#2401 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
eto sutra mi mjenjaju po 9 puta speedport u tri godine,razlog greška u komunikaciji sa maxtv odnosno oba prijemnika se nemogu spojiti, preko asusa sve radi,i sad kad gledaš nebi li im ipak bilo jeftinije da su nam podjelili solidnije routere.
#2402 |
Postovi: 315
Skalar, da li možda znaš ili imaš iskustva pri postavljanju vlastitog voip routera za telefoniju preko optike? Htio bi pokušat složit sebi telefon kad ga već imam, ali da ide preko mog routera recimo kakav cisco spa122 ili tako. Da li je moguće dobiti postavke od szk za ovakav slučaj? S*port mi trenutno radi samo ko access point. Mikrotik radi routanje spojen direktno na njihov ONT. Hvala. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.03.2018. u 09:45. |
#2403 | |
Postovi: 1,699
kod fritzboxa pak ovo drugo , dok se fritz box još i tu i tam spaja na voip (nije stabilno) ali veza puca kad se probaš spojiti na internet pokušavao sam jedno mjesec dana s jednim i drugim pa sam odustao, drugi problem je da kupljeni routri imaju često (gotovo svi) interno zauzeti vlan id 101 za vlastite potrebe pa signal ne prolazi kroz port gdje taggaš vlan 101 da bi mogao koristiti cisco spa122, moje rješenje doma je switch (najeftiniji moguči gigabitni) na ont, iz swicha jedan mrežni kabel na asusa - za internet (moguć i max tv), drugi na speedport -tel + maxtv, time dobijem direktno spajanje asusa na ont bez upliva speedporta, speedport voip i max tv i to solidno radi, speedport zakopaš negdje gdje je daleko od pogleda i srca
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.03.2018. u 09:44. |
#2405 |
Postovi: 23,513
MikroTik - ovi ne bi trebali imati taj blem sa Vlan=101, vjerojatno je moguće željeno složiti sa SPA122 samo zahtjeva igru pogađanja svih parametara .... |
#2406 | |
Postovi: 315
OK, jasno. Mislim da bi ostavio s-port ko access point jer mi se trenutno ne da bacat pare na to. U ovih cca. mjesec dana sasvim dobro radi ko AP za Samsung TV i još par mobitela. Mikrotik koji koristim ima mogućnost dodijeliti vlan101 na portu koji želim pa mislim da bi to s drugim voip uređajem možda i radilo. Trenutno čekam maxtv pa da vidim kako će on preko vlan1500 radit. Ako ide on vjerojatno bi i SPA122 mogo radit. Ono što sam htio pitat je da li je moguće tražiti od HT službe za korisnike podatke tj. parametre za voip telefoniju koje bi ubacio u cisco? Da li oni davaju takve informacije uopce? Citiraj:
Ono, pustinja je na toj frekvenciji oko mene ono... samo takva. Niđe žive duše tako da stvari spojene na njega rade fino. VLaho Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.03.2018. u 16:50. |
#2407 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Ne, moras ih sam na neki nacin izvuc iz njihovog routera. Ti podaci su zasticeni nivoom drzavne tajne... |
#2409 |
Postovi: 23,513
Pogledaj malo detaljnije ovu temu. Još jedan detalj tj. opcija, ako staviš GB switch onda ne trebaš propuštati Vlan 101 na odr. port kroz MikroTik nego sve podešavaš na SIP adapteru (SPA122). |
#2411 |
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: Požega, Croatia
Postovi: 45
Trenutno imam Speedport W724V Type Ci i dosta mi je slab signal od Wifi-a. Da li mogu ikako upotrijebiti i stari Siemens Gigaset SX763 koji mi je ostao od prije jer je on imao bar 3 puta jači Wifi? Koristim samo internet i telefon bez MaxTV-a. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.03.2018. u 12:56. |
#2412 |
Postovi: 23,513
Odgovorili smo to barem xy puta sa uputama ![]() Da, možeš, samo treba ispravno podesiti SX - a. |
#2414 |
Postovi: 23,513
Evo sam dobre volje pa da ne tražiš: - uđi u Speedšrot i ugasi WiFi - nađi DHCP Server i ako Pool počinje od 192.168.1.2 promijeni na 192.168.1.20 (tako znaš da ti je slobodno od .2 do .19 za klijente sa fiksnim ip adresama - Applay / Save gdje treba - privremeno spoji samo komp / lap preko Lan kabela na SX Lan2 - ugasi mu DHCP Server - manualno definiraj DNS - ove, DNS1=192.168.1.1, DNS2=8.8.8.8 - promijeni mu ip adresu na 192.168.1.2 - WiFi po želji - Applay / Save gdje treba - spajaš ih Lan kabela sa Speedšrota u SX Lan1 That's it ![]() |
#2416 |
Postovi: 23,513
E da, još jedan detalj, u SX - u pod Internet konekciju prebaci na Connect manualy, konekcija se ne koristi a smanjit će skupljanje grešaka od pokušaja spajanja ... |
#2417 |
Torrent freek
Postovi: 3,943
#2418 |
Postovi: 23,513
Nebi vjerovao ali stari SX763 ili još bolje SE555 jako dobro to odrađuju. nema super - duper AC ali zato imaš 802.g sa boljim pokrivanjem prostora. Šta mi vrijedi AC ako "iza kantuna" daje lošije perfomanse / rezultate od "starog" 802.g, a posebno u Speedšrot "slučaju". |
#2419 |
Torrent freek
Postovi: 3,943
Prika cili kompleks apartmana mi je riješen sa Siemens SX-763 i Thomson TG 782 routerima jer san škrt to napravit po pi-esu, a iman ih i lagerski bar 2-3 još. Tako da ono, upoznat san jako dobro sa performansama istih i daleko je to od dobrog. ![]() Pati od istog problema kao i Speedport, kraj njega imaš 30/30, iza kantuna je 12/4, a u zahodu nemoš ni vocap poslat...
#2420 |
Postovi: 23,513
To zadnje je najvažnije, neće mob završiti gdje ne treba ![]() ![]() Čoek bi reko da si Bračanin ![]() Da se razumijemo, jedno je "za po doma" sa cca < 6 klijenata a drugo je komercijala i xy klijenata u isto vrijeme. Treba pomalo od profita stavljati profi uređaje. |
#2421 | |
Torrent freek
Postovi: 3,943
Veći je problem "gužva" u 2.4 GHz spektru, nego njegov e spcifikacije, jer ja u zgradi recimo imam vidljivo 18 2.4 GHz mreža i jednu (svoju) 5 GHz, samim tim mi 5 GHZ radi 3x urednije od 2.4 ![]()
#2422 |
Postovi: 23,513
Oh, "gužva" u 2.4 GHz spektru je odavno poznat problem. Zašto ne bi probao sa "10 godina starim uređajem" ako: - ga već ima doma - će mu biti dovoljan za bolje pokrivanja prostora - će biti zadovoljan brzinom Ne bude li zadovoljan onda će investirati u bolji AP / Router, a to podrazumijeva izvjesne nofčiće pogotovo ako se "traži" AC / dual band WiFi. |
#2423 |
Postovi: 1,699
danas sam vidio dopis tehničarima ,i izgleda da će sa TeraStream-om speedport otiči u povijest,doduše još nije određeno koji će ruter biti komercijalno ,ali za pilot projekt prečko ,špansko i dio črnomerca što se zagreba tiće,koji počinje izgleda od sljedečeg tjedna koristi će se t-comov nekakav interni geteway-nema ni ime proizvođaća,a mi ostali ćemo se malo načekati,jer tamo doslovno piše dok se ne riješe dječje bolesi nema širenja, o prijemniku za maxtv nema ni slova "a" u dopisu.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 27.03.2018. u 04:01. |
#2424 |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 1
Pozdrav svima. Jučer sam konačno dočekao priključenje na optiku i između ostalog dobio ovaj ruter. Nakon što sam promjenio imena mreža za oba spektra, više ne vidim i ne mogu se spojiti na 5G WIFI. Uključen na ruteru je, no jednostavno ga niti jedan uređaj ne vidi. Pretpostavljam da je netko već sigurno imao ovakvu situaciju. Hvala na odgovorima unaprijed. |
#2425 |
Postovi: 23,513
Za početak ono osnovno, probaj reboot ili ugasi - sačekaj 5 sec - pali. |
#2426 | |
Postovi: 3,775
#2427 |
Postovi: 1,699
jučer su bili tehničari kod mene i baš kažu da im se dešava da u zadnjim serijama neće nikako upaliti ac odnosno 5GHz, kao rješenje je rebootat par puta dok se se ne pokaže mreža, kod mene pak neće odmah radit sa dva maxtv prijemnika, kad su dva priključena izgleda da mu se spomotaju vid-id-ovi i rezultat je "pogreška u konekciji kontaktirajte 08009000" može se nakon otprilike 1h spojiti rebootima i mijenjajući portove i spajanjem jednog po jednog kabla na router, što mi je malo prenaporno, a sa druge strane bez speedporta na asusu radi sve bez ikakvih problema.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.03.2018. u 15:11. |
#2428 |
Datum registracije: Apr 2018
Postovi: 4
Pozz , imam speedport ruter w724 v ci od tcoma , trebao bi zadnji stabilan firmware kod mene je 006 trenutno , link koji je naveden prijasnje neradi Gledao sam u engineer menu , nemam uopce configuration meni Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.04.2018. u 01:39. |
#2429 |
member
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 758
Ne mogu nikako doci do parametara, da vidim kvalitetu linije, fec error itd... Odem na http://192.168.1.1/html/engineer/gmenu.htm, otvorim dsl info i dobijem ovo (na optici sam): https://postimg.org/image/mnk4c81f1 |
#2430 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 210
DSL statistiku na optici? |
