Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Stara napajanja, kada ih treba zamijeniti novim?
Poštovani forumaši i kolege, podižem temu iz razloga jer nisam našao odgovor na pitanje iz naslova. Koliki je životni vijek današnjih brand name napajanja? Također, nakon koliko godina bi iz preventivnih razloga trebalo zamijeniti napajanje novim? S ovim pitanjima sam se susreo baš iz razloga jer sam neki dan bratu naručio nove komponente: matičnu, proc, ram i disk. Dok kučište, napajanje i monitor su stariji. Radi se o tome da je napajanje najstarije od svega, još od moje srednje (12 ili više godina). Radi se o OCZ powerstream 420W. U to doba iskeširao sam 950kn za to jer mi je prethodno prdnilo 5 9800proica zbog žmlj napajanja koje sam imao.OCZ je tada bio vrh i čista perverzija jer se railovi ručno mogu podesiti. To napajanje još radi i čini se ispravno.. ali obzriom da mu je nedavno prdnula grafa (baca artefakte) te mu se ploča čudno ponaša imam veliki strah od prdnuća novih komponenata. Istovremeno taj OCZ je toliko sentimentalan i vizualno lijep da ću ga morati staviti na zid, ako ne preporučate da napaja nove komponente. |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
"Sluzbeno" je radni vijek tog napajanja davno istekao. "Nesluzbeno" ako nije bilo vruce napajanju i kondenzatori su jos donekle OK, ne bi trebalo biti nikakvih problema. Pogotovo ako napajanje ima kvalitetno rijesene zastite. (tu bi trebalo vidjet tko je i kako slagao ta OCZ napajanja) |
rade dugo napajanja, pogotovo vrhunske serije, pogotovo ako u zivotnom vijeku nisu bila gazena do max, ne daju bzvz proizvodaci po 10 godina garancije sada, pa i 12... samo se pazite ventilatora hoce krepat, idealno bi bilo da je polupasivno pa gasi i stedi ventilator kad napajanje nije pod opterecenjem mada, jedna zanimljivost , prilikom kupoprodaje svog napajanja corsair hx620 dobio sam informaciju da ta napajanja pogone bankomate (0-24) i mijenjaju se svakih 5 god iz predostroznosti |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
TO ti je vjerojatno samo ventilator.. to je premlado i dobro napajanje da bi bilo za reciklažu. Btw, zaboravih javiti, složio bratu novi komp, ryzen 2600 sa 16gb rama, m.2 disk i gtx 1060 3gb. Sve fino radi na OCZ 420w powerstream. Napajanje sam otvorio i ispuhao svu praššinu jer bilo je užasno.. nikad čišćeno. Naizgled sve izgleda dobro, trenutno radi već par dana, tiho i sve stabilno. Čak sam i ispeglao 12V rail, bio je 12.282v sad je 12.008V . |
Postovi: 2,394
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Evo rastopio se OCZ 420w powerstream. Bio je bratov ryzen 2600 i gtx 1600 3gb zaštekan. Trebo sam mu uzet jače napajanje. Sada me samo zanima koja je vjerojatnost da mu je sve ostalo krepalo? Nisam doma pa ne znam kakvo je točno stanje, ali mi je stari reko da je bacila sklopka i da je utor za kabel u napajanju rastopljen. |
Lokacija: zg westside
Postovi: 625
A nek vidi kako izgleda ATX i EPS konektor na strani matične, ako je tu nešto pocrnilo. Ako nije, treba probat s drugim napajanjem u svakom slučaju. Svojevremeno je ovo napajanje bilo višeg ranga, možda ima potrebne zaštite prema komponentama.
