		#511 | |
				Lokacija: Ivanić_Grad
					Postovi: 2,012
 Poslano sa mog LG-D802 koristeći Tapatalk  |
		#512 |
				Lokacija: VinkovcI
					Postovi: 950
		 Meni ne radi search, win+s otvori ga ali ne prima unos. Prije je u slucaju nekakvog zezanja bilo dovoljno resetirati file explorer i runtime ali sada to ne pomaze. Zadnje izmijenjeno od: robee. 01.05.2018. u 20:16.  |
		#513 |
			 E Pluribus UNIX
			Datum registracije: Oct 2002
				Lokacija: M82
					Postovi: 6,775
			Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest.  |
		#516 |
		 Da, nije ti nitko snimio YouTube video pa si lijen pročitati 7 postova u rikverc  ![]() Nema na čemu i drugi put.  |
		#518 |
					Postovi: 18,887
		 Izgleda da ću morati napisati neki tutorial kako ubiti update...  ![]() ![]() 08.04. sam pustio da se sve updatea, 09.04. otišao na put i neće mi se updateati dok se ne vratim doma za 2-3 mjeseca jer sad nemam flat.
		#519 | |
				Lokacija: Apsurdistan
					Postovi: 248
 Mislim da su tu opciju dodali tek u verziji 1709 ili je malo izmjenjena u toj verziji i kod mene provjereno radi, a gle na kraju radi se o "dva klika" pa isprobaj sam.  |
		#520 |
			 Member
				Lokacija: Kutina
					Postovi: 979
		 Kako maknuti ovo "Some settings are managed by your organization" nakon zadnjeg updatea? Edit: maknulo se samo od sebe. Zadnje izmijenjeno od: gil. 08.05.2018. u 22:02.  |
		#521 |
				Lokacija: Zd
					Postovi: 4,752
		 To nije do windowsa, poruka se obicno pojavi kad 3rd party program kontrolira neki dio sistema, poput blokera telemetrije, wallpaper changera i slicno... Ovisno o prirodi samog programa.  |
		#522 |
			 Member
				Lokacija: Kutina
					Postovi: 979
		 Programa za blokiranje telemetrije nemam, jedino mi je diagnostic&feedback na basic i tu mi je i basic i full opcije sive, nije ih moguće mjenjati i iznad piše Some settings are managed by your organization, jedino sad tu. I da u startup task manageru nemam ni jedne app a bilo ih je 4.  |
		#523 |
			Datum registracije: Jun 2015
				Lokacija: Klc
					Postovi: 568
		 Bit cu malo njubara. S obzirom da sam za 12 dolara uzeo orginal wind key. Kako kada napravim reinstall wind? Jel koristim taj isti ili sta? Ovo mije prvi put da imam ldgalne jel :-D
			Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! Zadnje izmijenjeno od: Joza_Seraf. 09.05.2018. u 06:17.  |
		#525 |
			Datum registracije: Mar 2017
					Postovi: 53
		 Pozdrav svima, molio bih za pomoć a radi se o dva problema koji mi se dešavaju nakon zadnjeg velikog update-a. 1.prilikom bootanja ne povezuje mi automatski moju wi-fi mrežu. Ili se desi da nije onaj znak automatske povezanosti pa treba kliknuti na mrežu nakon čega me bez problema spoji i surfam dalje. U drugom slučaju koji se također zna desiti ne nalazi uopće da je prisutan wi-fi način spajanja već pokazuje da je sam lan i onda kada uđem u network connections sredim stvar i opet sam spojen na net bez problema. Nije uključen airplane mode. 2.nakon zadnjh tjedan dana od velikog update-a primjetio sam da npr.prilikom gledanja videa na youtube da mi u nekoliko navrata ekran pocrni pa se opet vrati na video pa opet pocrni i tako..isto je prisutno npr. ako se gleda neki drugi video npr. kada se otvoti neki twitter pa se želi pogledati video u njemu. Ne događa se ako npr. gledam film na vlc-u i slično. Probao sam maknuti postojeće drivere (nvidia Geforce 960M je kartica) i instalirati zadnje međutim ista stvar. Laptop je Lenovo IdeaPad Y700, win 10pro najzadnji update. Prije je uvijek sve radilo ko sat. Napominjem da sam uvijek (pa i ovaj zadnji) do sada update radio na način da nisam radio clean install (znam da se preporuča) no nisam htio gubiti dodatnih par sati u naštimavanju. Znam da mi je to zadnja solucija ali ako netko ima kakvu ideju kako ovo probati riješiti bez nove instalacije neka javi. Hvala unaprijed,  |
		#526 |
				Lokacija: home
					Postovi: 236
		 Eto, jučer došao Win update na desetki, i kod boota se pojavi taj error, u taskbaru nemam ništa, nemogu start menu otvoriti, nemam zvuka, i ne pokazuje mi se sekundarni HDD, primarni je SSD od Samsunga. Gledam po netu, masa ljudi s istim problemom, microsoft support trkelja c/p odgovore koji nisu nikome pomogli, nema rješenja. Da bude stvar gora, reinstalirao windowse, komp se smrzava kod startupa. Pa na koju foru više taj update uspijeva sve smrdati???? Pošto nema zvuka, nakon "Welcome" load traje sto godina, 99% sam siguran da je do AMD drivera za grafu. Jel netko imao problem i uspješno ga riješio?  |
		#527 |
