#2492 | |
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 464
Edit: uspio sam se logirat kao USER, password je S/N ispod uredaja. |
#2493 |
Postovi: 23,499
Nema klasičnog administratora kao kod drugih uređaja, zapravo ima al su ga ubili. Uđi kao user vulgaris, neznam sad napamet kako, mora biti u temi. |
#2494 |
Postovi: 464
#2495 |
Postovi: 23,499
That's it 😀 |
#2496 |
Postovi: 464
Hebiga, ubite me al ja se ne mogu sjetit koji mi je default gateway od tog extendera... kad u cmd. upisem ipconfig ne vidim ga. dok na mobitelu vidim naziv njegove mreze ? Edit; drago mi je sto je makar firmware dobar. |
#2499 | |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
i sam imam ovaj problem,, nikako da riješim ![]() |
#2501 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Kvatrić, Zagreb
Postovi: 109
Kako mogu provjeriti na svom Speedportu brzine koje mogu primati? |
#2503 |
Postovi: 23,499
@D/G Nisi baš kreativan / od pomoći mada bi noviji speed test bio poželjan. @Papandopulo Nisi naveo jeli optika ili bakar, ako je bakar nađi u temi gdje se spominju oni linkovi (nađi koji radi) sa statistikom linije. Iz tih brojeva se može pretpostaviti / zaključiti šta možeš dobiti. Ako je optika onda može sve šta je u ponudi / cjeniku. |
#2505 |
Postovi: 469
izgleda da mi grom spržio speedport pa mi zamjenili za novoga ali AC verziju sad me zanima (ako je to netko već radio) jel mogu config od starog speedporta učitat u novi AC speedport ? stvar je u tome da imam poveći portforwarding i ostalo (nadzorne kamere itd) pa da ne radim sve ispočetka na žgance ![]() |
#2508 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,475
i onda si miran. |
#2509 |
Postovi: 469
probao, i kao što je kolega mamutarka rekao config od starog ne prolazi sa novim ac speedportom A što, grom ne lupa po dokupljenim routerima nego samo po isp routerima ? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.07.2018. u 18:23. |
#2510 |
Postovi: 23,499
Lupa ali je prvi na liniji (od ISP - a) prvi i na udaru. |
#2511 |
Postovi: 469
Nebih se složio - čudni su putevi kad grom udari, upravo sam promjenio i jedan switch (na njemu su zakvačene 3 kamere) nekih 50-ak metara od speedporta, i on je stradao Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.07.2018. u 18:23. |
#2512 |
Postovi: 23,499
Koliko vidim po postovima, "nisi od jučer" ![]() znaš i sam da kod gromova i sl. pražnjenja nema pravila, pisali smo o tome u nekoj od tema. Isto tako i zaštite mogu pomoći al i ne moraju, kako ti se zalomi. |
#2513 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 713
Jel postoji mogućnost limitirat brzinu određenim wifi korisnicima svakom ponaosob ? Odnedavno sam spojen bežično i sad kad se nakači dvoje troje ljudi meni na komp internet zagušen do te mjere da na trenutke jedva otvaram stranice u browseru. Nije problem inaače, nego susjed došo iz Njemačke i uvijek pita za lozinku i dam im jebeš net, nego brate mili njiih 5 sa mobačima i laptopima se spoje i zaguše mi net a glupo mi blokat uređaj po uređaj jer em sam dobar sa čovjekom em će doć pitat zašto im ne radi wifi. |
#2514 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
Naveo si sve mogucnisti; ili blokaj uredjaj po uredjaj, ili trpi i ostani dobar s covjekom |
#2515 |
Postovi: 772
Imam problem s otvaranjem porta za rdp i ip kamere. Starcima grom spalio siemensa sx763 pa su dobili ovaj modem, plus prebacivanje na vdsl. Koliko vidim sucelje za otvaranje portova je prilicno jednostavno, ali nikako ne zeli otvoriti portove.. cgn ne bi trebao biti problem jer modem pokazuje istu ip adresu kao i stranice na kojim provjeravam jel odredjeni port otvoren. Jel ima netko ideju sto da napravim? |
#2516 |
Postovi: 23,499
Jesi li otvorio / omogućio i u firewall - u winsa ? Postavio fiksni ip kompu ? Ispravno unio PF u Speedšrota i odradio reboot ? |
#2517 |
Postovi: 772
Naravno, sve je ok namjesteno na kompu jer je i prije ista stvar na siemensu radila. Portovi su 3389 za rdp i 8899 za kamere. Na modemu isto podeseno ok, *tcp/udp portovi na ip adresu kompa.. |
#2518 |
Postovi: 23,499
Hm, a da probaš jedan od trikova, PF u routeru, na WAN strani definiraj port npr. 22389 a na Lan strani neka je 3389 i ip adresa kompa, sada izvani pristupaš "trenutna vanjska ip adresa":22389 (može i sa nekim od DynDNS servisom). Možda pomogne, upali UPnP ako je ugašen. |
#2519 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,475
da ne čitam cijelu temu - ima li ovaj router neki security hole ili supervisor login, da mogu uć u njega bez da gledam u naljepnicu? može i user login, čisto da vidim statistiku dsl linije. |
