Staro 18.08.2019., 16:42   #2611
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Kao što sam ti rekao, on-grid inverter nema mogućnost rada u off-gridu, ako hoćeš baterije treba ti drugi inverter
Isto tako i ja imam kao što i ti, bez HEP-a, samo ja imam 20 komada po 290W, a najviše što sam dosad vidio je bilo 5.2kW proizvodnja (2x 2.6kW jer imam 2 invertera od 3kW odvojeno na 2 faze i na svakome po 10 panela)
Ti imaš 1 ili isto 2? Ako imaš samo 1 jesi siguran da neće biti problema? Navodno da HEP može skužiti ako recimo po fazi imaš 3.6kW max snagu, a ti gore prikopčaš inverter sa panelima od 7-8kW
Jedino mi nije jasno kakve si to trafoe spominjao
Ja sam si invertere spojio u najbližu razvodnu kutiju direktno na faze, prije svakog invertera stavio duple 32A osigurače da prekidaju i fazu i nulu i to je to
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 18.08.2019. u 16:47.
Staro 18.08.2019., 17:07   #2612
webstar_007
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 62
Autor Nbdy32 Pregled postova
Hep je isključen u ovom slučaju ... (nije mi se dalo zezati sa papirima ... )
Proizvodnja je veća trenutno ... za sada u zrak ...
Da gledao sam da inverter nema za spojiti baterije,makar mi je prodavač rekao da ide (kako moram pitati ...) ...
Panela imam 30x275w - to je cca 8.25kW (kad pomnožiš :-) ) ...
Max. mi aplikacija pokazala 6.72kW proizvodnju ...
nece bit dobro ako te HEP skuzi ne smiješ predavati visak u hepovu mrežu
webstar_007 je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2019., 07:08   #2613
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
Inverter imam jedan 2 reda panela ali prebacuje na trofaznu ...
Kajaznam kakvi trafići zgledaju ko obujmica za cijevi samo kaj imaju kablove umjesto tipli :-)
Kod mene su 25A osigurači ...
A gle električari su spajali,makar koliko sam skužio to sam mogao i sam napraviti,nije neka umjetnost ...
Danas pitam čovjeka kako to ide sa baterijama,rekao mi je da može ...
@webstar_007 - nema viška u hepovoj mreži,ide u zrak ...
Nbdy32 je online   Reply With Quote
Staro 19.08.2019., 07:10   #2614
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Ako je trofazni onda sve 5
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 19.08.2019., 07:20   #2615
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
koliko para je bila ta investicija ? total z majstorima
Staro 19.08.2019., 14:31   #2616
Nbdy32
Postovi: 2,830
40k
Eto i razgovaro sa čovjekom,može se složiti za baterije,koje idu prije invertera ...
Neki dodatni modul i to je to ...
Staro 19.08.2019., 14:49   #2617
livada2
livada2's Avatar
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
40k
samo da provjerim.
40k kuna kompletno sve s ugradnjom i imas cirka dnevno +60kW struje od toga?
lokacija je sveta nedelja kraj zagreba?- kolko je to otprilike m2 krova? i koja ti je orjentacija krova? jug cisti?
ili mozda pricamo o eurima? nekako mi ovo premalo novaca za tolko kw.
SAMOANA: Nije u šoldima sve
Nadmudrivanje sa budalom je kao hrvanje sa svinjom u blatu ..... nakon nekog vremena skužiš da svinja uživa
livada2 je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2019., 15:43   #2618
Nbdy32
Postovi: 2,830
Autor livada2 Pregled postova
samo da provjerim.
Sv.Nedelja,Bestovje točnije ...
Skoro cijeli krov,je prema jugu ...
Panel je 1662x992 tak nekak ... sad računaj,mogu svi jedan do drugoga,mogu se malo složiti ...
40k kn,sad tih 60kW ... nisam računao točno ...
Staro 19.08.2019., 16:25   #2619
neverin
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Mene isto zanima kolika je dnevna proizvodnja a ne max. Mislim da mora biti manja od 60kWh, ali aplikacija ti valjda daje tu informaciju.
Ja sam isto platio 40k kn, ali za samo 3,6 kW. Ispalo me puno skuplje po kW jer sam išao preko HEPa. Paneli su na krovu, čekam HEP da stave dvosmjerno brojilo. Trebalo je biti 5-6 kW ali nemam tri faze a HEP dopušta samo 3,68 kW po fazi. A prelazak na 3F bi dosta poskupio HEP troškove, povećao papirologiju i produžio vrijeme do početka rada.
neverin je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2019., 19:29   #2620
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
I koliko će ti HEP plaćati po proizvedenom kW?
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 19.08.2019., 20:18   #2621
livada2
livada2's Avatar
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Autor neverin Pregled postova
to pricas 40k za 3.6kw radi hep-a ili tolko panela bas imas za 3,6kw za 40k kuna?
