Staro 07.05.2019., 21:56   #5341
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Autor Ziiky Pregled postova
Konkurentni operateri su me počeli bombardirati sa kojekakvim "pogodnostima" i da sad ne mijenjam operatera nazovem ja H1 SZK na sto me teta operaterka prespoji na Optimu; jer kao Optima je kupila H1 pa nove pogodnosti mogu dobiti jedino preko Optime
Hvala ti na tome što si podjelio svoje iskustvo. Nažalost ne vidim neku alternativu. Od svih ponuda koje sam gledao Optima mi je najjeftinija. 155kn/mj za internet, ako uzmem bez ugovora, jednokratno plaćam 80kn, a ako se budem selio mogu raskinuti ugovor bez penala.
Stvar je u tome da idem u podstanare, pa se ne bi obvezao na ugovor od 2 godine, znam da se priključak može prenjeti ali se svugdje i ta usluga plaća, a ako uzmem bez ugovora onda se plaća i veća cifra jednokratno.
Razmišljao sam i o ovim "pokućnim" opcijama, ali dosta sam pročitao loših komentara, pa sam odustao.
Goranbm je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2019., 09:11   #5342
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
Kod ti "pokucnih" operatera imas kojekakvih presutnih ogrenicenja tipa prvih 100gb u mjesecu na full speed, ostatak na 2mbita,
00-08h opet na full speed, a ostatak 2mbita pa provjeri.
... s time da je i taj full speed samo teoretski full speed :/
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 10.05.2019., 15:31   #5343
dbuban
Datum registracije: May 2019
Postovi: 1
Poštovani forumaši,
Ovo je moj prvi post ovdje pa Vas molim da budete blagi
Dakle koristim net od Optime preko parice 60/10, brzina je uvijek tu negdje. Ali problem se javlja kod gledanja IPTV liste preko android box, konkretno Xiaomi Mi Box TV S koji se spaja isključivo preko WiFi-a. Iako je udaljenost 3 metra od routera, brzina na boxu je 15 mbit/s. Opet i to bi trebalo biti dovoljno za gledanje tv-a, ali svejedno šteka. Spojio sam se s mobom na kućnu mrežu, i tamo imao tipa 45 - 55 mbit/s, opet šteka. Ali kad na mobu gledam preko mobilne mreže di nemam preko 35 mbit/s sve radi savršeno, HT i A1. I 4k kanale gledam bez ikakvih problema. Jučer sam instalirao expressVPN i dalje imam isti problem. Gledam europsku ligu, i opet ista štekanja, smrzne se slika i samo stoji error channel. Moje pitanje je kako najjeftinije i najbolje riješiti taj problem. Kupiti novi ruter? Sad koristim od Optime INNBOX V45.
LP
dbuban je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2019., 15:47   #5344
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 706
Autor dbuban Pregled postova
Poštovani forumaši,
LP
Kupi si ovako nešto https://www.adm.hr/tp-link-ue200-usb...m_medium=click
Sig-5 redova normalne veličine max
Staro 10.05.2019., 19:01   #5345
blek
Lokacija: hr
Postovi: 15
Možda pomogne
Poštovani forumaši,
LP
Nađoh na net-u, možda pomogne:
"Popravljanje laga na Mi BOX uređajima
– uđite u Postavke – O usluzi i klikajte 6 puta na Međuverzija da se uključi opcija Razvojni programer
– pod Postavkama uđite u Postavke za razvojne programere i uključite opciju Ne pokreći mirovanje
– pod Postavkama – HDMI CEC isključite ga….
i to je to… nakon toga Mi BOX-evi rade brzo bez laga i ne događa se nakon mirovanja da se događa lag"
Probajte nakon toga spojiti Xiaomi par minuta na Hot Spot mobitela, pa vidite kako radi...
Zadnje izmijenjeno od: blek. 10.05.2019. u 19:09.
blek je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2019., 16:27   #5346
Postovi: 23,623
@dbuban
Dobro kolega predlaže USB na Ethernet adapter,
samo treba provjeriti sa kojim modelima uredno radi (eventualno dogovoriti zamjenu kod trgovca).
@blek
Savjet je OK,
samo krasno im je to rješenje sa gašenjem HDMI CEC ako čovjeku ta funkcija treba.
Staro 13.05.2019., 12:32   #5347
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 484
Zvala me Optima da mi za koji dan ističe ugovor što sam imao sa H1 i sad moram sa njima dogovoriti nove uvjete. Na H1 sam imao duo paket - 10 mbit flat internet i 500 min besplatnih minuta telefona prema svima i to sve za 160 kn mjesečno. Ovi mi sada nude za 180 kn, 16 mbit flat internet, flat telefon. Nije mi primamljiva baš puno ta ponuda, očekivao sam veću brzinu. Zanima me ima li što bolje ili da sa Optimom pokušam ispregovarati bolje uvjete? Moram li ići na novi ugovor ili može bez ugovorne obaveze?
Zadnje izmijenjeno od: HAL 9001. 13.05.2019. u 12:42.
