Staro 14.08.2018., 00:27   #4411
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Autor maXonja Pregled postova
Mene samo muči da nebi ispalo da sam napravio downgrade sa ovim ryzenom tj. da nebi trenutni i5 3570K na 4.5GHz ispao brži u igrama
Žalnosno je da je na intelu delid obavezan pa je garancija bye bye
Ne sjekiraj se. Koliko vidim imaš gtx 1070, četri čiste ivy jezgre bottleneckaju neke nove AAA naslove već primjetno da je clock ne znam koliki (čak ni u armi ne bježi sa većim clockom, a koja je praktično singlecore bench). Na kraju krajeva user bench, gpu je gtx 1080:
https://www.reddit.com/r/Amd/comment...verclocked_vs/
https://imgur.com/a/kXMET
https://www.youtube.com/watch?v=7vwISV64kh0
Možeš si i sam napraviti bencheve sa nekim igrama prije prelaska. Naravno gdje nemaš cpu bottlenecka bit će ti isto.
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 14.08.2018. u 00:37.
Staro 14.08.2018., 12:38   #4412
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,628
Da, GTX1070 imam
Stigao maloprije ram, popodne igranka
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 14.08.2018., 19:10   #4413
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Da pitam ryzenase,
Isplativost kupnje polovnog R7 1800x za 1250kn
Da ili ne
Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2018., 19:29   #4414
thunderbird
Premijum AMDebil
thunderbird's Avatar
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Po meni apsolutno
X
Staro 14.08.2018., 19:46   #4415
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
Autor Amd_Shill Pregled postova
Da pitam ryzenase,
Da ili ne
kupujem
MojSkuter
Staro 14.08.2018., 19:48   #4416
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,628
Evo nekih početnih rezultata koji baš nisu obečavajući
Na ploči je najnoviji BIOS
Na 4GHz sa 1.425V se sruši nakon 3-4 sec bencha u CPU-Z, nisam mu htio davati više voltaže
Ram neće čuti iznad 2400MHz, otpustio latencije, probao voltažu do 1.37V, ali jednostavno ne boota kada se postavi iznad 2400MHz
Naravno niti defaultni profil za 3000MHz koji ram ima neće raditi
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 14.08.2018., 20:23   #4417
Postovi: 8,570
E jebiga, ta ploča ima sveukupno samo 12 Patriot kitova na QVL listi, ali Patriot PVLR416G300C5K nije jedan od tih. Corsair CMK16GX4M2B3000C15 je uredno podržan.
Staro 14.08.2018., 20:30   #4418
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,763
Mislim da se da to sredit, samo pitanje je kakve opcije za tweakanje rama ima ta ploca... Pomogli bi ss-ovi biosa.
A sto se tice cpu-a, ionako vecina r7 1700 rade na 3.9 max (stabilno), manji broj primjeraka ide na 4ghz+.
Staro 14.08.2018., 20:35   #4419
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
Prvo sve stavi na stock, pa kreni s ramom.
Ne vidim razlog zašto ne bi ti ram radio na 2933, ako meni radi s losijim ramima na losijim pločama
Ja to postavim kroz xmp profil (rucno nije skoro nikad islo glatko) i na svima mi je upalio uključujući i ovaj zadnji 4x4 set na x470 koji je drzao 3400, ali sad ga drzim na 3200 jer sam imao neke nestabilnisti u OCu a nije mi se dalo previse istraživati sto je razlog.
Kad dobijes ram gdje želiš onda se poigraj s procom . Za taj proc mislim da je 3.7-3.8 sweet spot do 1.3V ..sve ostalo je upitno i ovisi i siliconskoj lutriji
MojSkuter
Staro 14.08.2018., 21:06   #4420
Ryzen non-X prva generacija ide na 3.9GHz sa 1.35-1.4V, dalje nejde.
B350 poluderivatne ploče su izbirljive sa RAMom a ti još uzmeš jedan od gorih modula/ICova.
Nema BIOSa i postavki i napona koje će ti pomoći. U najboljem slučaju budeš imal 3.93GHz sa 1.35V i RAM na 2933MHz C16 @ 1.4V.
Drugi put prvo pitaj pa kupi, a ne obrnuto
Sent from Usreo Mobara
Staro 14.08.2018., 21:06   #4421
Postovi: 8,570
Autor Eladio Pregled postova
Razlog potencijalnih problema je spomenut na prijašnjoj stranici. Ne isplati se zajebavati s APP metodama, kad Corsair koji je isto tak bil u izboru radi bez problema s XMP/D.O.C.P. postavkama na toj ploči.