~Fury of the dwarves runs deep. |
#16 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Nema sanse da su komponente previse vukle pa se rastopio naponski kabel odnosno utor, prije da se desio los kontakt naponskog kabela i utora ili kratki spoj pa izbqcio osigurqc a utor se rastopio malo... ne vjerujem da su komponente crkle, inace su OCZ napajanja sranje, ja sam dva imo, oba crkla i bila skupa i bučna, sva sreca da ih nitko ne kupuje vise |
#17 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
ja isto mislim da je kratki spoj, jer moguce da je nogama zapinjao za kabel i malo po malo ga izvuko. za dva tjedna sam doma pa javim detaljnije. u meduvremenu sam mu reko da uzme moje corsair cx430w napajanje koje svejedno skuplja prasinu. |
#20 |
tiki
Postovi: 2,753
Ništa nije na knap, ta njegova kombinacija (Ryzen 2600 + 1060 3gb) vuče oko 250W max. Pogledaj moju konfu, moj XFX gura sličnu kombinaciju bez da se oznoji. Jedno pola godine sam čak majnao sa dvije 1060 6gb sa istim tim napajanjem, tako da ne moraš brinuti. Naravno, bitno je da je napajanje kvalitetno a ne šrotex. |
#21 |
Postovi: 17,110
A moguće je da je knap, ako napajanje nije novo. Ja sam zamjenio 450W napajanje nedugo, kombinacija Ryzen 5 3600, 1060 6gb, gasio se komp, raspravljali smo ovdje o tome, ustanovilo se da je preslabo napajanje bilo. Pogotovo ako je malo starije, nije nemoguće da ne bude knap. |
#23 |
Postovi: 17,110
#24 | |
Postovi: 317
Doduše ne radim ništa zahtjevno ali sam radio testiranja sa prime 95 i Furmarkom i jedva da se čulo. Imam vatmetar i ne sjećam se sad točno ali mislim da mi nije vukao iz zida više od 350 W, a mislim da nije prelazio ni 300w. |
#25 | |
Postovi: 17,110
Sisa vs CX, nema rasprave ![]() |
#26 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Ma taj ocz je kupljen u trećem il četvrtom srednje, nisam siguran, 2005. ja mislim.., pa si računajte. Na njemu je radio overclockani p4 northwood do ibera, nakon njega je bio vrlo kratko onaj prescott d805 (već sam zaboravio, al onaj s775 2,66ghz koji je bez brige išo na 4.0), ja sam peglao prime i preko 4.2, voltaža ko zna kolko puno. POslije toga je dosta dugo bio venice am3, da bi kasnije nadogradio san diego kad su bili po 100 kn. Zadnjih godina je bio c2duo e8400. Prije nego smo složili ryzen konfu, raspuhao sam napajanje od prašine, a vjerujte da je bilo cenat prašine unutra, nikad otvarano iako sam ja znao samo proć usisavačem po rešetkama ventilatora. Recimo da je pola radnog vijeka bio u mojim rukama (čak i manje), stalno se overclockalo, a kasnije je ocz pripao bratu koji nikad nije pazio kakve su temp niti se osvrtao na zujanje ventilatora, pa si možete mislit kak se pazilo . (nije zujalo napajanje, već druge komponente)Hoću reći da je taj ocz dao svoje i njegova cijena od 950kn se isplatila. |
#27 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Imam i5 7600 (tdp 65w), gtx 1660 6gb (max tdp 120w), 2 ssd diska, 2 usb gaming kontrolera i usb miš i tipkovnicu. Imam skoro 3g. staro napajanje Fortron Hexa 400 + koje se u recenzijama pokazalo jako dobro za jedno budget napajanje. Sve mi radi ok i stabilno i u igrama ali me zanima jel ima sada smisla ulagati u novo i jače napjanje ako ne bi više nadograđivao komp? |
#28 |
#30 |
Datum registracije: Oct 2020
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 5
Pozz svima! Imam u planu napokon novi build, a imam relativno dobro staro napajanje Silverstone 750 W ST75F https://www.silverstonetek.com/legac...el=ST75F&tno=2 koje bih možda mogao iskoristiti. Staro je 10 god, sve radi bez greške. Build bi se sastojao od Ryzen 3 3100, B550 ploča,16GB ddr4 3200 i grafička Radeon RX 5600 XT ili GeForce RTX 2060. Sad pitanje: da li bih mogao iskoristiti napajanje s tim da bi za 8 pin na grafičku uzeo adapter duo 6 pin na 8 pin PCIe. Obje navednene grafičke vuku oko 150W. Ako netko može pogledati spec. na linku koji sam naveo pa da kaže svoje mišljenje. Znam da bi novo napajanje bilo bolje ali gledam sve opcije pošto je ovo neki budget build. ![]() |
