#9151 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Ma pročitao sam da si napisao do kraja godine a nema šanse da do kraja godine komercijalno bude realiziran 5G. Tako da sam naletio na članak u 24 sata o tome i sad znam o čemu priča. HT planira do kraja slijedeće godine uložiti u mobilnu infrastrukturu kao pripremu za taj 5G. Paralelno sa tim planiraju omogućiti svim mobilnim korisnicima minimalno 20mbps što znači da bi vjerojatno i u ruralnim krajevima umjesto maximalnih 5-15mbps koliko zna mjeriti na LTE bilo minimalno 20mbps pa na više zahvaljujući povečanom kapacitetu mreže, što bi im omogućilo da bi i u tim ruralnim krajevima gdje je fiksna infrastruktura loša mogli nuditi te njihove hibridne rutere. |
#9154 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Danas me zvalo, ali izgleda regularnim putem... nude Max 3 Premium za 374 kn s PDV. Dakle neograniceno u HR, 500 minuta EU, 50 min svijet, HBO, Sportski, Prošireni, Turbo 50, snimalicu, pickbox, ukratko sve. Čini se ok ponuda s obzirom da smo dosta manje toga plaćali oko 450-460 kn. I onda lik krene... e sad posebna ponuda... uzmite novi broj na pretplatu i kaže držite SIMicu u ladici ako je nećete koristiti, onda je još 125 kn popusta, ali je mobilna tarifa 89 kn pa na kraju ispadne još 36 kn jeftinije, dakle sve skupa 338 kn ako sam ga dobro shvatio. Ako bi i prešao sa Simpe na pretplatu (najbolja M bez ugovorne obveze), tu bi uštedio najmanje 60 kn mjesečno pa bi onda sam fiksni bio 278 kn. Se isplati to i jesam ja dobro lika razumio? |
#9155 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
#9156 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Na selu kod staraca bakar ima oko 2.5km i mjeri mi 9mbps na speedtestu dok je margina ograničena na 12mbps a ruter mjeri maximalnu propusnost od 14mbps. Dok recimo na toj udaljenosti mi HT LTE na speedtestu mjeri 14-20mbps s obzirom da je odašiljač zaklonjen brdom ništa čudno no da mi mobitel podržava LTE-A tj carrier aggregation vjerojatno bi mjerio i više. |
#9157 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Uzeo još 4 paketa, filmski, hbo, mjuza i dječji paket, sve skupa 219kn/mj. HBO GO je u cijeni hbo paketa. Fiksni tel. nisam uštekao pa nemam pojma što je uključeno za telefon. Dobio cijenu na bitstreamu kao da sam na Iskon centrali.
#9158 | |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Link Status Connect Modulation Type VDSL2 Actual Rate(Up/Down) 4092/33448 kbps Attainable Rate(Up/Down) 7932/38731 kbps Noise Margin(Up/Down) 14.4/9.4 dB Line Attenuation(Up/Down) 22.6/20.9 dB Output Power(Up/Down) 18/6.4 dBm I krenila nova sezona NFL-a na SKu ... jedva docekao a kako cu se dici ujutro ![]()
Zadnje izmijenjeno od: JozicA. 11.09.2018. u 02:35. |
#9160 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 87
Mene obećao zvati tehničar/agent/štovećjest početkom rujna za MAX, ali polako prolazi i taj mjesec, a nigdje poziva. Do 14. listopada mi ugovor s Amisom/VIPom traje, ne bi bilo loše da se sve to sad pokrene. Nekako se nadam i da to može proteći bez prevelikih prekida u usluzi, baš se i ne sjećam kako je bilo kad sam prije desetljeće prelazio s T-coma na Amis. Ima li netko nedavnih iskustava? Kod prijelaza s jednog ISPa na drugi, koliko traje i koja je točno procedura? |
#9161 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,506
10-20 dana. Ako imaš fiksni broj podneseš zahtjev kod drugog operatera i oni odrađuju raskid za tebe. Ako nemaš fiksni broj ne bi se uzdao u drugog operatera da će raskinuti za tebe ugovor (jedino ako aktiviraš uslugu na istoj infrastrukturi, onda moraju) pa bi podnio zahtjev kod drugog za aktivaciju usluge, a kod sadašnjeg za raskid.
