		#8732 | |
			 RESPECT MY AUTHORITAH
					Postovi: 7,487
 No, ispalo me povoljnije + gledamo arene pa se prešlo na HT. Neki susjedi još jesu na Iskonu (neki na bnetu) no mislim da nisu prebačeni niti ih zanimaju veće brzine.
		#8733 |
					Postovi: 7,487
		 Prijavio sam se na moj telekom, kada sam išao na Internet spajanja ponudio mi se poveznica "POVEĆAJTE SVOJE BRZINU" https://www.hrvatskitelekom.hr/internet/maxadsl/brzina ![]() Bojim se kliknuti jer mi sada na ovom profilu imam fleksi maxtv, radi mi HD (ne NatGeo). Je probao tko stisnuti, mu je krepao HD?
		#8734 |
				Lokacija: RH
					Postovi: 1,736
		 evo ja sam kliknuo iako mi je propustnost linije 86 mbit, nije se nista promjenilo unazad mjesec dana otkad su me zvali i rekli dizati brzinu edit: zvao sam ih, nista, nije dostupno, tvrde da je to samo za optiku, rekoh zasto mi onda samo turbo 100 pise, zasto 200 i 500 nestanu, veli da ne zna, jbg, bok ![]() Zadnje izmijenjeno od: vacs. 19.04.2018. u 19:43.  |
		#8735 | |
				Lokacija: rijeka / krk
					Postovi: 550
  )?pojavio mi se turbo 100, da ga mogu aktivirati, pa da zadnja dva mjeseca korištenja barem imam malo brži net. a nakon toga, bogtepitaj di i što i kod kog operatera... malo morgen... piše da ga mogu aktivirati, al' preko optike. a optika ni na vidiku. ne možeš vjerovati kako su organizirani... aha, barem nisam jedini. isto sam i ja sada saznao kao vacs. može preko optike, ne preko bakra. zašto onda piše da može? ne zna ona, to je samo za optiku. ali ZAŠTO PIŠE da mogu aktivirati? ne zna. to je samo za optiku. ok, hvala na iscrpnom objašnjenju.  |
		#8736 |
				Lokacija: Vukovar-Osijek
					Postovi: 491
		 za svaku sitnicu se zalite, jebote na stranicama ste operatera kojem je u cilju prodati uslugu, naravno da ce vam nuditi da sve i svasta, to je marketing. tek kad odes na provjeru dostupnosti vidis dal je moguce dobiti optiku  |
		#8737 |
				Lokacija: RH
					Postovi: 1,736
		 animatrix, ne, ovaj dio ne spada pod marketing, kad odes na stranicu na popisu su sve brzine od 10 do 500, no kad se logiras ostanu ti samo one koje su tebi dostupne, do prije neki dan imao sam samo 50mbit na popisu, sad imam i 50 i 100, znaci ili je greska u sustavu da je nama na vdsl dostupna veca brzina ili se planiraju uvoditi nove brzine, trece objasnjenje nemam zasto mi nije onda i 200 na popisu ako se radi o optici  |
		#8739 | |
			Datum registracije: Mar 2014
				Lokacija: na planeti zemlji
					Postovi: 74
 Pa normalno da se ljutim kad ne daju produzenje ugovora na isti paket. Sad mozes jedino produzit sve to za 230-250kn, sto nema veze sa mozgom jer je bez ug.obveze isti paket 217kn Lijepo su trebali napisat da ta akcija traje dvije godine i nakon toga baj baj.  |
		#8740 | |
			Datum registracije: Sep 2017
					Postovi: 288
		#8741 |
					Postovi: 7,487
		 Išao sam malo njuškati što se događa kada napravim request za Turbo 100: (osim poruke Isprika! Za aktivaciju opcije kontaktirati ćemo vas unutar 24 sata. Hvala na razumijevanju!) https://www.hrvatskitelekom.hr/App_M...ateTurboOption Code:
	"serviceIdToken": "Bx*", "entityIdToken": "0F*", "subscriberId": 123, "customerId": 123, "productId": 117, "isTerastream": false, "terastreamDeactivation": false Code:
	"d": {
		"IsSuccess": false,
		"Message": "Ponuda TURBO 100 FTTB - (van paketa) ne može se dodati na Halo 051***",
		"TransactionId": 0,
		"AgreementID": null
Mislim da bi se na mojoj parici moglo aktivirati.
