Staro 28.01.2018., 20:38   #8071
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,360
Autor fio.1982 Pregled postova
Sto mislite o ovom napajanju, ili ako imate kakve ponude u rangu te cijene ??
https://www.ronis.hr/napajanje-zalma...33811/product/
sta pogonis s napajnjem, koje komponente ?
Staro 28.01.2018., 20:44   #8072
fio.1982
fio.1982's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 27
a sve nove komponente kupujem, tak da gledam sto bi novo uzeo od napajanja.. nebi bas stedio na njemu.. u starom kompu imam corsaira od 700 w..
fio.1982 je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2018., 20:51   #8073
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,360
a da preformuliram pitanje, koliko će te nove komponentre trosit w ?
jel moras ic na 850 w, oćes uzimat dvije nove 1080ti u SLI ili može i kvalitetnih 650w, kao corsair rm650i/x
Staro 28.01.2018., 20:53   #8074
Postovi: 8,218
Trebam neko slabo napajanje, al da je jeftino i ful tiho. Slažem neki storiđ s par diskova, sve skupa nebi trebalo trošit preko 100W.
Autor trpi Pregled postova
koliko mi je (ne)pametno napraviti polupasivno napajanje od corsaira vx450? staviti drugi ventilator spojiti na plocu i lijepo 0rpm do 50c na procesoru
vx450 je vrlo kvalitetno napajanje sve japanski kondenzatori i 105c, inace za nova polupasivna napajanja recimo seasonic focus, corsair RM sam mislio da su unutra veliki pasivci ali cini se da je vise manje sve isto jedino je implementiran 0rpm senzor/ventilator, kvalitetne iznutrice mogu trpiti toplinu
recimo tvornicki pasivan (do negdje 250w) seasonic focus 550w:
konfa mi trosi do 200 mozda 250w, ryzen 1600 3.7ghz do 100w + gtx1060 do 120w, ni diska nema, 2 ventilatora za kuciste i to je to
Trebao bi kupit ipak nešto malo jače napajanje, pa ga onda krstit. Ovo mi je tak na knap, s tim da opet, ja sam uvijek za kemiju.
Jedna anegdota od prije xy godina, imao sam neki c2d, neku peć od grafe i čifteka 450w sa zamjenjenim ventom. Poanta je bila da je vent bio zaštekan u ploču, al kak sam sve mrdo i svašta nešto nije bio uštekan i tak je to radilo sve bar mjesec dana bez problema.
Da imaš IC termometar da provjeriš šta ti se grije najviše i onda na taj element staviše sondu za paljenje, nebi trebalo bit problema.
Staro 28.01.2018., 21:06   #8075
fio.1982
fio.1982's Avatar
Postovi: 27
Autor nick praskaton Pregled postova
ma samo jedno 1050 ti cu si staviti.. ali ipak bi htio neko napajanje kao ovo sto imam, najmanje da ima 700 w.. samo neznam koje bi uzeo, dal da opet uzmem corsaira, ili?
Staro 28.01.2018., 21:09   #8076
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,360
uzmi corsair rm650i/x, ionako ce ti citavo vrijeme bit pasivno niti ce preć 30% loada
Staro 28.01.2018., 21:15   #8077
fio.1982
fio.1982's Avatar
Postovi: 27
Hvala na info .. Bas malo gledam o tom napajanju, i cini mi se sasvim dovoljno
Staro 28.01.2018., 21:37   #8078
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Zašto si nebi ostavio napajanje?
Staro 28.01.2018., 21:46   #8079
fio.1982
fio.1982's Avatar
Postovi: 27
a nebi jer bi taj komp dao nećaku, tako da bi ostavio sve sto je u njemu..
Staro 29.01.2018., 09:37   #8080
trpi
postoji li jos nesto osim furmarka i rudarenja kriptovaluta jedina dva scenarija koja mi padaju na pamet da stavljaju teret na graficku a procesor ne odnosno da procesor ostaje hladan sa grafickom na max? pitam zbog tocke paljenja kad stavim 0rpm ventilator u napajanje, jel 50c na procesoru ok.
Staro 29.01.2018., 22:07   #8081
trpi
naisao sam na izvrsnu stranicu sa testovima novijih napajanja, pregledno detaljno i posebno mi se svida segmentiranje po buci >
https://www.cybenetics.com/
mladi su ali vrhunski posao rade, ako se proguraju moguce novi certifikat kao 80+
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 29.01.2018. u 22:14.
Staro 29.01.2018., 22:30   #8082
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,648
Sogorici riknulo superflower 550w gold. Konfa je je i5 stara cca 4 godine, znaci nema novije jace potrosace, grafa je neka midrange nvidia.
Znaci nema majnanja niti high end igranja. Vidim, ima superflower gold 550w u centro.hr za 650kn. da li uzet opet isto, ili nekaj drugo za te ili manje novce? Nekaj jace i skuplje brijem da ne treba.
Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 29.01.2018. u 22:38.
Roberto je online   Reply With Quote
Staro 29.01.2018., 22:41   #8083
Uzmi neki Cors ili EVGA za 500tinjak kn i bog te veseli. 500W uvrh glave.
Sent from Mobara
Staro 29.01.2018., 22:55   #8084
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,648
Thanks. Tako nekako i bude. Vidim sad na psu calc da cak i uz eventualni upgrade konfe s novijim intel cpu i novijom midrange grafom, ne bu to vuklo vise od 300w. 500w psu bude vise nego dosta
Staro 29.01.2018., 22:55   #8085
trpi
bas me zanima ako znas, kako zasto pod kojim okolnostima je napajanje riknulo? samo se ugasilo, eksplodiralo, dimilo ili
Staro 29.01.2018., 23:02   #8086
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,648
Heh.... to sam cekao
Okretala je komp pod stolom i izgleda da je neki kabel ili nesto uletilo kroz resetke i zdimilo se iz njega
Ne znam detalje, sad je frisko bilo kad me zvala, sutra cu popodne ic vidit, al vec razmisljam sto uzet.
Inace je taj superflower odlican, i ja ga imam u kompu koji se ne gasi uopce s kudikamo jacom konfom.
Staro 30.01.2018., 12:58   #8087
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
Molim savjet glede kupovine novog napajanja.
Slažem mašinu koja će služit za surfanje/multimediju i MMORPG naslove.
CPU i3-8100
VGA GTX 1050TI ili GTX 1060
RAM 8GB
1x SSD, 2XHDD
Matična ploča je još nepoznanica, moram vidjeti šta se nudi.
Šta bi bilo best buy za gore napisanu mašinu?
virty je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2018., 14:04   #8088
Rogue92
Rogue92's Avatar
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Autor virty Pregled postova
CPU i3-8100
RAM 8GB
1x SSD, 2XHDD
Ne bi ti trebalo ništa jače od Corsair CX450M ili CoolerMaster MasterWatt 450. Oba ova napajanja ima noviju platformu s DC-DC konverzijom, 80+ bronze, semi-modularna su i imaju 5 godina jamstva kod proizvođača, prednost MasterWatta je to što je fanless pri niskom loadu/ u idle-u. Koštaju oko 400-450kn, no ako bi dao više novaca za nešto kvalitetnije od toga, onda uzmi Corsair TX550M (80+ gold, 7 godina jamstva).
Rogue92 je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2018., 14:08   #8089
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Čuj već fotron hexa od 400w ti je i više nego dosta za takvu konfu, a to je možda prvo ozbiljno napajanje od 300-njak kn, no što se tiče best buya općenito to je vrlo vjerojatno ovo napajanje - tx550
Staro 30.01.2018., 14:22   #8090
Rogue92
Rogue92's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 276
U ADM-u ima FSP Hexa 85+ 450W za 328 kn, pa nek uzme to ako hoće jeftinije. (DC-DC, 80+ bronze, 5 godina jamstva, nije modularno).
