Staro 26.11.2018., 20:38   #4531
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Ja bih isto ali sam imao grdih problema s memorijom na ploči pa bih prvo htio biti siguran da će sve raditi kako treba.
Taj Apacer Blade bi trebao biti Samsung B-Die i samim time bi sa sigurnošću od 99% trebao raditi na deklariranoj brzini ili jače na svakoj Ryzen ploči.
ssarik je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2018., 20:44   #4532
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
ssarik šanse da ćeš naći nekoga iz prve ruke da ima kombinaciju Kingston HyperX Fury i Apacer Blade, još na tvojoj ploči su ravne nuli...
Idi yolo pa kupi dok je ovakva cijena pa što bude, kao i ovaj prije tebe. Ako ti ne bude pasalo lako ćeš ga preprodat
Staro 26.11.2018., 20:49   #4533
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Nisi me razumio.
Ako kupim Apacer Blade i on bude radio uredno - vadim sadašnji HyperX i stavljam ga na tržnicu.
Ako Apacer Blade ne bude radio, onda ga ili vraćam u Links ili preprodajem dalje.
Nikakva kombinacija Apacera i HyperX-a istovremeno u mom kompu ne dolazi u obzir.
Konkretno me zanima ima li tko taj RAM, ili može priložiti neki izvor da on radi uredno sa 1st gen Ryzen pločama i da je B-Die.
Kako stvari stoje naručit ću ga, ali bilo bi super kad bi netko znao nešto više.
Staro 26.11.2018., 21:11   #4534
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
B-die samsung nije sigurno po ovakvoj cijeni, to ne moraš ni provjeravati
Ja sam apacer krenio viđati po našim shopovima tek ovih zadnjih par tjedana, sumnjam da ti itko ima apacera. Uglavnom poanta je ista - kupi pa ćeš vidjeti
Staro 26.11.2018., 21:39   #4535
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Ovaj je sigurno B-Die:
https://www.links.hr/hr/memorija-pc-...x8gb-051200183
Izvor:
https://knowtechie.com/review-apacer...32gb-ddr4-kit/
"The Blade comes in a number of speeds and size of kits, from 2800mhz to the super speedy 4133. Your mileage on the higher speeds will be dependent on your specific setup, as we will see later as this kit was specifically designed for the X99 platform. The 3600 rated kit I have been provided is Samsung B-die IC, and it’s a fair assumption that all the 3466 and higher kits will also be."
Staro 26.11.2018., 22:02   #4536
trpi
previse sekiranja oko b diea, narucite najeftiniju 3000mhz koju nadjete, ako nece raditi na nazivnim vrijednostima vratit ce te u roku 14 dana
Staro 26.11.2018., 22:05   #4537
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Imaš pravo.
Naručeno je pa ćemo vidjeti.
Staro 26.11.2018., 22:21   #4538
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ja sam mislio da cijelo vrijeme pričamo o onome kitu od 800kn. Ja bi išao na to
Staro 26.11.2018., 22:28   #4539
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Pa da, taj je i naručen, za 824,50kn.
Ovaj koji sam sad zadnji linkao izgleda identično ovome što sam naručio osim razlike u parsto MHz i što je sigurno B-Die.
Ako ovaj naručeni bude radio uredno to će onda biti brutalan deal.
Staro 26.11.2018., 22:50   #4540
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Sreća prati hrabre, samo updejtaj bios, tj. čak ni ne moraš ako nije neki od prvih par mjeseci od izlaska ploče pa ćeš vidjeti. Vjerujem da će ti raditi stock 3000mhz cl16 vrijednosti, overclock otom potom. Čak i da "fejla" i ne može ti preko 2666mhz, opet si odlično prošao s obzirom na cijenu, jer ipak pričamo o 16gb ram za 800 i kusur kn
Staro 26.11.2018., 23:07   #4541
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Vidjet ćemo, F21 BIOS koji ploča ima je izišao 12.02. ove godine, znači skoro godinu dana nakon prve revizije. Prije njega je bilo 6 revizija, a nakon njega 2 revizije, obje sa isključivo AGESA updateom.
S prvim ranijim BIOS-om došao je support za Pinnacle Ridge liniju procesora.
Ako ne bude šljakalo odradim update na F23 pa ću onda testirati.
Zadnje izmijenjeno od: ssarik. 27.11.2018. u 00:43. Razlog: prepravka
Staro 26.11.2018., 23:14   #4542
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Pa updejtaj onda, neće ti odmoć
Staro 27.11.2018., 00:45   #4543
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Po potrebi, vidjet ćemo.
3000 MHz mi je psihološka granica i volio bih da radi na toliko odmah, uz eventualno podešavanje XMP-a.
Staro 27.11.2018., 01:12   #4544
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,703
Autor ssarik Pregled postova
Raditi će na 2996mhz koliko dopušta XMP. Ne sekiraj se nepotrebnog i vozi dalje.
Отправлено через SM-G935F
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 27.11.2018., 10:50   #4545
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
jučer sam naručio apacer blade 3600mhz iz linksa za 1200kn, pa javim da li radi kad stigne
Staro 27.11.2018., 11:17   #4546
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
vidim, jer ni jedan kit više ne postoji na sajtu
3600 bi morao bit bdie, super deal!
