		#9391 |
			 Fresh Juice
					Postovi: 4,568
		 Jel moguće uređivat Favorit liste? Imam listu, al nikak da nađem opciju za uređivanje.  |
		#9392 |
			Datum registracije: Mar 2010
					Postovi: 2,063
		#9393 |
			 Fresh Juice
					Postovi: 4,568
		#9395 |
			 Fresh Juice
					Postovi: 4,568
		 A jbt, u postavkama je. Zazujao sam bio pa sam samo trazio po Favoritima. Hvala  |
		#9397 |
			 COD2 expert
					Postovi: 1,919
		 S ciljem da mi ne uđe pretplata u 7. mj., 27.06. odem ja razvrgnuti bnet uslugu interneta. rekli su mi da to traje do 2 tjedna i da će mi tek sa 10.07. biti pretplata ugašena nakon čega moram vratiti ruter na njihovu adresu. Hajde, platiti ću još tih 10 dana i dobro.. Nakon mjesec dana stiže mi račun na 91kn. Kako su došli do tog iznosa, nije mi jasno. Plaćao sam mjesečno samo net+150mbit brzinu = 164kn. Zdravom računicom dolazim do iznosa od cca 50ak kn za 1/3 mjeseca. Ništa, poziv SZK sa upitom da mi pojasne taj zadnji račun. Nakon sto je provjerio, agent mi hladno kaže; "mogu vam smanjiti račun na 53kn a ako niste zadovoljni s time morat cete pisati višim instancama. Mislim, nisam trebao platiti niti tih 50 da je prekid usluge bio realiziran na vrijeme ali hajde, tako sam otprilike i računao. Kakvim se oni trikovima služe, ako prođe plati 90 ako ne onda moze i pošteno.. ![]()  |
		#9398 |
			Datum registracije: May 2014
				Lokacija: istra
					Postovi: 3,514
		 ljudi, mi se čini ili a1 throtla promet prema youtubu?  prvih par minuta ide max koliko može, a onda me otpili na 1MB/s. skidam neku muziku, prvih cca 200njak MB letilo, i sad mili na 700-900 KB/s sa pikovima na 1MB/s. a nije u pitanju 1 video, imam na download listi oko 30tak videa, svi tako.  |
		#9399 | |
			 Mirko, a ne Harry
					Postovi: 5,464
 Bilo je priče da to rade na Homebox-u i žalilo se stvarno dosta ljudi, a sad na koax-u.. pojma nemam.
	Hala Madrid!  |
		#9400 |
					Postovi: 540
		 Pozdrav, je li moguce na Technicolor TC7200: - postaviti druge DNS servere umjesto defaultnih bnetovih - postaviti fiksno dodjeljivanje IP adrese za odredene klijente unutar LAN-a Thx  |
		#9401 |
					Postovi: 23,556
		 Otvori pa vidi, koliko se sjećam može.  |
		#9402 |
		 Ubee je zakon. Tehnikolorac je stvarno zadnje smeće naspram ovog čuda. WiFi ubija. U paru sa DLinkovim repeaterom, imam signal 50 metara od zgrade na igralištu ![]() Tehnikolorac na 2.4GHz i isti DLink repeater, dobro da sam imao u stanu svuda signala   misim, bilo hr OK. Ali ovo je rapsodija. |
		#9404 |
			 n00b
					Postovi: 246
		 Kad ste već spomenuli tog što Ubija, kako sam se preselio na novu adresu i ponovno ugovorio coax, zanima me par stvarčica oko njega pošto ću ga najvjerojatnije i ja dobiti. 1. Kako podnosi 150Mbps? Stari Tehnicolor se znojio i pregrijavao sa tom brzinom dok ga nisam prebacio u bridge mode. 2. Port forward radi uredno? Ili ima blesavih bugova oko toga? 3. 5GHz WiFi? Kakve su brzine, ima li nekih posebnih problema? 4. Generalno, koliko je stabilan, zna li mu se dogoditi da se zblesi pa ga treba restartat?  |
		#9405 |
				Lokacija: Bec
					Postovi: 1,194
		 1. Neznam jer imam 70 Mbit brzinu. 2. Port forwarding nisam koristio jer mi sve radi. Ali imas za podesiti i DZ. Na proslom Amisovom tomsonu (  ) se to nije dalo podesiti nego sam morao zvati korisnicku da mi to podesi za plejku.3. Odlicno radi. Imam oko 68Mbit. Zasad bez ikakvih problema. Neka ekipa se zalila da ne preswitcha kako bi trebao ali se onda rucno podesi kanal i onda je navodno ok. 4. jedanput u 4 mjeseca ga restartam reda radi ![]()  |
