#91 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Rođeni ubojica ![]() |
#92 |
Postovi: 1,336
Ma to mi se čini dosta posla. Želio bi nešto jednostavno plug&play. Problem je što svi takvi sustavi sadrže 1 senzor pokreta i 1 za vrata/prozor, dakle konfiguracija koja meni ne odgovara. Jedini sustav koji sam našao di mogu sam birat komponente je Ajax, al on pak nema sirenu, tj moram ju kupit zasebnu, a imaju samo onu uličnu. Ta će probudit cijeli kvart. Razmotrio bi ovu tvoju opciju ako ima neki step by step guide za dummies ![]() EDIT: sry nisam koristio multiqoute, nisam skužio da je ovaj post iznad na ovoj stranici.. |
#93 |
Postovi: 16,790
Teško da ćeš naći plug&play za tako kompleksan sistem. Ok, kamere s snimačem su plug&play, ali ako želiš s moba ih gledati, opet moraš ip slagati itd. Ali uz to senzore razne i da bude sve p&p, nemoguće. |
#94 | |
Postovi: 5,772
Vidi se da je opasan ![]() ![]() Ili se mozda poigrati sa Xiaomi Aqara sensorima i hubom, ali oni ako se ne varam nemaju sirenu za alarm. Ali imaju sve ostalo (kamere, sezore za vrata/prozore, dojavu na mob, realtime nadzor, snimanje i sl. |
#95 |
Postovi: 1,336
Da, taman sam naišao na jedan set, ima i za kupit u nas za 650kn. Ima centralnu, 2 senzora za vrata, senzor pokreta i još prekidač jedan. Može ga se upariti i sa kamerom što znači da za 1000kn imam sve što mi treba. Valjda vrijedi toliko pošto je to ultra jeftino nasprem ostalih rješenja s mogućnostima koje xiaomi tvrdi da ovo ima..i da ima alarm neki ugrađen u centralnu jedinicu, čak možeš i svoje pjesme stavit da svira kad se aktvira ![]() |
#96 | |
Postovi: 5,772
Moze link? |
#97 | |
Postovi: 16,790
Svo što sam od njih kupio je plug & play, i fakat radi. Može i meni link? |
#98 |
Postovi: 1,336
#99 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Kupio sam prije par dana, taj gateway koji je ujedno i zvucnik, IP radio, LED lampa, prijemna jedinica zvona i svasta nesto. Na njega kačiš šta god ti treba iz xiaomi asortimana, a ima fakat more opreme, i radiš rulove kako ti odgovara. Senzori pokreta su veličine privjeska za ključeve, imaju 1 CR baterijicu koja drži navodno 2-3 godine. Znači nema vanjskog napajanja, doslovno zaljepiš na zid gdje god ti paše. Naletio sam na jednu minu, ali nisam imao vremena da se poigram s time, možda se može riješiti. Da bi taj gateway radio treba instalirati kinesku verziju aplikacije jer europska kao ne podržava, a kada se to napravi, ne dolaze push notifikacije od alarma na mobitel. |
#101 | |
Postovi: 5,772
Ovo je polupljčaka, provjerite cijene na Aliju/banggodu, hub je 240 kn, a ostali senzori do 10 baksa komad. |
#102 | |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
Dodje ti na mob naravno, instant dolazi notifikacija. Ja sam namjestio da na switch double press pali alarm i onda ima odgodu 30 sec da izadjem ali kad ulazim onda nema nikakvu odgodu već odma pali alarm. To mi je mali bummer ali alarm palim jedino kad nismo u stanu par dana.
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#104 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
Tako je, switch mi je odma pored vrata skriven ali cim otvorim vrata krene svirati alarm i dolaze notifikacije. Mogao bi preko apliacije ugasiti alarm ali nesjetim se.
