Staro 07.07.2019., 15:03   #6841
Prof.Chaos
Prof.Chaos's Avatar
Postovi: 85
Autor messiah Pregled postova
Tko je moderator ove teme?
Prešao sam zadnjih x stranica i ima par postova s korisnim info, ostalo je mjerenje k*** za 2 FPS-a u 720p ili osobni flame war.
Admin, pls obriši sva osobna prepucavanja jer ovo je već mučno za čitat.
P.S.
1. Koliko ljudi ovdje nabavlja nove Ryzene, a da nije isključivo za gaming?
Pretpostavljam da ih ima, ali kad vide ove rasprave vjerojatno se isključe
2. Koliko vas nabavlja nove Ryzene i dalje gamea u 720p?
Ja u jesen/zimu mjenjam stari Haswell za novi Ryzen (vidjet cu 3800 ili 3900). Tu i tamo odigram neku igru na 75hz(1080p) monitoru a ne zelim napisati sta jos radim na kompu jer te "144hz intel buliji" sprdaju ako radis nesto drugo osim igranja.
Prof.Chaos je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2019., 15:06   #6842
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Ja nisam imao problema na 144hz 1080p s 1600 ryzenom niti sad imam na 155hz 1440p. Ne znam zašto bi to bilo upitno kako neki ovdje tupe, a isti ti vrte igre na slide show monitorima kao dodani moment ironije.
Ako ću uzimati novi ryzen to će biti 3700x za ne prije godinu dana, ako će ploča tad biti živa i to će onda biti zadnji apgrejd na ovoj platformi
Staro 07.07.2019., 15:10   #6843
BusMaster
BusMaster's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
[QUOTE=Drug Brko;3317176]Ako je ovo full official BIOS, da CPU ne ide preko 4.2 bez silovanja napona, onda je ovo epic fail
@Drug Brko
Upravo pogledao ovaj bench i review od Poljaka... Hmmm..
Ovako na prvu OC ne izgleda baš bajno, možda je do Biosa ko što kažeš, ali što je je, uz takav napon očekivao bi bar 4,4Ghz stabilno...
Za utjehu benčevi su skroz ok za entry level proc, a i očit je pomak što se tiče memorije, možda sve bude malo bolje na X570 Mobo testovima..
Staro 07.07.2019., 15:12   #6844
sharyn
sharyn's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 568
mozda je lik samo dobio loš proc. ako je review legit.
OT: je ova tema zivnula danas...
sharyn je online   Reply With Quote
Staro 07.07.2019., 15:15   #6845
BusMaster
BusMaster's Avatar
Postovi: 343
AMD RYZEN 5 3600 6-Core 3.6 GHz - Cijena
https://www.newegg.com/global/hr-en/...82E16819113569
Ovo je cijena sa HR porezom, jel zna neko ide li na ovo carina i kolika je...
Staro 07.07.2019., 15:16   #6846
Antony
Lokacija: Poreč
Postovi: 69
Antony je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2019., 15:18   #6847
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,114
Bi on, ali ne da mama novaca više. Kaj nije dosta što joj sa 30 godina starosti živi na grbi i cici pare za izdrkavanje po teretanama i za kemiju, pa još da mu daje lovu za Intel procesore kako bi mu igrice radile 15% bolje.
Bi on, ali treba imat neke škole, neki posao, neku plaću, pa bi se onda moglo. Ovako samo san, bol u duši i srcu, svakodnevno gledanje u taj spori Ryzen koji je ekvivalent Celerona 300A i trollanje na PCE forumu.
Brko sad si ga prečero i ovim putem tražim od uprave da te adekvatno sankcionira.
Pljuvat po Celeronu 300A, stamoto ovog foruma!!!
To malo prdekalo mi je sa ATi Rage Pro All in Wonder i Voodoo 2 neopisivu količinu sreće, ljubavi i radosti donio. Nit sam znal kaj je low 1%, nit kolki je ipc, nitkaj je to 60hz, a igralose da su to čuda 😁😁
Sukladno navedenom tražim od vodstva zabranu pisanja u blio kojoj CPU temi!!!
Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 07.07.2019., 15:24   #6848
Autor BusMaster Pregled postova
@Drug Brko
Čitam na par mjesta i uspoređujem leakove:
- El Chapo blabla leak/test je bio na stocku jer nije imao finalni BIOS
- švabski leak od neki dan sa 720P gaming grafovima nije ništa pričao o taktovima
- rumunj koji je jučer/prekjučer dobio svoj R5 3600, ne može ništa sa njime na Asus Crosshair VII Hero ploči (X470) / ram stoji na 2133MHz i miš ne radi u UEFI biosu
- ovaj poljak navodno tvrdi da ima full bios i čudi se tako niskom OC potencijalu
- 1usMus na OCN kaže da danas u 15h izlaze "novi" biosi, čipset driveri i Windows 10 1903 update/hotfix za Zen2 procesore i da će biti "sve u redu"
Sve je kontradiktorno jedno drugome. Nekako ne vjerujem da AMD sandbagga, ali tko zna. Po ovom viđenom, IPC gain odličan, OC potencijal i dalje mizeran kao i do sada.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Staro 07.07.2019., 15:39   #6849
BusMaster
BusMaster's Avatar
Postovi: 343
[QUOTE=Drug Brko;3317244]Čitam na par mjesta i uspoređujem leakove:
____________________________________________________________
Slažem se, sve točno gore-napisano. Ipak vezano za OC, onaj lik iz AMD-a (R.Hallock), kaže da PB Overdrive radi samo na X570 pločama. Po AMD-u PBO može dignuti clock za kakvih 200MHz preko Boost clocka, što ovisi o MB i VRM-u... Citiram: During Post (Bios), CPU communicate with MB to determine, how much current and Voltage can draw from it... Po tome ispada da nijedan od ovih benčeva i leakova na 1 i 2 Gen. ploča nije realan...
Staro 07.07.2019., 15:42   #6850
sharyn
sharyn's Avatar
Postovi: 568
lik ga je već otvorio
Staro 07.07.2019., 15:46   #6851
Ako je za veće taktove Zen2 procesora potrebna X570 ploča tj da X370 i X470 ne mogu to odraditi, onda fuck this.
Hallock je isto laprdao da je "samo" PCI Gen 4 razlika, sad već i 200 MHz.
Samo dokaz da su svi leakovi od Aspisaka, škota i wccftecha bili hype clickbaitovi. 5GHz pod LN2 i to suicide run. Za 4.3GHz mu treba 1.41 V, isto onoliko koliko meni treba za isti takt na R5 2600.
Bit će pljuvanja po netu već vidim
Staro 07.07.2019., 15:47   #6852
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,369
Ovo čak i ima smisla jer ako sam dobro skužio sve X570 imaju dosta dobar VRM, e sada da li je to zbog 12 i 16 jezgri...
Ajd još 20 minuta.
EDIT: Nego donekle OT, zašto me AV uporno siluje sa nekim datapronešto sa PCE foruma?! Kaže nije štetno, ali...bla bla bla. I uredno mi sroka 20+ notfikacija
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 07.07.2019., 15:49   #6853
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Kažem, zašto Brazilac ima "staru" kutiju... Ne vjerujem da je AMD na review (ili još gore u prodaju ako su povezani sa nekim dobavljačem) slao sa drugačijim tj. starim kutijama.
Staro 07.07.2019., 15:53   #6854
BusMaster
BusMaster's Avatar
Postovi: 343
Autor sharyn Pregled postova
Ufff, u pm. , ovaj lik je ozbiljan clocker, a krivulja koju je pokazao izgleda ... pa isto kao i prethodna gen, ako ne još gore.
Staro 07.07.2019., 15:55   #6855
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,369
A vjerojatno jer su to prvi mačići, zen3 ili zen2+ (ako ga bude, znam da su rekli da ide odma zen3) će vj biti puno bolji ako ostane na 7nm.
Staro 07.07.2019., 15:56   #6856
Zen3 ide na 7nm+ nodeu, kako je najavljeno. To je opet nova uArch a ne refresh ove.
Staro 07.07.2019., 15:57   #6857
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Moglo bi biti sranja po tom pitanju - jer kažem - amd nikad nije spominjao all core boost, te je često spominjao na službenim grafovima - novi node - niži clockovi. To su valjda "prevazišli" tj. da nema barem nazadovanja, ali ako je ovo točno ne bude 4.4-4.5ghz all core
Možda ovaj puta ima i binnanja. Da se recimo 3600x stvarno clocka bolje od 3600, što su dosad uglavnom bile priče, a zapravo se radilo o individualnim razlikama svakog čipa. Vidjet ćemo za par minuta
Staro 07.07.2019., 15:59   #6858
Postovi: 8,535
Znači još jedno razočaranje u nizu, ne ide na all-core 5.0GHz i loš je u 720p gamingu. Ne moramo ni čitati/gledati recenzije - sve je jasno.