		#9406 | |
					Postovi: 2,063
 Godinu dana kasnije Drug Brko piše post: "Ubee je zakon, WiFi i dalje ubija dometom,... ok, počelo mi je rasti treće uho i nemam više obrve ali koga briga dok je signala svuda" ![]()  |
		#9407 |
					Postovi: 23,556
		 1. Podnosi bitno bolje jer je novije generacije, koristi više up/dn kanala. 2. Radi uredno. 3. Radi odlično, poželjno promijeniti SSID od 5GHz (npr. dodati _5) jer je po defaultu isti, kao i kod drugih nekad je bolje manualno postaviti kanal(e) za koje znaš da su "slobodniji" nego da radi automatika. 4. Kod prvog ulaza u web konfig definirati user / pass (pita) a ne preskočiti, držati ga uspravno (ima stalak) i negdje gdje "ima zraka" a ne zabit ga negdje. Samo u rijetkim slučajevima ljudi nisu bili zadovoljni / imali nekih problema pa su tražili nazad na TC7200. Sve smo to već naveli / ima u temi. @bertone A ne kolega, ispravak krivog navoda, treba pisati: "... počelo mi je rasti treće oko ..." ![]() ![]()  |
		#9408 | |
			Datum registracije: Jan 2010
					Postovi: 2,137
 1. Odlično, žično na 4 uređaja i preko switcha non stop full brzina, samo ga stavi uspravno radi hlađenja. 2. Ne znam 3. Brzina oko 130 Mbit/s. Nema prekida kao kod TC-a 4. U godinu dana jedan ili dva restarta. Meni jedino smeta što svjetli ko božično drvce, ali to sam riješio sa crnim izolirom preko lampica. Ako mi je to najveći problem, onda ti je jasno kako radi  |
		#9409 | ||
 2. Portforward sam napravio za 5 sekundi. 3. Radi onako valjda kako i treba raditi. Dakle, radi dolično. 120 Mbps mi mobitel baca na Speed testu. 4. Imam ga tek 24 sata pa ne mogu dati detaljniji odgovor. Ali radi ko mutav. Citiraj:
		#9410 |
			 n00b
					Postovi: 246
		 Ma super, tnx na infu, nek svijetli bit će maloj zanimljiv, barem ću bit miran 3-4 dana dok joj bude zanimacija.  |
		#9411 |
					Postovi: 540
		#9412 |
					Postovi: 2,137
		 Sport Klub u reklami za vrijeme NFL utakmice najvio 4K kanal !!!!  |
		#9413 |
			Datum registracije: Sep 2017
					Postovi: 288
		 Da u srbiji ga već neko vrijeme imaju... ali naravno postoji u bližoj budučnosti šanse da će polako puštat više sadržaja u UHD rezoluciji jer zasad je slučaj da samo puste koji derbi španjolske lige i mislim utrke F1 ali nisam siguran. Kad puste Laligu i Premier ligu cijelu u 4K i neke druge sportske sadržaja u većem obimu nego dosad, onda će to bit to!  |
		#9415 |
			Datum registracije: Jul 2015
					Postovi: 318
		 Nogomet u 4K, ajde da i to vidimo. Vezeno za ovo, sjećam se da je tehničar u Kaonu stavio da je postavka slike 720p, a i TV (Sony UHD) ponekad javi da je izvor 720p. Što to znači, ide li 4K preko Kaona i HDMI-ja? Na bnetu programi su svakakvi, prilagođava li se Kaon izvoru? Da li je 720p maksimum koji propušta po postavci, trebam li staviti 1080p?  |
		#9416 |
					Postovi: 23,556
		 Normalno da je default 720p jer se nezna unapred na kakav tv će se spajati. Pošto imaš noviju / ok tv slobodno prebaci na 1080p. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.09.2019. u 11:33.  |
		#9419 |
					Postovi: 23,556
		 Nisu počeli uzimati / kupovati / distribuirati HD materijal a vi bi 4k ?!?  ![]() 4K program downscale na 1080p sigurno bolje izgleda nego neki SD program upscale na 4K, to je tek kuku lele slika.  |
		#9420 |
					Postovi: 2,137
		 SK već odavno ima odlične FHD programe.  |
