Staro 06.09.2018., 12:03   #2941
Autor trpi Pregled postova
kao sto rekoh trenutno jest za gaming bolje 6 bržih jezgri od 2600x naspram 8 jezgri 1700x (i to 10%? koliko će to osjetiti u frames per seconds, zanemarivo) , ali do kada? jednom kada 6 jezgri postane malo, 2 dodatne jezgre ce itekako osjetiti
imamo slucaj na cetverojezgrenom i5 6600k gdje ljudi prijavljuju znacajne frame dropove po 20-30 fps u battlefieldu 1 i zakucanost procesora, tek prelaskom na sest jezgri ryzena 5 frame dropovi su prestali, iako se radi o nesto sporijim jezgrama
mrvicu bolji single threaded perfomance, brzih 6 jezgri od 2600x = trenutno 3FPS vise
znacajno bolji multi threaded perfomance, zanemarivo sporijih 8 jezgri od 1700x = manje frame dropova negdje u buducnosti, mozda i 20fps vise?
nek odluci sam
Ako je cijena ista, svakako ići na veći corecount nego 300-tinjak MHz više. Ionako ako se ne koristi gaming na 144Hz sa 1080Ti.
Doduše, 6c/12t više prebija 4c/8t za gaming nego što R7 ubija R5 6c/12t no proc se kupuje na duge staze, tako da OK. Osobno više volim veći takt, al dobro.
Ali kao i obično, malo previše zabrijavaš o tome kako će to jako brzo zastarjeti i kako neće biti dovoljno za nešto. Kao da pričaš o celeronu sa HTom.
1700X će mu raditi na 3.95GHz a ako je lucky i na 4.0GHz. 2600X bi mogao držati na 4.3GHz. Budući je IPC skoro isti, i nije neka greda. Neka vidi što mu je bitnije. Za 6 mjeseci će tu biti 7nm na većem taktu i na većem IPCu pa ćemo vidjeti koliko će 2 jezgre više na 1st gen Ryzenu bili bolja solucija od 500-700MHz većeg takta i IPCa
Sent from Usreo Mobara
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 06.09.2018. u 12:17.
Staro 06.09.2018., 13:51   #2942
Keyser Söze
Rent-a-maniac
Keyser Söze's Avatar
Postovi: 757
Na koje staze se kupuje proc dovoljno govori cinjenica da jos jasem i5 760
Hvala svima sve su to dobri argumenti i stvatno sam sad 50 50. Presudit ce dostupnost komponenti cini mi se.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Staro 06.09.2018., 13:59   #2943
Ako te taj 9-godišnjak i dalje služi, ja bih ti savjetovao da pričekaš još 5-6 mjeseci. Tada dolazi 7nm Ryzen sa osjetno većim taktom i dosta poboljšanim IPCom.
Ukoliko te nebi zanimao taj 7nm Ryzen, ovih starijih će biti još više po još manjim cijenama
Staro 06.09.2018., 14:02   #2944
Keyser Söze
Rent-a-maniac
Postovi: 757
Drug brko kao i uvijek pravi drug.
Bf5 beta me nasekirala i zakucan proc na 100odsto. Dat cu si malo jos vremena al cu pratit ako uleti neka akcija uzet cu
Sent from my galaksi es7 eđ using Tapatalk
Staro 06.09.2018., 14:04   #2945
Feca
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 26
Pa za istu cijenu je bolje 1700x a ja bi uzeo asrock b350 pro4 i neke provjerene rame kao g.skill, corsair, kingston, kolicina po želji, brzina sto veća koju si možeš priustit
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
Feca je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2018., 14:05   #2946
Aha, ako je BFV u igri, to onda nemre čekat toliko onda treba brzo rješenje. Tada u tom slučaju B450 ploču i R5 2600 (bez X). Pa onda za 6 mjeseci lako prodaš R5 uzmeš 7nm R7 8c/16t ako će ti baš trebati octalni i upikneš ga u istu ploču (što je i moj plan ).
Staro 07.09.2018., 02:39   #2947
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Ako planiraš upgrade na 7nm, moja preporuka je da uzmeš bolju matičnu (i rame) sad i najjeftiniji 6c ryzen koji možeš nać, nebitno jel prva il druga gen. Smatram da je to najbolja opcija za duge staze, pogotovo ako ćeš nalupat staža kao i na trenutnoj platformi koju koristiš.
shar je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2018., 18:17   #2948
Igi385
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 326
Koliko je Ryzen 1600x lošiji naspram 2600? Pitam zato jer vidim da ga ima za kupit sad dosta povoljno.