HAL 9001 je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2019., 13:21   #5348
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor HAL 9001 Pregled postova
Za 205kn ima 60mbps, flat fix, flat mob...možda možeš smanjiti za koju kunu ako imaju službu za zadržavanje korisnika ko T-COM pa imaju ovlast ponuditi nižu cijenu
Staro 13.05.2019., 17:55   #5349
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,436
ako su preuzeli obaveze prema korisnicima, onda bi trebali i vama s h1 nudit iste uvjete.
moze se za 129kn dobit vdsl brzina i flat fix na telefon.
BlackDwarf je online   Reply With Quote
Staro 13.05.2019., 19:28   #5350
Postovi: 23,623
Pažljivije čitaj, preuzeli su H1, ugl. čekaju da istekne prethodna H1 UO, iza toga nude svoje Optima uvjete / pakete.
Druga je stvar da prije potpisa obećavaju brda i doline a kad se spoji / upogoni onda često ispadne jadac ...
Staro 13.05.2019., 20:31   #5351
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
Autor Nikky Pregled postova
Upravo tako!!
Na H1 sam bio 5 i vise godina i nikad nikakvih problema. Zadnjih par godina bez ugovora,
a kako je Optima kupila H1 izgleda da je automatizmom sve bilo preneseno kod njih.
Kod H1 sam imao vdsl2 sa 50mbit DL/17mbita UL, flat net, flat prema fix, flat prema mob i to sam plačao 178kn bez ugovorne obveze.
I tako dogovorim ja kod Oprime zadrzavanje svoje trenutne brzine, tarife i opreme za 142kn, solidnih 36kn jeftinije
Stize paket sa ruterom i papirologijom. Odmah mi smrdi na probleme jer obećanog mi je zadržavanje postojeće opreme. Otvaram pismo, čitam i ne vjerujem. S veseljem me obavještavaju kako sa 02.05. prelazim kod njih na "obični" adsl s nekim mizernim brzinama.
Zovem SZK Optime, čekam satima, pizdim, ludim, dođem nekako na red, prave se ludi po običaju, nemaju pojma o ničemu. Zovem H1 franšizu, javljaju se odmah, teta kaže da u sustavu vidi da je dogovoreno zadržavanje postojeće usluge, i da vidi da su me prebacili na obični adsl
Zovem Optimu, opet cekam satima, ludim, pizdim, dođem nekako na red ... svađam se i otkazujem prelazak unutar 14 dana.
Zovu oni mene sutradan i nude prelazak uz zadržavanje postojeće H1 tarife za 120kn
Šaljem ih u 3pm i poklapam slušalicu ...
@goranbm
Ako zeliš sacuvati zivce bjezi od Optime
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 23.05.2019., 10:19   #5352
tantrum
direktor
tantrum's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Blyatovitica
Postovi: 30
Podsjetnik da je Optimin internet balega i da se služe trikovima kako bi navukli ljude i zadržali postojeće korisnike.
Izmjerena brzina na Speedtestu: upload 15 Mbit/s ; download 13 Mbit/s
Izmjerena brzina na Hakometru desktop verziji: upload 15 Mbit/s ; download 1,8 Mbit/s
Izmjerena brzina na Hakometru mobilnoj verziji: upload 15 Mbit/s ; download 1,8 Mbit/s
Probno uploadanje 2 MB fajla (16 Mbit) traje osjetno duže od dvije sekunde
Angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night.
tantrum je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2019., 19:51   #5353
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 484
Na kraju se dvoumim između ostanka na Optimi i prelaska na T-Com.
Optima mi nudi VDSL do 60 Mbit/s i flat telefon/internet za cca. 200 kn/mj, samo par kuna je jeftiniji njihov ADSL, pa je bolja opcija vdsl.
T-Com mi nudi popust ako prijeđem kod njih, na njihov ADSL, brzina mi ostaje ista cca. 10 Mbit/s i flat telefon/internet za dosta povoljniju cijenu.
Što da napravim? Da li je istina da je T-Com puno restrikivniji po pitanju skidanja preko torrenta? Hvala
Staro 27.05.2019., 19:57   #5354
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,439
restriktivniji za skidanje prek torrenta? wtf? prvi put cujem za to.
nisi napiso koliko je to povoljniji tkoma.
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 27.05.2019., 19:59   #5355
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 484
Zanam da sam negdje pročitao, ne sjećam se više gdje, da su neki dobijali nekakava upozorenja... možda nije istina.
T-Com je povoljniji 50 kn...
Staro 27.05.2019., 20:02   #5356
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,439
to mozda u svabiji, ko nas nisam jos cuo. osim ak si preko carneta.
u svakom slucaju svakome preporucam kvalitetni VPN.
Staro 27.05.2019., 20:10   #5357
Postovi: 23,623
Ako je cijena li - la onda rađe na T-Komu zbog bolje podrške.
Ovisno koliko ti je duga linija do centrale lako te prebace / spoje na Vdsl.
To za torrente kod njih prvi put čujem.
