#121 | |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: BL
Postovi: 227
Zadnje izmijenjeno od: DigitalVHS. 02.10.2017. u 20:28. |
#122 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
u sucelju od SMOS pod overclocking stavi defaultne clockove prve cetiri kartice npr. 1900,1900,1900,1900 i onda dodaj peti zarez i stavi manji clock, npr 1800. Nema komande, stavljas u sucelju od SMOS preko ikonice (druga s lijeva na rigu koji zelis). |
#123 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Hvala drugar sto pokusavas da pomognes, ali ja sam bas zapeo sa ovim .Ja ni ne vidim svih 13 kartica u sucelju SMOS-a,vidim samo 10 a radi svih 13 ... Moj problem je sto imam 6 rx 580 sapphire kojima sam flesaovao bios i memory klok im je previse podignut, dignut je na 2080 i ja sad moram smanjiti tih 2080 na 2000 da bi radilo stabilno, ali smos ne pokazuje svih 13 kartica nego samo 10 i svaki put kad resetujem rig on im pobrka pozicije...tako da mi niije jasno nista Da vidim u sucelju smso-a svih 13 kartica onda bih nekako i skuzio kako da podesim, ovako nema sanse... Zadnje izmijenjeno od: DigitalVHS. 03.10.2017. u 20:27. |
#124 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Ne znam, ja se drzim 6 kartica po rigu pa nemam tih problema. Nego, jel vama SMOS danas radi OK? Meni 3 riga pise off, a preko claymore monitora vidim da kopaju... na poolu isto pao hashrate... wtf? edit: nevermind, rijeseno, net je bio u klincu nesto Zadnje izmijenjeno od: dakky. 04.10.2017. u 21:05. |
#127 | |
Postovi: 60
#132 |
Postovi: 60
To mi se počelo događati nakon što sam promijenio napajanje na tom rigu, a možda sam i zamijenio pozicije grafickih. Na koji način mogu najbrže otkriti uzrok restarta? ![]() I dalje imam restartove na power 85
To mi se počelo događati nakon što sam promijenio napajanje na tom rigu, a možda sam i zamijenio pozicije grafickih. Na koji način mogu najbrže otkriti uzrok restarta? ![]() Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 26.10.2017. u 09:59. |
#136 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
muke po zyxel,iskon ruteru.možda je netko imao sličan problem pa zna pomoći savjetom,naime unatrag 10tak dana počinju problemi,2 riga spojena su mi preko switcha u ruter,sve je radilo ok no odnedavno kada su oba u radu veza puca.vide se kao spojeni na ruter ali ne izlaze na net.imaju različite ip adrese pa s ne izgledaju u sukobu.ponekad se prije blokade desi svinganje u konekciju,naizmjenično se aktivira jedan pa drugi.ruter resetiran,cak promijenjen,promijenjena mrežna na rig u ali bez uspjeha.kada je samo jedan Rig spojen radi danima bez greške.Ideje su dobrodošle p..s sorry. na tipfelerima,sitna je tipkovnica na mobu |
#137 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
Sve gore navedeno dešava se i bez switcha,pokušao sam sve kombinacije ali bez uspjeha.Tako da je moja pretpostavka da je krivac ruter ali ne znam rješenje |
#138 |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
E društvo iz okna 4.... zapeo ja... ![]() Htjedoh postavit dual sa Siom, do jučer normalno rovio ETC+DCR, probam preko nanopool.org i dobijem "error 500 pool cant show results". Guljglj veli da je to greška servera i vidjeh da ste svi prijavljivali isto, pa velim idem probat preko nekog drugog poola. Postavim Siamining.com i dobijem opetz šipak: "This address has not submitted any shares yet. If you have just started mining, please come back in a minute." %-6 sati ista poruka, a majner jedno 60-ak reboota, pa brijem da sam tu ipak ja krivac, al' nemrem otkrit šta brljavim. Jesu ove moje bat line uopće ok? ETC (ETHERMINE) +SIA (NANOPOOL) -wd 1 -r 1 -epool stratum+tcp://eu1-etc.ethermine.org:4444 -ewal $walletETH.$rigName -esm 0 -epsw x -allpools 1 -mport -3333 -asm 1 -dcoin sia -dpool sia-eu1.nanopool.org:7777 -dwal $walletSIA/$rigName -dpsw x -ftime 10 -dcri 15 probao i sa $walletSIA i upisom konkretne adrese sa bittrex walleta i uvijek isto njesra ETC (ETHERMINE) +SIA (SIAMINING) -wd 1 -r 1 -epool stratum+tcp://eu1-etc.ethermine.org:4444 -ewal $walletETH.$rigName -esm 0 -epsw x -allpools 1 -mport -3333 -asm 1 -dpool stratum+tcp://us-east.siamining.com:7777 -dwal YourSiacoinAddress.YourWorkerName -dcoin sia Napominjem da mi je ETH+DCR, pa kasnije i ETC+DCR uredno radio neko vrijeme EDIT: Riješio problem fizičkim restartom riga. Ipak je bio problem kod mene. Višekratno probavao SMOS reboot i reload i ništa. Dakle, bez obzira što imate upisanu adresu coina pod OPTIONS: Wallet u Rig List, u bat liniji kod osnovnog koina ide $walletCOIN (u mom slučaju $walletETH.$rigName, a za sekundarni se upisuje konkretna adresa walleta, gdje god ga imali, a ne $walletNEKICOIN. NPR. 0xD69af2A796A737A103F12d2f0BCC563a13900E6F/YourWorkerName (C/P sa bitcointakl foruma, nije moja adresa ![]() Ovo je za ostale noobove kao što sam ja, pa možda nekome umanjim sate rzbijanja glave zašto neće rovit ![]()
