#541 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 324
uvjek sam procesor kloko nabrzinu redom frek, napon.. boot windows intel burn test 10runova,padne,dizi napon prode dizi frek.. itd Kad ga ustabilim za 10min..odvrtim aidu ili sl 45min i to je to Kakvi prime i sl.. ak proce 10runova i oznoji se stabilan je neko smatra nepotrebno mucenje tim testom, al u zadnjih 15god nisam vidio da je cpu prdnuo.. orije bu ploca kad izlaze x570 itx u hr? |
#542 |
#543 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Ma glupost i nezrelo razmisljanje djecurlije koja bi eto rado drzala proc na 4.3-4.4GHz radi qurcenja pa ono... stabilan je za ono sta ja trebam ili radim. Nikad se ne zna koja kombinacija aplikacija moze dovesti procesor u stanje koje ga dovede Prime ili bilo koji drugi test koji ce ga srusiti kao isti... Procesor je apsolutno stabilan kada nema te aplikacije/testa koja bi ga srusila i to je jedina garancija ako je sve sto se tice HW ispravno, da nece biti nezeljenog restarta, kolapsa cjeloga systema u sred bilo kakvog posla ili zabave. U konacnici cak ni tada kada ga bas nista ne rusi system nije 100% stabilan jer uvjek moze "zakazati" naponska regulacija mbo u vidu da se ne radi o neispravnosti iste nego da sama mbo moze imati fluktacije u svome radu jer naravno nije sve na stocku pa takve fluktacije recimo llc-a kada je sve "nategnuto" nemaju onu dozvoljenu toleranciju kao kad je sve na stocku ili na auto podesenjima. Sa starijim Ryzenima jos je imalo nekakvog smisla igrati se OC-om ali svi ovi testovi sto se za sada mogu vidjeti izvlace cinjenicu da je OC Ryzen 3 serije besmislen i trazenje nekakvog sweet spot-a u pojedinim slucajevima uzrokuje cak i manje perfomanse, sve na stock i dobro hladenje je ono sto mu treba. Prst u uvo. Tko ne moze bez OC-a ima starije generacije ili neka ide na Intela. Mrcvarite i sebe i mbo i proc bez ikakvog smisla ili relanog dobitka...
trebaš seedbox? |
#544 | |
#545 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
$68 cheap ram, Crucial Sport LT (Micron E-die) DDR4-3000cl15 xmp timing-> DDR4 3600cl16 xmp timing. 1 click OC. Izgleda da ce Micron E-die biti buduci best-buy. Vec sam na par mjesta procitao da se jako dobro OC-a.
#546 | |
Napredak u smislu kvalitete IMCa i kompatibilnosti je ogroman, ako ga usporedimo sa prijašnje 2 generacije. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#548 |
Sad prije par dana Asus je proširio CPU compatibility list na svojim pločama tj nadopunio sa Zen2 ergelom. Zanimljivo je kako niti na jednoj nije službeno podržan 12c/24t R9 3900X, a ekipa ga uredno vozi na C6H pločama, sa 4 keksa RAMA bez nekih velikih problema. Čak im i boosta po deklariranim vrijednostima. Dok recimo Điđibajt sa svojom X470 Aorus Gaming 7 WiFi ponosno ističe R9 3900X, a Asus ko cuckold sa svojim pandanom C7H ćuti i max podržan proc je R7 3800X. Ne mogu se oteti dojmu da su ispali najveći šupci sa izlaskom Zen2 procesora. Sve se bojim što će biti nagodinu kad dođe Zen3 koji još po AMD-ovom obećanju mora na "sve" postojeće AM4 ploče ![]() |
#549 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
Ali i ovaj prvi bios mi drzi stock stabilno pa ajde, stvar radi makar u Windowsima kako si i sam rekao ![]()
#552 | ||
Postovi: 8,122
#553 | |