Jedino šta može zezati i zna se od prije, ISP router u bridge mode za Internet + iza staviš svoj, podesiš šta treba i uživaš.
Staro 27.05.2019., 20:11   #5358
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 484
Moji ukućani bi htjeli jeftinije mjesečene račune, a meni ne bi bila naodmet veća brzina, iako sam navikao i na ovu sad. Sad sam u dvojbi.
Staro 27.05.2019., 20:12   #5359
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,838
Ukoliko ti ne treba telefon, 155kn ti je 60/10 VDSL na Optimi bez telefona.
Staro 27.05.2019., 20:15   #5360
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 484
Treba telefon, zasad ne može bez njega.
Staro 27.05.2019., 21:15   #5361
Godfather0501
Tata
Godfather0501's Avatar
Postovi: 127
Ma bježi od optime...
Fuck them & their law!
Godfather0501 je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2019., 21:33   #5362
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,436
Men je muka od njih. Vratio im vdsl modem i stb. Svaki dan me zvao automat i dok nisam napisao prituzbu nije stalo.
Danas dobio dopis da je oprema vracena, ali uvidom u sustav nije vracen ADSL modem od 03/2017... Znaci proslo vise od dvije godine i sad su se sjetili. Tri puta sam ih tada zvao i rekli su da ce doci kurir. To se nije dogodilo.
Sad kad sam vracao vdsl rekli su da samo vdsl modem i stb trebam vratit.
Ne pada mi na pamet opet slat vrijednosnu postu. HP naplacuje 10% od vrijednosti paketa..
Sent from my WAS-LX1A using Tapatalk
Staro 27.05.2019., 22:10   #5363
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,838
Ne moraš ništa slati. Kada sam odlazio s Optime zadnji puta, a isto i HT, napisao da ih oprema čeka spakirana neka pošalju dostavnu službu po njega. Oboje poslali, Optima prije, HT sam čekao neko vrijeme.
Staro 27.05.2019., 22:43   #5364
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,555
S druge strane kad sam zadnji put s Optime prelazio na Iskon, mene je vjerojatno automat zvao na fiksni koji sam ugasio prilikom prelaska (prenio ga jesam), nisu ni u jednom trenutku poslali obavijest da vratim opremu, već su mi nakon dva mjeseca poslali račun. Imali su i broj mobitela, ali nisu zvali.
Iskon barem šalje pismenu obavijest da vratiš opremu. Optima ne.
Staro 27.05.2019., 22:47   #5365
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,436
@Libertus
Znaci od prelaska na VDSL tri puta sam ih zvao i imaju sigurno snimku razgovora. Pozivi su bili u rasponu 27 dana.
Kak su se sada sjetili da treba vratit nakon 25 mjeseci.
A prilikom odlaska jasno su rekli da sam ja duzan vratit opremu ili osobno u Buzin..
Staro 27.05.2019., 23:21   #5366
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,838
Ako sam što naučio to je da ne radim ništa preko telefona s telekomom. I jednom i drugom sam na službeni email poslao poruku o otkazivanju usluge i da je oprema spremna za povrat. Optima je ok odradila i došao je vozač po paket. HT me je ignorirao i nakon 3 mjeseca poslao račun, na što sam im proslijedio taj email ponovno, rekao da račun odbijam i osporavam i da ih oprema još uvijek čeka. Poslali su onda HP express nakon 10 dana da pokupi paket.
Staro 27.05.2019., 23:36   #5367
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
bježite od optime... ima ostalih providera koji imaju normalniji pristup korisnicima, a i s nižim cijenama. *iskon*
Staro 28.05.2019., 14:30   #5368
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Autor Libertus Pregled postova
s optimom ni od toga vajde nema susjedu smo pisali prigovor jer nemože imat tv i internet u isto vrijeme i to od početka ugovora sad već godinu i pol služba za korisnike neće jednostavno prijavit kvar ,neće mu poslat tehničara,odgovor službe za prigovore i to promti raskid ugovora ne,a kvar treba riješiti sa službom za korisnike ili ti ga plačaj tv do kraja ugovora makar ga nemožeš koristiti niti pismeno niti usmeno 0 bodova.
Staro 28.05.2019., 14:39   #5369
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,233
Autor jp_rv Pregled postova
Ja sam bas sa optime presao na iskon. Em su mi sada jeftiniji em su mi odmah povecali brzinu za 10mbit. Optimu zvao za produzavanje jos su mi vecu cijenu nudili nego sto imam. Iskon za sada mila majka...
Staro 28.05.2019., 17:26   #5370
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 484
Optima mi je sad ponudila nešto nižu cijenu - flat internet VDSL do 60 Mbit/s i flat telefon za 174 kn. Sad mi to djeluje prihvatljivo, samo ne znam koliko je to tehnički izvedivo, jer mi je tehničar t-coma rekao da mi je maksimalna brzina preko moje parice 10 Mbit/s (T-com -ADSL).
Ako ostanem na optimi da li mogu zadržati postojeći router fritz box 7360?
