Staro 08.09.2019., 12:22   #9391
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,584
Jel moguće uređivat Favorit liste?
Imam listu, al nikak da nađem opciju za uređivanje.
Staro 08.09.2019., 12:37   #9392
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
Autor Juice Pregled postova
(Na Kaonu) odeš na korisničke postavke, pa na listu favorita i onda slažeš programe kako ti odgovara.
bertone je online   Reply With Quote
Staro 08.09.2019., 12:51   #9393
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,584
Autor bertone Pregled postova
Al kad stisnem listu samo me prebaci na nju. Mogu samo kreirat novu, ne i uredit postojeće dvije koje imam.
Staro 08.09.2019., 13:44   #9394
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,064
meni > korisničke postavke > favoriti > uredi
Evo brzinski snimljeno (ja sam nazvao listu favorita moje, kod tebe je nešto drugo):
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 08.09.2019. u 14:23.
Staro 08.09.2019., 14:25   #9395
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,584
A jbt, u postavkama je.
Zazujao sam bio pa sam samo trazio po Favoritima.
Hvala
Staro 08.09.2019., 14:26   #9396
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,064
Nema na čemu
Staro 09.09.2019., 12:08   #9397
rak21
COD2 expert
rak21's Avatar
Postovi: 1,920
S ciljem da mi ne uđe pretplata u 7. mj., 27.06. odem ja razvrgnuti bnet uslugu interneta. rekli su mi da to traje do 2 tjedna i da će mi tek sa 10.07. biti pretplata ugašena nakon čega moram vratiti ruter na njihovu adresu. Hajde, platiti ću još tih 10 dana i dobro..
Nakon mjesec dana stiže mi račun na 91kn. Kako su došli do tog iznosa, nije mi jasno. Plaćao sam mjesečno samo net+150mbit brzinu = 164kn. Zdravom računicom dolazim do iznosa od cca 50ak kn za 1/3 mjeseca.
Ništa, poziv SZK sa upitom da mi pojasne taj zadnji račun. Nakon sto je provjerio, agent mi hladno kaže; "mogu vam smanjiti račun na 53kn a ako niste zadovoljni s time morat cete pisati višim instancama. Mislim, nisam trebao platiti niti tih 50 da je prekid usluge bio realiziran na vrijeme ali hajde, tako sam otprilike i računao.
Kakvim se oni trikovima služe, ako prođe plati 90 ako ne onda moze i pošteno..
Staro 09.09.2019., 21:17   #9398
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,563
ljudi, mi se čini ili a1 throtla promet prema youtubu?
prvih par minuta ide max koliko može, a onda me otpili na 1MB/s.
skidam neku muziku, prvih cca 200njak MB letilo, i sad mili na 700-900 KB/s sa pikovima na 1MB/s. a nije u pitanju 1 video, imam na download listi oko 30tak videa, svi tako.
Staro 09.09.2019., 22:40   #9399
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,507
Autor jp_rv Pregled postova
Bilo je priče da to rade na Homebox-u i žalilo se stvarno dosta ljudi, a sad na koax-u.. pojma nemam.
Hala Madrid!
Staro 11.09.2019., 22:07   #9400
Overvide
Postovi: 541
Pozdrav,
je li moguce na Technicolor TC7200:
- postaviti druge DNS servere umjesto defaultnih bnetovih
- postaviti fiksno dodjeljivanje IP adrese za odredene klijente unutar LAN-a
Thx
Overvide je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2019., 00:05   #9401
Postovi: 23,635
Otvori pa vidi, koliko se sjećam može.
Staro 12.09.2019., 00:21   #9402
Ubee je zakon.
Tehnikolorac je stvarno zadnje smeće naspram ovog čuda.
WiFi ubija. U paru sa DLinkovim repeaterom, imam signal 50 metara od zgrade na igralištu
Tehnikolorac na 2.4GHz i isti DLink repeater, dobro da sam imao u stanu svuda signala misim, bilo hr OK. Ali ovo je rapsodija.
Staro 12.09.2019., 11:07   #9403
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
ja imam samo Ubee, bez dodatnog AP i znam loviti mrezu vani na igralištu isto nekih 50 metara od zgrade
Staro 12.09.2019., 11:14   #9404
T0X1C
n00b
T0X1C's Avatar
Postovi: 246
Kad ste već spomenuli tog što Ubija, kako sam se preselio na novu adresu i ponovno ugovorio coax, zanima me par stvarčica oko njega pošto ću ga najvjerojatnije i ja dobiti.
1. Kako podnosi 150Mbps? Stari Tehnicolor se znojio i pregrijavao sa tom brzinom dok ga nisam prebacio u bridge mode.
2. Port forward radi uredno? Ili ima blesavih bugova oko toga?
3. 5GHz WiFi? Kakve su brzine, ima li nekih posebnih problema?
4. Generalno, koliko je stabilan, zna li mu se dogoditi da se zblesi pa ga treba restartat?
T0X1C je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2019., 11:30   #9405
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
1. Neznam jer imam 70 Mbit brzinu.
2. Port forwarding nisam koristio jer mi sve radi. Ali imas za podesiti i DZ. Na proslom Amisovom tomsonu () se to nije dalo podesiti nego sam morao zvati korisnicku da mi to podesi za plejku.
3. Odlicno radi. Imam oko 68Mbit. Zasad bez ikakvih problema. Neka ekipa se zalila da ne preswitcha kako bi trebao ali se onda rucno podesi kanal i onda je navodno ok.
