#10291 | |
Lokacija: Rijeka, Žejane
Postovi: 23
#10292 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 126
Tehnička podrška oko tog hibridnog rutera nema pojma što je to Bonding server, čemu služi, na koji način se vrši automatski odabir preko čega se prenose podaci (bakar ili 4G), i što se točno dogodi kada se potroši 100GB (ukine se pristup bonding serveru). Taj izraz Bonding ih ubije čim ga se spomene, pa nisam ga ja izmislio, piše u ruteru. Odmah počnu o "čišćenju" linije, resetiranju rutera i u roku 48 sati će doći tehničar. |
#10294 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Netreba palit nikakav filter list jer bi po automatici trebalo koristiti žicu a kao + na to 4G, tebi vjerovatno ne radi adsl vez uopće pa zovi službu za korisnike. Inače imaju *ranja ima par dana sa ovom turbomix jre brzina padne na 1/5 (znači ne radi ni žica kako treba) a kad se izvadi sim kartica proradi adsl i dobijem 4/0,5. Zvao sam ih već par puta a nije samo meni nego i kod drugih kako su mi se javljali. |
#10295 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
I meni malo malo ne radi bonding nego samo 4g . A ovi na podršci su debili i ne vide problem nigdje... Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk |
#10296 |
Postovi: 8,558
Imamo turbo mix sa Huawei ruterom i isto jebe zid. Svaku malo ga moram ugasit/upalit da bi dobio punu brzinu. Javim tehničkoj službi preko chata da imamo stalno probleme sa brzinom, ovaj mi kaže "resetirat ću vam ruter" - iako sam mu već rekao da sam ga ja resetirao i da jedino to pomaže, ali da to nije trajno rješenje - i kreten mi resetira ruter i izgubi se konekcija s njim na chatu. I šta reći? Debil misli da je napravio dobru stvar. |
#10297 |
Postovi: 852
Moja na liniji je bila pametnija pa je resetirala sve osim rutera (na centrali i neznam di još) - kad resetira ruter onda imam po ure slagat ga iztemelja da bude kako ja oću . ![]() |
#10298 |
Postovi: 126
Jel su vama kad odmah uspjeli sredit problem kad bonding server ne radi? Meni nikad, nego samo prijave kvar, a dok tehničar se javi već to i samo proradi sutra. I onda mene tehničar zove a ja kažem da je proradilo i samo zatvori slučaj. Neznam zašto šalju tehničara kad je to problem negdje "visoko" na glavnom serveru u Zagrebu ili gdje već, a ne lokalno kod korisnika. |
#10299 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Postoji li Max2 paket net+TV i ima li takvog paketa u cjeniku posebnih ponuda? U službenom Max2 cjeniku piše da su to samo net+TV paketi, a u posebnim ponudama su navedena dva, jedan od 149 i jedan od 169 kn. Zadnje izmijenjeno od: Blagus. 19.11.2019. u 22:24. |
#10300 |
Datum registracije: Oct 2019
Postovi: 31
Bok ekipa, imam T-Comov Speedport W 724V i Linksys WRT54GL povezani u bridgeu, Linksys podiže PPPoE. Negdje u toj konfiguraciji gubim 20mbps jer mi je na liniji pušteno 60 a ja mjerim 40 žičano. Mijenjao sam mrežne kablove i testirao na bližoj udaljenosti i nikada ne dobijem više od 40. Sljedeći korak bi bio da nazovem TCom i tražim da stave Speedport u routed mode i testiram bez Linksysa. Ali pošto sam bridge mode konfigurirao prije cca 10 godina, nemam pojma koji su mi pppoe username i password koji su trenutno uneseni na Linksys (ne mogu se niti ulogirati na sučelje Linksysa, promijenio sam podatke za login i niti jedna defaultna tvornička kombinacija mi neda unutra, rješenje bi vjerojatno bio tvornički reset ali bi izgubio konfiguraciju koju imam za Dreambox na njemu) Da li je moguće da nazovem Tcom, stave me u routed mode, obavim mjerenja, i recimo da nisu ništa bolja, da ih opet nazovem da stave u bridge i samo natrag spojim Linksysa i sve radi kao i prije? Ili će mi trebat novi pppoe username i password koji ću morat unosit na Linksysa i morat ću ga tvornički resetirat i ponovno konfigurirat sve što mi treba za njega? |
#10301 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,549