#107 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,134
Pogledaj HIKvision bežični alarm. Košta malo više, ali mi se čini i sigurniji. cca 900 kn je centrala+ par stotina kuna senzor. Ja imam Xiaomi u uredu, javlja mi se problem sa notifikacijama, tj ne povremeno dobivam notifikacije kad netko prođe ispod senzora, a povremeno ne dobivam. Kada uđem u app, sve notifikacije se pojave. |
#108 | |
Postovi: 1,134
p.s. Bolji senzori su pet proof, tj ispod 25 kilograma težine neće svirati |
#109 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Riješio sam problem s ne dobijanjem notifikacija. Bio je problem s moje strane. Potrebno je bilo ugasiti battery saving za aplikaciju. Također potrebno enejblati autostart i dati sve permissione i onda bi trebalo raditi Bilo bi fora taj gateway ima ugrađenu lion bateriju kao backup, jer ovako čim nestane struje alarm postaje neupotrebljiv, a nema ni opciju vanjskog 12v DC napajanja. Mislim, može se običan UPS staviti. |
#110 |
Postovi: 10,068
Echo dot 3rd ima dvije varijante, jeftinija i skuplja international verzija. Sto je ispravno za hr trziste? ![]() Edit: Isti vrag, skuplja internacionalna ima dostupan shipping u hr, druga ne.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 15.07.2019. u 11:55. |
#111 |
Postovi: 5,772
Jucer mi stigla Xiaomi Yeelight smart LED white znači to je druga genracija smart zarulja, i ova je malo jača (800 lm) od prve verzije, kućište je bijelo i ima po sebi neki mesh uzorak, s tim da bijela ima zuti prsten na grlu, a RGB verzija ima ljubičasti, super shema sa označavanjem. Trebao sam neke zarulje koje su staviti u svoje lutere koji su vec spojeni na Sonoff smart prekidače, ali kojima mogu podesavati boju(2-6k K) i jačinu. Prvo, ove led zarulje ne rade preko MI Home aplikacije, vec treba skinuti Yeelight app, ok, spojio sa splikacijom i sve radi. Generalno mi to ide na kiflu sto svaka grupa proizvoda od Xiaomija ima svoju aplikaciju, a ja sam si zamislio da to sve radi preko osnovne Mi Home aplikacije, ali eto, ne radi. Aspolutna sva podesenja koja sam zamislio postoje i rade, znači mozete postelat u kojem stanju ce se zarulja palit (boja i brightness) i ta postavka stoji bez obzira palili zarulju kroz aplikaciju/glasom preko google home-a/ili fizički na zidu. Naravno, mozete stavit da se svaki put resetira na predefinirane vrijednosti ili da vam svaki put automatski sejva stanje i sa tim stanje da se sljedeci put pali. Znači mislili su na apsolutno sve situacije. On/Off same zarulje preko google homea (glasom) radi flawless, za mijenjanje temperature boje (ili bas boje kod RGB verzije) nisam siguran, znam da preko google home (app) ne radi pa mi je nekako logično da za sad jos ni ne radi glasom. Frend je naručio 2x RGB verziju pa cemo to za vikend isprobat ako mu stigne. Super stvar su scene, ima predefiniranih i naravno, mogu se kreirati svoje, u njima se sve moze podesit (koji uređaju sudjeluju u određenoj sceni i u kojem stanju sudjeluju) plus sto mozete za bilo koju scenu napraviti shortcut na desktopu moba, pa je tako mjenjanje scena stvarno gotovo u 1 sec. (otključavanje moba i jedan klik) Za početak sam postavio 3 scene (Day-3000k i 100%brightnes, Night-2800k i 40% brightnes te movie 2200K i 10% brigtnes) sa samo jednom zaruljom koja se nalazi na glavnojm lusteru u dnevnom i stvarno sve super radi, odnosno koliko god pokusavao naki neki fail nisam uspio, osim da kad ubacite yeelight acc u google home, tamo vidite zarulju te se moze mijenjati brigtnes, postoji opcija i za promjenu boje ali to nisam uspio natjerat da radi. OK, nesto ne sljaka, ali posto u yeelight aplikaciji sve radi odlično, ne vidim to kao neki minus. Zarulja nije jeftina (cca 110 kn) ali dodje za 2 tjedna, i definitivno nudi najvise za najmanje novaca od svih led zarulja tog tipa na trzistu. Moja ocjena proizvoda 9,8/10 i definitivno preporuka ![]() |
#112 | |
Postovi: 1,134
Meni došlo slabo kad sam gledao slične Phillips žarulje, cijena je boli glava. Jesi ovo naručivao od onog sellera sa Ali expres? |
#113 | |
Postovi: 5,772
Da, cijene konkurencije su aprox od 40$ pa naviše ![]() ![]() I da, naručena je preko MI storea na Aliju, treba se 2 baksa nadoplatit shipping, ali za 14 dana imas zarulju kod sebe. Kod nas je najeftinija 150 kn, (RGB je 180 kn)ali treba jos platit shipping (cca 30 kn) i jos nie trenutno dostupna ![]() |
#114 |
Postovi: 702
Za smart zarulje, meni osobno najbolja stvari Ikea zarulje. Nisu WiFi nego ZigBee, ali kako imam zigbee gateway slozen to mi ne radi nikakav problem. Dapace, svime upravljam preko Alexe i home assistenta tako da mixam zigbee ikea, zigbee xiaomi, sonoff wifi, tuya wifi, klimu i jos par sitnica u jednoj centralnoj aplikaciji |
#115 |
Postovi: 10,068
Cekaj cekaj, sve te hubove mozes ubaciti u alexu i preko echoa kontrolirati? Svaki taj hub ima i neki svoj app na mobu? Ili imas neki univerzalni hub.. Totalni sam nub, beware. Cekam jedan echo s kojim sam planirao kontrolirati 2 uticnice i to je to ![]()
#116 | |
Postovi: 5,772
Razmatrao sam Ikeine zarulje, ali imaju jedan veliki fail, a to je da se ne moze podesavati točna teperatura svjetla vec imas predefinirane (toplo-bijelo-hladno) i zato sam trazio drugo rjesenje @XLR kod googla je shema da mozes imat vise aplikacija i sistema i onda ih samo ubacis u google home aplikaciju (prijavis se u npr Mi Home ) i onda vidis taj sustav i sve uređaje na njemu. Ofc uređaji moraju podrzavat google, a vjerujem da te tako i sa Alexom. |
#119 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
Vjerojatno ti zato neradi žarulja preko Mi Home appa. Meni uredno rade par komada ali imam gateway.