Isplati li ga se kupiti ili bolje nadodati još malo love i ipak kupiti 2600?
Igi385 je online   Reply With Quote
Staro 17.10.2018., 18:40   #2949
Sa 1600X računaj 3.95-4GHz sa 1.4V i malo veće temperature, a sa 2600 4GHz sa 1.25V i puno manje temperature.
OC granica max takta se pomaknula cca 200MHz i 3% u IPCu.
Ako je razlika tipa 100-150kn da je skuplji 2600 onda njega. Ako je razlika u cijeni veća od 150-200 kn, onda 1600X.
Također, 1600X ima dosta bolji stock hladnjak koji ide sa njime u paketu od onoga sa 2600, ako nemaš aftermarket rješenje.
Imao sam 1600, uzeo 2600. Mir u duši od tog dana
Eto
Staro 17.10.2018., 18:59   #2950
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Brko pobrko si, 1600 ima bolji stock hladnjak od 2600, no 1600X je bez coolera. No pikneš freezera 33 za 180-190kn i bog te veseli
Uglavnom sad ga imaš ispod 1200kn u hg spotu, 2600 su oko 1600kn tako da nema smisla. Inače razlika je u 2-3% IPC i 200mhz overclocka
Staro 17.10.2018., 19:26   #2951
Vidi stvarno, nisam se toga sjetio no bolje nikakav nego ovaj koji su dali sa R5 2600
Staro 17.10.2018., 21:29   #2952
Igi385
Postovi: 326
Ak se ne varam ovaj 1600x se dobije sad za 1170 kn cca plus kuler za njega freezer 33 ili lc cc120 kosta oko 200 znači to ispade 1370 a recimo u uzishopu mislim dode ryzen 2600 1440 kn cca s popustom s time da oni daju samo 2 godine garancije. Uglavnom razlika ispade oko 100 kn, po tome se onda više isplati noviji 2600?
Staro 17.10.2018., 21:32   #2953
Da, ali Freezer 33 je osjetno bolji cooler od stocka 2600. Doduše CPU 2600 @ 4GHz sa 1.22V ne prelazi 45-50°C u gamingu ispod VXa. Tako da bi ti vjerojatno za to bio OK.
A to što CPU ima 2 godine gare, ne brini. Treća ti je kod AMDa i oni rješavaju cpu bez beda ako i rikne nakon 2 godine... šansa za to je u promilima valjda
Staro 17.10.2018., 21:35   #2954
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Autor Igi385 Pregled postova
Vidim da nabava opet ne izbacuje uzishop
To je već OK za 2600, iako da kupiš freezera za 2600, a što bi trebao ako misliš ganjati overclock - opet ti ode na +200kn. Al kažem to je OK, ako pare nisu problem idi na to. Na kraju krajeva cooler uvijek možeš kupit kasnije
Staro 17.10.2018., 21:41   #2955
Samo će biti tragedija ako ga zasere R5 2600 koji nejde preko 3900MHz ali ta 2 su bili iz ADMa, a Uzi dobavlja provjerenu robu
Osobno bi išao na R5 2600 ako je 70 kn u pitanju
Staro 18.10.2018., 03:09   #2956
shar
Overclocker
shar's Avatar
Postovi: 523
Po meni, jedini x model, bilo 1st ili 2nd gen, koji bi trebali uzimat u obzir je 2700x i to u dosta specifičnim situacijama kad se ima dobar cooler, ploča i postoji želja/potreba za korištenjem boost tehnologije. Za sve ostalo su tu non-x modeli i manual oc.
Staro 18.10.2018., 18:06   #2957
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ima 1600X sada smisla, jer je jeftiniji od 1600 (nešto manje od 100kn), OK kupovinom coolera se malo prebaci 1600, no imaš i bolji cooler, pa možeš raditi max overclock (za koji bi i kod 1600 morao kupiti cooler), a ne izađe te bitno skuplje, tako da je u globalu bolje
Staro 30.11.2018., 11:41   #2958
mad9max
Datum registracije: Nov 2018
Postovi: 10
Ovo je bio moj upit u Intel grupi:
Imam matičnu asus h270 prime plus i msi gtx 1070.
Koliko vidim i5 7400 bi bio ok izbor.
Nije problem u nadoplati parsto kunelića ako se stvarno isplati.