		 imate li, jel standardno/normalno/ocekivano za windows 10  blue screen jednom u 1-2 mjeseca? prolazi mi sate svih mogucih stress testova, no blue screen se zna dogoditi, sad je bio sa memory_management report, windows memory test (kao i memtest i sve ostalo) prolazi bez greske ako ima veze komp radi 0-24, idla neopterecen sa screen saverom i to je to  |
		#528 |
		 Znači da ti RAM nije stabilan. To što prođe 120 sati testa ne mora ništa značiti. Nekad davno kad mi je to bilo bitno, prolazilo je 36 sati nekog testa pa se u nezahtjevnoj igri skljokalo u BSOD. Sad naštelam postavke, 100 passeva IBTa i par sati gaminga. Nema BSODa ili CTDa? Za mene si stabilan. I nikad na Ryzenu random bsod nisam dobio nakon nekog istraživanja. Tako da ti čabe tvoja rock solid testiranja. RAMu daj više napona, do 1.45V si za Hynix siguran. Za početak dodaj za 0.05V pa ćeš vidjeti kako se ponaša. Sent from Usreo Mobara  |
		#530 | |
					Postovi: 8,386
		#531 |
		 Ako je memory management, onda je RAM tj takt RAMa uzročnik u 99% slučajeva na Ryzen platformi  ![]() Edit: svakako neka i to odvrti   Sent from Usreo Mobara Zadnje izmijenjeno od: Brko. 16.05.2018. u 21:11.  |
		#533 |
			 Ronon Dex
				Lokacija: DS9
					Postovi: 1,625
		 Meni se par puta random desio BSOD na Ryzen platformi sa porukom "memory_management report". Sumnjao sam na RAM, ali mislim da nije do njega. Ništa nije OC-ano (jedino je RAM putem biosa podignut sa defaultnih 2400 na 2933 automatskom opcijom), ali sam skenirajući dmp datoteku sa WinDbg došao do podataka da su mi steam i chrome izazvali BSOD. Steam sam deinstalirao, a chrome reinstalirao i već neko vrijeme nema nikakvih problema. Vrijeme će pokazati....  |
		#534 | |
					Postovi: 4,403
		#535 |
			Datum registracije: Feb 2004
					Postovi: 1,307
		 Smrzava mi se 10 na kompu    glavnom kompu naravno....Obicno nakon par sati bilocega, jednom nakon par minuta Jucer instalirana, clean instal Na 7 se nikad nije smrznuo Nisam bas vjest u koristenju event loga, tamo sam samo iskopao da su winsi svjesni da je bio neregularni shutdown. Moj komp konfiguracija - bez OC-a Komedija je sto imam 2 totalno nebitna kompa na 10 i oni rade bez problema. Ideje? Edit: Rijeseno Iz nekog cudnog razloga CPU se nenormalno grije na win 10, pokrpano undervoltanjem do kupovine novog kompa Zadnje izmijenjeno od: Chuby. 24.05.2018. u 20:24.  |
		#536 |
					Postovi: 2,012
		 Mislim da je najefikasnije rjesenje za dobar w10 sustav da skinete s microsofta windows server 2016 sluzbeni iso. (Desktop experience) Naredba u shellu za pretvorbu eval standard to full verzija: dism /online /set-edition:ServerStandard /productkey:WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY /accepteula Naredba u shellu za datacenter eval to full: DISM /online /Set-Edition:ServerDatacenter /ProductKey:CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG /AcceptEula Prednosti: Po defaultu ja vise stvari disableano nego enableano tipa search itd. Full kontrola sustava- ne mijenja sam postavke ko sugavi w10 nakon restarta ili updatea. Prava kontrola windows updatea, ne restarta update servis i ne mijenja sam gpedit.msc nakon sto je user podesio zeljeno. Mane: Neke stvari moras rucno upaliti (set and forget); tipa wifi nije ukljucen po defaultu stoga: u shellu udaraj: Install-WindowsFeature -Name Wireless-Networking Restart, pa upaliti u services.msc wireless servis ili u shellu naredbom: Net start WlanSvc Restart Veci iso file, cca 6.5gb x64 Dalje cemo kako bude isao troubleshoot. Uglavnom nakon 2tj koristenja ovo izgleda kao pravi w10 po meni, za razliku standard w10 ovo je vise OS za koristit administratoru nego "user friendly". Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk  |
		#537 |
				Lokacija: Zabok
					Postovi: 1,622
		 Mali ali već dugotrajniji problem. Svi stickovi i prijenosni HDD koje prikopčam na USB mi baca da je Disk Write Protected iliti ne mogu niš brisati/formatirati/kopirati na njega ili s njega. Kad bilo koji od USB medija za pohranu koji nisu radili prištekam na drugi PC tamo mogu s njima sve što mi je volja. Probao sam i preko ovog tutorila https://www.easeus.com/partition-man...indows-10.html i ništa sve je isto ko i lani. Jel ima netko ideju? Recimo da je problem počeo nakon swapa matične ploče. Nisam reinstalirao windowse.
	Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!  |
		#540 |
			 Freelancer
				Lokacija: Bilje (Osijek)
					Postovi: 5,306
		 potrazi negdje opciju "shop processes from all users" pa onda vidi kolki je zbroj.
	RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB  |
