Staro 23.10.2019., 16:40   #1651
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Ako je stock cooler i trenutni peak u prime95 valjda je uredu
BTW 3800X nema smisla pored 3700X kao i furati stock cooler i crosshair 8 ploču... Ne treba ti takva ploča za non-entuzijasta/početnika. Uglavnom mogao si logičnije rasporediti budžet...
Staro 23.10.2019., 16:53   #1652
Omega 3
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 119
Hvala na odgovoru, imam još jedno pitanje u vezi matične, naime pokazuje mi onaj q- code: F8, na googlu sam našao definiciju tog koda: Recovery PPI is not available, što bi to značilo?
Omega 3 je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2019., 19:42   #1653
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,308
Ajd sad još jednom i više ne mećem BIOS screenshotove jer stvarno me izdaviste više sa time "kako ovo kako ono"
Mislim da nemam nikakav vanserijski proc nego je do BIOS-a. Kod prvih iteracija nije htio preko 4250. Kasnije je se to podiglo na 4.3 pa sad i na 4.4. Ali tko zna, uglavnom ne bunim se
Moje postavke za R5 3600 na 4,4GHz Boost je slijedeći:
- Crosshair VI Hero BIOS 0075 Beta AGESA 1.0.0.3.ABBA
- Windows 10 x64 1903 / zadnji update
- zadnji AMD chipset driver sa AMD sajta
- AMD Ryzen High Performance plan u power settingsima
Nakon flešanja BIOS-a ili u vašim slučajevima ClearCMOS-a, postaviti slijedeće:
0. Postavite datum i vrijeme i to ako treba, ako ne, nema veze.
1. U glavnom izborniku Extreme Tweaker izmjenite sve prema ova 2 screenshota, sve drugo ostavite na Auto ili kako piše / s time da Memory Frequency postavite na onoliko koliko vam je RAM deklariran:
2. Uđite u Precision Boost Overdrive menu i postavite ovako:
3. Vratite su Extreme Tweaker i uđite u External Digi+ Power Control i postavite ovako:
Eto, to je sva mudrost kod mene. Menu za latencije DRAM Timing Control nisam ni pipnuo. Automacki je posaugao C14 timinge od B-Die RAM-a.
Znači, ne znam je li ovo fercera na C7H ili nekim drugim pločama. I ne smatrajte me odgovornim ako kaj zbrikate
Probao i kifla.
SC boost ni mhz više, zakucan na 4200.
Ali je MC boost sa 3.95 ošo ''čak'' na 4ghz.
Ugl. vratio kako je bilo.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 23.10.2019., 22:55   #1654
BusMaster
BusMaster's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
New AMD Ryzen Microcode Demoed: Reported 1.9 Percent Gain in Boost Clock
https://www.tomshardware.com/news/ne...49-performance
Staro 23.10.2019., 23:44   #1655
Autor Disco Pregled postova
Probao i kifla.
Pa dobro, znači dobio si 50MHz a boost ti je onako kako i piše da treba biti - 4.2GHz.
Uzmi u obzir i to da je do nedavno R5 3600 bio najveće "smeće" od proca. Tu su završili otpadci od jačih procova tijekom in-house binnanja. Tu i je za očekivati najviše odstupanja. Tebe je zadesio "normalan" primjerak.
Autor BusMaster Pregled postova
Bote led. Možda je Škot na kraju i bio u pravu. Do kraja godine ovim tempom eto nas na ipak tih 5 GHz
Znači za 10tak dana Šamino meće 1.0.0.4 Agesu u neki beta bios za našu veteranku fino fino, baš me zanima jel se još može što izmust iz ovog proca.
Staro 25.10.2019., 15:58   #1656
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,308
A zapravo da, pa bolje da je dobio all core boost nego single. Neki put uopće ne razmišljam nego izvalim.
Nego, nisam uopće pratio ni temp ni V, da li te tvoje postavke daju više struje procu i kakav je utjecaj te VRM frekvencije na sam VRM?
Staro 25.10.2019., 16:03   #1657
Nemam pojima.