Naravno da nismo očekivali da će sav support biti fokusiran na 2 i pol godine starim pločama, ali nismo ni očekivali iste pizdarije kao i u ožujku 2017. OK, nisu iste, ali nisu ni predaleko ![]() Ista priča je bila kad su došle X470 ploče, isto je bilo "nisu nam trenutno bitni senzori na X370 pločama", ali pošto se radilo o reciklaži čipseta, kompatibilnost je bila out-of-box odlična. Sad baš i nije, ali uglavnom, svima više manje radi, samo uz neke male pizdarije koje kako koga iritiraju. Sudeći po prethodnim iskustvima sa R5 2600, imao sam BIOS iz 06/2018, a od tada mislim da sam u BIOS ušao 2-3 puta i to samo zato jer su me neki tražili Screeshotove postavki. Tako da može i ovaj ostati kakav je jer jednom kad uštelam CPU, ostaje uštelan. A uostalom, ako netko i želi cickat po tome, Ryzen master je odličan za takve zadeve on the fly. Može se prebacivati iz Full auto u manual OC i obrnuto. Čurav sam... jako, stvarno nisam vidio ![]() |
#554 |
Postovi: 2,138
A dobro, jos nisam cuo ni blizu da ekipa ima sranja kakva je imala 2017 sa ramom, cold boot-om, random bsod i sl. Mislim da je ovaj put stvar ipak puno cisca(x570+ryzen 3k), a to znaci dace i brže na red doci peglanje x4xx i x3xx biosa, bitno da radi out of the box bez nekih vecih problema, ostalo ce se popeglati, prije su early adopteri placali vecu cijenu za biti na prvoj fronti. Ocekivao sam veca sranja na starijim chipsetima
#556 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Izbacili su dobar komad harvera, ali cijeli taj launch im je katastrofalno loš. Jbt jel stvarno previše očekivati da kupim dijelove, složim i da jednostavno rade. Bez zajebancije s voltažama, biosima, memorijom, straha od neuspjelih bootanja sustava, itd. Moram priznat da me to dosta odbija od AMD-a kad vidim sranja s kojima se ljudi susreću :/ |
#557 | |
Postovi: 85
#560 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,235
#562 | |
Postovi: 317
Najprije su proširili do 3800x, poslije par dana su dodali 3900x. |
#563 | |
Postovi: 2,327
Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk
#564 |
Postovi: 1,583
#565 |
Postovi: 2,138
Sa jelcom sam imao najgustnije natjecanje tu na forumu, par dana smo se natjeravali sa ram score-om, oboje dfi lan party ploce, on je imao winbond bh5 cipove na ramu(koji su voljeli visoku voltazu i niske latencije, a ja samsungove tccd ove koji su voljeli otegnute latencije i visoke mhz, naravno Athloni 64 su bili u igri od proceva. Mislim da smo i jedan i drugi prislno hladili vrm na mbo zaduzen za rame, on aktivno ja s ježekom pasivno. To je bilo doba dok su još na plocama bili dip switchevi i jumperi pa si ih dva ili više kombinirao kao lansiraš nuklearnu raketu, uuuh koje doba ![]() Danas je sve prakticki one click i gotov si s ocom, skilla nigdje ![]()
#566 | |||
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,180
trenutne cijene ... 32GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit samo 110 E (814 kn) u mindfactory.de ... 52% jeftinije nego kod nas 32 Gb isti taj kod nas naj jeftiniji je 1240 Kn u ADM-u 16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit 56 E (415 kn) u mindfactory.de ... 39% jeftinije nego kod nas 16 GB isti taj kod nas naj jeftiniji je 575 kn u ADM-u Slično kao naša nabava.net al za EU shopove/trgovine https://geizhals.eu
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 13.07.2019. u 23:26. |
#567 |
#568 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#569 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Malo se promijenila politika u GB-u ako nisi primjetio.. Nema više izbacivanja bezveze i sad se stvari puno više testiraju, provjeravaju prije izlaska van. Vidiš na X570 da su uvjerljivo najbolje se pokazali. Ja ti imam za tvoju matičnu bios-e koji su u testnoj fazi Ako si voljan ih testirati i igrat se mogu ti poslat. Za bilo kakve poteškoće itd ne odgovaram. |
#570 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
![]() i hvala, ma meni sve super radi.. necu nis dirat sad neko vrijeme pa cemo vidjeti ![]()