Staro 07.07.2019., 16:01   #6859
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Čuj, nekog pljuvanja bi uvijek bilo, to je neizbježno. Našao bi se razlog
Ali da, ako ovo ispadne točno, stvarno su nas nasukali leakovi glede clockova. AdoredTV je napravio veliku štetu AMD-ovom marketingu, mislim da su mu nešto tako i rekli
Staro 07.07.2019., 16:01   #6860
nickross
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 909
Svi su izbacili videe.
nickross je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2019., 16:01   #6861
Evo, molim vas da se prebacite u OVU temu vezano za Zen2 procesore. Ovdje ćemo nastaviti o onome što očekujemo. Hvala.
Staro 10.07.2019., 22:59   #6862
OK, ispratili smo 7nm launch u veseloj atmosferi, imamo prve korisnike Zen2 procesora, imamo globalni problem BIOS-a za matične ploče (opet ), no idemo sa pogledom u budućnost.
Objavljen je NESLUŽBENI AMD-ov roadmap za 2019-2021 (LINK na njemačkoj jeziku). Iako je od svuda nestao sa prezentacija, 3000 serija Threadrippera se očekuje u Q4, vrlo vjerojatno nakon izbacivanja R9 3950X (skuplja se najbolji "silikon" očito). Vjerojatno sa launchem R9 3950, može se očekivati i X590 čipset, a navodno i B550.
2020 je očito kraj priče za AM4. Q3, po ovome negdje kolovoz/rujan, očekujemo Zen3 procesore, a 2021 po ovome bi trebali vidjeti i DDR5 standard.
Nadam se da će i Intel skoro sa tim svojim 10nm. I sad je dobra borba, bilo bi dobro da bude još bolja
Staro 13.07.2019., 18:50   #6863
trpi
dakle zen 3 bi prema amd-ovim najavama trebao izaci sljedece godine na 5nm na postojeci am4 socket? hajmo spekulacije, hoce li napraviti skok u perfomansama kao sa 14/12nm na 7nm ili bi trebao biti manji do recimo 5%, ili cak bez napretka u perfomansama vec samo smanjenje potrosnje i grijanja
Staro 13.07.2019., 19:18   #6864
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ne 5nm, nego 7nm+ odnosno '6nm'. Rekao bih 100-200MHz viši taktovi i 5% IPCa, ili isti taktovi s nešto manjom potrošnjom.
Staro 13.07.2019., 19:22   #6865
trpi
takoder mislim najvj + 100-200mhz i 3-5% ipc.
i bilo bi dobro da 12 i 16 jezgrenom maximalno smanje potrosnju zbog starijih ploca..
Staro 13.07.2019., 19:35   #6866
Gigi1
Postovi: 2,138
SMT3/4 bi mogli ubaciti prema nekim pricama
Staro 13.07.2019., 19:59   #6867
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ja vjerujem u veći IPC napredak od 5% ali u clockovima možda i nikakav (samo da ne pada)
To će biti prvi EUV node, nova era proizvodnje
Staro 13.07.2019., 20:04   #6868
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Malo bolji IPC, a taktovi očekujem da ostaju isti uz malo nižu potrošnju.
Staro 13.07.2019., 21:12   #6869
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Također mislim da napretka u clocku neće biti + za očekivati je još veće auto-tuniranje clocka/voltaže/potrošnje.
Što se tiče SMT4, imalo bi smisla za EPYC.
While the Zen 3 chips will still be 7nm, like the Zen 2 chips, the use of EUV lithography is going to allow for an extra-dense transistor arrangement. The new chips will reportedly be able to offer a 20% increase in transistor density with a 10% reduction to power consumption compared to Zen 2.
Izvor:
https://www.techradar.com/news/amds-...ves-efficiency
Staro 14.07.2019., 01:33   #6870
Autor Gigi1 Pregled postova
Autor MadBoY Pregled postova
Gotovo je sa nateravanjem clocka. 5GHz jednom bilo na Višerama i to je to.
Manual OC je već mrtav tako da...
Zen 3 na 7nm+, IMHO:
- IPC uplift prema Zen2 max 10%
- boost clockovi veći za 100-200 MHz max
- još bolji power efficiency
- još bolji IMC
- iste MSRP cijene
- moooožda SMT 3/4