svaka čast ako ti linksys gura 40mbita, jer mu je 30 inače plafon a ako dodaš firewall rule-ove i qos, pada na 20mbita. bio je dobar u vrijeme adsl-a. izbaci taj fosil van iz mreže i kupi si neki moderniji router. danas će ti i prosječni kalkulator rutirati više od 50mbita. |
#10302 | |
Postovi: 31
I kako da dođem do PPPoE podataka? Jel mi to TCom ponovno dodjeljuje ako ih zatražim? Zadnje izmijenjeno od: ThomasCro. 21.11.2019. u 14:44. |
#10303 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,549
ovisi koliko para kaniš dati i koliko imaš znanja u podešavanju. hoćeš li se zadovoljiti s nekim tp-linkom ili želiš ići na mikrotik rješenje. a onda, hoćeš li se zadovoljiti s tp-link default softverom ili želiš na njega instalirati openwrt... ako će te zadovoljiti tvorničko rješenje, tp-link archer 1200 (ili c7) će te služiti vjerojatno popriličan niz godina, a imaju i dobar wireless. nebi smio biti problem izvuć pppoe podatke iz linksysa ako se znaš služiti "inspect element" opcijom u browseru i znaš kako da zvjezdice pretvoriš u tekst. |
#10304 | |
Postovi: 31
Morao bih ga tvornički resetirat i onda sve izgubit jel? |
#10305 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,549
u tom slučaju ništa. traži t-com pppoe podatke. neznam da li daju stare ili ti generiraju nove. |
#10306 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Imaš na moj ht stranicama opciju da prebaciš između brige mode i routed mode pod "Postavke za WLAN modem" pa gore desno "Način rada modema". Ako tražiš novi password stave ti neki drugi, ne može se vidjeti stari password. |
#10307 |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 80
T-Com MAXadsl
Moze li se maxtv STB spojiti u neki wifi extender koji ima lan port? Ili u neki napredniji router koji se postavi kao extender? Tj pravo pitanje je mogu li ga spojiti, a da nije direktno u speedport niti preko powerlinea? |
#10308 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 772
#10309 |
Postovi: 80
Probao si ili ima neko tehnicko obrazlozenje? Malo detaljniji odgovor bi bio super. |
#10310 | |
Postovi: 772
Imaš opciju kabela ili powerlineovi, sve ostalo je kemijanje. Zar je tako teško povući tih nekoliko metara kabela? |
#10311 | |
Postovi: 31
Isto tako, nestabilan je, a da na tv-u nebi trzala slika treba biti maksimalno stabilna konekcija Zadnje izmijenjeno od: ThomasCro. 21.11.2019. u 19:13. |
#10312 |
Postovi: 80
Hvala na odgovorima. Imam jedno 15 metara od routera do sobe i trebalo bi busiti okna od vrata tako da trazim sto bolje rjesenje. Cini mi se onda umjesto tog drugog stba bolje uzeti android box i koristiti maxtv to go. |
#10313 | |
Postovi: 772
Pa zar ne možeš probušiti zid negdje u ćošku nekom gdje se malo vidi i provući kabel. Kliješta za krimpanje možeš posuditi od nekoga ili u krajnjem slučaju se daju kupiti za 50, 60 kuna i trebaš kabel i dva konektora. |
#10314 |
Postovi: 2,945
Zašto ne ideš na powerline adapter? Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk |
#10316 | |
Postovi: 80
T-Com MAXadsl
Stambena zgrada je i router je na jednoj strani, a soba na drugoj pa nisam siguran kolka je sansa da bude ista faza. Za powerline mora biti ista faza? Pa ako nije moram zvat elektricara da mi to mijenja? A osim toga navodno ne moze ni u produzni kabel? |
#10317 |
Postovi: 772
Osim ako imaš u stanu trofaznu struju, šansa da bude ista faza je onda 100%. A za ovaj drugi problem imaš verzije koje su pass-through utičnica, tako da njega uštekaš direktno u zid i onda produžni u njega. |
#10318 |
Postovi: 80
T-Com MAXadsl
A trofazna struja nije tako cesta? Na koji nacin da to provjerim najlakse? Ima nesto na brojilu ili? |
#10319 |
Postovi: 23
#10320 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,549
ako ti ga nisu zamijenili za digitalni. isto tako, vjerojatno imaš pancere ispred stana (ako si u zgradi) , pa ako imaš jednog imaš monofaznu, ako ih imaš 3 imaš trofaznu. većčinom su ispred ulaznih vrata pri plafonu pokriveni crnim metalnim poklopcem solidne veličine. |