4. jedanput u 4 mjeseca ga restartam reda radi
Staro 12.09.2019., 12:53   #9406
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,064
Ubee je zakon.
Godinu dana kasnije Drug Brko piše post:
"Ubee je zakon, WiFi i dalje ubija dometom,... ok, počelo mi je rasti treće uho i nemam više obrve ali koga briga dok je signala svuda"
Staro 12.09.2019., 13:04   #9407
Postovi: 23,635
1. Podnosi bitno bolje jer je novije generacije, koristi više up/dn kanala.
2. Radi uredno.
3. Radi odlično, poželjno promijeniti SSID od 5GHz (npr. dodati _5) jer je po defaultu isti,
kao i kod drugih nekad je bolje manualno postaviti kanal(e) za koje znaš da su "slobodniji" nego da radi automatika.
4. Kod prvog ulaza u web konfig definirati user / pass (pita) a ne preskočiti,
držati ga uspravno (ima stalak) i negdje gdje "ima zraka" a ne zabit ga negdje.
Samo u rijetkim slučajevima ljudi nisu bili zadovoljni / imali nekih problema pa su tražili nazad na TC7200.
Sve smo to već naveli / ima u temi.
@bertone
A ne kolega, ispravak krivog navoda, treba pisati: "... počelo mi je rasti treće oko ..."
Staro 12.09.2019., 13:10   #9408
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Autor T0X1C Pregled postova
1. Odlično, žično na 4 uređaja i preko switcha non stop full brzina, samo ga stavi uspravno radi hlađenja.
2. Ne znam
3. Brzina oko 130 Mbit/s. Nema prekida kao kod TC-a
4. U godinu dana jedan ili dva restarta.
Meni jedino smeta što svjetli ko božično drvce, ali to sam riješio sa crnim izolirom preko lampica. Ako mi je to najveći problem, onda ti je jasno kako radi .
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2019., 13:18   #9409
1. Odlično podnosi tu brzinu. Baš sam jučer skidao nešto od 117 GB i bez greške je to sažvakao. Grije se manje od Tehnikolorca ali zato što stoji uspravno.
2. Portforward sam napravio za 5 sekundi.
3. Radi onako valjda kako i treba raditi. Dakle, radi dolično. 120 Mbps mi mobitel baca na Speed testu.
4. Imam ga tek 24 sata pa ne mogu dati detaljniji odgovor. Ali radi ko mutav.
Autor Stipest Pregled postova
Doduše, meni je van vidokruga (iza TV-a je) ali da, svijetli ko betlehem
Staro 12.09.2019., 13:51   #9410
T0X1C
n00b
T0X1C's Avatar
Postovi: 246
Ma super, tnx na infu, nek svijetli bit će maloj zanimljiv, barem ću bit miran 3-4 dana dok joj bude zanimacija.
Staro 12.09.2019., 17:25   #9411
Overvide
Postovi: 541
Autor Nikky Pregled postova
Nisam lijen, nego sam mozda blesav ili corav jer ne nalazim pa pitam...
Staro 16.09.2019., 02:00   #9412
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
Sport Klub u reklami za vrijeme NFL utakmice najvio 4K kanal !!!!
Staro 16.09.2019., 08:43   #9413
Mate22
Mate22's Avatar
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 288
Da u srbiji ga već neko vrijeme imaju...
ali naravno postoji u bližoj budučnosti šanse da će polako puštat više sadržaja u UHD rezoluciji jer zasad je slučaj da samo puste koji derbi španjolske lige i mislim utrke F1 ali nisam siguran.
Kad puste Laligu i Premier ligu cijelu u 4K i neke druge sportske sadržaja u većem obimu nego dosad, onda će to bit to!
Mate22 je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2019., 09:11   #9414
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,507
Bolje da prebace 4, 5 i 6 u HD, nego da izmišljaju s 4K.
Hala Madrid!
Staro 16.09.2019., 09:20   #9415
acmevagabundo
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 321
Nogomet u 4K, ajde da i to vidimo.
Vezeno za ovo, sjećam se da je tehničar u Kaonu stavio da je postavka slike 720p, a i TV (Sony UHD) ponekad javi da je izvor 720p. Što to znači, ide li 4K preko Kaona i HDMI-ja? Na bnetu programi su svakakvi, prilagođava li se Kaon izvoru? Da li je 720p maksimum koji propušta po postavci, trebam li staviti 1080p?
acmevagabundo je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2019., 10:57   #9416
Postovi: 23,635
Normalno da je default 720p jer se nezna unapred na kakav tv će se spajati.
Pošto imaš noviju / ok tv slobodno prebaci na 1080p.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.09.2019. u 11:33.
Staro 16.09.2019., 11:19   #9417
Ali čabe onda 4K program i kvaliteta istog ako Kaon daje 1080P. Ili nije?
Staro 16.09.2019., 11:20   #9418
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,503
Samo za 4K kanale treba i 4K stb. A ovaj Kaon kojeg sada imamo to nije, on ima max 1080p (na mojoj 4K tv)
Staro 16.09.2019., 11:39   #9419
Postovi: 23,635
Nisu počeli uzimati / kupovati / distribuirati HD materijal a vi bi 4k ?!?
4K program downscale na 1080p sigurno bolje izgleda nego neki SD program upscale na 4K, to je tek kuku lele slika.
Staro 16.09.2019., 12:22   #9420
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
SK već odavno ima odlične FHD programe.