Hala Madrid! |
#9162 |
Postovi: 87
Hvala, imam fiksni broj, i nastavio bih ga koristiti. Samo još jedno brzo pitanje, kao što spomenuh, 14. listopada mi istiće ugovor, pa, ako se javim T-comu (ili bolje, oni mene zvrcnu kako su obećali) do negdje 24. rujna, te se dogovorimo, od tada bi se računali tih 10-20 dana? Pa bi u teoriji mogao imati neki seamless prijelaz na novi ISP? |
#9163 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 210
Bez usluge bi trebao biti sat dve, na datum prijenosa broja (kada amis isključuje uslugu), dolazi HT tehničar montirati uslugu. |
#9164 |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: čakovec
Postovi: 44
Pozz dali ima netko iskustva sa Speedport Plus modemom od T- coma, mislim na Wihi i ostalo.Hvala. |
#9165 |
Postovi: 469
Pogledaj ovu temu Speedport plus (T-com) |
#9166 |
Lokacija: čakovec
Postovi: 44
Sad tek vidim da mi je brzina do 4 mbp a u ugovoru piše 20 prešao na T-com . Što mi je činiti i da novi broj sam uzeo. |
#9167 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
4Mbps je za ADSL2+ 20Mbps je za VDSL2 Ugovor je OK i isti je za obje situacije, u sluzbenom cjeniku za bakrenu paricu ljepo pise sljedece: 4Mbps putem adls2+ ili 20Mbps putem vdsl i to je osnovni paket prikljucenja, bez nadoplate brzina itd... Za pocetak zivkaj i pitaj dali ti paricu mogu prebaciti na vdsl2, ako ne mogu ona imas to sto imas... raskini ako imas zakonske mogucnosti tj. sve ovisi na koji nacin si uslugu uzeo.
trebaš seedbox? |
#9168 |
Postovi: 210
Ma samo nazovi ili pošalji poruku na facebook da ti uključe 20, ide bez dodatne nadoknade. |
#9169 |
Lokacija: čakovec
Postovi: 44
Evo zvo sam i kažu da treba 2-3 dana da se okrene kartica, sad dal je to tako ako je neko prešao kod-T-coma i imao istu proceduru molio bi da se javi. Hvala. |
#9171 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,052
Kad idem na mojtelekom pod brzine stoji mi 0kn na brzini 30, a oni mi tvrde da je 10kn. Kad stisnem aktivacija, pise da ce me kontaktirat |
#9174 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 67
Kroz mjesec dana mi ističe ugovorna obveza za MAX3 paket. Prije dvije godine sam dogvarao preko službe za zadržavanje korisnika. Mogu li već sada krenuti dogovarati s njima tj pokušati stupiti s njima u kontakt ili moram čekati da mi postojeći ugovor istekne? |
#9177 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Možeš pokuša(va)ti ali najbolje bi ti bilo da odeš u t-centar i daš zahtjev za iskopčanje svih usluga. Tako ćeš najbrže doći do službe za zadržavanje ili kakolise veće nazivaju, to jest do onih koji ti mogu ponuditi najbolje cijene i popuste. |
#9178 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 288
#9179 |
Postovi: 67
Problem je taj što na njihovoj stranici ne mogu naručiti prodajnog predstavnika iz razloga što u mom gradu nisu dostupni pa cu pokušati zvati službu za korisnike i pozvati se na cjenik a ako to ne upali u t-centar. Mislim nadam se da su svjesni da mogu pristati na iste ili bolje uvijete a ne na duplo skuplje što mi nude klasičnom prodajom ![]() |
#9180 |
Postovi: 469
