Staro 13.07.2019., 16:35   #541
rock00
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 324
uvjek sam procesor kloko nabrzinu redom
frek, napon.. boot windows intel burn test 10runova,padne,dizi napon prode dizi frek.. itd
Kad ga ustabilim za 10min..odvrtim aidu ili sl 45min i to je to
Kakvi prime i sl.. ak proce 10runova i oznoji se stabilan je
neko smatra nepotrebno mucenje tim testom, al u zadnjih 15god nisam vidio da je cpu prdnuo.. orije bu ploca
kad izlaze x570 itx u hr?
rock00 je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2019., 16:51   #542
trpi
Autor Exy Pregled postova
kog briga ako se ruši u primeu ako radi svugdje drugdje
takvo razmisljanje mi nikada nije imalo smisla, ako prime ne prolazi a drugdje prividno stabilno radi, samo je pitanje kada ce ti zalediti ili bluescreenat prilikom neke "svugdje drugdje" radnje
Staro 13.07.2019., 16:55   #543
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Ma glupost i nezrelo razmisljanje djecurlije koja bi eto rado drzala proc na 4.3-4.4GHz radi qurcenja pa ono... stabilan je za ono sta ja trebam ili radim.
Nikad se ne zna koja kombinacija aplikacija moze dovesti procesor u stanje koje ga dovede Prime ili bilo koji drugi test koji ce ga srusiti kao isti...
Procesor je apsolutno stabilan kada nema te aplikacije/testa koja bi ga srusila i to je jedina garancija ako je sve sto se tice HW ispravno, da nece biti nezeljenog restarta, kolapsa cjeloga systema u sred bilo kakvog posla ili zabave.
U konacnici cak ni tada kada ga bas nista ne rusi system nije 100% stabilan jer uvjek moze "zakazati" naponska regulacija
mbo u vidu da se ne radi o neispravnosti iste nego da sama mbo moze imati fluktacije u svome radu jer naravno nije sve na stocku
pa takve fluktacije recimo llc-a kada je sve "nategnuto" nemaju onu dozvoljenu toleranciju kao kad je sve na stocku ili na auto podesenjima.
Sa starijim Ryzenima jos je imalo nekakvog smisla igrati se OC-om ali svi ovi testovi sto se za sada mogu vidjeti izvlace cinjenicu da je
OC Ryzen 3 serije besmislen i trazenje nekakvog sweet spot-a u pojedinim slucajevima uzrokuje cak i manje perfomanse, sve na stock i
dobro hladenje
je ono sto mu treba. Prst u uvo. Tko ne moze bez OC-a ima starije generacije ili neka ide na Intela. Mrcvarite i sebe i mbo i proc bez ikakvog smisla ili relanog dobitka...
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 13.07.2019., 17:18   #544
trpi
iz tih razloga uvijek dodam jos malo voltaze na pronađen stabilni overclock
Staro 13.07.2019., 17:26   #545
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
$68 cheap ram, Crucial Sport LT (Micron E-die) DDR4-3000cl15 xmp timing-> DDR4 3600cl16 xmp timing. 1 click OC.
Izgleda da ce Micron E-die biti buduci best-buy. Vec sam na par mjesta procitao da se jako dobro OC-a.
Staro 13.07.2019., 17:56   #546
Autor MadBoY Pregled postova
Na kombinacijama X570+Zen2 bi svaki RAM mogao visoko, ne samo B-Die Samsung i E-Die Micron. Negdje sam vidio da su neki 3200 C16 Corsair digli na 4000 MHz bez neke velike muke.
Napredak u smislu kvalitete IMCa i kompatibilnosti je ogroman, ako ga usporedimo sa prijašnje 2 generacije.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Staro 13.07.2019., 18:06   #547
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Frendu je PBO smrzavao/resetirao pc
fiksirao je voltažu 1.2875 i klok all core 4.1ghz i problema nema
Sad radi na pbo ali s offset voltažom od minus 0,500 v. Kaže da all core boosta do 4.175 ghz
Staro 13.07.2019., 18:38   #548
Sad prije par dana Asus je proširio CPU compatibility list na svojim pločama tj nadopunio sa Zen2 ergelom. Zanimljivo je kako niti na jednoj nije službeno podržan 12c/24t R9 3900X, a ekipa ga uredno vozi na C6H pločama, sa 4 keksa RAMA bez nekih velikih problema. Čak im i boosta po deklariranim vrijednostima.
Dok recimo Điđibajt sa svojom X470 Aorus Gaming 7 WiFi ponosno ističe R9 3900X, a Asus ko cuckold sa svojim pandanom C7H ćuti i max podržan proc je R7 3800X.