Staro 25.10.2019., 20:57   #1658
BusMaster
BusMaster's Avatar
Postovi: 343
New AMD Ryzen 3000 Firmware May Cut Boot Times Considerably
https://www.tomshardware.com/news/am...004-boot-times
Staro 25.10.2019., 21:02   #1659
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Sve mi se čini da je 3950x odgođen zbog ovih bios/agesa/firmware upgrejda, da bude ispeglano sve kad izađe, a na kraju krajeva taj bi trebao i najviše boostati singlecore (4.7ghz)
Staro 26.10.2019., 12:53   #1660
BusMaster
BusMaster's Avatar
Postovi: 343
Per CCX Overclocking is coming!
Izgleda da i je tako, ako je ovaj post sa Reddita točan, mogao bi i IPC malo porasti...
https://www.reddit.com/r/Amd/comment...ing_is_coming/
Staro 26.10.2019., 14:35   #1661
Vekster
Vekster's Avatar
Postovi: 83
probao sam Brkin seting, max temp cpua mi je cca 3-4 C viša, tak da očito DA
Vekster je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2019., 19:29   #1662
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,308
Samo da dodam da sam dobio identičan rezlutat i samo sa uključivanjem PBO+100mhz (bez diranja ičeg u digi+).
Dakle all core 4ghz umjesto 3.95.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 27.10.2019. u 06:25.
Staro 27.10.2019., 16:39   #1663
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,268
Pozdrav, napokon si gledam upgradeati komp na nesto novije nakon sto guram doma polumrtvu kobilu vec godinama.
Na kojem siteu van HR bi mogao naci dobre cijene za vecinu komponenti koje bi ukljucivale vodeno hladjenje(ne mora biti AIO), novu Ryzen platformu, kuciste i ostalo? Ili bolje to rasprsiti po vise stranica i tako narucivati?
Staro 27.10.2019., 23:47   #1664
BusMaster
BusMaster's Avatar
Postovi: 343
Upgrade kompa
Autor Psycho Pregled postova
Večinu, tj. gotovo sve možeš naći po odličnim cijenama na:
https://www.mindfactory.de/Hardware.html
https://m.notebooksbilliger.de/pc+hardware
https://www.computeruniverse.net/en/...are-components
https://www.caseking.de/en
Neki od njih nemaju direktnu dostavu u HR, pa se moraš registrirati na mailbox.de, onda sve preko njih ide do HR, dakle funkcioniraju kao virtualna adresa u DE.
Što se tiče kučišta, i kod nas se da naći jako dobre ponude za solidna kučišta, jer je pitanje isplativosti i optimalne cijene zbog transporta koje ide po kg i po gabaritima...izvana. Naravno sve ovisi o budžetu i koju konfu tražiš, tj. u kojem rangu cijene.
Osobno bi ti preporučio ova kučišta, stane sve u njih i za tu cijenu je teško naći išta bolje i vani:
https://www.futura-it.hr/sama-vangua...61269/product/
https://www.futura-it.hr/sama-vangua...61270/product/
I ovo napajanje...
https://bitsandbytes.hr/proizvod/nap...-gold-modular/
Staro 28.10.2019., 01:05   #1665
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
Što se tiče kućišta, i kod nas se da naći jako dobre ponude za solidna kučišta/
Je., sam Futura bas nije neko olicenje dobrih ponuda a jos manje cijena, zapravo rijetko sta je kod njih jeftinije nego bilo gdje drugdje tako da:
https://supernet.hr/midi-tower-kuciste - 603,35 kn
https://www.protis.hr/products/detai...kuciste/135599 - 606,00 Kn
Tak svejedno jel model 05/06, cijene u obje druge trgovine za oba modela su iste za razliku od Future koja zica dodatnih 15kn za 06 model tako da... sve jasno valjda.
Uostalom... sama 5 izgleda nekako zastarjelo a sama 6 ko neki pilicarnik ili kavez za zivad sa tim "resetkama" pa dobro, ukusi su razliciti
no ako gledamo onako malo dizajnerski i da ima 3 RGB venta i opaki izgled onda je ipak Sharkoon NIGHT SHARK za manje od 600kn u 4 trgovine ipak bar po meni bolji izbor.
https://www.nabava.net/search.php?q=...on+Night+Shark
https://en.sharkoon.com/product/NIGHTSHARK#specs
https://www.youtube.com/watch?v=S_X7knOhBwA
trebaš seedbox?
Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 28.10.2019. u 01:37.
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 28.10.2019., 08:43   #1666
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,268
I ovo napajanje...
puno hvala na odgovoru, sve sto mi treba. za budzet jos nisam odlucio potpuno, da li cu jednostavno baciti gomilu love na to ili ici za bang for buck opcijom. Zato su mi trebali preporuke dobavljaca da mogu poceti istrazivati detaljnije, jer za sada sam negdje da bi dao oko 2000EUR za komp.
hvala i na ovom osvrtu. svejedno, RGB makes me puke. ocu clean invisible dizajn jer ce ionako biti zgurano u kutu.
na starom Chieftecovom high tower kucistu kojeg imam preko 10godina imam traku preko jedne jedine ledice jer me zivcira kako svjetli po noci. jedino svjetlo dolazi iz tipkovnice i to je jedino LED svjetlo sto mi zaista treba i to iskljucim po noci
Zadnje izmijenjeno od: Psycho. 28.10.2019. u 08:55.
Staro 28.10.2019., 09:35   #1667
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,368
Nisam gledao recenziju ali pretpostavljam da RGB možeš ugasiti...Silver je preporučio super kućište, jedno od rijetkih koje ima pametni dizajn a ne samo trendovski. Napajanje gore a odozdo ventovi koji pušu direkt po grafičkoj kartici ovo kućište u stvari pretvaraju u funkcionalno, za razliku od ostataka smeća koje imaju nepropusno bočno staklo i vrlo slab dovod zraka sprijeda, zato npr. ja sada imam cijelo vrijeme otvorenu bočnu stranicu i desetak stupnjeva manje temperature na grafičkoj kartici.
Ali eto, čovjek uči dok je živ.
Staro 28.10.2019., 09:49   #1668
SlavoS
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
Ozbiljno kućište bez RGBa, Fractal Design Define R5/R6.
SS
SlavoS je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2019., 10:09   #1669
A da se diskusija o kućištima preseli u temu o kućištima?
Staro 30.10.2019., 13:24   #1670
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,826
Off topic, gledam ja 24sata i vidim sliku, rekoh: Gle, Brko u novinama, a kad tamo...
https://www.24sata.hr/show/sojicu-je...-pomoci-656553
Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 30.10.2019. u 15:29.
Staro 03.11.2019., 15:02   #1671
Gigi1
Postovi: 2,138
vidim da su izašli biosi sa novim patchom
Update AMD ComboPI1.0.0.4 Patch B
Ako je netko probao neka javi, mozda ga puknem gore iako nemam realne potrebe
Staro 03.11.2019., 15:58   #1672
reiben101
reiben101's Avatar
Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: EU
Postovi: 62
Stavio prije 2 dana, zasad radi bez problema. Izgleda da je malo brži boot time, ali i dalje je to dosta sporije nego što sam imao na Intelu.
reiben101 je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2019., 22:24   #1673
To samo za X570 koliko vidim?
Staro 03.11.2019., 22:25   #1674
Michel
Michel's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Autor reiben101 Pregled postova
Mogu samo potvrditi istu stvar i kod mene je prošlo bez problema i boot je bolji i prije sam imao 4670k i bilo je isto dosta brže na intelovoj platformi.
Međutim ovo je dosad najbrži cpu koji sam imao prilike vidjeti uživo i jede sve pred sobom
S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX
Michel je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2019., 22:28   #1675
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Evo kako MSI planira
https://wccftech.com/amd-combo-pi-1-...th-ryzen-cpus/
Staro 04.11.2019., 09:22   #1676
viper84
viper84's Avatar
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 273
Mjesec dana i vjerojatno više mi ostali moramo čekati kao kaznu jer nismo uzeli x570. Mobo diskriminejšn
viper84 je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2019., 10:19   #1677
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Ja baš jučer flashao B450 Thomahawk Max.
Description
- Update AMD ComboPI1.0.0.4 Patch B (SMU v46.54)
- Improved system boot up time
- Improved NVMe device compatibility
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 04.11.2019., 10:34   #1678
Postovi: 16,877
Description
Vidljive razlike?
Staro 04.11.2019., 15:13   #1679
Facelessone
Postovi: 4,204
Vidljiva je razlika u brzini boota. Nisam sad štopao prije i poslije, al rekao bi ovak sad da je duplo brže.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 04.11.2019., 17:20   #1680
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
