerka. Po specifikaciji aoc ima veci gamut od dell-a ali meni recimo crvena ili boje ljudskog lica djeluju zasicenije na dell-u i to se u postavkame nemre iskorigirati
Staro 30.11.2019., 12:46   #2997
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,390
Igra na 50 fpsa radi jednako dobro/loše na 60 hz i 144hz monitoru, osim ako si imao neki šrot 60 hz monitor sa sporom matricom i lošim input lagom. Isto tako i 144 hz monitor može dati lošije svekupno igrače iskustvo od 60 hz monitora ako je npr. TN matrica sa ispranim bojama na 144 hz-a i VA/IPS na 60 hza sa superiornijim bojama i kutom gledanja.
Ali striktno gledajući fluidnost, 60 fpsa je jednako na 60 hz-a ili 144 hza ako taj 144 hz fiksaš na 60 hz-a. Ako ga ostaviš na 144 hza pa freesync ili gsync ne radi cijelo vrijeme bez greške imaš i lošije isklustvo nego na 60 hz moniotoru sa zaključanim FPS-om. Imaš i mogućnost koristiti npr. varijabilni fps 60-144 fps/hza uz freesync/gsync ali po meni je to lošije od zaključanih 60 ili zaključanih 144, nema trganja ekrana ali se debelo osjeti padanje fpsa. Idealno i najbolje je 144 fpsa +, ali to i košta + ima igara koje to ne možeš pokrenuti ni sa min detaljima cijelo vrijeme.
144 hz je u biti za esports naslove, ostalo su konstantni kompromisi. Da se razumijemo 144 hz je neuputno bolje i fluidnije.
Staro 30.11.2019., 13:06   #2998
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,912
Bolje povremeni pad na 60 nego cijelo vrijeme 60... 90+ vrr je meni 10x meni bolje nego bilo kakvih zakucanih 60 fps +vrr.
Vsync neću ni spominjati... Mogu onda i stadiju koristiti
Staro 30.11.2019., 13:13   #2999
Postovi: 17,037
Znači VRR svakako upaljen?
Staro 30.11.2019., 13:15   #3000
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,390
Autor Alfa_R Pregled postova
Za single player igre je vsync savršena stvar, input lag je tamo zanemariv. Ne igraju svi prvenstveno online napucavanja.
