#1261 |
Postovi: 608
#1262 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,707
![]() Postojao je i WIN.INI časopis koji je koliko se sjećam u početku dolazio isključivo na disketi ako se netko sjeća. Bilo ih je na njuskalu. |
#1263 |
Imam jedan WIN.INI CD ako se ne varam (možda čak i dva), ali ne i floppy diskete. Stavim slike ako je netko zainteresiran. |
#1265 |
#1267 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,758
Tu je isto bilo belaja, od fake SRAM chipova, do toga da si kasnije morao pazljivo kombinirati kolicinu cachea i tag RAM-a kako bi mogao keširat dovoljno memorije u write back ili write through modu. Tako da, tko mi kaze da su to bila "neka bolja vremena", nabijem ga na kurac jer laze, izmislja i jedino sto je bilo bolje je to da je ta ista osoba koja to prica bila 20-30 godina mladja. Inace, ne, apsolutno nista nije bilo bolje. Doslovce nista.
Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. Zadnje izmijenjeno od: Bubba. 09.10.2018. u 18:32. Razlog: star sam... |
#1268 | |
#1270 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,058
#1271 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,758
Vrlo vjerojatno, iako je na 99% Socket 1/2/3/486 ploca cache isao u obliku DIP SRAM-ova. Tako da je ovo obzirom na cinjenicu da ima i PCI i VLB + ovakav tip cache slota neko moderno nabrijano 486 cudo napravljeno vec u smiraju 486ice...
#1272 | |
![]() Sent from Usreo Mobara |
#1273 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,758
IIRC, bile su dvije NVS 280 kartice koje su pogonile ovu cetveromonitornu nepotrebnu nakaradu. Snimak je nastao, kazu EXIF podatci, 11. kolovoza 2007. godine...
#1274 | |
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,967
#1275 | |
Postovi: 1,967
#1276 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,758
#1277 | |
Postovi: 1,967
#1278 |
Da, ima smisla... Ovo je novija izvedba, ima integrirane ATA/floppy kontrolere i klasičnu CR2032 CMOS bateriju, umjesto NiCd. |
#1279 | |
Postovi: 1,967
Recimo FIC-VIP-IO... ![]() A pazi tek ovog dzumbusa!!! Neka Chicony ploca... Fali valjda jedino 8bit ISA!! Sve ostalo je tu - 30pin i 72pin SIMM utori, PCI, VLB, ISA... ![]() ![]() ![]()
#1280 | |
![]() Evo i mog Maxtora @riceburner... Trenutno služi u 4x86, DX2 mašini potpuno ispravan i (koliko vidim) bez bad sectora. A uz njega je Teac CD-ROM ... to je za tebe @c-shadow ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 10.10.2018. u 03:56. |
#1281 | ||
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
![]() Citiraj:
deeedeeek, kaj te puca starosna kriza, ajd za vikend ti bum poslikal 1x kodak cd-r da ti bu lakse, ak treba bum ti falsifikovo rodni list, bar to danas nije problem u digitalno doba ![]() btw, tko nije podmicival portira na srcu da ga pusti na jedini color sun prije 7.30 nije zivio ![]() jos jedna dok se dobro zivilo ![]() ![]() Citiraj:
toshiba 3301, 3501, plex 63cs, nec multispin 512... ahhh suza krene sam tak... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1283 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,758
#1284 |
Postovi: 3,478
Ništa posebno, ipak je to za po doma model: 1280x1024@85Hz 1920x1440@60Hz Deklarirana potrošnja u radu: samo 120W ![]() Di je to do ovih današnjih štedljvih, te LCD te LED, kurac, palac... CRTa mi daj, hoćem imati boje kak treba ![]() Jednom sam ga zaštekal na neki malo slabiji UPS... prvi put kad je nestalo struje roknuo je osigurač na UPS-u ![]() |
#1285 |
Prenosim s drugog foruma, gdje smo nedavno o ovome pričali... ![]() Testing the BitchinFast 3D 2000!!! Testing the 3dfx Voodoo5 9000 |
#1286 |
Postovi: 2,388
Gledam one Yamaha prže, imao obje... Prvo imao 8424, pa ju je skurilo JNC napajanje koje je upuhivalo zrak u komp (Quality Control da plačeš), dobio 8824 na reklamaciji. Svako prženje je počelo molitvom bogovima prženja da se ne dogodi buffer underrun i da zlatna Traxdata primi nule i jedinice u cijelosti. ![]() |
#1288 | |
15/JG52
Postovi: 765
#1289 | ||
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
a kaj ti je bilo sa on board ventom na yamahi? moja 8824 je jos uvek doma, jer je to zadnja prava SCSI yamaha, posle su bile kemija fuj atapi s nekim fuj konverterom na scsi... a buffer underrun si mogel imat jedin s nekim sugavim ata diskom koji nije mogo pratit mocni scsi ![]() ![]()
#1290 | |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
dual titan golden orb ![]()