Zanima me kako oni tretiraju visak KW- imas panela za 6kw oni daju po fazi 3.6- ok visak im dajes jer neces imat trofazno brojilo. Al tebi kuca trosi ak imas rudare ionako vise od tih 3.6kw pa ionako trosis vise nego proizvodis npr ili trosis malo manje npr 5kw imas 6kw i visak ide u hep mrezu (do 3,6kw)koju ti hep posle placa po nekoj tarifi.
ili hep uopce neda da imas vise od 3,6kw panela i neda ti da postavis 6kw na krov*?
Staro 19.08.2019., 21:41   #2622
dfranc
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Možeš dnevno dobiti oko 40-45 kwh,ovisi o sunčanom danu,i sjenama,ako ih imaš.U zrak ti nejde ništa,ako imaš staro brojilo,nego ti se vrti unazad.lp
dfranc je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2019., 05:42   #2623
neverin
Postovi: 219
Za 40k kn stavili su mi na krov 12 panela po 300w, ukupne snage 3,6kw. To je max. snaga. Prvo sam s majstorom dogovorio više panela, ali u toku izrade projekta majstor me obavijestio nakon konzultacija s odgovornima u HEPu da oni ne dozvoljavaju više od 3,68kw max. snage po fazi. Makar po toj istoj fazi HEP meni isporučuje max. snagu 7,4 kw i to nije teoretski nego stvarno ponekad toliko trošim. Znači ne daju mi da postavim više panela, nebitno što ću ja ionako 90% što proizvodim i potrošiti.
Prema projektu planirana godišnja proizvodnja moje elektrane snage 3,6 kWp iznosi 4890 kWh godišnje. Očekivao sam više u Puli i sa čistom južnom pozicijom ali vidjet ćemo.
Autor maXonja Pregled postova
Znaću sigurno nakon prvog računa. Trebalo bi biti po formuli Ci=0,9*PKCi. Zavisi koliko ja trošim i po kojoj cijeni. Pretpostavljam 0,30 - 0,40 kn.
Staro 20.08.2019., 07:01   #2624
Nbdy32
Postovi: 2,830
Autor dfranc Pregled postova
40-45kW - slažem se,tak je nekak i aplikacija proračunala (ipak čekam sjedeću godinu i 6-7 mjesec kad su dani najduži ...
Staro se brojilo ne vrti u nazad,barem nisam zamjetio,a i u razgovoru sa električarem,mi nemamo takva brojila,ona su u nekim europskim zemljama (njemačka,belgija ... pretpostavljam zemlje beneluxa,izuzev njemačke)
Staro 20.08.2019., 07:04   #2625
dfranc
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Pogledaj ako je Iskrino,onda mora ići natrag?
Staro 20.08.2019., 07:07   #2626
dfranc
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Staro 20.08.2019., 15:28   #2627
Nbdy32
Postovi: 2,830
Nije, neko crno je,ovo iskrino su mi zamijenili prije nekoliko godina :-)
Staro 20.08.2019., 16:27   #2628
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Vjerojatno ELRA Vela Luka, ono ima u sebi kočnicu koja neda da se vrti u kontra stranu
Oni koji imaju stara Iskrina brojila imaju sreće, ali je samo pitanje vremena kad će ostati bez njih, prvi idući istek baždarenja i bye bye
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 21.08.2019., 06:57   #2629
Nbdy32
Postovi: 2,830
@maXonja - bilo bi idealno da je još živo to brojilo kod mene,ali ...
Dobro je za sad,baram vidim pomak u stajanju :-) sad ćemo vidjeti sa baterijama i tom još dodatnom elektronikom ...
Staro 13.09.2019., 18:01   #2630
M.Vlahovic
Postovi: 888
M.Vlahovic je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2019., 11:11   #2631
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,592
Autor M.Vlahovic Pregled postova
Nek se javi ponosni vlasnik.
Staro 14.09.2019., 13:00   #2632
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
FRipperu pazi di auto parkiraš
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 14.09.2019., 13:14   #2633
gunther
Postovi: 1,360
Jebe se njemu, nije mu jedini!
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2
gunther je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2019., 16:47   #2634
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,592
Ma jok, Fripper Lambo garant!
Staro 14.09.2019., 18:04   #2635
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Ovaj mu je radni za kroz tjedan, Lambo je samo za vikend
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 23.09.2019., 11:58   #2636
Johnnyninja
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 18
Jel ima jos para u rudarenju?
Johnnyninja je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2019., 05:46   #2637
chief_wolfinjo
bok,
dali ima kod nas za kupiti sljedeće:
https://www.aliexpress.com/item/3298...chweb201603_55
isto kao to ili nešto slično ?
znači PCI-E x16 u PCI-E x16 extension.
hvala
Staro 29.10.2019., 06:54   #2638
Nbdy32
Postovi: 2,830
Nisam toga viđavo po našim shopovima ...
Možda nekaj preko neta,samo da je bliže od alija ??
Staro 29.10.2019., 07:00   #2639
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 481
bok,
hvala
Ima naravno
https://www.instar-informatika.hr/ri...51540/product/
Pegasus8 je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2019., 14:39   #2640
chief_wolfinjo
Hvala na odgovorima
