Staro 29.04.2018., 01:01   #1
Postovi: 8,130
Louis Rossmann - The truth about Apple's engineering
Ovaj post bi vrlo vjerojatno bil prikladniji za jednu od postojećih YouTube tema u sklopu Svaštara podforuma, ali obzirom da se ne radi o još jednom u nizu JubiTo videJa koji se zaboravljaju i prije nego završe, IMHO ovaj podforum je nekak logičniji izbor, a moderatori lako presle temu po potrebi. Neovisno o tome što je u samom nazivu teme Epl Enđiniring, pošto se video u nastavku zapravo dotiče samog planned obsolescence koncepta, odnosno planirane zastarjelosti pojedinih (i u ovom slučaju Apple) uređaja, cijela stvar se bez problema može primjeniti na kompletnu industriju potrošačke eleketronike. Louis Rossmann je (između ostalog) serviser Apple uređaja, odnosno ima svoj obrt/radnju pa je stoga Apple u središtu (njegove) pažnje, ali isto tako je mogla biti riječ o HP, Dell, Lenovo, Samsung, Acer, Toshiba ili uređajima nekog drugog poznatog/popularnog proizvođača potrošačke elektronike. Tim više kad se u obzir uzme činjenica da su Compal, Quanta, Wistron, Inventec i Foxconn ti koji zapravo proizvode skoro sav asortiman prije spomenutih tvrtki, tj. služe kao ODM za njihove poznate marke.
  • 1:01 - A1226/A1260 2007-2008 Macbook GPU failures, warranty service refusal
  • 2:21 - A1226/A1260 2007-2008 Macbook Pro hinge/frame problem
  • 3:16 - A1286 Macbook Pro - the "Unibody" myth, glued together pieces fall apart
  • 4:58 - A1286/A1297 MCP power circuit failure due to poor buck converter design: C7771 issue
  • 6:01 - iPhone 4 cellular placement fail
  • 7:12 - iPhone 5 power button problem
  • 7:27 - A1286 2010 Macbook Pro GPU kernel panics due to same buck converter defect from 2008/2009
  • 10:04 - A1286 2011 Macbook Pro GPU failure, Apple gets sued over not addressing problem
  • 11:43 - Apple gives out badly refurbished boards as warranty replacements for 2011 GPU failures
  • 13:06 - 2012 Retina Macbook Pro: another motherboard issue (U8900), due to poor soldering/manufacturing method on the GPU buck converter
  • 14:46 - Mac Pro GPU failure (again)
  • 16:27 - iPhone 6/6+ touchscreen issue due to structural issue
  • 18:23 - SSD soldered straight into the motherboard
  • 20:18 - 2016 Macbook keyboard reliability issue
  • 21:52 - 2016 Macbook Battery failure issue
  • 22:50 - A1278 Macbook Pro SATA cable failures (yes, really)
Također ovo nije još jedna u mnoštvu Mac vs. PC tema u kojoj se ljudi nadmudruju što je bolje, mada je (barem kad je hardverska strana priče u pitanju) danas zapravo svejedno, kad je ionako riječ o osobnim računalima s tzv. off-the-shelf komponentama. Uostalom Bubba i Visage su svojevremeno pokrili sve što je na ovaj ili onaj način bilo vrijedno spomena.
Staro 29.04.2018., 07:43   #2
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Generalno gledajuci, planned obsolescence je samo posljedica trzisnih uvjeta. nekada se "namjerno" neki dio napravi slabije iz cistog razloga jer se mora specificirati planirana eksploatacija proizvoda.
ako je netko negdje odlucio da taj proizvod mora raditi npr. 5 godina sa odredenim brojem dozvoljenih defekata, a nakon toga je svejedno, onda inzenjeri dizajniraju sklop koji udovoljava tim prohtjevima a da sve skupa kosta cim manje.
ako je sve ionako dizajnirano na rubu, onda je normalno da ce point of failure biti neki weak point u dizajnu.
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 29.04.2018., 21:27   #3
Postovi: 8,130
Jasno, ali u posljednjih deset godina, cijela stvar je polako, ali sigurno prelazila iz krajnosti u krajnost. Za većinu današnje potrošačke elektronike se odmah bez ikakvog okolišanja (od strane proizvođača) zna da čim kupiš aktualni model, već sljedeće godine izlazi novi, mada ne nužno i bolji. Naravno, nitko ne mora svake godine kupovati novo samo zato da kupi novo, ali hoćeš-nećeš proizvođači na ovaj ili onaj način tjeraju korisnike da iz godine u godinu kupuju nove uređaje. Istovremeno se (što je bolje moguće) pobrinu da bilo hardverski, bilo softverski ograniče nadogradnju, popravak ili modifikacije (1 - 2) dojučerašnjih nimalo loših modela, koji su odjednom nestali s liste onih koji podržavaju nadolazeću verziju operativnog sustava, mada je hardver bar još koju godinu i više nego sposoban nositi se s novim softverom. Istinabog smartphone uređaji su u tom pogledu lošije pozicionirani u odnosu na laptope, mada i prijenosnici iz modela u model, iz serije u seriju sve više poprimaju ista ograničenja.
