#2941 | |
Doduše, 6c/12t više prebija 4c/8t za gaming nego što R7 ubija R5 6c/12t no proc se kupuje na duge staze, tako da OK. Osobno više volim veći takt, al dobro.Ali kao i obično, malo previše zabrijavaš o tome kako će to jako brzo zastarjeti i kako neće biti dovoljno za nešto. Kao da pričaš o celeronu sa HTom. 1700X će mu raditi na 3.95GHz a ako je lucky i na 4.0GHz. 2600X bi mogao držati na 4.3GHz. Budući je IPC skoro isti, i nije neka greda. Neka vidi što mu je bitnije. Za 6 mjeseci će tu biti 7nm na većem taktu i na većem IPCu pa ćemo vidjeti koliko će 2 jezgre više na 1st gen Ryzenu bili bolja solucija od 500-700MHz većeg takta i IPCa Sent from Usreo Mobara Zadnje izmijenjeno od: Brko. 06.09.2018. u 11:17. |
#2942 |
Rent-a-maniac
Postovi: 757
Na koje staze se kupuje proc dovoljno govori cinjenica da jos jasem i5 760 ![]() Hvala svima sve su to dobri argumenti i stvatno sam sad 50 50. Presudit ce dostupnost komponenti cini mi se. Sent from my SM-G935F using Tapatalk
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#2943 |
Ako te taj 9-godišnjak i dalje služi, ja bih ti savjetovao da pričekaš još 5-6 mjeseci. Tada dolazi 7nm Ryzen sa osjetno većim taktom i dosta poboljšanim IPCom. Ukoliko te nebi zanimao taj 7nm Ryzen, ovih starijih će biti još više po još manjim cijenama ![]() Sent from Usreo Mobara |
#2944 | |
Rent-a-maniac
Postovi: 757
Bf5 beta me nasekirala i zakucan proc na 100odsto. Dat cu si malo jos vremena al cu pratit ako uleti neka akcija uzet cu Sent from my galaksi es7 eđ using Tapatalk
#2945 |
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 26
Pa za istu cijenu je bolje 1700x a ja bi uzeo asrock b350 pro4 i neke provjerene rame kao g.skill, corsair, kingston, kolicina po želji, brzina sto veća koju si možeš priustit Sent from my Redmi 4X using Tapatalk |
#2946 |
Aha, ako je BFV u igri, to onda nemre čekat toliko onda treba brzo rješenje. Tada u tom slučaju B450 ploču i R5 2600 (bez X). Pa onda za 6 mjeseci lako prodaš R5 uzmeš 7nm R7 8c/16t ako će ti baš trebati octalni i upikneš ga u istu ploču (što je i moj plan ).Sent from Usreo Mobara |
#2947 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Ako planiraš upgrade na 7nm, moja preporuka je da uzmeš bolju matičnu (i rame) sad i najjeftiniji 6c ryzen koji možeš nać, nebitno jel prva il druga gen. Smatram da je to najbolja opcija za duge staze, pogotovo ako ćeš nalupat staža kao i na trenutnoj platformi koju koristiš. |
#2949 |
Sa 1600X računaj 3.95-4GHz sa 1.4V i malo veće temperature, a sa 2600 4GHz sa 1.25V i puno manje temperature. OC granica max takta se pomaknula cca 200MHz i 3% u IPCu. Ako je razlika tipa 100-150kn da je skuplji 2600 onda njega. Ako je razlika u cijeni veća od 150-200 kn, onda 1600X. Također, 1600X ima dosta bolji stock hladnjak koji ide sa njime u paketu od onoga sa 2600, ako nemaš aftermarket rješenje. Imao sam 1600, uzeo 2600. Mir u duši od tog dana ![]() Eto ![]() Sent from Usreo Mobara |
#2950 |
Postovi: 14,584
Brko pobrko si, 1600 ima bolji stock hladnjak od 2600, no 1600X je bez coolera. No pikneš freezera 33 za 180-190kn i bog te veseli Uglavnom sad ga imaš ispod 1200kn u hg spotu, 2600 su oko 1600kn tako da nema smisla. Inače razlika je u 2-3% IPC i 200mhz overclocka |
#2952 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 326
Ak se ne varam ovaj 1600x se dobije sad za 1170 kn cca plus kuler za njega freezer 33 ili lc cc120 kosta oko 200 znači to ispade 1370 a recimo u uzishopu mislim dode ryzen 2600 1440 kn cca s popustom s time da oni daju samo 2 godine garancije. Uglavnom razlika ispade oko 100 kn, po tome se onda više isplati noviji 2600? |
#2953 |
Da, ali Freezer 33 je osjetno bolji cooler od stocka 2600. Doduše CPU 2600 @ 4GHz sa 1.22V ne prelazi 45-50°C u gamingu ispod VXa. Tako da bi ti vjerojatno za to bio OK. A to što CPU ima 2 godine gare, ne brini. Treća ti je kod AMDa i oni rješavaju cpu bez beda ako i rikne nakon 2 godine... šansa za to je u promilima valjda ![]() Sent from Usreo Mobara |
#2954 | |
Postovi: 14,584
To je već OK za 2600, iako da kupiš freezera za 2600, a što bi trebao ako misliš ganjati overclock - opet ti ode na +200kn. Al kažem to je OK, ako pare nisu problem idi na to. Na kraju krajeva cooler uvijek možeš kupit kasnije |
#2955 |
Samo će biti tragedija ako ga zasere R5 2600 koji nejde preko 3900MHz ali ta 2 su bili iz ADMa, a Uzi dobavlja provjerenu robu Osobno bi išao na R5 2600 ako je 70 kn u pitanju ![]() Sent from Usreo Mobara |
#2956 |
Overclocker
Postovi: 523
Po meni, jedini x model, bilo 1st ili 2nd gen, koji bi trebali uzimat u obzir je 2700x i to u dosta specifičnim situacijama kad se ima dobar cooler, ploča i postoji želja/potreba za korištenjem boost tehnologije. Za sve ostalo su tu non-x modeli i manual oc. |
#2957 |
Postovi: 14,584
Ima 1600X sada smisla, jer je jeftiniji od 1600 (nešto manje od 100kn), OK kupovinom coolera se malo prebaci 1600, no imaš i bolji cooler, pa možeš raditi max overclock (za koji bi i kod 1600 morao kupiti cooler), a ne izađe te bitno skuplje, tako da je u globalu bolje |
#2958 |
Datum registracije: Nov 2018
Postovi: 10
Ovo je bio moj upit u Intel grupi: Imam matičnu asus h270 prime plus i msi gtx 1070. Koliko vidim i5 7400 bi bio ok izbor. Nije problem u nadoplati parsto kunelića ako se stvarno isplati. Komp je prvenstveno za igranje i tu i tamo obrada videa. Savjeti? |
#2959 |
Postovi: 10
Nakon savjeta od nekoliko forumaša završio sam na ryzenu 2600 i nekoj matičnoj B450. Još jedno pitanjce...ima li uopće smisla u ovom trenutku razmišljati o ryzenu 7 2700? |
#2960 |
Postovi: 14,584
Ako se ne baviš s nečim što će iskoristiti sve jezgre (poput renderinga) ne treba ti. Eventualno ako imaš viška love i ne misliš mijenjati cpu 5 god. onda ga možeš i uzeti. Inače unutar 100-200kn mu je i R7 2700X, s njima dobiješ "automatski overclock" uvjetno rečeno i bolji cooler S druge strane 2600X se definitvno ne isplati pored 2600 (nađe se i ispod 1400kn) za cca 400kn više. Ovako kad pogledaš da za ryzen 7 moraš dati skoro duplo više love naspram R5 2600 nije isplativno. Općenito ryzen 5 (bilo 1600x po akcijskim cijenama ili 2600) su po ovakvim cijenama trenutno debelo best buy cpu overall. Druga opcija (umjesto kupovanja skupljeg cpu od R5 2600) je da uložiš u jaču ploču, za eventualni overclocking nadolazećih generacija ryzena. Koju - ovisi o budžetu Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 30.11.2018. u 11:36. |
#2961 |
Postovi: 10
Odlično. To sam i mislio, ali uvijek je dobro pitati za savjet. Thx na odgovorima...selim se na temu "Koju AMD ploču kupiti?" |
#2962 |
Postovi: 10
Iskopao sam, sasvim slučajno, doma iz neke kutije zaboravljeni hladnjak Arctic Alpine 64 Pro Rev.2 . Kupljen je za jedan stari amd proc. Vidim da je i za AM4 socket. Jel' bi kojim slučajem bio bolji od wraith stealth stock coolera za Ryzen 5 2600 ili da ga spremim nazad u kutiju i opet zaboravim na njega? |
#2965 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
Ja sam probao stari TT BigTyphoon iz 2007. (s775/AM3 i stariji) na R7 1700 i sve ok osim što, kad je ugrijalo, više ipak nije bio na visini zadatka . |
#2967 |
Postovi: 10
Nemam kopče. Samo hladnjak. Znači ništa od te kombinacije. Thx na odgovorima. |
#2968 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,109
jedno pitanje iz daleke prošlosti ![]() Prelazak za neku sitnu lovu sa AMD Athlon X4 760K FM2 socket Piledriver/Richland/0.032 micron/1.3 billion transistors/100 Watt Na AMD Athlon X4 860K FM2+ Steamroller/Kaveri/0.028 micron SHP/2.41 billion transistors/95W Uz ove podatke 860K ima nešto veći L1 cache. Na netu sam našao u prosjeku 10% dobitak na performansama. Vjerojatno mi to ni netreba, jer neznam koliko bi ovog novog mogao natjerati (760K vrtim na 4.5GHz), čisto da se malo zabavljam na GO za vrijeme praznika. |