Staro 27.11.2018., 11:19   #4547
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Autor Dottore Pregled postova
Ja sam nakon nekog bios updatea prije cca god. dana uz 2933mhz dobio i 3000mhz i 3066mhz itd. xmp profile. Ali da, nebitne sitnice oko kojih neki razbijaju glavu
Staro 27.11.2018., 12:49   #4548
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Ma dobro će biti i 2993/2996, preživit ću.
Samo da nije neki "bijedni" 2133.
Staro 29.11.2018., 22:48   #4549
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,536
Ja se ponovio u Ryzen 1600x , uzeo ga u HG spotu za 1167 kn na crni petak i mogu reći samo riječi hvale. Na defaultu u igrama procesor se drži oko 52 celzijusa hlađen freezerom 33 što je odlično naspram ryzena 2400g koji je redovito bio preko 60. S obzirom na veći TDP mislio sam da će se ovaj više grijati no u krivu sam bio. O performansama da nepričam, dobio sam 10 fps-a više u prosjeku sa gtx 1060. Uglavnom ja prezadovoljan, još se malo pogiram sa clockanjem kada uhvatim vremena iako kontam da s grafom koju imam neću dobiti ništa, ali čisto zbog brojki da vidim kako će biti
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2018., 22:53   #4550
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Dobro.. Ali kakav crni petak? Pa normalna cijena mu je 1200.. Ili sam ja nešto falio?
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Staro 29.11.2018., 22:59   #4551
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,536
U HG shopu je 1300 redovna cijena pa su ga spustili na 1167 kn, nije neki popust ali jbg, najjeftinije što sam našao. A najjače što ga nisam ni u petak uzeo nego u ponedjeljak jer im još trajala akcija
Staro 29.11.2018., 23:10   #4552
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,791
dobar deal
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 29.11.2018., 23:30   #4553
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Autor slavonac90 Pregled postova
cudno mi to.. ryzen 2400g nije los..
ne mislim na temperature (sta da vozis na intelu ) one su obje OK i daleko od necega sto zabrinjava..
..nego mislim na igre.. pa nije to neka graficka na kojoj bi se trebala ta razlika osjetiti.. mora biti jos "nesto"..
MojSkuter
Staro 29.11.2018., 23:36   #4554
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ako ne igra na Ultra/Very High postavkama, može se i na 1060 u nekim igrama pojaviti lagani bottleneck na nečemu kao 2400G(npr. GTA V, CS:GO). Vjerojatno je većina te razlike u tome što 2400G ima samo 4MB L3 cachea naspram 16MB kod 1600X
Staro 29.11.2018., 23:58   #4555
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,536
Daleko od toga da je r5 2400g loš ali izgleda da je lagani bottleneck ipak bio prisutan, bolji mi je dosta fps u svim igrama sa r5 1600x. Evo konkretno benchmark u novom Assassins creedu na istim postavkama 9 fps-a više, Forza Horizon 4 benchmark iste postavke naravno 10 fps-a više, BF 5 novi u MP najniži fps viši i konstantniji prosječan fps tako da je u praksi znatno bolji. A opet ipak ima više jezgri i threadova, cache veći tako da mi nije ništa čudno to, quadovi lagano izlaze iz komfor zone za igranje. U startu sam ja i pikirao r5 1600, ali mi trebala integrirana grafa pa se odlučio za ovaj prvo i taman kada sam nabavio grafu naletio na relativno dobru cijenu za X primjerak i nisam ni malo požalio.
Staro 30.11.2018., 00:06   #4556
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
U BF5 i AC ti je zbog core loada bio bottleneck. Quad je quad, SMT tu ne čini čuda. Tu i skylake/kaby i5-ice (čisti quadovi) bottlenckaju malo gtx 1060 6gb. OK oni nemaju SMT, ali su jači per core (ipc + clock) pa ti dođe na isto
Staro 30.11.2018., 00:30   #4557
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,536
SMT možda i ne čini, ali dodatne dvije jezgre čine, iako nije mi ni 2400 bio u BF 5 non stop zakucan na 100%, prosjek je bio nekih 80%, dok je ovaj 1600x na nekih 60-70%. A recimo u laptopu koji sam imao i5 7300hq se nije micao sa 100%, ali opet intel je taj dosta slabiji od 2400, a od 1600 da ne pričam.
Staro 30.11.2018., 00:40   #4558
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ne mora ti nužno cpu biti na 100% da bi sa nekim drugim cpu imao veći fps, kao i što gpu ne mora biti uvijek na 100% da nema bottlenecka. Nažalost taj monitoring nije baš sveto pismo, al je OK pokazatelj
Staro 13.12.2018., 00:58   #4559
extacod
extacod's Avatar
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
na kraju nabavio ove rame, ovo sam iz par pokušaja napravio...
na tim postavkama se nakon nekog vremena ruši pa se još malo igram
na koje postavke postaviti ove rame, mislim na cl, trcd, trp i da li tras i trc uopće dirati ili ostaviti kako je...
i koja je inače sigurna voltaža procesora za 24/7 i koja najveća ako bi malo OC-ao čisto da vidim dokle ide...
extacod je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2018., 16:54   #4560
extacod
extacod's Avatar
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
stavio noviji bios na matičnu i sad je voltaža procesora automatski spuštena sa 1.35v na 1.15v, default postavke i sve radi bez problema pod opterećenjem na sobnoj temperaturi...
i malo OC, max što sam uspio je na 4.5GHz