Komp je prvenstveno za igranje i tu i tamo obrada videa.
Savjeti?
mad9max je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2018., 11:46   #2959
mad9max
Postovi: 10
Nakon savjeta od nekoliko forumaša završio sam na ryzenu 2600 i nekoj matičnoj B450.
Još jedno pitanjce...ima li uopće smisla u ovom trenutku razmišljati o ryzenu 7 2700?
Staro 30.11.2018., 12:30   #2960
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ako se ne baviš s nečim što će iskoristiti sve jezgre (poput renderinga) ne treba ti.
Eventualno ako imaš viška love i ne misliš mijenjati cpu 5 god. onda ga možeš i uzeti.
Inače unutar 100-200kn mu je i R7 2700X, s njima dobiješ "automatski overclock" uvjetno rečeno i bolji cooler
S druge strane 2600X se definitvno ne isplati pored 2600 (nađe se i ispod 1400kn) za cca 400kn više. Ovako kad pogledaš da za ryzen 7 moraš dati skoro duplo više love naspram R5 2600 nije isplativno. Općenito ryzen 5 (bilo 1600x po akcijskim cijenama ili 2600) su po ovakvim cijenama trenutno debelo best buy cpu overall.
Druga opcija (umjesto kupovanja skupljeg cpu od R5 2600) je da uložiš u jaču ploču, za eventualni overclocking nadolazećih generacija ryzena. Koju - ovisi o budžetu
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 30.11.2018. u 12:36.
Staro 30.11.2018., 13:08   #2961
mad9max
Postovi: 10
Odlično. To sam i mislio, ali uvijek je dobro pitati za savjet.
Thx na odgovorima...selim se na temu "Koju AMD ploču kupiti?"
Staro 02.12.2018., 18:14   #2962
mad9max
Postovi: 10
Iskopao sam, sasvim slučajno, doma iz neke kutije zaboravljeni hladnjak Arctic Alpine 64 Pro Rev.2 . Kupljen je za jedan stari amd proc.
Vidim da je i za AM4 socket.
Jel' bi kojim slučajem bio bolji od wraith stealth stock coolera za Ryzen 5 2600 ili da ga spremim nazad u kutiju i opet zaboravim na njega?
Staro 02.12.2018., 18:21   #2963
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Uvijek možeš istestirati oba, no po nekoj mojoj računici stealth bi i dalje morao biti bolji cooler. Ta alpina je možda jedino bolja od starih amd stock coolera (i to onih bez bakra)
Staro 02.12.2018., 18:22   #2964
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Mislim da trebaš AM4 mounting kit? Gledajući masu/površinu, možda je malo bolji od Stealtha, ali ništa značajno.
Staro 02.12.2018., 18:44   #2965
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 727
Autor Smartic Pregled postova
Ako ima kopču, onda mu ne treba nikakav dodatni kit.
Ja sam probao stari TT BigTyphoon iz 2007. (s775/AM3 i stariji) na R7 1700 i sve ok osim što, kad je ugrijalo, više ipak nije bio na visini zadatka .
Staro 02.12.2018., 18:48   #2966
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Gotcha Onda nek testira i vidi
Staro 02.12.2018., 19:43   #2967
mad9max
Postovi: 10
Nemam kopče. Samo hladnjak.
Znači ništa od te kombinacije.
Thx na odgovorima.
Staro 05.12.2018., 12:10   #2968
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,143
jedno pitanje iz daleke prošlosti
Prelazak za neku sitnu lovu sa
AMD Athlon X4 760K FM2 socket
Piledriver/Richland/0.032 micron/1.3 billion transistors/100 Watt
Na
AMD Athlon X4 860K FM2+
Steamroller/Kaveri/0.028 micron SHP/2.41 billion transistors/95W
Uz ove podatke 860K ima nešto veći L1 cache.
Na netu sam našao u prosjeku 10% dobitak na performansama.
Vjerojatno mi to ni netreba, jer neznam koliko bi ovog novog mogao natjerati (760K vrtim na 4.5GHz), čisto da se malo zabavljam na GO za vrijeme praznika.
Staro 05.12.2018., 13:06   #2969
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,766
Iskreno ja ne bih gubio vrijeme na takvo što, premalene su razlike
Staro 06.12.2018., 12:14   #2970
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,143
Možda ponudim prodavaču 150kn, pa ako pristane...
Onda opet imam razlog otvarati kućište
