#301 |
Postovi: 23,538
TC7200 nije concurrent dual band, možeš ga namjestiti da radi na 2.4 ili 5 Ghz, još je poznato da na 5 Ghz nije baš stabilan pa je bolje ostavit ga samo na 2.4 Ghz. |
#304 |
Postovi: 23,538
Zavisi o pod varijanti, ova "naša" ima samo 1 wifi karticu i koja nije simultani dual band. Vidiš i po web slikovnici, nema 2 ap - a kao noviji Ubee. |
#306 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 397
Imam par noobovskih pitanja u vezi wireless mreže. Uvađaju mi optiku, te uz nagovor supruge koja više ne želi vidjet kablove ni po koju cijenu, moram sve spojit bežićno, a da bude funkcionalno. Kuća mi je na dvije etaže i T-com će s ruterom doći u prizemlje. I to je o njihovom trošku. Dalje sve što želim dogradit na mreži ide o mom trošku. U prizemlju je moj radni komp koji bi želio spojit bežićno na ruter. Od rutera do kompa je jedan zid i cca 8m udaljenosti. E sad potkrovlje. Htio bi gore postavit jedan accses point te na njega spojit klincov komp, također bežićno. Udaljenost kompa do acsses pointa je bez prepreka i cca 6m udaljenosti. Ruter i accses point bi spojio kablom kroz strop (to sam je nagovorio) i kabel zatvorit u kanalicu. To bi u praksi trebalo funkcionirati, ali problemčić je taj da i klinac i ja znamo odigrat online partiju napucavanja. Da li će u praksi ping biti velik s obzirom na bežićno spajanje, ili postoji oprema (acces point i wireless kartica) koja omogućava spajanje na mrežu bez tih problema? I ako postoji koja? Ako neko ima bolje rješenje od ovog, slobodno nabaci komentar. |
#307 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Sve što imam sa LAN priključkom je spojeno na kabal i ima sigurnu /kvalitetnu vezu ( TV, 2xdesktop PC i mjesto za laptop). WiFi tj. bežično je isto kao da je sve na jednoj "žici" pa se smetaju uređaji međusobno pogotovo što ih je veći broj i nemože biti kvalitetno kao kabal. Gledaj da taj AP bude na fiksnom kanalu koji nije isti kao na ruteru (isto fiksni kanal) da se smanje međusobne smetnje. |
#308 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
u praksi dobar router bar kod mene u krugu od nekih 10 m nema razlike žica/wifi što se internet brzine i ping-a tiće ,manjak wi-fi (ac) je jedino u internoj mreži gdje postiže (ac 1900) 700-800 brzine na žici 1 gb ,preduvjet je naravno dobar brzi router "ac1900 pa naviše" ako imaš više velikih potrošaća prometa onda bi bilo poželjno išto veći "ac"(ograničenje je jedino dubina đepa ![]()
#309 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 397
Da, zaboravio sam napomenut. PS4 je ispod tv-a gore u potkrovlju i često se koristi Netflix. Plejka bi također bila spojena preko wifi-a. Znači ac1900 router i ac1900 usb wifi kartica. Vidim na ebayu te kartice idu za oko 50$. Može pojašnjenje što je mimo tehnologija? P.S. Istovremeno haklanje online je prava rijetkost, jednom mjesečno otprilke. |
#311 |
Postovi: 1,703
mimo multiple-input and multiple-output, ti je da u isto vrijeme prema više potrošaća šalje najveću moguću brzinu da jedan nepoždere sve ukratko,ali to ti je manje više u svim novim routerima standard. p.s. Powerline bi bio i moj izbor ako sve štima sa strujom samo ni on u gb verzijama sa filterima mimo i ostalim đinđama nije isto jeftin sport ,a i ima dosta "ako" da radi besprijekorno ove jeftine verzije guraju jedva maxtv.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 16.01.2019. u 16:21. |
#312 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 397
https://www.pcgamer.com/heres-how-pl...rts-your-game/ Pročitao sam ovaj članak i po grafovima i tekstu kolko kužim powerline ima "latency spikes", (oscilacije u pingu), a 5ghz wifi je je kao bolja varijanta. A ništa, prvo ću vidjet koji ruter će mi donijet, pa onda dalje. |
#313 | |||
Postovi: 23,538
a) imaš (preciznije ona ima) love > plati uređenje za provući i ukopati kabele b) nema (preciznije ona nema) love > neka ne zvonca neg šuti i trpi Citiraj:
Gore može bilo koji router / uređaj u AP + switch funkciji. Ako je 200/100 dolazi ONT + Speedšrot a ako je manja (cca 100/20) onda za router možda dođe ZTE. |
#314 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,504