Ne mogu se oteti dojmu da su ispali najveći šupci sa izlaskom Zen2 procesora. Sve se bojim što će biti nagodinu kad dođe Zen3 koji još po AMD-ovom obećanju mora na "sve" postojeće AM4 ploče
Staro 13.07.2019., 18:45   #549
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Za x570 su vec u medjuvremenu izasla 3 biosa, a za moju x470 nista.. toliko o GB i AMDu..
Ali i ovaj prvi bios mi drzi stock stabilno pa ajde, stvar radi makar u Windowsima kako si i sam rekao
MojSkuter
Staro 13.07.2019., 18:47   #550
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ja za svoju asusicu imam 3900X naveden
Staro 13.07.2019., 18:49   #551
Gigi1
Postovi: 2,138
Ne kuzim što ste ocekivali da ce prvo peglati stvari zavec prodane ploce ili za ploce koje treba prodati...jasno ko dan
Staro 13.07.2019., 18:56   #552
Postovi: 8,544
Također, ASUS ROG Strix B350-F Gaming i Prime X370-Pro ploče službeno imaju punu podršku za Ryzen 3000 seriju - izuzev nadolazećeg R9 3950X modela.
Staro 13.07.2019., 18:56   #553
Autor Gigi1 Pregled postova
Naravno da nismo očekivali da će sav support biti fokusiran na 2 i pol godine starim pločama, ali nismo ni očekivali iste pizdarije kao i u ožujku 2017. OK, nisu iste, ali nisu ni predaleko
Ista priča je bila kad su došle X470 ploče, isto je bilo "nisu nam trenutno bitni senzori na X370 pločama", ali pošto se radilo o reciklaži čipseta, kompatibilnost je bila out-of-box odlična.
Sad baš i nije, ali uglavnom, svima više manje radi, samo uz neke male pizdarije koje kako koga iritiraju. Sudeći po prethodnim iskustvima sa R5 2600, imao sam BIOS iz 06/2018, a od tada mislim da sam u BIOS ušao 2-3 puta i to samo zato jer su me neki tražili Screeshotove postavki. Tako da može i ovaj ostati kakav je jer jednom kad uštelam CPU, ostaje uštelan. A uostalom, ako netko i želi cickat po tome, Ryzen master je odličan za takve zadeve on the fly. Može se prebacivati iz Full auto u manual OC i obrnuto.
Čurav sam... jako, stvarno nisam vidio No, C6H i C7H (kao nekakvi flagshipovi)...
Staro 13.07.2019., 19:02   #554
Gigi1
Postovi: 2,138
A dobro, jos nisam cuo ni blizu da ekipa ima sranja kakva je imala 2017 sa ramom, cold boot-om, random bsod i sl.
Mislim da je ovaj put stvar ipak puno cisca(x570+ryzen 3k), a to znaci dace i brže na red doci peglanje x4xx i x3xx biosa, bitno da radi out of the box bez nekih vecih problema, ostalo ce se popeglati, prije su early adopteri placali vecu cijenu za biti na prvoj fronti.
Ocekivao sam veca sranja na starijim chipsetima
Staro 13.07.2019., 19:04   #555
Jednom je jedan veliki čovjek i mislioc sa ovog foruma rekao: "To je AMD - nije ni zamišljeno da sve radi od prve dobro.". I imao je pravo. Žao mi je što više nije aktivan toliko...
Staro 13.07.2019., 20:47   #556
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,778
Izbacili su dobar komad harvera, ali cijeli taj launch im je katastrofalno loš. Jbt jel stvarno previše očekivati da kupim dijelove, složim i da jednostavno rade. Bez zajebancije s voltažama, biosima, memorijom, straha od neuspjelih bootanja sustava, itd. Moram priznat da me to dosta odbija od AMD-a kad vidim sranja s kojima se ljudi susreću :/
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2019., 21:11   #557
Prof.Chaos
Prof.Chaos's Avatar
Postovi: 85
Autor xGAME Pregled postova
Ako zelis biti zicer jednostavno uzmes X570 plocu + novog ryzena upalis, stavis sve auto, i vozi misko....neces nista morati nariktavati.
Prof.Chaos je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2019., 21:12   #558
Prof.Chaos
Prof.Chaos's Avatar
Postovi: 85
dupli post
Staro 13.07.2019., 21:16   #559
Doktor-X
Doktor-X NetWork
Doktor-X's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 291
Ove cijene su bolesne, gledam malo komponente za novi pc i u adm-u 3700x i aorus ultra ploča 6000 kuna !!!!! A gdje je još ram bar 2 x16gb pa grafička.....
Doktor-X je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2019., 21:21   #560
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,381
Autor Doktor-X Pregled postova
Uzmi Aorus Elite, čini se po svemu best buy. Trenutno je cca 1800kn.
Ako padne na 1600kn bit će taman.
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 13.07.2019., 21:26   #561
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Entry-level X570 su kao high-end X470/X370 u velikoj većini featurea tako da ne treba ništa bolje uzimati od ovih između 1400 i 2000kn. Gigabyte Gaming X i Aorus Elite npr.
Staro 13.07.2019., 21:32   #562
tomo19
Postovi: 317
Nisu ni za asus prime x370 pro odmah stavili 3900x nego su poslije dodali, vjerujem da će uskoro i za ostale.
Najprije su proširili do 3800x, poslije par dana su dodali 3900x.
tomo19 je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2019., 22:19   #563
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Mozes zalijepiti one postavke kaj si rekao jucer?
Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk
Staro 13.07.2019., 22:49   #564
MAHER
Postovi: 1,583
To je bio matori Jelc ak se ne varam?
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2019., 23:07   #565
Gigi1
Postovi: 2,138
Sa jelcom sam imao najgustnije natjecanje tu na forumu, par dana smo se natjeravali sa ram score-om, oboje dfi lan party ploce, on je imao winbond bh5 cipove na ramu(koji su voljeli visoku voltazu i niske latencije, a ja samsungove tccd ove koji su voljeli otegnute latencije i visoke mhz, naravno Athloni 64 su bili u igri od proceva.
Mislim da smo i jedan i drugi prislno hladili vrm na mbo zaduzen za rame, on aktivno ja s ježekom pasivno.
To je bilo doba dok su još na plocama bili dip switchevi i jumperi pa si ih dva ili više kombinirao kao lansiraš nuklearnu raketu, uuuh koje doba
Danas je sve prakticki one click i gotov si s ocom, skilla nigdje
Staro 13.07.2019., 23:30   #566
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,204
A još se vrlo vjerojatno ocekuje poskupljenje memorije kroz mjesec dana...
Kupujte RAM sada. Ne čekajte. Već za mjesec dana odu cijene opet lagano gore. Bude Aegis opet 700-800 kn uskoro
S time da računajte da će većina distributera i trgovaca momentalno dignuti cijene svog lagera kako bi se uskladili sa aktualnim cijenama (ako do poskupljenja dođe), tako sa će biti jako malo vremena za manevriranje ako cijene odjednom suknu gore.
Jasno se vidi da je još jedan price fixing u igri, ali dok to prođe sve komisije, sudove i slično, prođe godina do dvije. Nekome tko kupuje komp moš mislit da mu se čeka price drop. Ili firmama koje naručuju na 100tine komada...
trenutne cijene ...
32GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit samo 110 E (814 kn) u mindfactory.de
... 52% jeftinije nego kod nas
32 Gb isti taj kod nas naj jeftiniji je 1240 Kn u ADM-u
16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit 56 E (415 kn) u mindfactory.de
... 39% jeftinije nego kod nas
16 GB isti taj kod nas naj jeftiniji je 575 kn u ADM-u
Slično kao naša nabava.net al za EU shopove/trgovine https://geizhals.eu
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 14.07.2019. u 00:26.
Staro 14.07.2019., 00:09   #567
Autor warlock25 Pregled postova
Sutra radim nešto korisno, pa čituljim ovdje onako usput
Autor MAHER Pregled postova
Syss
Staro 14.07.2019., 00:17   #568
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,172
trenutne cijene ...
540kn UziShop, bilo je i po 516kn pred koji dan kod njih.
Staro 14.07.2019., 02:02   #569
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Autor Eladio Pregled postova
Malo se promijenila politika u GB-u ako nisi primjetio.. Nema više izbacivanja bezveze i sad se stvari puno više testiraju, provjeravaju prije izlaska van.
Vidiš na X570 da su uvjerljivo najbolje se pokazali.
Ja ti imam za tvoju matičnu bios-e koji su u testnoj fazi
Ako si voljan ih testirati i igrat se mogu ti poslat.
Za bilo kakve poteškoće itd ne odgovaram.
Staro 14.07.2019., 02:18   #570
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Autor Overclock_freak Pregled postova
ma sve je stabilno u win i to mi je bitno
i hvala, ma meni sve super radi.. necu nis dirat sad neko vrijeme pa cemo vidjeti
MojSkuter
