		#4203 |
			Datum registracije: Aug 2009
					Postovi: 613
		 Razmišljam o threadripper konfi i lutam već satima na netu o kopatibilnosti hladnjaka/kučišta  proca/ploče/rama i sveg ostalog što ide. Ako može tko dati koju preporuku tipa vidim Noctua nh-u14s da paše a nhd-15 ne paše oba su visoka 165mm e sad u koje kućište to stane, vidim Corsair air 540 al fale filteri neki. Znači cilj je postaviti server koji će biti pouzdan, tih i bez prašine. Što više set and forget. Eto sastavite/bacite prijedloge za konfu za Threadripper da bude tih i bez prašine ![]() E da samo air cooling igra
			Zadnje izmijenjeno od: vranjba. 22.01.2018. u 20:12.  |
		#4204 |
					Postovi: 8,386
		 Pogledaj kaj Immortalis ima složeno. Kaj se tiče coolera, Fractal Design Define R5 i R6 kućišta podržavaju do 180/185mm visine.  Za ploču možeš u obzir uzeti i ASUS X399 Prime ili ASRock X399 Taichi, a za memoriju svakak gledaj QVL listu. Ne zato, jer ostale memorije ne funkcioniraju, već u slučaju da ti se potrefi nekompatibilnost - prvo će te uputiti na QVL listu, a onda lagano peru ruke od rješavanja problema.  |
		#4207 |
					Postovi: 14,584
		 Isprobao samo ono što je in u ryzen pričama - ram - imam više među koraka (npr. prije nisam imao 3000mhz između 2933mhz i 3033mhz), te veći maximum na koji hoće bootat (prije 3200mhz, sada 3366mhz). Kit mi je inače 3000mhz. Budem probao i overclock, no primjetio sam da je zadnji update aide64 zahtjevniji, pa mi je prije padao overclock koji je prije prolazio, tako da neće baš biti apples to apples usporedba Kupio sam i AC Freezer 33, pa budem nadam se barem sutra vidio koliko mu treba za 3.9ghz, a ako me posere i 4ghz  |
		#4208 |
			 Overclocker
			Datum registracije: Nov 2016
					Postovi: 523
		 Uzmi u obzir da mogu postojati i razlike u naponima na različitim verzijama biosa. Recimo na c6h je stvarni (izmjeren sa stražnje strane socketa) napon bio ~6mv niži na novijoj verziji biosa u usporedbi sa starom, sa identičnim postavkama. A tih 6mv može značit  razliku između stabilnost ili rušenje nakon 5 sati rendera ako se išlo na min stabilni napon.  |
		#4209 |
					Postovi: 14,584
		 Uglavnom morao sam za 3.8ghz podići sa 1.275v llc2 na 1.287v llc2 (te još nisam dovoljno stressao da bih proglasio stabilnim za moje pojmove), pa sam umjesto 77C za raniji overclock sa stock coolerom došao do 83.5C (svi2tfn) i to samo nakon 10-ak minuta aide64 (ambijentalna 26-27C), nisam imao vremena, niti sam htio više kurit pa sam prekinuo i  ubacio Freezer 33, svi2tfn nakon 10-ak minuta bio 61.3C  ![]() Doduše uz otvorenu bočnu stranicu, pa možda poraste 1-2C, no izgleda da sam dobio barem 20-ak C u takvom scenariju.  |
		#4210 | |
				Lokacija: Zd
					Postovi: 4,752
 Testira sam i 4.1ghz @ 1.38v ali nije bilo stabilno, dok npr. sa 240mm aio Krakenom jest...  |
		#4211 |
					Postovi: 14,584
		 Da, navodno malo bolji od evo 212x, a jeftin (ja uzeo na popustu za 199kn u linksu). Samo što nije 0db out of the box, vjerojatno krivulja venta sa matične overridea taj mod. Nisam se stigao sinoć poigrati s tim. Uglavnom jesam bio pokušavao prije bootat u win sa 3.9ghz, no trebao je dobar bump u voltaži, mislim da mi preko 1.35v ne gine, no vidjet ću večeras  |
		#4212 | |
			Datum registracije: Dec 2016
				Lokacija: Sat
					Postovi: 1,119
 Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk  |
		#4214 |
					Postovi: 14,584
		 AMD Ryzen + Vega New CPU Units Smile for the Camera – Higher CPU Speeds, Support for Higher DRAM Frequencies and More Krivo piše da su 12nm, 14nm su Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 31.01.2018. u 00:01.  |
		#4216 | |
 Sent from Mobara  |
		#4219 |
				Lokacija: Sat
					Postovi: 1,119
		 Nakon 2020. će prestat potreba za low/midrange grafama kad AMD složi pravi Ryzen APU. Neki korisnici foruma su o tome trubili još 2015. Naravno,ta progresivna misao je ugušena u moru katastroficnih prognoza o propasti kompanije do 2017. Recentni tehnološki progres je dao za pravo tim tada neshvacenim prognozerima. ![]() Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk  |
		#4220 |
					Postovi: 14,584
		 Uglavnom 3.9ghz sam dobio na 1.35625v LLC2, pa nakon toga i na 1.350v LLC2 (sa LLC na auto pada), stigao 30-35min aide, te 30min real bencha. Temperature u realbenchu do 72C (cpu dioda, odnosno svi2tfn), a u aida64 do 75C, odnosno 77C (čudni peakovi na sekundu), dok se inače vrti na 68-70C.  |
		#4222 | |
		#4223 | |
					Postovi: 14,584
 Inače te temperature od 75 i 77C su mi neki spajkovi od sekundu, inače praktično cijelo vrijeme vremena bude 68-70C u aidi. Ova realbench temperatura od 72C je normalna Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 31.01.2018. u 21:11.  |
		#4224 |
			 Ronon Dex
				Lokacija: DS9
					Postovi: 1,625
		 Pozdrav ekipa, ovih dana kupujem komponente za novu 1080p MMORPG kantu, a moj PC ide sinovima. Bio sam spreman ići na i3-8100, ali mi AM4 socket izgleda privlačnije za lakše buduće nadogradnje. U planu mi je kupit kućište, napajanje, vga, ram, cpu i ploču. Buđet mi nije velik, oko 5k-5.5k kuna. Trebam savjet glede Ryzena i ploče koja bi ga pratila. Šta kupiti? Nebih ganjao neki OC, možda probao da ne ispadnem truba kad to svi rade. Preferiram kupnju u Uzi-ja (sve komponente), ali može i drugdje ako je povoljnije. Stekao sam dojam da Ryzen voli brži ram, ali on pošteno i košta ![]() Kako je buđet takav kakav je, vjerojatno bi išao na 8GB (2x4GB) radi dual channela. Pa ako bude zgode i potrebe, ponovo u kupnju rama. Ionako će PC služit za MMORPG i vulgaris radnje. SSD, 2xHDD-a i ostalu opremu imam. Hvala unaprijed na savjetima ![]()  |
		#4228 |
			 Ronon Dex
				Lokacija: DS9
					Postovi: 1,625
		 Hvala na ponudi! Ryzen 5 1600 će me služi dugo i dobro. Glede ploče, ima li kakva razlika između ove iz ponude i Gaming 3 modela pošto je razlika u cijeni 30ak kn? Mislio sam uzeti Fortron napajanje Hexa 85+ 550W, ali i ovaj Enermax MaxPro 500W mi izgleda vrlo dobro. Grafa će svakako biti 1050 TI, a kućište ipak sa prozirnom stranicom. Glede rama, da li je bolje 2x4 ili 1x8? HDD mi ne treba, imam doma SSD+HDD.  |