		#8742 | |
					Postovi: 550
 na sreću, postoji iskon koji daje isto to, tako da zapravo neću ni nešto previše inzistirati. ako daju po istim uvjetima super, ako ne, ćao. pa kada isteknu 2 godine kod iskona, onda opet selidba. jedino će mi biti žao kvalitetnih terenskih tehničara, stabilne veze, interneta koji ne puca i slično. kod mene (krk) optika zapravo postoji kao glavni vod paralelno sa glavnom otočkom cestom. a sad je pitanje kada će ju početi razvlačiti prema korisnicima. po meni, kako sve skupa ide, možda ni za 5 godina. sada nas pored svega zezaju sa ovom turbo100 opcijom koju možemo aktivirati, ali naravno to ne radi ni pod razno.  |
		#8743 |
				Lokacija: Usa
					Postovi: 65
		 Danas me spojili na Max2 i evo rezultata: http://www.speedtest.net/result/7243895143 A ovo su rezultati od Iskon Tri Total 50 (ista adresa ): http://www.speedtest.net/result/7243906886  |
		#8745 |
				Lokacija: Usa
					Postovi: 65
		 Malo sam u gužvi upravo krećem na put a moram još vidjeti kako da se logiram na Speedport W 724V. iskon me hebo godinu dana sa brzinom i nije pokazao dobru volju da to riješi.  |
		#8746 |
			Datum registracije: Mar 2009
				Lokacija: cro
					Postovi: 501
		 koja poruka za ovu paricu, kako testirati gdje je usko grlu da li je do priključka ili kabel... https://imgur.com/QGaTS2Z  |
		#8747 |
					Postovi: 7,487
		 Ako imaš dugački kabel do routera probaj se spojiti direktno na utičnicu. Btw je li tko dobio povratni poziv nakon nesupješne aktivacije Turbo 100 na bakru i Za aktivaciju opcije kontaktirati ćemo vas unutar 24 sata.
		#8749 |
					Postovi: 7,487
		 Pisalo ti je ona "Isprika!"? Ti se nudi sada 100mbps? http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=8743
		#8750 |
				Lokacija: RH
					Postovi: 1,736
		#8751 |
					Postovi: 550
		 jok... isprika, nazvati ćemo vas... sad je 24 sata od prvog klika na "aktiviraj". pa ćemo klikati svako malo.  |
		#8752 | |
				Lokacija: cro
					Postovi: 501
		#8754 | |
					Postovi: 74
 Mala ispravka, pise u ugovoru: cijena paketa uz ugovornu obvezu na 24 mjeseca iznosi 169 kn mjeseco, bez ugovorne obveze cijena paketa iznosi 208 kn mjesecno (ne 217 kn). To bi znacilo da istekom ugovorne obveze cijena tog paketa ce mi biti 208 kn? Ili ce oni opet nesto smuljat sa cijenom.....  |
		#8755 | |
			Datum registracije: Mar 2017
					Postovi: 210
		#8758 |
				Lokacija: cro
					Postovi: 501
		#8759 |
					Postovi: 7,487
		 Vratila mi se mogućnost, čini se da nitko još nema preko bakra 100mbps, a podrška ne zna ništa već kaže da je 100 samo za optiku i da ja nemam tehničkih mogućnosti tj nemam optiku. ![]()
		#8760 | |
					Postovi: 550
 sada sam gledao moj ugovor (2016-2018) i točno tako piše: 168.50 sa ugovorom, 208.00 bez ugovora plus 10 za trubo opciju bi bilo 178.50 odn 218. a što je još uvijek povoljnije u odnosu na ove cijene na koje nas tjeraju, od 239kn/mj. ako je ovo točno, onda možda bolje ostati sa tih 30-40 kn većom cijenom nego pristati na 239. i čekati na neku promjenu u cjenicima, ponudama, opcijama. da se barem na forumu pojavi netko kome ističe ugovor ovih dana i kaže je li uspio dobiti iste uvjete ili ne. i KAKO, što je najbitnije. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  |