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! Zadnje izmijenjeno od: O9g1. 10.11.2017. u 20:20. Razlog: Riješio problem! |
#139 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Mene muci samo single ETC mining, dakle maknuo sam varijablu $walletETH i stavio adresu, -wd 1 -r 1 -epool stratum+tcp://eu1-etc.ethermine.org:4444 -ewal 0xCCE2dd4759Dagf41D38618A2e7a4616EF77649B8/$rigName -esm 0 -epsw x -allpools 1 -mport -3333 -asm 1 i kad u tu grupu stavim rigove samo stoje na 0 MH/s... ne kuzim gdje je greska? edit: nevermind, glup sam - za ethermine dode tocka izmedju adrese i $rigName umjesto kose crte / !!! Zadnje izmijenjeno od: dakky. 11.11.2017. u 18:10. |
#140 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
#141 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 10
Jel netko probao multi coin switch sa simplemine-a? |
#142 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Nabavio i ja Nvidije 1060. i sad kako nemam iskustva neznam dobre settingse u SMOSu, ajd podjelite iskustvo please. Pokusao sam odraditi one po slici ali nikako da pogodim. koristim ove sad: core: -600 memory: 1225 power limit: 75 jel ovo power limit znaci da grafa trosi samo 75? target temp 69 min fan speed: 50
#143 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 163
Ja sam ih nabavio ali ih jos nisam upogonio, ovih dana cu pa se javim. Jesu li ti to postavke za ETH mining? Koliko dobijes s time? btw ja nikada ne smanjujem core clock, padne sam od sebe kad mu dovoljno spustis power limit. I da, dobro si pretpostavio, power limit ti je maksimalna granica koju grafa vuce, odnosno u praksi vuce tocno toliko. P.S. Izbornice jesi li to ti? |
#144 |
Postovi: 163
#145 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ok, znaci 75 watty pa to je ultra malo. Na ovome gore temperature su hladne, strasno hladne. 50 stupnjeva, a pokraj su vruce Amdeovke sve preko 60. Ove Nvidia daju 22 i izgleda da nema nikakve veze sto su 2 3gb a 2 6gb. Koliko te 1060 mogu ic maksimalno? Da dignem jos taj memory clock? I odmah da pitam, ako imam 650W napajanje, pa to bi znacilo da komotno mogu na to napajanje spojiti svih 6 grafi? Buduci trose 75 Watti? Jedino mi je problems to nemam dovoljno stekera, nemam dovoljno niti sa convertorima, jel ima netko preporuku napajanja koje ima maksimalni broj tih zica? P.S. izbornik cega?
#146 |
Postovi: 163
Stvarno ne znam dokle da ih dizes, idi 50 po 50 pa dok ti ne pocme rig sa restartima odmah nakon minutu dvije rada, onda malo spusti i testiraj na par dana hoce li se rusiti. Javim se ja sutra ili preko vikenda kako se meni ponasaju. Sto se tice napajanja ja sam sad uzeo Corsair HX1000 zato sto sam vidio da ima veci razmak između dva 8 pinska PICe konektora + ima ukupno 6 8pinskih konektora. Vidi takva neka napajanja. P.S. Hattrick Hrvatske repke, naravno. ![]() |
#147 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
wow 6 mi izgleda super. To je diealno za svih ovih 6 grafi koje idu na moju plocu. Jedino je 1000W mozda malo previse, a vjerujem da je i cijena preko 1000 kuna? P.S. da, hahaha, davna su to vremena ![]()
#148 |
Postovi: 163
#150 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
Za napajanje je novi best buy seasonic focus 850w. Puno snage, kvalitetno i 6 pci-e konektora. Meni 1060 rade na 55%-65% TDP-a, i iz utičnice troše od 440W do 480W. Tako jedan rig sa 6 kartica daje cca 1500 H/s. Da ideš cijediti zadnji atom, 6 komada ide oko 1800 H/s na equihash algoritmu. Ovisno o power limitu, na 100% kartice troše 120W. Na 90% boostaju preko 2050MHz, a memorija na mojim svim karticama ide preko +400, vecinom na +440. |