mimo samo znači da koristi više paralelnih data streamova. boli ga tuki kome oni idu, u pravilu će ić više onome sa jačim signalom. ti misliš na MU-MIMO, a takvi routeri (i k tome adekvatne kartice) neznam koliko su aktualne, a sigurno nisu jeftine. |
#315 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Pri većim brzinama (n300 i više) reflektirani signali smetaju prijemu drastično više nego na manjim brzinama. Kad se u prijemu koriste dvije ili više antena za isti band ugrađena MIMO opcija to riješava. MIMO sa brojem korisnika nema ništa. (primjetiti ćeš da 150Mbps wifi adapteri ne koriste 2 antene). ps: Kod mobilne komunikacije su MIMO princip iskoristili za razdvajanje signala po polarizaciji (razlike 90°) a to je "mimo diversity" opcija kojom se teoretski udvojstruči brzina (Mbps). |
#316 | |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 397
![]() Da, 100/20 je brzina. Bit će neka kombinacija svega navedenog. Javim se kad dođe ruter. |
#317 |
Postovi: 16,899
Komplikacije gdje ne treba. Ili kabel (razmisli dobro o toj opciji, jer "kabel je kabel") ili router + AP. Nikakve điđe-miđe, pa nemamo 4mbit brzine više i 2 x TP-Link. Raditi će bez brige tako, to je nikakva udaljenost. Možeš ti spojiti 10 PC-a i PS-ova, raditi će kako treba. |
#318 | |
Postovi: 2,222
Tko hoce MU-MIMO neka trazi oznaku Wave 2 |
#319 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,246
Imam jedno NOOb pitanje. Danas mi je operator uključio brzinu 60/10. Na kablu bez problema radi na 62/10, no na wirellesu je na 40/10. Udaljenost od routera je mozda 4 metra. Čak i kad dodem do routera sa kompom na wirellesu i dalje je 40/10. Postoji li mogućnost da podesim router da pušta veću brzinu? Signal je na 100%. Router je INNBOX V45. |
#321 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,246
Probao sam s mobitelom, isto 40/10. Sa usb Wifi karticom čak duplo manje 20mb/10. Imam od TP wirelles karticu koja navodno moze potegnuti do 150 ali to nije ni blizu istini. Može li preporuka za WIFI karticu koja bi možda bila bolja? |
#323 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Ukratko ja nisam uspio potegnut preko 50-60 Mbit sa bilo kojom "kućnom" verzijom routera ili kartice, neovisno o udaljenosti (čak i na par metara). A onda sa Mikrotikom na P2P linku ide glatko 150-200 Mbit bez problema i na koji kilometar i to za jako malo novaca. |
#324 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,246
Možeš detaljnije objasniti što kupiti i kako podesit? |
#325 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,504
laptop sa N karticom (max 150mbita) i mikrotik hap - uredno 70tak mbita realne propusnosti. komp sa tp-link 300mbit karticom i mikrotik hap - 95-96mbita (jer su lan portovi 100). naravno to sve u kući gdje nema previše ostalih mreža. u zgradi gdje loviš još 20-30 susjeda, zaboravi na takve brzine i tu će te samo 5ghz spasiti. tebi ne ide brže od 40 jer: -koristiš samo 20mhz kanal -koristiš samo 1 polarizaciju odnosno imaš 1x1 karticu. -smetnje po želji. ako pak koristiš 40mhz kanal, onda ne ide brže zbog smetnji. Citiraj:
ubnt sa ac uređajima ide i po 400-500mbita, a nije da su puno skuplji jedino im zamjeram da nisu nikad napravili njihovu verziju omnitika, koji je i dalje jedini dual pol omni uređaj na tržištu. |
#327 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Jesi vidio Mikrotikov Wireless Wire ... radi na 60 GHz i ide preko 600 Mbit/s do 200 metara... naravno mora biti čista optička vidljivost. |
#328 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,504
naravno, i lhg60 (do 2km 1/1gbit ). međutim radi se o tipu uređaja koji nije za svakoga. 5ghz će zaobići prepreku. 60ghz neće. |
#329 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Morat ću potražit sutra po webu , to mi je novost da tih uređaja ima . Na 60GHz valna dužina je 5mm a dužina dipola 2.5mm ![]() Nema tog koaksa koji će to voditi, antene će biti sigurno u milimetrima udaljena od uređaja. Da , što se tiče prepreka vani na otvorenom je problem drveće itd. ali zato reflektirani signali će nositi sa minimalnim reflektorskim površinama... Uređaje će sigurno raditi kao iluminatore ispred paraboličnih reflektora...kao sat antene sa LNB ![]() |