Autor shar Pregled postova
...uzmeš corsaira kojeg si spominjao. Hynix još i radi sa novim biosima sa prvom generacijom dok je micron za penis.
Staro 14.08.2018., 21:12   #4422
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
..ako mu daju da zamjeni ram jos bolje
MojSkuter
Staro 14.08.2018., 21:14   #4423
Ako mu daju zamjenu, najbolje odma za neki B-Die, pa čak i 3200C15. Sa Corsairom isto može biti svakakav čušpajz.
Staro 14.08.2018., 21:20   #4424
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Jbga maxonja sjebao sam te s ramom. Probaj još ručno unijeti podatke s njega (znam da je to prije palilo), ako ništa zamjeni ga s corsairom (koji u drugim shopovima nije skuplji, al OK)
Što se tiče cpu-a ne želi svaki 4ghz (pa ni moj), 3.9ghz je njihov optimum (1.35v +/-). Također nadam se da to ne hvataš sa stock coolerom
Staro 14.08.2018., 22:09   #4425
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,628
0 bodova ram, procesor na stocku, potrošio samo na igranje sa ramom 3 sata i ništa
Napon, latencije sve ručno unesene, pa olabavljene, mijenjao slotove i ne tangira me uopće, jednostavno ne boota iznad 2400MHz i to je to
Proc ne prolazi na 3.9GHz i 1.375V, sad idem da vidim 3.8
Hladnjak je sad za probu privremeno Scythe Yasya, ali ići će gore ovaj koji mi je sad na i5 (nemam pojma koji, neki veliki coolermaster sa puno pajpova, hladi jako dobro )
Jbg, zadnji hladnjak kojeg sam raspoznavao je bio TRUE, čak još imam jednog blekonju doma, ali imam samo montažu za s775
Za što da probam zamijeniti ram?
Corsair 3000 C15?
Kingston HyperX Predator 3200 C16?
Kingston HyperX Predator 3000 C15?
Apacer Commando 3000?
Ovo je sve što ima u Futuri da ne linkam sad svaki posebno
EDIT: Evo našao koji cooler je, Coolermaster Hyper 612s
Našao sam neku listu rama sa popisom čipova na redditu, jedino se corsair 3000 C15 spominje pod samsung b-die, a i na QVL listi ploče je. Mislim da je najbolje da zamijenim za njega pa što bude bude
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 14.08.2018. u 23:21.
Staro 14.08.2018., 23:29   #4426
Postovi: 8,570
Oba Kingstona i Corsair su na QVL-u, ali ako je Corsair stvarno Samsung B-die umjesto Hynix i još je k tome najjeftiniji - onda se ne bi trebal preveč premišljati.
Staro 14.08.2018., 23:49   #4427
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,711
@maxonja
Prije nego što si editirao, za Coolermastera sam mislio na V10
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 15.08.2018., 03:14   #4428
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Taj corsair iz future je definitivno hynix, da se ne nadaš čudima, ali je i sigurno bolji kit od trenutnog kojeg imaš.
shar je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2018., 12:20   #4429
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,628
Skužio sam da je hynix
Našao jednu korisnu stvar:
https://benzhaomin.github.io/bdiefinder/
Nisam uopće bio toliko upućen u problematiku ryzena i memorije, koliko sam pročitao u zadnja 2 dana već me boli glava i od memorije i od ryzena...
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 15.08.2018., 12:22   #4430
Kad vilenjaš samo po kripto podforumima, o tome laprdamo već godinu i pol ovdje mogo si škicnut prije nego si kupio RAM. Namjerno nisam htio replyat kad si pitao koji ram jer bi ja rekao B-Die, a tada bi se neki našli uvređeni i ozlojeđeni što ja uvijek "guram" najskuplje ljudima.
Pa eto, baš dobro da si uzeo Hynix na preporuku jer vidim da baš fino radi.
A sad ćeš kao mnogi fino probat vratit taj RAM i uzeti neki G.Skill sa Bdie ICovima i biti sretan dugi niz godina i dokazati da Brko ipak ne sere i ne gura Bdie ljudima bezveze
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 15.08.2018. u 12:31.
