The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Kidanje slike
E sad neznam jel to mora tak bit ili ne pa napišite jel se to vama događa?Naime u igrama dolazi do kidanja slike s monitorom iz siga pa si mislim jel nije do monitora stavim na crt i ista stvar ono prođu ko neki valovi tak da me ovo začudilo a i frend domy kaže da je to normalno,šta vi mislite?
Postovi: 2,458
Meni se to desavalo u samo jednom naslovu-PES 4 i na CRT-u i na LCD-u... |
#3 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Znaci da je najvjerojatnije do samih igara...
Postovi: 3,945
NFS most wanted i call of duty2 s tim da se izrazito vidi u most wantedu
Postovi: 18,907
Za Most Wanted se ne sjećam točno, pauziram već dva tjedna, al zato Call Of Duty 2 igram maltene svaki dan i vide se ti valovi, pogotovo kod brzih pokreta. To bih najbolje mogo opisat kao neko bježanje horizontalnih slojeva slike ili kako već.
#7 | |
Postovi: 18,907
Postovi: 3,945
ma malo je jadno al već se lagano privikavam al eto može još mišljenja ,stvar je u tome da mi se to događalo na x1800xl i na 6800 i na dva druga monitora možda hard disk zeza
#9 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Re: Kidanje slike
#10 | |
Postovi: 18,907
Re: Re: Kidanje slike
#11 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Re: Re: Re: Kidanje slike
#12 | |
Caught Somewhere In Time
Lokacija: zg-vrbani, vž u srcu
Postovi: 1,860
Re: Re: Re: Re: Kidanje slike
kod atija ima opcija za triple buffering samo za open gl kad uključiš vsync sa double bufferom dolazi u nekim igrama do trzanja jer ti frame reate pada sa 60 ne na 55 ne na 45 nego na 30 jer ga prepolovi a to je morat ćeš priznat jako istrzano i u svim slučajevima neigrivo s druge strane ukoliko ti je frame rate niži i ne osjećaš takve skokove onda s vsyncom nema problema |
Postovi: 3,945
Kak tebi pinsla radi?
#14 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Re: Re: Re: Re: Re: Kidanje slike
Ja sam ne jednu igru igrao sa uključenim triple bufferingom. Ne vidim gdje je problem. Potrebno je samo napraviti profil za određenu igru. Desni klik pantaganom na ikonicu igre/ATI Tray Tools/Create Game Profile. I lijepo si konfiguriraš igru sa postavkama koje hoćeš, clockom GPU-a i meme...super stvar ![]() |
#15 | |
Postovi: 1,860
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kidanje slike
att prema mojem iskustvu ne radi na x1000 seriji iako ću još probat |
#16 |
Postovi: 3,945
meni att neradi na x1800xl
#17 |
Lokacija: Dimension 8
Postovi: 785
Moguce da ti u igri frekvencija osvjezavanja monitora padne na 60Hz pa dobijes slican efekt(govorim o CRT).Meni je to dogadjalo u Call of Duty 1 - Na desktopu 100Hz u igri 60 iako sam dao refresh lock u toolsima.Na kraju morao sam skinuti neki programcic koji je zaozbiljno zakljucao refresh rate.U drugim igrama nisam imao problema. |
#18 |
Postovi: 3,945
ma sve bi mi to bilo jasno da se to događa na crt monitoru al na LCD to mi je čudno
#19 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ajmo po stoti put:confused: ATT radi sa X1xxx, samo treba pri instalaciji isključiti opciju za overclock. Ako ni onda slučajno ne radi-ponoviti instalaciju i isključiti i I2C control method. |
#20 | |
Postovi: 1,860
neka izbaci novu verziju koja radi normalno |
#21 |
Postovi: 1,860
vidiš vidiš sad radi nakon što sam isključio overclock i sve opcije vezane uz IC 2 no funkcionalnost je ipak poprilično limitirana bez tih opcija no u svakom slučaju jako korisno ako ti omogući triple buffering |
#22 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Normalno-kad koristiš triple buffering moraš zaključati rezu, isto kao i kod GL-a (za vlasnike CRT-a) Na X1xxx trenutno nemaš kaj se tiče ATT-a samo očitanje temperature i overclock. CCC možeš emulirati najnormalnije preko ATT-a. |
#23 | |
Postovi: 1,860
ah kvragu malo mi stvarno fali da si ostavim ovu grafu ![]() |
#24 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#25 | |
Postovi: 1,860
