El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,941
VLAN setup za IPTV
Pozdrav ! Pošto se dosad nisam susretao sa problematikom "žnjiranja" IPTV-a kroz LAN, imam par pitanja. vDSL modem je skopčan na Mikrotik RB3011 koji opslužuje daljnje MT uređaje (AP-ove, routere, switcheve, itd.). Ako spojim IPTV LAN port na zaseban LAN port na Mikrotiku i napravim VLAN za to, da li je dovoljno samo na zadnjim Mikrotik uredjajima VLAN tagirati jedan LAN port i koristiti IPTV ili moram na svakom uredjaju unutar mreže (na putu od početne do krajnje točke) VLAN tagirati na uređajima ? Primjerice, RB3011 je početna točka, hAP ac2 je završna. Između još imam HEX POE i RB750G. Da li i na HEX-u i na RB750G moram odraditi VLAN tagging ili ne ? |
Postovi: 2,233
Moras trunkati sve linkove na putu da prenose sve VLAN-ove izmedju switcheva. Dakle ako imas uredjaj1 -- uredjaj2 -- uredjaj3. Ovi portovi izmedju moraju biti u trunku da bi vlan sa uredjaj1 dosao do uredjaj3. |
#4 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Jel se može uopće gurat iptv preko uređaja koji nije ISP modem? I kod kojih ISP-eva to radi, a kod kojih ne?
CNE @ Verne global DC
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Postovi: 23,629
Može, pa imaš primjer da na Asus - ovim routerima u 2 koraka postaviš IpTv na određenom portu, u Matt - inom slučaju treba tag - irati cijeli "put". |
Postovi: 493
@Matta - ako ne maris za to sto ce ti se VLAN razlijevati po ostalim portovima, probaj slj. U 3011: Kreiraj novi VLAN interface, ID tipa 1023, stavi da mu je maticni interface glavni bridge ili interface koji vodi prema drugom kraju ( hAP ). Napravi novi bridge imena npr. vlan-iptv Dodaj VLAN interface u taj bridge i dodaj fizicki eth port na koji ces spajati iptv uredjaj ( modem, konverter ) u 3011 ----- U hAP Kreiraj novi VLAN interface, ID isti kao u 3011 ( 1023 ), stavi da mu je maticni interface glavni bridge ili interface koji vodi prema provm uredjaju ( 3011 ). Napravi novi bridge imena npr. vlan-iptv Dodaj VLAN interface u taj bridge i dodaj fizicki eth port na koji ces spajati iptv klijent ( tv il stavec ) u hAP. ---- Javi ako sljaka Trebalo bi ako imas ciste bridge-ove u ostalim uredjajima izmedju. |
#8 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Samo se nisam igrao sa guranjem IPTV van ISP opreme. Nabacivanje IPTV preko nekakvog wifi ptp linka sa dovoljno bw onda pretpostavljam također radi? Konkretno imam 20-ak metara ptp wifi link, čovjek bi uzeo drugi IPTV prijamnik. Sve Tik oprema. Kreiram vlanove i trunk i to radi? Jel to netko izveo?
#9 | |
Postovi: 493
#10 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Lokacija: hr
Postovi: 755
Još dodatno treba dodati veći Qos/cos prioritet na iptv tag da ne počne štekat iptv ako se optereti link sa drugim prometom. https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_P802.1p Maxtv ima 2 namješten. |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ovo vrijedi samo za optiku? |
Postovi: 2,233
Lokacija: hr
Postovi: 887
Znači imam t-comov router u bridge-u. Na njega je spojen Linksys wrt 1200. Mogao bi složiti da mi max tv radi na Linksys-u? Na bakru sam. |
Postovi: 23,629
U konkretnom slučaju zašto da se gnjaviš kad je tu t-comov router, jedino ako zafrkava / šteka. Vjerojatno ti neće raditi na 2. uređaju (u nizu). |
#16 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Pa nekako sam sklon vjerovanju kako bi iptv stabilnije radio na "ozbiljnijem" ruteru ![]() |
#17 |
Postovi: 2,233
Ali ti idalje imas tcom ruter prije njega. Nije da si ga zamjenio fritzom ili slicno. A cak i tada treba dobro znati postovke maxtv-a da se prenesu na fritz sto koliko sam citao za maxtv nije bas nekome ovdje poslo za rukom. |
#18 |
Postovi: 23,629
Svakako da bi iptv stabilnije radio na "ozbiljnijem" ruteru, kvaka22 je da mora biti definiran na 1. uređaju kod bakra, a kod optike se može preko switch - a staviti više uređaja "u paralelu". |
#19 | |
Datum registracije: Sep 2019
Postovi: 5
Pozdrav ekipa, Pokušavam si ponovno složit MaxTV preko "wirelessa" s 2xv MT hap ac lite. Imao sam to već složeno ali sam išao nešto prčkat pa je prestalo radit te sam odlučio na novo slagat (naravno nemam backup konfiguracija). Pratio sam citiranu šemu. Prvi MT je spojen u tcom-ov router te preko wlan-a šalje promet na drugi MT (prima promet preko vlan-a) koji je preko ehterneta spojen na macTV reciver. Na prvom MTu sam kreairao VLAN s ID-em 1500 te u njega dodao wlan interface koji vodi prema drugom MTu. Također kreiran je bridge u koji je ubacen taj VLAN i interface (ethernet1) koji je spojen na tcom-ov router. Na drugom MTu je također kreiran VLAN s ID-em 1500 u kojeg je ubacen wlan interface koji vodi prema prvom MTu. Kreiran je bridge sa tim VLAN-om i ethernet portom koji je spojen u maxTV reciver. Uglavnom maxTV se uspije povezati, tj. učita se sve ali nemam slike i zvuk (maxtv menu radi). ![]() Ima netko ideju što mi fali, tj. što sam zaboravio? Nekakva veza se uspostavi jer uspijem dobit ovo: ![]() Hvala |
#20 |
Postovi: 23,629
Osim Vlan - a treba i "proslijediti" ip adresu koju inače dobije kad je STB direktno na routeru, ako se ne varam negdje u 10.x.y.z segmentu. Probaj stavit STB direktno na router pa pročitati detaljni Log osim ako nije ono "supermoderno" smeće pa je maknut / sakriven. Kod nekih routera ima detekciju STB - a (ono u koji Lan si ga uštekao) pa tek po tome proradi IpTv konekcija u cijelosti. Možda nije stvar u navedenom ali provjeri. |
#21 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
U tvom slučaju je problem da ne prolazi multicast promet, vjerojatno negdje u postavkama mikrotika treba igmp promet propustiti/forwardirati. |
#25 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Igram se na Asusu da riješim maxtv na ht optici. Net radi, međutim maxtv ćorak. Šta krivo radim: https://imgur.com/a/Ljmccum Pretpostavljam da mi fale statičke rute i ovaj dio: DHCP option Class-identifier (option 60): Tnx
Udomljujem 386/486/P1 hardver. Više na PM. Zadnje izmijenjeno od: Bluzer. 19.10.2019. u 14:17. |
#26 | |
Postovi: 1,570
Kolega je ranije pisao da je dovoljno samo ovo, tako da bi s tim trebalo fercerati : http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1987 |
#28 | |
Postovi: 1,570
Yep, sori,odmah sam skrolao niže pa sam krivo pretpostavio da je pogrešan meni.Vidim da je kolegi disejblan IGMP Proxy i snooping a ovdje je čini mi se postavljen ? Zar ne bi trebao biti neki meni gdje se postavlja na kojem portu je koji VLAN ID ? Neki kolega s Asusom će uletiti prije ili kasnije ![]() |
#29 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Eureka. ![]() Finalni problem je bio da treba maknuti VLAN tag jer ga STB ne prepoznaje. S ovim setupom sve radi uredno, bez ikakvog štekanja. https://imgur.com/a/aZO2CU3
#30 |
Postovi: 1,156
ekipa, ima li koga voljnog da napiše step by step upute kako da pomoću 2 x hAP lite složim maxtv preko wirelessa? igrom slučaja ih imam trenutno kod sebe pa ako to složim onda bi uzeo 2 x hap ac lite i dignuo to na 5ghz. prtljao sam i petljao temeljem gornjih prepiski ali bez uspjeha. + da li da krenem od default konfiguracije hap lite-a ili ga resetiram bez default configa? |
