|  21.12.2005., 02:17 | #1 |
| The Dark Side of Moon Datum registracije: Jan 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 3,945
				Kidanje slike
			 E sad neznam jel to mora tak bit ili ne pa napišite jel se to vama događa?Naime u igrama dolazi do kidanja slike s monitorom iz siga pa si mislim jel nije do monitora stavim na crt i ista stvar ono prođu ko neki valovi tak da me ovo začudilo a i frend domy kaže da je to normalno,šta vi mislite?
				__________________ Macbook M1+ LG32UQ85R iPad 5 White 32gb Wifi iPhone XR 128gb Synology DS214Play(WD 2x4Tb RED) Marantz SR5010B receiver+Jamo E680(5.0)+ Nvidia Shield TV Panasonic 42PV80 |
|  21.12.2005., 02:40 | #2 |
| Moderator Datum registracije: Jan 2004 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 2,458
				 | Meni se to desavalo u samo jednom naslovu-PES 4 i na CRT-u i na LCD-u... |
|  21.12.2005., 03:24 | #3 | |
| Moderator Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
				 | Citiraj:
 Znaci da je najvjerojatnije do samih igara...
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" | |
|  21.12.2005., 12:23 | #4 |
					Postovi: 3,945
				 | NFS most wanted i call of duty2 s tim da se izrazito vidi u most wantedu
|  21.12.2005., 12:44 | #6 |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,885
				 | Za Most Wanted se ne sjećam točno, pauziram već dva tjedna, al zato Call Of Duty 2 igram maltene svaki dan i vide se ti valovi, pogotovo kod brzih pokreta. To bih najbolje mogo opisat kao neko bježanje horizontalnih slojeva slike ili kako već.
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   |
|  21.12.2005., 12:46 | #7 | |
					Postovi: 18,885
				 | Citiraj:
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   | |
|  21.12.2005., 12:46 | #8 |
					Postovi: 3,945
				 | ma malo je jadno al već se lagano privikavam al eto može još mišljenja ,stvar je u tome da mi se to događalo na x1800xl i na 6800 i na dva druga monitora možda hard disk zeza
|  21.12.2005., 15:21 | #9 | |
| E Pluribus UNIX Datum registracije: Oct 2002 Lokacija: M82
					Postovi: 6,770
				Re: Kidanje slike
				__________________ https://2.71828182845904523536028747...966967627.com/ Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. | |
|  21.12.2005., 16:28 | #10 | |
					Postovi: 18,885
				Re: Re: Kidanje slike
|  21.12.2005., 17:23 | #11 | |
					Postovi: 6,770
				Re: Re: Re: Kidanje slike
|  21.12.2005., 20:23 | #12 | |
| Caught Somewhere In Time Datum registracije: Oct 2002 Lokacija: zg-vrbani, vž u srcu
					Postovi: 1,860
				Re: Re: Re: Re: Kidanje slike
 kod atija ima opcija za triple buffering samo za open gl kad uključiš vsync sa double bufferom dolazi u nekim igrama do trzanja jer ti frame reate pada sa 60 ne na 55 ne na 45 nego na 30 jer ga prepolovi a to je morat ćeš priznat jako istrzano i u svim slučajevima neigrivo s druge strane ukoliko ti je frame rate niži i ne osjećaš takve skokove onda s vsyncom nema problema | |
|  21.12.2005., 22:20 | #13 |
					Postovi: 3,945
				 | Kak tebi pinsla radi?
|  22.12.2005., 02:07 | #14 | |
| Super Moderators Datum registracije: May 2002 Lokacija: Zg
					Postovi: 17,485
				Re: Re: Re: Re: Re: Kidanje slike
   Ja sam ne jednu igru igrao sa uključenim triple bufferingom. Ne vidim gdje je problem. Potrebno je samo napraviti profil za određenu igru. Desni klik pantaganom na ikonicu igre/ATI Tray Tools/Create Game Profile. I lijepo si konfiguriraš igru sa postavkama koje hoćeš, clockom GPU-a i meme...super stvar  | |
|  22.12.2005., 12:38 | #15 | |
					Postovi: 1,860
				Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kidanje slike
 att prema mojem iskustvu ne radi na x1000 seriji iako ću još probat | |
|  22.12.2005., 12:42 | #16 |
					Postovi: 3,945
				 | meni att neradi na x1800xl
|  22.12.2005., 13:02 | #17 |
| Premium Datum registracije: Jan 2004 Lokacija: Dimension 8
					Postovi: 785
				 | Moguce da ti u igri frekvencija osvjezavanja monitora padne na 60Hz pa dobijes slican efekt(govorim o CRT).Meni je to dogadjalo u Call of Duty 1 - Na desktopu 100Hz u igri 60 iako sam dao refresh lock u toolsima.Na kraju morao sam skinuti neki programcic koji je zaozbiljno zakljucao refresh rate.U drugim igrama nisam imao problema. |
|  22.12.2005., 13:15 | #18 |
					Postovi: 3,945
				 | ma sve bi mi to bilo jasno da se to događa na crt monitoru al na LCD to mi je čudno
|  22.12.2005., 14:42 | #19 |
					Postovi: 17,485
				 | Ajmo po stoti put:confused:  ATT radi sa X1xxx, samo treba pri instalaciji isključiti opciju za overclock. Ako ni onda slučajno ne radi-ponoviti instalaciju i isključiti i I2C control method. |
|  22.12.2005., 18:17 | #20 | |
					Postovi: 1,860
				 | Citiraj:
 neka izbaci novu verziju koja radi normalno | |
|  22.12.2005., 19:23 | #21 |
					Postovi: 1,860
				 | vidiš vidiš sad radi   nakon što sam isključio overclock i sve opcije vezane uz IC 2 no funkcionalnost je ipak poprilično limitirana bez tih opcija no u svakom slučaju jako korisno ako ti omogući triple buffering |
|  22.12.2005., 22:33 | #22 | |
					Postovi: 17,485
				 | Citiraj:
   Normalno-kad koristiš triple buffering moraš zaključati rezu, isto kao i kod GL-a (za vlasnike CRT-a) Na X1xxx trenutno nemaš kaj se tiče ATT-a samo očitanje temperature i overclock. CCC možeš emulirati najnormalnije preko ATT-a. | |
|  23.12.2005., 00:55 | #23 | |
					Postovi: 1,860
				 | Citiraj:
   ah kvragu malo mi stvarno fali da si ostavim ovu grafu  | |
|  23.12.2005., 00:59 | #24 | |
					Postovi: 17,485
				 | Citiraj:
|  23.12.2005., 01:11 | #25 | |
					Postovi: 1,860
				 | Citiraj:
