Vršni visioc
Postovi: 2,209
Malo bolje vodeno + CM Stacker
Eto, krece od sljedećeg tjedna "umetak" od par stvari..naime, postojeći CM aquagate hladi ok, ali sve preko 2.8 ghz ne hladi bas najbolje.. Dao sam se u mali trosak (zavrijedio mukotrpnim dizajniranjem s grunfom ![]() Stvari koje čekaju sljedeći tjedan (nakon diplomskog): Asetek Waterchill Antarctica 1/2" ![]() Hydor Seltz L30 (1200l/h) ![]() Alpha-cool NexXxoS Xtreme II ![]() Cape Coolplex 25 ![]() GFX Alphacool NexXxoS GP1X-NV40 ![]() I cijevi od 1/2" Javljat cu i slat slikice cim se nesto bude mjenjalo ![]() Ovo je sadasnja verzija: http://img150.imageshack.us/my.php?image=persp49gq.jpg
Bez potpisa. Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 02.12.2005. u 15:19. |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
fino, fino... kolko te koštalo cijelo vodeno? |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Evo slikica..sori ekipo sa 56k modemima ;( Cajhne i busenje drzaca za radiator ![]() Busenje Stackera ![]() ![]() Busenje i montaza spremnika. ![]() Mucan dio. Rastavljanje Leadtekice 6800GT. ![]() I sastavljanje iste.. ![]() izgled prednjeg radiatora sa ventovima na sebi. 2x120mm Sharkoon 21db.plavi. ![]() Ta da !! cijevi su na mjestu ko i skoro sve ![]() ![]() Spreman za uporabu--- ![]() Sugava nocna snimka (fotic=banana.com) ![]() I to je to.. Ispricavam se ekipi koju sam udavio slaganjem, ali morao sam podjelit sa nekim ![]() btw. stacker ima plexi prozor, ali nije bio stavljen jer mi jos uvijek viri kabel za pumpu..to sredjujem polako. Kad dodje relay, stavim jos zadnju fotku cijelog kucista.
Bez potpisa. |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
dobro izgleda, samo imam par pitanjca.. tebi je i disk "pod vodom"? te aj napravi sliku od tog kilera izunutra.. gledam temperature prije i poslje, i temp harda ti je daleko veći? te koliko ti je to tiho, jer vidim da imaš zapravo 3x12cm, te još 2x8, te još jedan 12u napajanju.. ne vidim tu onda svrhe vodenog hlađenja, što bi po meni trebalo biti tišina na prvom mjestu, jer se sve komponente mogu jako dobro ohladiti i sa klasičnim zračnim hlađenjem.. |
#9 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
To je sljedeca investicija (neki cooldrive od CM-a).. Tiho je stvarno sve..jaaako tiho..ovi 120mm ventovi rade na oko 900rpm-a, OCZ je najtise napajanje koje sam cuo (isto 120mm) te ove dve 80mm mjenjam sad skoro..Oni rade na minimalcu, tak da se ne cuju, ali niti ne svijetle zato (premalo volti ![]() Uglavnom, najglasnija stvar je klasicno kuler za brige, koji pisti ko svinja ako nije spojen na potenciometar.. ali nemrem bas nista napravit jer bilo sto "višlje" od njega, dira VGA...a pasivnjak mi nije dosta jer mi je voltaza chipa +0.2V ![]() to mozda rjesi crossfan za stackera..ali to ce pricekat malo. Naime, nisam zadovoljan sa propuhom, jer su mi pasivnjaci na grafickoj sad..a kuleri koji su na radiatoru, ne pusu bas tako snazno (33cfm), tako da trenutno trazim 2 ljepa venta sa malo vise propuha..a buku cu smanjit potenc. P.S.da bi utisao pumpu koja je ionako dosta tiha, stavio sam ispod njezinog lezista (vidi sliku) onu spuzvu koja dodje u kutiji od maticne ploce..nema vibracija vise. ![]()
Bez potpisa. |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ajd please daj cijene,di si kupio, i tako to... ja si trenutačno radim projekt pa me zanima... inače, zgleda jako lijepo... |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
neznam dal smijem reklamirat tu na forumu ? :s www.cool-pc.org i te cijene sto su gore nisu 100% tocne. nesto su nize, ali to saznas tek kad se cujes sa Franom... btw. on ti ide tu i tamo do zg-a, pa se dogovoris sa njim di da se nadjete..
Bez potpisa. |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
A valjda će nam oprostiti ![]() Ja planiram 3x120 hladnjak, vodeno sve, i neku pumpu koja će to gonit... |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
triple je fakat tesko smjestit unutar kucista (skoro nikako), tako da ce ti morat bit vani..uzeo bi i ja, ali volim estetiku ![]() a pumpa, mogu rec da sam jaaako zadovoljan ovim Hydorom.. ipak je to sintetskih 1200l/h ![]()
Bez potpisa. |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
Hehe, imaš tu malo niže u case modding moj topic sa nacrtom, pa ćeš vidjet kako stane ![]() |
#16 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
da, vidio sam...suluda ti je idea.. iverica ? ![]() pa unutra mozes natrpat onda bilo kaj !! cak i frizider mali koji hladi spremnik vode (to mi palo neki dan na pamet)
Bez potpisa. |
#18 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
to je problem ![]() zato trazim 2 jaka venta koja ce puhat skroz do nje preko radiatora.. inace, clock jezgre je poraso do 440, ali clock meme je pao na 1102 ![]() u biti, varira..ako drzim kuciste otvoreno (kao što sad moram zbog kabela pumpe) onda je na 1102, ako zatvorim, onda 1130 ![]()
Bez potpisa. |
#20 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
za to slozim jos jedan loop..nisu normalni sa cijenama.. to je ovo, ne.. http://www.dangerden.com/images/nvid.../top1_400w.jpg a loop u kompu je tocno kako si napiso..
Bez potpisa. |
#21 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Sesvete/Soblinec
Postovi: 773
#22 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#23 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#24 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
ma onaj duguljasti za stacker-a... samo za njega. http://www.coolermaster-europe.com/i...s%20Flow%20Fan
Bez potpisa. |
#25 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#26 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
![]() nisam maknuo ona 2x120mm...u biti neznam na koja mislis..imam 2 koja hlade radiator i upuhuju, 1 koji ispuhuje van, 3x80mm koji isto bacaju van i cross flow koji upuhuje...
Bez potpisa. |