Sve više komponenti je zalemljeno direktno na matičnu ploču, čime se ne gubi samo mogućnost nadogradnje, popravka ili modifikacije, već se prilikom kvara samo jedne komponente povećava šansa da krajnji korisnik ipak kupi novi uređaj, nakon što prođe sve krugove Pakla prilikom reklamacije i popratnog servisa. Na svu sreću (još uvijek) postoji tržište rabljenih odnosno refurbished prijenosnika, pa ljudi uistinu imaju slobodu izbora, a većina se često odlučuje na kupnju (po)koju generaciju starog high-end modela koji je nerijetko mobilna radna stanica, te u skoro svakom pogledu nadmašuje modernu braću. Lenovo Thinkpad kutak je jedan od najboljih primjera, a slična okupljanja zadovoljnih korisnika postoje diljem Interneta i za druge popularne serije ostalih proizvođača.
U slučaju da je netko propustil, par prigodnih dokumentaraca koji se dotiču svega pomalo - nove tehnologije, tehnološka rješenja, inovacije, hiperproizvodnja, moderno društvo, knock-off (sub)kultura, itd.
Svakak ih vrijedi pogledati, tj. naći vremena i pogledati u miru.
Staro 29.04.2018., 21:42   #4
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,614
Ne zaboravite da Lois oživio Thinkpade i napravio neki mod na Full HD
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 06.10.2018., 17:41   #5
Postovi: 8,130
Obzirom da se većina (pre)ostalih proizvođača na ovaj ili način vodi za onim kaj Apple predstavlja i uvodi, možda u dogledno vrijeme dođe do toga da se za apsurdnu količinu novaca - korisnik zaštiti od samog sebe u tolikoj mjeri, da umjesto konkretnog uređaja dobi jedan lijepi certifikat kupnje (slika uređaja uključena), tako da kasnije nema nikakvih problema oko održavanja i potencijalnih popravaka. Konkretno korištenje bi se pak lako moglo svesti na razgovor s prodajnim predstavnikom u obližnjoj poslovnici, tako da se korisniku (u četiri oka) lakše može prepričati osjećaj korištenja. Bez brige i pameti, a korisnici sretni i zadovoljni.
Apple's New Proprietary Software Locks Will Kill Independent Repair on New MacBook Pros
Apple has introduced software locks that will effectively prevent independent and third-party repair on 2018 MacBook Pro computers. The new system will render the computer “inoperative” unless a proprietary Apple “system configuration” software is run after parts of the system are replaced. According to the document, which was distributed to Apple’s Authorized Service Providers late last month, this policy will apply to all Apple computers with the “T2” security chip, which is present in 2018 MacBook Pros as well as the iMac Pro. The software lock will kick in for any repair which involves replacing a MacBook Pro’s display assembly, logic board, top case (the keyboard, touchpad, and internal housing), and Touch ID board. On iMac Pros, it will kick in if the Logic Board or flash storage are replaced. The computer will only begin functioning again after Apple or a member of one of Apple’s Authorized Service Provider repair program runs diagnostic software called Apple Service Toolkit 2.
iFixit testing has found that Apple’s software locks are not yet operative. “This service document certainly paints a grim picture, but ever the optimists, we headed down to our friendly local Apple Store and bought a brand new 2018 13” MacBook Pro Touch Bar unit. Then we disassembled it and traded displays with our teardown unit from this summer. To our surprise, the displays and MacBooks functioned normally in every combination we tried. We also updated to Mojave and swapped logic boards with the same results. That’s a promising sign, and it means the sky isn’t quite falling—yet.” iFixit concludes that Apple has a “kill switch” in the new MacBook Pros. The service bulletin Apple sent to AASPs is genuine, but is not yet operational.
Izvor: Motherboard
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 14.10.2018. u 22:00.
Staro 08.10.2018., 15:13   #6
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,654
Apsurd je što se priča o tome kako moramo prestati proizvoditi elektronički otpad i rade se veliki planovi po tom pitanju, a s druge strane imamo ovakvu praksu.
Oni žele posjedovati naše uređaje umjesto nas. Sa softwareom im je to odavno uspjelo. Sad je hardware na redu.
medo je online   Reply With Quote
Staro 08.10.2018., 15:57   #7
Postovi: 8,130
Kaj se tiče teme posjedovanja "naših" uređaja, trenutno aktualna The Big Hack (1 - 2 - 3 - 4) priča, jako lijepo prikazuje koliko daleko je sve skupa otišlo.
Jasna stvar da sve uključene strane kategorički odbacuju i negiraju bilo kakvu upletenost.
Staro 08.10.2018., 17:12   #8
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,695
Nist novog....
Staro 08.10.2018., 17:20   #9
Postovi: 8,130
Jasno, ali kak god bilo, Apple (Amazon također) se promptno riješil (1 - 2) svega kaj ima veze sa Supermicrom, neovisno o tome na koji način se to sad hoće prikazati.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 12.10.2018. u 20:01.
Staro 13.10.2019., 22:47   #10
Postovi: 8,130
