#31 | |
Datum registracije: Sep 2019
Postovi: 5
Probam ti ja napisat nekakav guide do navecer. LP |
#33 |
Postovi: 5
Evo nekakav guide da vidite kako je kod mene to složeno. Tek od nedavno sam se poceo igrat s Mikrotikovima tako da možda može to i jednostavnije, ali meni ovako radi ![]() Mikrotik kod tcom routera: Za pocetak napravi interface liste WAN i LAN (interface->interface list->lists te kreiraj liste) U WAN listu ubaci ethernet interface koji ces spojit na tcom-ov router. Ostale portove ubaci u LAN listu (nije toliko bitno za ovo, ali u buducnosti ce ti biti lakse stavljat nekakve firewall rule-ove na liste nego na interface po interface) Odi na IP->Firewall->NAT->”+” za doat novi NAT, chain postavi na srcnat, na Out.Interface List postavi WAN listu, odi na action tab I tamo pod action postavi masquerade. Odi na wireless->security profile te pomoci “+” dodaj novi security profile. (das mu name, authentication type stavi WPA2 PSK, unicast i group chipher mozes pustit aes i tkip, te pod WPA2 pre-shared key postavi zelejni password. ![]() Vrati se na wifi interfaces tab (sa strane klikni na advanced mode), klikni na wlan antenicu te ju postavi u mode “ap bridge”, daj joj SSID name, za security profile postavi onaj koji si predhodno kreirao (frekvencije I ostalo nije toliko bitno). Po želji hide-aj SSID (meni je hide-an). Multicast helper postavi na full I ostavi kvacicu na “Multicast Buffering”. Interface -> VLAN tab: Kreiraj novi VLAN pomoću “+”, daj mu neko ime tipa vlan_maxTV, za VLAN ID stavi 1500 i stavi ga na interface wlan1. ![]() Bridge->”+” I kreiraj novi bridge. Zatim odi u Ports i dodaj VLAN i ethernet port (onaj koji je spojen na tcom router) u bridge. ![]() Ja sam još stavio DHCP clienta na bridge (IP->DHCP Client->”+” i daj klijenta na željeni port (u ovom slucaju bridge). New terminal-> paste /ip firewall filter add action=accept chain=input comment="maxTV" protocol=igmp +enter Mikrotik kod MaxTV recivera: Napravi interface liste WAN i LAN (interface->interface list->lists te kreiraj liste) U WAN listu ubaci wlan interface koji ce wirelessom biti spojen na MTa kod tcom-ovog routera. Ostale portove ubaci u LAN listu Odi na IP->Firewall->NAT->”+” za doat novi NAT, chain postavi na srcnat, na Out.Interface List postavi WAN listu, odi na action tab i tamo pod action postavi masquerade. Odi na wireless->security profile te pomoci “+” dodaj novi security profile. I kreiraj isti security profile kaon a prvom MTu. Vrati se na WiFi Interfaces tab (sa strane klikni na advanced mode) I otvori postavke WiFi antene. Postavi ju u station bridger mode, pod SSID stavi isti SSID kao na prvom MTu. Sa strane klikni na scan->start, kad scan završi, na list ices vidjet MT1, klikni na njega pa connect. ![]() Sto se VLANa tice ista stvar kao I na prvom MTu: Interface -> VLAN tab: Kreiraj novi VLAN pomoću “+”, daj mu neko ime tipa vlan_maxTV, za VLAN ID stavi 1500 i stavi ga na interface wlan1. Kreiraj Bridge te u njega stavi VLAN I ether interface kojic es spojit s maxTV reciverom. New terminal-> paste /ip firewall filter add action=accept chain=input comment="maxTV" protocol=igmp +enter Kod mene to izgleda ovako Mikrotik 1 ![]() Mikrotik 2 ![]() |
#34 |
Lokacija: online
Postovi: 137
pozdrav svima znam da vadim ovu temu iz mrtvih no da ne lupam previse glavom o zid dajte malo pomoci ![]() dakle, iskon optika i mikrotik hap ac2 lite. Kako pravilno postaviti vlanove za TV i/ili nedajboze telefoniju? Mind you: mikrotik je na ONTu i ne zelim imati speedport u igri... Dakle, internet mi radi, dodao sam vlan na lan NIC koji je zamisljen za TV box i u jednom trenutku sam cak dobio izbornik ali bez streama tj slike. kako treba vlan TVa (3969 cini mi se) biti postavljen da on dobije svoj signal? vlan za internet je vezan na ppoe i dalje bridgan na def_conf koji se veze na ostalo (lan, wifi) no iskreno ne znam kako ovaj TV.... pisem malo iz glave pa nemojte zamjeriti nepreciznost no po potrebi sheram cijelu konfu mada je do sad cisto gadanje... hvala |
#35 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,565
#36 |
Datum registracije: Jun 2021
Lokacija: JASTREBARSKO
Postovi: 2
Bok! Aj pomagajte molim vas Imam optiku Tcom,ruter na katu. ja sam spustio preko lan kabela na drugi ruter dolje u prizemlju. I spjio 2 maxtv boxa...sve radi di trenutka kad ustekam nesto na internet. Odma se MAXtv pogasi i obratno, cim istekam upali. kako da to postavim. hvala puno znaci na katu je tcom ruter i na njega se sve kaci nprmalno i na wifi i kabelima, jedan kabel ide dplje u lan od rutera, 192.168.1.2 sa gateway od ovog gore...i ustekana 2 maxtv i rade super, cim se neko spoji na donji wifi ili lan, odma se maxtv pogasi. tp-link ruter aecher ac1750. ima cuda od postavki, mora bit neka caka a'. hvala puno Zadnje izmijenjeno od: mr.shiljo. 12.09.2021. u 11:50. |