Staro 15.08.2018., 13:11   #4431
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
Nije uzeo u hynix nego micron. Hynix još radi, bar na 3000
Staro 15.08.2018., 13:14   #4432
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,628
Tu i tamo sam malo bacio oko, ali nisam mislio da je baš toliki problem, nakraju krajeva nisam niti planirao ikad ići na AMD... Ipak od crypta ima puno više koristi
Probat ću vratiti ram i zamijeniti za G.Skill Ripjaws V ili Flare X ako će moći nabaviti, ako ne onda će biti povrat novaca pa ću uzeti u adm-u ili protisu gdje ih ima
Nadam se samo da nisu počeli trpati neke druge čipove na te modele koji pišu na linkanoj stranici sa githuba
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 15.08.2018., 13:18   #4433
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Autor nub Pregled postova
Recimo moj ram pravi neka mala firma koja se nalazi pod micronom, najjeftiniji kit tada, ploča mi ima isti pcb kao njegova, a ne da radi na deklariranih 3000mhz, nego čak i iznad... Dok neki tvrde da je hynix smetje i da ne ide 3000mhz, jbga kako koga zapadne ispada
maxonja mislim da ti je najjeftiniji b-die gskill u adm-u za 1900kn, al nek ti netko još potvrdi
Staro 15.08.2018., 13:21   #4434
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,165
Izgleda da je lutrija
Ripjaws ima i s hynix i s bdie, ali velikom većinom su hynix. FlareX bi trebali dobro raditi jer su baš namjenjeni za ryzene kakti.
Staro 15.08.2018., 13:26   #4435
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
Dakle, stvarno, u dolje navedenom postu imate tablicu sa čipovima (koja je danas nažalost zastarjela, siguran sam da postoje puno novije i opsežnije), pa mi nikak nije jasno zakaj se uopće borite sa jeftinim/nepodržanim/ skupljim/ kad računaš zajebanciju da proradi/ skečevima. Na kraju, danas gotovo svi vendori ploča imaju tako opsežne QVL liste da uopće ne treba razmišljati što nabaviti, jednostavno kupiš iz liste najpovoljniji, u HR dobavljivi, onoliko brz koliko možeš financirati keks/set rama.
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=428
Staro 15.08.2018., 13:49   #4436
Morate znati da Hynixa ima više vrsta/revizija. I ponavljam po 200ti puta - sa B-diem nema kockanja, on radi. Sve ostalo je lutrija. To što su cijene u čički materinoj sada, to je drugi problem. Ali ako čoek ima love i ne želi fuss i iskušavati sreću, kupi odma B-die i ne ulazi u BIOS više nikada.
Sve drugo je stvar sreće koja verzija/revizija te pogodi. Da mi kolega @shar nije to objasnio u travnju 2017, i sam bi uzeo neki Corsair sa pitajbogačime. Neki ste dobro prošli sa Hynixom. Neki su dobili sijede. Jebiga, život je takav.
Staro 15.08.2018., 14:36   #4437
crotorious
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: osijek
Postovi: 43
Naletio na Ryzen 7 1800x +AB350 Pro4 za 1700kn. Jel to dobra cijena s obzirom da nema garanciju i cpu nema cooler?
crotorious je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2018., 14:42   #4438
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,628
G.Skill FlareX 3200 C14 bi trebao biti b-die tako da ću njega ciljati da završimo ovu neverending story...
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 15.08.2018., 15:04   #4439
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
Kako ovi moji jeftini kingstoni su radili na super jeftinoj b350 asusici i sada asrockici od 500kn na 2933 tko ce znati , ali rade bez beda..
..da li je moguce da nije sve do ploce nesto je i do primjerka proca koji je izbirljiv, ipak je u njemu kontroler?
Maxonja, cisto ako te tjesi.. Imao sam dugo i 2133 na 2400 i ne bih rekao da vidim neku razliku u real life klikanju
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 15.08.2018. u 15:19.
Staro 15.08.2018., 15:05   #4440
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Autor crotorious Pregled postova
cijena je odlična, samo ta ploča nije neka ozbiljna za overclock 8 corea (duplirana 3 phase), no budući da je X model ionako ima povišene stock clockove i XFR boost (za 2 jezgre na 1st gen ryzenu), tako da sa nekim blagim OC od 100-200mhz ionako nebi dobio čuda
AKo budeš radio upgrade biosa, prati upute na njihovoj stranici klik, jer njihove mbo imaju tzv "bridge bios" tj. prvo moraš snimiti jednog, da bi nakon njega mogao neke novije