Staro 30.01.2018., 21:13   #8091
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
Hvala svima na savjetima.
Plan mi je sve kupiti u Uzi-ja, a koliko vidim imaju od nabrojanih samo Fotron Hexa napajanja. Možda najbolje da se odlučim za neko kod njih dostupnih:
Fortron napajanje Hexa 85+ 550W, 80+ Bronze, ATX = 470,82 kn
Fortron napajanje Hexa 85+ 450W, 80+ Bronze, ATX = 421,39 kn
Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm = 322,55 kn
Još ram i kućište izabrat
Staro 30.01.2018., 21:24   #8092
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Corsair CX550M 550 Watt Modular (2015 Edition)
Za RAM, 8GB ili 16GB?
G.Skill Aegis 3000MHz 2x8GB
ili 2x G.Skill DIMM 4GB DDR4-2400
Staro 30.01.2018., 22:38   #8093
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
Autor Smartic Pregled postova
Corsair ili Fortron?
8GB rama mi je dovoljno.
Šta je jeftinije, 2x4 ili 1x8.
Igra li kod intela i koliko brzina rama ili su razlike mjerljive samo u benchmarkovima?
Staro 30.01.2018., 22:39   #8094
Rogue92
Rogue92's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Onda uzmi ovu Hexu od 550W i riješeno.
Staro 03.02.2018., 01:14   #8095
trpi
uzeo sam neki corsair hx650, moze li netko iz prilozenog reci koje godiste je napajanje?
Staro 03.02.2018., 09:21   #8096
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
Kod Corsair proizvoda možda ti serial number otkrije godinu i tjedan proizvodnje. Prve 4 brojke treba gledat. Kod tebe su 1004. Šta bi značilo 2010 godina - 4 tjedan.
Staro 03.02.2018., 09:21   #8097
Postovi: 34,005
Neki Švabo objavio 2014 da napajanje s tom revizijom ima već 3-4 godine, što bi značilo od 2010.g. Najbolje ti je po S/N tražiti tu informaciju od proizvođača ili lokalnog dilera.
Staro 03.02.2018., 11:14   #8098
trpi
u redu hvala, nije naročito bitno da idem kontaktirati proizvođača očekivao sam tako 2010-2013
da se ne sekiram oko 8god starosti napajanja, trebalo bi još dosta poslužiti jel tako?
inače prešao sam na to hx650 zbog želje za pasivnim radom, testirano pola sata sa računalom iz "moj komp" sa max stressom 100% grafička furmark + 100% procesor occt, potrošnju procjenjujem na 250w, radilo je bez problema, mlako na dodir, kućni laserski termometar je prijavljivao temperaturu iznutrica (i glavnog kondenzatora) 50-55c
Staro 03.02.2018., 11:30   #8099
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,259
poz.
poceo mi rondat vent u PSU 750W XFX Black Edition.
dali je itko ikad rastavljao doticno da mi potvrdi da je nutra ADDA DC Brushless 120mm 12v 0.33a i gdje nabavit doticni? koji ekvivalent preporucate? mozda SCYTHE Kaze Flex, 120mm, 2000rpm? dali se moze stavit neki sa PWM pa ne spojit signal ili mora bit non-PWM?
hvala.
Staro 03.02.2018., 13:32   #8100
Postovi: 23,548
A baš si geronimo, već smo x puta odg. na isto / slično pitanje u ovoj temi a i u onoj baš za zamjenu venta u psu
Po Google i ovom:
http://www.jonnyguru.com/modules.php...Story&reid=184
http://www.hardwaresecrets.com/xfx-p...supply-review/
vjerojatno neka od varijanti 120mm ADDA - e.
Obzirom šta ima na našem tržištu gotovo najbolja zamjena je AC F12.
